Baanplan Belkamp H0 door jdk
Vandaag om 19:06:43
Vandaag om 19:05:09
Vandaag om 19:01:26
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door barry1972
Vandaag om 19:01:26
Vandaag om 18:51:46
Spoor 1 pendelbaan, maar dan rond (1:32) door FritsT
Vandaag om 18:34:54
Vandaag om 17:06:43
Welke koppeling is dit? door Quinzeedied
Vandaag om 16:36:50
Zoek onderdelen blad voor oude stoomloc 04112A door saskia
Vandaag om 16:23:35
Vandaag om 16:15:20
Mijn minitrix 2051 hobbelt door Ronald Halma
Vandaag om 16:07:23
Noordelijke Spoor en Modelbouwdagen in VEENDAM door Montanbahn
Vandaag om 15:57:58
Vandaag om 15:51:31
Vandaag om 15:39:15
Rondom Charlois door Gert Arkema
Vandaag om 15:37:45
Bauarbeiten im gange door Paul1969
Vandaag om 15:36:57
Overweg aanrijding Meteren donderdag 30 okt door Rick
Vandaag om 15:01:07
Hulp gezocht omgeving Drachten door rjr
Vandaag om 14:53:42
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door spoorijzer
Vandaag om 14:23:31
Vandaag om 13:30:27
Vandaag om 13:29:35
Bumper voor de LH-101 handregelaar door robstuart
Vandaag om 13:24:34
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 13:00:09
Vandaag om 12:59:21
Vandaag om 12:46:57
Ermehuizen, dienstregelingsjaar 1973/1974 door spoorijzer
Vandaag om 12:40:05
Stalen D 4 deurs spoor 0 door FritsT
Vandaag om 12:37:46
0-spoor smalspoor Lynton & Barnstaple door GD
Vandaag om 12:23:09
De bouw van 'Ommelanden' (H0) door Jan Pieter
Vandaag om 12:10:07
PB Models, ICR-rijtuigen door kar
Vandaag om 12:09:15
Auteur Topic: Meerdere wissels aansturen met 1 decoderuitgang  (gelezen 4771 keer)
Marijn
  • Grote treintjes monteur
Re: Meerdere wissels aansturen met 1 decoderuitgang
« Reactie #15 Gepost op: 07 September 2008, 20:55:47 »
Ter info:
Ik heb zelf een wisselstraatsturing voor mijn multimause gemaakt, ik gooi met de 5212  2 wissels zonder problemen tegelijk om.
Bij mij gaat het om Fleischmann wisselaandrijvingen
Ruud NS
    • Baan
« Reactie #16 Gepost op: 07 September 2008, 22:40:53 »
Hallo allemaal,
Ik kom net van mijn testbaan vandaan, waar ik na aanleiding van enkele berichten hier, het een en ander heb uitgeprobeerd.
Ik had het voltage van de wisseldecoder op ruim 18volt staan en ben dit gaan terug schroeven, wat tot mijn verbazing met 14volt goed bleek te gaan.  Met 2 wisselaandrijvingen aangesloten op 1 uitgang gaat dit nu ook goed (wat met ruim 18volt niet ging), maar dan moet ik niet 3 keer achter elkaar schakelen want dan lukt het niet meer.
Ik snap wat snip snapt maar niet wat snap snipt ???.
Mvg
« Reactie #17 Gepost op: 07 September 2008, 23:42:24 »
Ik heb ergens een multimeter en weet hoe ik het valtage moet meten kan ook redelijk rekenen maar weet niet hoe ik de weerstand zou moeten meten en berekenen (neem aan dat ik tijdens het omzetten van de wissel iets moet meten en dan daar een formule overheen moet gooien)
De weerstand meet je aan de aandrijving als hij elektrisch los is. Universeelmeter op het weerstandsbereik (meestal het laagste bereik) en dan meten tussen de gemeenschappelijke draad en één van de spoeldraden. Je zult per stand maar 1 spoel kunnen meten, omdat de andere afgeschakeld is door het eindcontact.
Als je de weerstand hebt gemeten, dan deel je de spanning door de gevonden weerstandswaarde, en dat levert de stroom op.
Timo de Porto
« Reactie #18 Gepost op: 08 September 2008, 10:50:56 »
R=U*I is de te onthouden formule.
meet de weerstand, die komt dan op een bepaalde waarde, laten we zeggen 10 ohm. meet je spanning (zo precies mogenlijk!), die is 18v, dan heb je al 2 waardes.
R=U*I wordt dan:
10=18*I oftewel, 10/18=I -> I=0.55 A
om het een en ander te kunnen onthouden: (eigenlijk beschamend, ik heb 5 jaar elektro en een nivo 4 MBO middenkaderfunctionaris in de installatietechniek, dus ik zou het moeten kunnen onthouden)
ik heb het volgende ezelsbruggetje om te onthouden wat I, U en R inhouden. op volgorde van het alfabet: U->V, die komen na elkaar, en IA ik ben een ezel dat ik dat niet kan onthouden, waarbij de R voor de weerstand in OHM (of in siemens/meter, maar dat is de coofiecient, dus dan moet je eerst 1 delen door de waarde waarna je OHM krijgt)
Timo
maartenvanderburgt
« Reactie #19 Gepost op: 08 September 2008, 11:04:33 »
Vreemd toch:  ik heb geleerd V = I*R waar V staat voor Volt, I voor de stroom (Ampere) en R voor de weerstand (Ohm).
Bij 18 volt en 10 Ohm kom ik dus op een I van 1,8 Ampere. Klein verschil.  Toch ???
(Geen elektro gestudeerd, niet in de installatietechniek werkzaam)
Maarten
« Laatst bewerkt op: 08 September 2008, 11:09:38 door maarten van der burgt »
« Reactie #20 Gepost op: 08 September 2008, 11:30:32 »
Inderdaad beschamend, ik zou mijn schoolgeld maar terugvragen. 8) 8)
Gr.
Eric
Gr.
Eric
« Reactie #21 Gepost op: 08 September 2008, 11:55:57 »
De wet van ohm kent 3 schrijfwijzen:
I=U/R
U=I*R
R=U/I
Wiskundig zeggen ze alledrie precies hetzelfde. Het hangt er maar net vanaf wat je wilt uitrekenen.
Je ezelsbrugje vind ik nogal ingewikkeld. Het is veel simpeler. Als de weerstand groter wordt, dan wordt de stroom kleiner. Dus als de I aan de ene kant van de = boven de streep staat, dan moet de R aan de andere kant onder de streep staan.
Als de spanning groter wordt, dan wordt de stroom ook groter. Dus als ze aan weerskanten van de = staan, dan allebei boven de streep.
Dat heeft allemaal niet echt met elektrotechniek te maken, maar meer met wiskunde. Overigens zijn die twee onafscheidelijk, je kunt geen elektrotechniek bedrijven zonder elementaire wiskunde.
« Reactie #22 Gepost op: 08 September 2008, 13:41:39 »
Zoiets dus.
Vond ik daarnet toen ik op zoek was naar een relais voor een zekere Utrechtse AKI-bouwer.
Hebbuh?
Even in het kader van dit dingetje.
Hebben de wisselaansluitingen van de 5212 een gemeenschappelijk min of een gemeenschappelijke plus?
marnix2000
« Reactie #23 Gepost op: 08 September 2008, 14:30:52 »
Timo, je bewering hierboven is al onjuist.
Het is NIET R=U*I , maar R=U/I .
De juiste afleidingen van de formules werden hierboven al door Klaas gegeven.
Berekening van Maarten is dan ook goed:
I= U/R = 18/10 = 1,8 A
groet:Marnix
« Reactie #24 Gepost op: 08 September 2008, 15:07:27 »
Gemeenschappelijke min (net als de k83 van Märklin)
Bij mijn weten is dit vrij gebruikelijk bij wisseldecoders, alleen de decoders van Roco zijn andersom gepoold.
PS: ik kom er net via een ander draadje achter dat de ESU Switch Pilot een gemeenschappelijke plus heeft.
« Laatst bewerkt op: 08 September 2008, 15:23:43 door Klaas Zondervan. Reden: nieuwe inzichten »
« Reactie #25 Gepost op: 08 September 2008, 16:06:10 »
Mooi, dan is het relaisblokje zonder meer bruikbaar.
Ruud NS
    • Baan
« Reactie #26 Gepost op: 08 September 2008, 21:30:00 »
Na zoveel reactie over weerstand heb ik hier dus ook geen weerstand aan kunnen bieden.
Ik ben vandaag dus met een wissel naar de berging gegaan waar mijn multimeter ergens moet liggen, helaas heb ik deze niet kunnen vinden en heb besloten om de weerstand op een andere manier te meten.
Resultaat een steel van 1 meter met een kop van 5KG is meer dan voldoende hij bied nu geen weerstand meer ;D ;).
Zonder gekheid (weerstand), ik ga me hier (elektonica) toch maar eens in proberen te verdiepen, bij deze hobby is dat eigenlijk wel nodig.
Iedereen bedankt voor de reactie, tips en uitleg.
Mvg
Timo de Porto
« Reactie #27 Gepost op: 08 September 2008, 22:52:01 »
zucht, ik ga m'n schoolgeld terugvragen ;D
't moet komen van de prednison dat ik nog niet helder ben, het vermenigvuldigen had delen moeten zijn zie ik nu, dus m'n voorbeeld klopt niet.
maar de letters kloppen wel, want zo werkt m'n ezelsbruggetje wel!
waar de verwarring bij mij vandaankomt is me volledig bekend, deze formule heb ik de laatste jaren niet meer gebruikt, bij de laatste berekeningen die ik heb gedaan zaten er nog veel meer factoren bij, en was de deelstreep veeeeeeeel langer, dan is de stap naar eenvoudig rekenwerk knap lastig, zeker al omdat ik bij de theorielessen nogal eens heel andere dingen zat te doen als opletten...
dus, de credits gaan naar Marnix! ;)
Timo
