0-spoor smalspoor Lynton & Barnstaple door GD
Vandaag om 12:23:09
Bumper voor de LH-101 handregelaar door Ronald Halma
Vandaag om 12:22:08
Vandaag om 12:18:50
Vandaag om 12:15:58
Overweg aanrijding Meteren donderdag 30 okt door Eric B
Vandaag om 12:15:34
Vandaag om 12:12:48
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 12:12:21
De bouw van 'Ommelanden' (H0) door Jan Pieter
Vandaag om 12:10:07
PB Models, ICR-rijtuigen door kar
Vandaag om 12:09:15
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door spoorzeven
Vandaag om 12:07:10
Koppelingskamer Jägerndorfer te dichtbij door Montanbahn
Vandaag om 11:53:45
Polderbaan(tje) 0,3m2 door GD
Vandaag om 11:51:46
Lodewickshaven door Eric B
Vandaag om 11:51:24
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door Montanbahn
Vandaag om 11:51:18
Noordelijke Spoor en Modelbouwdagen in VEENDAM door Montanbahn
Vandaag om 11:49:11
TRAX3D - kan geen account aanmaken door Pauldg
Vandaag om 11:42:27
Bauarbeiten im gange door Eric B
Vandaag om 11:39:38
Märklin 2025 door Railpassie
Vandaag om 11:36:35
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Herb73
Vandaag om 11:23:12
Vandaag om 09:40:15
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door Jeroen Water
Vandaag om 09:40:07
Vandaag om 09:23:10
Rangeren met een pec door j.ossebaar
Vandaag om 09:20:05
Vandaag om 09:19:41
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door V200-G2000
Vandaag om 09:18:19
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorijzer
Vandaag om 08:51:48
Vandaag om 08:50:00
Vandaag om 07:14:55
Pfarrerwinkel bahn door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 00:23:24
Fleischmann SGMm Deurrubbers? door Duikeend
30 October 2025, 22:58:17
Auteur Topic: Meerdere wissels aansturen met 1 decoderuitgang  (gelezen 4762 keer)
Ruud NS
    • Baan
« Gepost op: 06 September 2008, 22:51:53 »
Ik heb viessmann 5212 DCC-Magnetartikeldecoders voor mijn wissels, nu las ik dat je meerdere wissels op 1 uitgang kon zetten dit heb ik geprobeerd maar als ik 2 wissels met piko wisselaandrijving op 1 uitgang zet krijgt hij ze niet om. Is dit omdat ik iets verkeerd heb gedaan (begrepen) of heeft iemand hier ervaring mee waar dit wel lukt (eventueel ook met andere decoders en of wisselaandrijvingen). Mijn decoders zijn aangesloten op een aparte voeding met 18-19volt.
Mvg
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
Re: Meerdere wissels aansturen met 1 decoderuitgang
« Reactie #1 Gepost op: 06 September 2008, 22:54:19 »
Hoi Ruud,
Piko aandrijvingen zijn stroomslurpers.
De 5212 ( heb ik zelf ook ) kan maar ternauwernood 1 wissel schakelen....
Grtzz,
Karst
P.S. Twee wissels op 1 uitgang mag volgens Koploper alleen als het z.g. overloopwissels betreft. Ook spreekt de handleiding over deze mogelijkheid bij sommige engelse wissels.
[Edit]
Om twee Piko aandrijvingen te schakelen heb je minimaal 2 Ampere uitgangen nodig.
[/Edit]
Ruud NS
    • Baan
« Reactie #2 Gepost op: 06 September 2008, 23:00:28 »
Karst,
Daar heb ik de info ook vandaan, en is dus ook hiervoor bedoeld.
Het is technisch dus wel mogelijk, maar dan moet ik dus en andere wisselaandrijvingen hebben en andere decoders.
Mvg
Karst Drenth
« Reactie #3 Gepost op: 06 September 2008, 23:19:27 »
Citaat van: Ruud
...maar dan moet ik dus en andere wisselaandrijvingen hebben en andere decoders.
en - of Ruud. Andere mogelijkheid is twee simpele relaisjes wat je door de decoder laat schakelen en dat op zijn beurt weer direct de wisselaandrijving aan de 18v~ legt ;)
Grtzz,
Karst
Ruud NS
    • Baan
« Reactie #4 Gepost op: 06 September 2008, 23:32:11 »
O ja,  ??? ik zou niet weten wat ik er mee moet, maar ik zal ze wel eens een keer bestellen en bekijken (ik zal er wel moeilijk tegenaan kijken :-[) ik moet toch ergens beginnen met mijn soldeerbout ;D.
Als het zover is en ik kom er niet uit vraag ik nog wel om mentale ondersteuning.
Mvg
erwin janssens
  • Mol-Cargo is under construction
« Reactie #5 Gepost op: 06 September 2008, 23:36:01 »
Hoi Ruud, ik gebruik de Lenz LS 150 wisseldecoders, ik heb geen probleem om twee wissels te schakelen via 1 uitgang.
Ruud NS
    • Baan
« Reactie #6 Gepost op: 06 September 2008, 23:47:47 »
@Erwin,
Bedankt voor de tip, bij een volgende aankoop het overwegen waard, 6 uitgangen en niet veel duurder dan wat ik nu heb.
Is er misschien iemand die ervaring heeft met de Roco 10775 wisseldecoder?
Mvg
« Reactie #7 Gepost op: 06 September 2008, 23:52:44 »
De Viessmann 5212 (en ook de 5211, dat is de Motorola-uitvoering) is begrensd op 2A. Zodra je daar overheen gaat stort de uitgangsspanning in elkaar, en gebeurt er helemaal niks meer.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 06 September 2008, 23:56:17 »
Ja, hele volksstammen, zoek bijvoorbeeld eens op dit forum alleen al.
Maar een overloopwissel maak je het beste met twee veschillende wisseldecoder welke je beide het zelfde bereik geeft, dan heeft ieder wissel zijn eigen aansturing en kun je met de rest van de decoder nog eens drie van deze situatie maken. Je kunt natuurlijk ook alle wissels apart aansluiten en het hele overloopwissel verhaal vergeten.
Mvg
Wim.
Marc M
« Reactie #9 Gepost op: 07 September 2008, 00:00:51 »
Ik heb een aantal overloopwissels, waarbij ik de twee wisselaandrijvingen (Fleischmann) op één uitgang van de Viessmann 5212 heb aangesloten. Dit werkt goed.
Groetjes,
Marc
Groeten, Marc
H0, Tijdperk V/VI, DB-AG, ESU Ecos + Koploper
Ruud NS
    • Baan
« Reactie #10 Gepost op: 07 September 2008, 00:26:31 »
@Klaas,
Ik heb al eens bij Piko op de site gekeken, maar kan niet vinden hoeveel deze nodig hebben/verbruiken, zal morgen eens kijken of het op de aandrijving staat.
@Wim,
Het gaat er mij om zo min mogelijk decoders te gebruiken, mits het ook goed functioneert.
Anders is dit voor de overloop wissels wel een goed idee.
@Marc,
Hoeveel volt heb je erop staan? Het zou dus aan de wisselaandrijving moeten liggen.
Mvg
Marc M
« Reactie #11 Gepost op: 07 September 2008, 15:13:21 »
Ik voed mijn wissels via de 14V/3,2A uitgang van een Fleischmann 6811 transformator. Hiervoor kwam de voeding uit de 14V/0,5A aansluiting van een Fleischmann 6735 Transformator, maar dat was niet echt betrouwbaar. Dan gingen de wissels soms wel en soms niet om.
Marc
Groeten, Marc
« Reactie #12 Gepost op: 07 September 2008, 15:19:12 »
Je kunt ook de weerstand van de spoel meten. Dan is de rest een kwestie van rekenwerk.
« Reactie #13 Gepost op: 07 September 2008, 15:28:25 »
Grtzz,
Karst
Zoiets dus.
Vond ik daarnet toen ik op zoek was naar een relais voor een zekere Utrechtse AKI-bouwer.
Hebbuh?
Ruud NS
    • Baan
« Reactie #14 Gepost op: 07 September 2008, 20:28:43 »
@ Marc,
Bedankt voor het antwoord, ik heb zelf ook Fleischmann wisselaandrijvingen gehad en meen dat ik de transformator op 16-18volt had staan om 1 wissel goed te laten omzetten (maar het kan dus ook met 14 volt)
@Klaas,
Ik heb ergens een multimeter en weet hoe ik het valtage moet meten kan ook redelijk rekenen maar weet niet hoe ik de weerstand zou moeten meten en berekenen (neem aan dat ik tijdens het omzetten van de wissel iets moet meten en dan daar een formule overheen moet gooien)
@Henk,
Heb ik zeker interesse in, ik stuur even een PB
Mvg
