Vandaag om 00:51:21
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door RieX
21 December 2025, 23:58:41
21 December 2025, 23:47:42
21 December 2025, 23:39:09
21 December 2025, 23:32:02
Goede wensen voor 2026 door Ferdinand Bogman
21 December 2025, 23:30:50
Mijn eerste baan, Hexental in ho. 380x 120cm door Schachbrett
21 December 2025, 23:28:59
Revier Rheinbrenner (H0) door Schachbrett
21 December 2025, 23:26:53
21 December 2025, 23:25:31
Modelspoorbaan van Einte door Schachbrett
21 December 2025, 23:24:38
21 December 2025, 23:21:37
21 December 2025, 23:19:59
21 December 2025, 23:19:32
Rondom Charlois door Schachbrett
21 December 2025, 23:16:02
21 December 2025, 22:57:38
Mijn geweatherde modellen door Zandmannetje390
21 December 2025, 22:42:44
herrmann door grossraumwagen
21 December 2025, 22:25:46
Werkplaats Wael en Bosch door NS264
21 December 2025, 22:15:27
Raadplaatje door Sikko
21 December 2025, 21:51:54
Zwederbaan door nighttrain1
21 December 2025, 21:34:20
21 December 2025, 21:25:09
21 December 2025, 21:06:29
Printplaatje van Fleischmann Piccolo 9369 stuk door richardvandijk
21 December 2025, 20:42:47
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door Noordernet
21 December 2025, 20:09:08
Cherteau, fictieve Waals industriedorp door DJV
21 December 2025, 19:54:43
Welke BR 218 van Fleischmann heb ik? Ik zoek de handleiding. door Gabriël Bergsma
21 December 2025, 19:53:39
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door VictorPM
21 December 2025, 19:02:20
21 December 2025, 18:34:41
Molenbaan (werktitel) door puntenglijder
21 December 2025, 18:21:48
Anyrail 7; aansluiten draaischijf door VictorPM
21 December 2025, 18:19:23
Auteur Topic: Bouw klein voorstation 'Amerpoort' begonnen  (gelezen 491458 keer)
Remco.
Re:Bouw klein voorstation 'Amerpoort' begonnen
« Reactie #1470 Gepost op: 29 April 2009, 21:47:17 »
Zo in Amerpoort is alles vast gesoldeerd (y)
Nu ga ik even nog 4 wisselservo's plaatsen en dan kan ik eindelijk Koploper te lijf om het eea in te stellen ;D
En dan PENDELEN!!!
Gr. Remco.
Bart Mestrom
« Reactie #1471 Gepost op: 29 April 2009, 21:55:56 »
Nou, dat schiet ook op.
Pas een paar dagen geleden begonnen met bouwen en nu bijna technisch klaar.
Doe ik niet na
Remco.
« Reactie #1472 Gepost op: 29 April 2009, 22:14:43 »
Ja het linker deel dan he :) nu nog het rechter deel bouwen maar dat is een klein deeltje maar :) Aansluiten op het schaduwstation, omhoog en Amerpoort in (y)
Gr. Remco.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #1473 Gepost op: 29 April 2009, 22:40:09 »
Dank je Marc,
Valt mee, er komt een afneembare kap op. Over de boog komt namelijk uiteindelijk een constructie die het andere station gaat dragen
op een soortgelijke manier als Amerpoort. En daarom heen komen dan afneembare kappen/afdekplaten.
Gr. Remco.
Ik denk dat het wel tegen gaat vallen, als er zo meteen een trein niet wil weg rijden of wat dan ook, dan zie je teneerste niet waar hij staat, en ten tweede kom je er nooit meer bij. Verder zie ik het nut niet zo van al die opstaande randen e.d.  Ze zitten in ieder geval altijd in de weg.
Mvg
Wim.
Remco.
« Reactie #1474 Gepost op: 29 April 2009, 22:52:45 »
Ik denk dat dat niet gaat tegen vallen, ik ontwerp en bouw het tenslotte zelf.
Als je het nut niet in ziet van die opstaande randen, dat begrijp ik niet, het moge duidelijk zijn dat ze er zijn om te voorkomen dat de trein de zwaartekracht gaat meemaken wat om allerlei redenen zou kunnen gebeuren.
En daarbij denk ik dat het wel zal loslopen. Zo vaak staat er niets zo maar stil, het is een doorgaand deel waar niet gestopt wordt maar altijd gereden wordt. Als er iets stilstaat is dat altijd in het schaduw(station)
Gr. Remco.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #1475 Gepost op: 29 April 2009, 22:59:00 »
Remco, je kunt ook te voorzichtig zijn. Mijn ervaring is dat het wel mee zal vallen met die zwartekracht.
Maar goed het is jouw feestje.
Mvg
Wim.
Remco.
« Reactie #1476 Gepost op: 29 April 2009, 23:11:26 »
Wim,
Ik ben gewoon erg zuinig op mijn treinen, ik moet er hard genoeg voor werken en wil ze gewoon beschermen. Als dat betekend dat ik in geval
van een storing iets meer werk moet verzetten so be it.
Gr. Remco.
fissy
    • Gouda in H0
« Reactie #1477 Gepost op: 29 April 2009, 23:26:42 »
Hoi Remco,
ik kan je goed verstaan, ik denk gelijk over mijn treinen. Maar ik denk jouw oplossing is niet echt handig, misschien is de hoogte nog aantepassen. Ik heb in mijn schaduwstationen ook zo'n bescherming maar dan niet zo hoog, er is nog niets mis gegaan bij ontsporingen en fouten.
Is slechts een idee, ervaringen moeten altijd zelfs gemaakt werden..
Groet
Bernd
NB: Jij hebt al veel werk gedaan in de laatste weken :o
OBB bezoekje: 2008
Marc!
    • Station Lisdorp
« Reactie #1478 Gepost op: 29 April 2009, 23:46:09 »
Hoi Remco,
De randen zijn wel aan de hoge kant. Ik heb zelf 4 mm MDF gebruikt. stoken gezaagd van 5 cm en dat komt 3 cm boven de plaat uit waar de rails op ligt. Hoog genoeg om het meemaken van de zwaartekracht tegen te houden en laag genoeg om de treinen te zien en erbij te kunnen. Zie hier voor een foto. https://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,16582.msg251489.html#msg251489
Maar zoals je al zei, het is jou feessie!
Gr,
Marc
MrDirect, Koploper, Marklinbaan
santerdam
« Reactie #1479 Gepost op: 29 April 2009, 23:59:07 »
Heel eenvoudig Remco, 'n stukkie af knippen kan altijd nog, 'n stukkie bij knippen is veel lastiger. Zolang het niet in de weg zit, is er toch niets tegen een wat hogere rand.
Sander
Remco.
« Reactie #1480 Gepost op: 30 April 2009, 02:29:25 »
Daarom en ik voel me prettig bij zo als het nu is en dat is belangrijk (y)
Een heugelijk feit is dat de eerste pendel schaduwstation - Amerpoort een feit is !!!!
Alles werkt nu, morgen verder Koploper instellen en dan eerst de dapol de baan laten schonen en dan
meerdere treinen in de pendel op en neer naar boven!
En testen dan maar!
Gr. Remco.
« Laatst bewerkt op: 30 April 2009, 09:36:30 door Peter van der Leek »
Remco.
« Reactie #1481 Gepost op: 30 April 2009, 15:58:47 »
Inmiddels druk aan het testen, na een rondje over de rommelmarkt ;D
Eerst de 2433 met de dapol die de baan helemaal schoon heeft gezogen (y)
En nu met de 1731/DDM. Dat gaat vooralsnog prima, de stam geduwd omhoog komt probleemloos boven.
Ik heb nog geen enkele ontsporing gehad, het zorgvuldig leggen vd rails betaalt zich terug :)
Het einddoel is straks om ook de Koploper erbij te zetten en nog wat loc's.
Gr. Remco.
Daan!
« Reactie #1482 Gepost op: 30 April 2009, 16:28:21 »
Mooi dat het zo goed rijdt. Ben benieuwd naar de beelden.
Remco.
« Reactie #1483 Gepost op: 30 April 2009, 23:17:12 »
Zo veel getest vandaag, de Trix Koploper vond het ineens nodig om maar van 1 kant stroom af te nemen en irritant genoeg altijd dezelfde kant.
Uiteindelijk kon ik het met functiemappen in de Lopi3 oplossen, de Lopi3 schakelt nu AUX4 waar het relais op zit in de juiste stand elke keer als hij keert.
Nog steeds geen enkele ontsporing ;D terwijl er toch 140 km is gereden al :D met pendelen !!
Ik maak even een klein filmpje zonder poespas van het schaduwstation, die zet ik zo even op youtube.
http://www.youtube.com/watch?v=LjoBMYmquIY
Niets spectaculairs maar even voor het idee :)
Gr. Remco.
« Laatst bewerkt op: 30 April 2009, 23:28:37 door Remco »
Daan!
« Reactie #1484 Gepost op: 01 May 2009, 09:30:21 »
Filmpje geeft iig. een goede indruk van je werkzaamheden.
Mooi gedaan! (y)
en dat is pagina 100! 8)
