Rivarossi MDDm, losse onderdelen verkrijgbaar? door Jos B.
Vandaag om 00:19:01
Vandaag om 00:00:09
01 November 2025, 23:47:35
Raadplaatje door chrvdv37402
01 November 2025, 23:43:08
W.V. Kalender 2026 door Wim Vink
01 November 2025, 23:25:08
Wat zijn de basis kleuren in pigment voor modelspoor? door Sikko
01 November 2025, 23:23:03
01 November 2025, 23:16:08
Minibaan Visserskaai H0 door Alewijn
01 November 2025, 23:10:28
De Passage, een minimalistisch tentoonstellingsbaantje (H0) door Huup
01 November 2025, 22:27:23
Layne, Somewhere South. door Ronald Halma
01 November 2025, 22:23:00
Randstadrail viaduct Prins Bernhardlaan door Ronald Halma
01 November 2025, 22:19:04
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door Dave.......
01 November 2025, 21:56:58
Spoor 1 pendelbaan, maar dan rond (1:32) door Ferry As
01 November 2025, 21:54:39
De bouw van een DE-3 als versterking voor de DE-5 door Pauldg
01 November 2025, 21:40:14
Roco NS 1631 wisselstroom naar gelijkstroom door Jan Breman
01 November 2025, 21:32:17
Update: baan in de tropen door phdirk
01 November 2025, 21:22:41
reed contact onder de baan door R1954
01 November 2025, 20:33:55
01 November 2025, 20:21:48
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Ed K.
01 November 2025, 19:58:13
Stalen D 4 deurs spoor 0 door FritsT
01 November 2025, 19:17:43
01 November 2025, 19:17:08
01 November 2025, 19:16:52
Lenz Standard+ V2 doet gek door Nijboer
01 November 2025, 19:12:29
01 November 2025, 18:08:18
01 November 2025, 17:47:32
01 November 2025, 17:39:31
100 jaar MBS lok 4 door borotof
01 November 2025, 17:26:23
Overweg aanrijding Meteren donderdag 30 okt door Eric B
01 November 2025, 17:24:15
welke draden om servodecoders te testen door Dirk
01 November 2025, 17:23:04
01 November 2025, 16:42:36
Auteur Topic: Roco en Edits  (gelezen 2800 keer)
Steen
Roco en Edits
« Gepost op: 04 September 2008, 11:06:45 »
Beste forumleden,
Binnenkort stap ik over van MRdirect naar Multimaus. Dit dank zij de schakeling van de heren Drent en Ros, welke in een ander draadje uit en te na beschreven is. Ik heb één van de laatste setjes in bestelling en ik ben zeer benieuwd. Gezien de vele lovende reacties heb ik er wel vertrouwen in. Ik maak voor de stroomvoorziening van de baan gebruik van de Edits booster. Deze booster wordt gestuurd vanuit een COM-poort op de MRdirect-PC. Volgens de handleiding: TXD op pin 3, DTR op pin 4, GND op pin 5 en DSR op pin 6. Als ik overstap naar Roco, dan zal de Edits booster gestuurd moeten worden door de Roco versterker 10764. Op deze versterker zit een aansluiting [Booster out]. Een 4 polige aansluiting zo die ook op telefoontoestellen te vinden is. Ik heb zo'n donkerbruin vermoeden dat de 4 aansluitingen ( TXD, DTR, GND en DSR) van de Edits booster op de één of andere manier verbonden moeten worden met de [Booster out] aansluiting op de Roco 10764. Maar welk draadje moet nu aan welk punt? Is er iemand die weet hoe dit aangesloten moet worden?
Met vr.gr.: Steen
Schaal N  Geen tijdperk; Geen bepaalde nationaliteit; Ik rommel maar wat aan.
Re: Roco en Edits
« Reactie #1 Gepost op: 04 September 2008, 12:03:47 »
Dat zal niet gaan lukken. De Roco booster heeft nl. een H-brug uitgang, en de Edits booster is een z.g. push-pull versterker met doorgaande massa. Die kun je niet op één baan combineren. Verder is de aansturing van de boosters bij Roco zo verschillend van die bij Edits, dat je dat sowieso niet aan elkaar kunt knopen.
Steen
Re: Roco en Edits
« Reactie #2 Gepost op: 04 September 2008, 12:09:40 »
Bedankt Klaas.
Er zal dus weinig anders op zitten dan één of meer Roco boosters aan te schaffen. Ik neem aan dat die dan d.m.v. "telefoonsnoertjes" aan elkaar gekoppeld kunnen worden.
Mvg: Steen
Re: Roco en Edits
« Reactie #3 Gepost op: 04 September 2008, 12:50:19 »
Het lijkt me dat je het uitgangssignaal van de Roco versterker als ingangssignaal voor de Edits booster kunt gebruiken. Dat is ook de gebruikelijke manier om de Edits booster op een andere centrale aan te sluiten. Je kunt de Roco versterker dan niet op de baan aansluiten, maar die heb je met je Edits booster ook niet echt nodig.
Het probleem waar ik nog een oplossing voor zoek is hoe de booster dan een kortsluiting aan de muis moet doorgeven. Bij geautomatiseerd rijden is het niet de bedoeling dat de centrale doorgaat met signalen zenden als de booster het spul heeft stilgezet.
Overigens kun je een losse Roco versterker ook als booster gebruiken. Is een stuk goedkoper dan de offociële Roco booster aan te schaffen. Intern zijn ze identiek. Daar lopen de nodige draadjes over.
Olav
Re: Roco en Edits
« Reactie #4 Gepost op: 04 September 2008, 12:55:12 »
Klaas,
Hoe zit dit dan met de booster van de Intellibox? Is deze ook niet een H-brug? Immers deze kan selectrix uitsturen. Er was al eens iets over geschreven op het forum, maar ben even de clou kwijt.
Als dit inderdaad een H-brug is, deze stuurt bij mij diverse editsboosters aan, die de baan daadwerkelijk aansturen. Daardoor heb ik dan wel niet de beschikking over selectrix op de baan. Maakt voor mij overigens niet uit.
Groeten
Olav
Groeten
Olav
Re: Roco en Edits
« Reactie #5 Gepost op: 04 September 2008, 13:09:07 »
De IB heeft ook een push-pull versterker en geen H-brug Olav
Bij mijn weten wordt de Edits booster niet via een booster-aansluiting op de IB aangesloten, maar ook via de uitgangsklemmen?
Re: Roco en Edits
« Reactie #6 Gepost op: 04 September 2008, 13:23:01 »
@Olav,
of een booster wel of geen Selectrix kan uitsturen heeft niks met H-brug of push-pull te maken. Beide kunnen het.
Het belangrijkste verschil tussen Selectrix en de andere formaten is dat Selectrix taktpauses kent, waarin de spanning even nul is. Om zeker te weten dat die spanning dan echt nul is, zit er in een echte Selectrix booster nog een extra transistor die de uitgang kortsluit. Ik weet niet of de IB dat ook doet, en ik betwijfel of het echt nodig is.
Steen
Re: Roco en Edits
« Reactie #7 Gepost op: 04 September 2008, 15:27:40 »
Ik heb gewoon de baanspanning van de 10764 via een serieweerstand van 47 k op de stuuringang van de Edits booster gezet; dus op de pinnen 3 en 5 (TXD en GND). Tot mijn verbazing rijden de treinen en kunnen met de Multimaus geregeld en geprogrammeerd worden. Uiteraard werkt de kortsluitbeveiliging op deze manier niet.
Mvg: Steen
Olav
Re: Roco en Edits
« Reactie #8 Gepost op: 04 September 2008, 15:50:59 »
@Olav,
THX for info.  :D
Groeten
Olav
Re: Roco en Edits
« Reactie #9 Gepost op: 04 September 2008, 20:12:58 »
Mvg: Steen
In de boeken over Edits en EditsPro staat hoe je de Edits-booster op een Märklin centrale moet aansluiten. Ook door de railuitgangen van de centrale op de booster aan te sluiten. Dat gebeurt via een kleine hulpschakeling die ervoor zorgt dat de booster bij kortsluiting afslaat. Werkt prima.
« Laatst bewerkt op: 04 September 2008, 20:18:40 door henk »
Steen
Re: Roco en Edits
« Reactie #10 Gepost op: 04 September 2008, 22:28:34 »
Henk,
De Edits en Edits pro boeken heb ik niet. Worden trouwens ook niet meer geleverd. Ik heb het schema van de site van Marco Roede gehaald. Hierbij wordt de door jou genoemde kortsluit-hulpschakeling niet beschreven. Ik heb daar wel belangstelling voor. Heb jij het schema? Ik houd mij beleefd aanbevolen. Blijft natuurlijk dat de Multimaus niet weet dat er een kortsluiting is en signalen blijft uitsturen.
Vr.gr: Steen.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Roco en Edits
« Reactie #11 Gepost op: 05 September 2008, 00:55:03 »
Hi, die schakeling staat al bijna 10 jaar hier
Mvg
Wim.
Steen
Re: Roco en Edits
« Reactie #12 Gepost op: 05 September 2008, 07:03:38 »
Wim,
Bedankt!! Daar kan ik wel wat mee.
Mvg: Steen
