Vandaag om 10:24:15
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Benrail
Vandaag om 10:22:47
Vandaag om 10:18:27
Wandplanken, advies. door Peter J K
Vandaag om 10:16:57
Asfalteren door Gerrit H
Vandaag om 09:50:07
Multimaus Zwart door Frank 123
Vandaag om 09:10:42
Ertstreinen in HO door Quinzeedied
Vandaag om 09:00:29
Bouwen op dichte plaat of openframe door Heiko
Vandaag om 08:48:09
Vandaag om 08:44:09
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 08:42:11
Vandaag om 00:48:27
Vandaag om 00:31:48
21 February 2026, 23:48:12
Onderhoud Marklin analoge locomotieven door 1200blauw
21 February 2026, 22:44:29
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door dh3201
21 February 2026, 21:41:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
21 February 2026, 21:25:16
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door puntenglijder
21 February 2026, 21:19:31
21 February 2026, 20:57:47
Marklin 34121 loopt telkens vast door Mark D.
21 February 2026, 20:38:04
H0e pizza layout door Ronald Halma
21 February 2026, 20:38:03
VERPLAATST: H0e pizza layout door Reinout van Rees
21 February 2026, 20:33:11
VERPLAATST: HS 4de klasse Staatsspoorstation door Reinout van Rees
21 February 2026, 20:31:37
21 February 2026, 20:03:22
Lichtset DRC 2400 aansluiten aan ESU lokpilot 52611 voor Lima mat'46 door Robert39
21 February 2026, 19:56:46
Foto gezocht van samenstelling door Rob Ellerman
21 February 2026, 19:46:30
Landelijke modelspoordagen 2026 door Die Bahn
21 February 2026, 19:43:05
Ontraxs 2026 door ex-DR V100
21 February 2026, 19:18:06
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door lrrw
21 February 2026, 19:03:46
The Summer of 69 door Sporlijn Úje
21 February 2026, 18:56:03
Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren. door D_Loc
21 February 2026, 17:09:14
Auteur Topic: Stroomverbruik Roco 46020  (gelezen 6195 keer)
p.heinst
    • DutchRoco
Re: Stroomverbruik Roco 46020
« Reactie #15 Gepost op: 05 September 2008, 18:58:27 »
Hallo Klaas,
Dan zal iemand die zo'n ding heeft er even een ohmmeter tegenaan moeten houden. Of nog wat diepergaande metingen moeten doen. Ik kan me niet voorstellen dat ik de enige ben die tot zulke metingen in staat is.
Ik heb er in totaal 12 stuks 46020 van Roco doorgemeten, (24 metingen) enkele gebruikt en de meeste nieuw.
Ongeveer de helft had een waarde van 18,6 a' 18,7 ohm de andere helft ongeveer 19,6 ohm en merkwaardig bij een meting 80 ohm.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
« Reactie #16 Gepost op: 05 September 2008, 19:29:33 »
Piet,
Dan lijkt 19 ohm mij een aardig gemiddelde voor deze aandrijving. Die 80 ohm is een afwijking. Misschien veroorzaakt door een vuil afschakelcontact.
Intussen heb ik aan mijn aandrijving (10010/10011) zitten meten met 15V gelijkspanning.
De puls van de stroom die ik op de scoop zie heeft vrijwel dezelfde vorm als bij wisselspanning. De lengte is nog steeds 4 ms, de stroomwaarde is wat lager, 0,9A.
Overigens zit ik me wel af te vragen wat de 46020 voor een aandrijving is. In de Roco catalogus kan ik hem niet terugvinden.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #17 Gepost op: 05 September 2008, 19:50:20 »
Hallo Klaas,
Er zitten twee spoeltjes in, een links en een rechts van het midden, en in het midden zit een bewegend gedeelte dat naar de linker of rechterspoel wordt getrokken en daardoor komt het staaafje waaraan het oogje zit om de wissel te laten bewegen naar buiten of weer naar binnen al naar gelang je schakeld.
De spoeltjes lijken op de spoeltjes die ook in de wisselaandrijving zitten van de geoline alleen zijn ze dan ook nog met een ijzer plaatje aan beide zijde afgedekt.
Wissel van de geoline bijgevoegd hieronder.
Mogelijk kun hier wat mee.
Gr Piet
PvE
« Reactie #18 Gepost op: 05 September 2008, 20:11:35 »
Dit is wel een beetje buiten het onderwerp. Een spoel is een ohmse weerstand in serie met een zelfinductie. En ik hoop dat je bij de elektronicalessen hebt geleerd dat de gezamenlijke impedantie dan altijd groter is dan de samenstellende delen. ;D
Ook al is dat inderdaad een zijspoor, daar moet ik toch even op reageren: om precies te zijn moet je de complexe impedanties bij elkaar optellen, en dan kan de uitkomst (door fase-verschillen) van twee impedanties best 0 zijn. Daarom krijg je resonantie bij een parallel-schakeling van een spoel en een condensator.
Was de wereld maar zo eenvoudig :(.
« Reactie #19 Gepost op: 05 September 2008, 23:41:41 »
Vertel mij wat. Ik heb mijn halve werkzame leven met resonantiekringen gewerkt (en in de hobby ook nog wel) Maar hier is helemaal geen condensator in het spel. Dus ook geen resonantie.
PvE
« Reactie #20 Gepost op: 06 September 2008, 11:43:52 »
Inderdaad, het is oud spul (ca. 2000), voorganger van de huidige (digitale) aandrijvingen, en daarom voor mij goed bruikbaar.
Met het gegeven van 4ms pulsduur in de hand kan ik wel een schatting maken van de stroom, als ik tenminste de inductie van de spoel ken. Heeft iemand daar een idee van, of een idee hoe die te meten?
PvE
« Reactie #21 Gepost op: 06 September 2008, 13:36:08 »
Ik begin je toch langzaamaan kwijt te raken. De stroom heb ik toch gemeten? En als je de ohmse weerstand kent, en de spanning, dan kun je de maximale stroom toch makkelijk uitrekenen? Ik krijg het idee dat je veel te diep zit te graven. Maar vooruit, de inductie meten, dat kan zo:
1. Zet de spoel in serie met een begrenzingsweerstand op een gelijkspanning. Meet de stroom en de spanning over de spoel.
2. Zet dan de spoel met diezelfde weerstand op een wisselspannning. Meet de stroom en de spanning over de spoel.
Als je geen wisselstroommeter hebt, dan kun je de stroom ook bepalen door de spanning over de serieweerstand te meten.
Uit meting 1 kun je de ohmse weersand van de spoel berekenen. Uit meting 2 kun je de totale Z van de spoel berekenen.
Via Pythagoras bereken je dan de X. En uit de X, samen met de frequentie, bereken je dan de L.
PvE
« Reactie #22 Gepost op: 06 September 2008, 19:13:22 »
Je rekenmethode is mij helemaal helder; geen probleem daar, dus. Maar, zoals ik al eerder zei, het ging mij niet om de maximale stroom, maar om de effectieve stroom, dus zeg maar gemiddeld over een korte periode, om het effect van een puls te begrijpen.
Mijn denkwijze was als volgt:
  • Bij inschakelen van een stapspanning komt een enigszins vertraagde stroom op gang vanwege de aanwezige inductie.
  • Korte tijd later verdwijnt de aangelegde spanning weer, waardoor ook de stroom weer begint af te nemen.
  • Afhankelijk van de grootte van de inductie en de pulsduur kan het dus voorkomen dat bij de opgaande stap de stroom nog niet zijn maximale waarde heeft bereikt, op het moment dat de spanning weer wegvalt. In zo'n geval is de praktisch optredende stroom dus kleiner dan de maximaal mogelijke waarde.
    Dit is de waarde die ik zoek, en dit effect bestaat wel degelijk.
    Maar de gemeten waardes en de zeer korte tijd van 4ms geven aan dat de maximale stroom (d.w.z. spanning gedeeld door alleen de ohmse weerstand) bereikt wordt voor de wisselspanning een volle periode heeft 'gelopen', en de inductie is dus te klein om het effect wat ik bedoel te laten zien. Dat is wat ik hieruit leer, en dat was nuttig.
Ik ben een fysicus van huis uit en ik heb geleerd elke theorie zonder voorafgaand oordeel te toetsen, vandaar ;). Ik denk dat ik maar eens ga experimenteren met variërende pulsduren.
In elk bedankt voor de interessante discussie.
PvE
« Reactie #23 Gepost op: 06 September 2008, 19:41:22 »
Om je nog een beetje op weg te helpen heb ik zo goed mogelijk de pulsvorm getekend die ik op de scoop heb gezien. Een schermfoto lukte niet. Ik heb zo'n oude bak met nalichtscherm, maar de nalichttijd is te kort om er een foto van te maken.
Zoals je ziet bereikt de puls binnen 1 ms zijn maximale waarde. Dat is dezelfde waarde die ik zie als ik continu stroom op de spoel zet.
Na ca. 4 ms wordt de puls afgekapt door de eindafschakeling,  de stroom valt dan zeer steil af.
Nog eens een vraagje: als je fysicus bent, en je knutselt met elektronische schakelingen, heb je dan zelf geen scoop om dit soort effecten te kunnen meten?
PvE
« Reactie #24 Gepost op: 07 September 2008, 12:53:43 »
Dat is zeer waardevolle informatie; dank voor de moeite.
In ieder geval is ook het geleidelijk oplopen (waar ik op doelde) te zien. Ik ben overigens verrast door de korte afschakeltijd, het is tenslotte allemaal mechanisch. In de 'literatuur' wordt vaak gesproken over pulsen van 200 tot 500 msv voor de aansturing.
/quote]
[/quote]
Ik weet niet direct waarom je denkt dat alle fysici een scoop thuis hebben - hoewel de meesten er wel een op hun werk hebben, denk ik :). Maar toevallig heb ik er wèl een (een echte Tektronix, anno 1985), maar zonder echte nalichting zodat het lastig is eenmalige verschijnselen waar te nemen. En een wissel snel repeterend te maken is ook lastig....
Maar om op je impliciete vraag in te gaan. Je hebt twee soorten fysici: de 1e soort meet eerst en bedenkt dan achteraf een verklaring, de 2e soort vormt eerst een theorie en meet dan ter bevestiging cq. falsificatie. Je begrijpt tot welke soort ik behoor.
Bovendien kon ik vermoeden dat anderen dezelfde vraag al beantwoord hadden.
En inderdaad, nu is de tijd gekomen om verder te experimenteren, want de specs van de ULN2803A zeggen wel iets over maximaal 500mA continue collectorstroom, maar mijn intuitie zegt dan korte pulsen dan wel een hogere stroom zouden kunnen hebben, b.v. omdat de totale stroom via het substraat 2.5A mag zijn.
Dit vooral interessant omdat jouw meting aangeeft dat een puls niet meer dan 2ms hoeft te duren, zodat er praktisch gesproken altijd maar één driver van de 8 tegelijk actief is.
PvE
« Reactie #25 Gepost op: 07 September 2008, 14:25:37 »
Ik weet niet direct waarom je denkt dat alle fysici een scoop thuis hebben ....
Niet alle fysici, maar wel als ze ook nog eens met elektronica stoeien.
Ik was zelf eerlijk gezegd ook wel verrast door de korte schakeltijd van de aandrijving. Als je bedenkt dat in die tijd de kern van de ene spoel naar de andere moet verhuizen. Als je het me vantevoren had gevraagd zou ik gezegd hebben dat het ongeveer 1/10 seconde zou duren, maar het blijkt dus veel korter te zijn.
Het was me in de specs van de ULN2803A ook opgevallen dat er alleen maar over een continu maximum wordt gesproken. Gevoelsmatig zou ik zeggen dat bij zulke korte pulsen de stroom best fors hoger mag zijn. Bij diodes is dat wel zo. Dat zou je natuurlijk kunnen testen. Je maakt een ocillator die om de seconde het wissel naar de andere kant schopt, en dat laat je dan een poosje aan zijn lot over. Eens kijken wie het eerst opgeeft, het IC of de wisselspoel. ;D
PvE
« Reactie #26 Gepost op: 07 September 2008, 20:33:43 »
Daar kon je wel eens gelijk in hebben...
(Dacht ik dus ook; hebben we toch een punt van overeenstemming gevonden.) Zo'n test was ik ook van plan, maar dan wel zonder er een wisselspoel aan op te offeren :D. ICs heb ik genoeg.
PvE
