Rocrail: Verder doorrijden in een blok door Sikko
Vandaag om 16:00:11
Vandaag om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:55:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door ex44
Vandaag om 15:35:16
Exact-train 2026 door ArjanB
Vandaag om 15:20:42
Vandaag om 15:10:18
Vandaag om 15:08:26
Vandaag om 15:07:30
Zoek site ombouw lokomotieven door bellejt
Vandaag om 15:06:29
Vandaag om 15:05:32
Vandaag om 15:03:38
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 15:01:50
Vandaag om 14:54:44
Vandaag om 14:39:34
Fotowedstrijd 2025 door SvenW
Vandaag om 14:23:41
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 14:06:06
Schaal TT door MiHe
Vandaag om 13:55:14
19 Toen door mass am see
Vandaag om 13:28:14
Fleischmann 740173 door Caspar25
Vandaag om 13:21:03
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door KNed
Vandaag om 13:10:40
Roco Containers los 40" door henk
Vandaag om 13:07:21
Roco witte z21 Start en Yamorc door spoorijzer
Vandaag om 12:53:49
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door bert55
Vandaag om 12:51:31
Ingezonden foto's en winnaars van voorgaande fotowedstrijden. door Bob R.
Vandaag om 12:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 12:29:54
Vandaag om 12:19:09
Vandaag om 12:15:56
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 12:08:47
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Rob Ellerman
Vandaag om 12:05:20
Aan de praat krijgen digitale Hamo door bellejt
Vandaag om 11:43:46
Auteur Topic: ombouw trommelcollector  (gelezen 8520 keer)
Dirk
« Gepost op: 07 September 2008, 21:57:42 »
Heren,
Ik heb een Marklin 34664 gekocht en daar zit een trommelcollector in. Nu wil ik daar een hoogvermogen anker van ESU in zetten.(dat is stukken goedkoper dan de set van Marklin). Maar moet ik dan ook het schild vervangen en welke nummers moet ik dan kopen?
In die lok zit ook een oude Marklin geluids decoder, ik heb het nog niet gehoord, maar volgens ik heb kunnen vinden op het net zou die continu een soort van diesel geluid produceren. Dat geluid is niet uit te zetten omdat die delta geen functies heeft. Dus ik dacht aan een lokpilot, maar kan ik dan die geluidsmodule aansluiten aan een functieuitgang van die lokpilot?
mvg
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Matthijs van Heijningen
Re: ombouw trommelcollector
« Reactie #1 Gepost op: 07 September 2008, 22:07:46 »
Misschien heb je hier wat aan:
http://maerklin.qed.lu/
Matthijs
Dirk
« Reactie #2 Gepost op: 07 September 2008, 22:11:52 »
Matthijs,
Die site ken ik, maar daar wordt niet over de ESU onderdelen gesproken, alleen Marklin.
Anyway, thnx
Dirk
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 07 September 2008, 22:26:39 »
Dirk, ESU verkoopt geen ankers, wel permanent magneten. Dus waar je omvraagd bestaat niet.
Mvg
Wim.
Dirk
« Reactie #4 Gepost op: 07 September 2008, 22:33:03 »
Ja ik denk dat ik weer alles door elkaar haal, ik wil dus die trommelcollector ombouwen naar hoogvermogen, de Esu  magneet en dan een Hamo anker...(dat heb je ervan als je al een ganse dag aan het sufsurfen bent...
op http://www.esu.eu/index.php?id=239 zie ik 3 soorten magneten, welk zou kunnen passen, ik zie geen bekende nummers die refereren naar Marklin, en ik heb voorlopig ook geen Hamo ankers gevonden die compattible zijn. Op de ruilbeurs in Hoeselt vandaag was er een duitser die zei dat het kon, maar hij had de onderdelen niet bij. Vandaar mijn posting. Ik wilde eerst op het 3-rail forum posten, maar daar geraak ik niet binnen.
mvg
Dirk
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 08 September 2008, 00:12:21 »
Dirk,
Ook die bestaan niet Hamo ankers, er zijn drie polige ankers en vijfpolige ankers.
En als het een trommelcollector is, dus een motor met vierkante koolborstels, dan zijn dit de Marklin onderdeel nummers.
Voor locs met een trommelcollectormotor.
Onderdeel Nummer
Vijfpolig anker 38 68 20
Veldmagneet 38 90 00
Motorschild 38 69 40
Steekfitting 60 41 80
Steeklampje 61 00 80
Ontstoorspoel (3,9 µH) 51 65 20
Koolborstels 60 14 60
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 08 September 2008, 00:14:40 door Wim Ros »
Dirk
« Reactie #6 Gepost op: 08 September 2008, 09:56:33 »
Ha bon, dan heb ik het mss verkeerd verstaan, die duitse man zei me dat het een goed alternatief was om mijn lok te opwaarderen met een vijfpolig anker.
Dus als ik het goed begrijp, dan lukt dat niet met die ESU onderdelen. Als ik op de site kijk, dan vind ik geen ref. naar de marklin nummers. Die nummers had ik en heb ik dus vergeleken. Nochthans vermelden ze daar dat het wel voor oudere Marklin motoren is gemaakt.
Für den Umbau alter Märklin® Allstrommotoren benötigen Sie einen Permanentmagneten. Er ersetzt die bisherige Feldwicklung und verhilft Ihren alten Loks in Verbindung mit einem LokSound oder LokPilot Decoder zu einem Fahrverhalten
Dat van die anker heb ik ergens gelezen tijdens mijn zoektocht op het net.
Als ik die motor dan niet kan ombouwen (of alleen met Marklin onderdelen) kan ik mss proberen om er een andere decoder in te steken. Welke is tegenwoordig het meest geschikt om een trommelcollector het mooist te doen draaien?
mvg
Dirk
Lokpaint
« Reactie #7 Gepost op: 08 September 2008, 11:14:35 »
Dirk,
En dit is dus een misverstand. Er zit wel degelijk verschil in een HAMO of een wisselstroom trommelcollectoranker. Te herkennen aan een witte of rode verfpunt.
Voor jouw lok betekend dit dat er door esu geen ombouwset geleverd wordt. Je hebt namelijk de grote magneet nodig, en deze krijg je alleen bij marklin.
Je moet dan ook een 5-polig anker en motorschild kopen.
Zoals Wim al meldde
Anker  386820
Magneet 389000
Schild 386940
Bart
« Laatst bewerkt op: 08 September 2008, 11:32:45 door Lokpaint »
Lokpaint
« Reactie #8 Gepost op: 08 September 2008, 11:37:08 »
mvg
Dirk
Je hebt weinig keus, je moet eigenlijk van je veldspoel af. De enige geregelde decoder die met een veldspoel werkt is de uhlenbrock 76200.
Resultaat is wisselend....
Bart
Dirk
« Reactie #9 Gepost op: 08 September 2008, 11:44:26 »
Bart,
bedankt voor de info.
Dirk
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #10 Gepost op: 08 September 2008, 15:56:48 »
Dirk, het enigste wat je hoeft te doen is de veldspoel vervangen door een permanent magneet, b.v. van ESU het anker laat je zitten en je zet er een decoder in.
Van de 76200 van uhlenbrock moet je heel ver van uit de buurt blijven, dat is gewoon rommel.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 08 September 2008, 16:00:28 »
Nou Bart het spijt me wel, maar er is geen verschil tussen. Mijn onderdelen boek er nog even op nageslagen, maar de ankers zijn gelijk.
Mvg
Wim.
Lokpaint
« Reactie #12 Gepost op: 08 September 2008, 19:09:18 »
Ligt er maar net aan hoe goed de marklin boeken zijn bijgehouden.
Meestal zit het wel in de lok, maar staat het niet in het boek. De ankers zijn ook pas sinds 1983 ingevoerd, en waren oorspronkelijk bedoeld voor DELTA, maar later werden ze ook gebruikt voor HAMO.
Wisselstroom anker 231440
HAMO/Delta   anker 245480
Ik begin me trouwens wel af te vragen wat er nou in de bewuste 34664 verbouwd is. Volgens mij zit er gewoon een grote schijf in ???
Indien niet, dan is de lok volgens mij al voorzien van een HV motor. Een andere combinatie zie ik zo snel niet zitten.
De grote! HAMO magneet bestaat namelijk NIET voor een trommelanker, alleen voor een schijf.
Voor een trommel bestaat de grote veldspoel volgens mij niet, maar wel de HV magneet.
Wim..ik durfde het al niet te zeggen, de 76200 is inderdaad bagger.
Bart
« Reactie #13 Gepost op: 08 September 2008, 19:12:25 »
Het echte probleem waar Dirk mee zit is dat de nummers op de ESU site absoluut niet overeenkomen met de onderdeelnummers van Märklin. Ik heb ze zitten vergelijken, maar ik zou echt niet weten hoe je ze met elkaar in verband moet brengen.
Lokpaint
« Reactie #14 Gepost op: 08 September 2008, 19:21:16 »
De 51960 is voor de oude grote schijfcollector.
De 51961 is voor de oude kleine schijfcollector.
De 51962 is voor de kleine trommelcollector.
Iets anders hebben ze dus niet, vijvoorbeeld de grote HV magneet met de aangepaste trommelcollector uit set 60904.
Bart
