Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Rick
Vandaag om 20:02:03
Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Vandaag om 19:31:46
Vandaag om 19:14:08
Vandaag om 19:12:26
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 18:58:14
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Auteur Topic: Lijnen aanbrengen op ns 1100 n-spoor  (gelezen 7585 keer)
Zaanlijn
« Gepost op: 30 August 2008, 14:37:41 »
op dit moment ben ik bezig de ns 1100 van minitrix te voorzien van een botsneus.
Ik wil de blauwe uitvoering met alleen aan de voorkant geel maken.
Aan de zijkanten zitten 2 witte lijnen, nu is mijn vraag hoe kan je die het beste aanbrengen.
Is dit met decals of is dit ook te spuiten, zelf denk ik dat spuiten niet strak wordt omdat de lijnen vrij dicht bij elkaar zitten.
Weet iemand dan een adres om aan decals te komen waar deze lijnen van te maken zijn of op zitten?
Hierbij nog een foto van de loc in het grootspoor
Alvast bedankt voor reacties,
Groetjes Marco
santerdam
Re: Lijnen aanbrengen op ns 1100 n-spoor
« Reactie #1 Gepost op: 30 August 2008, 14:53:53 »
De lijnen wit spuiten zal niet makkelijk gaan, daar zijn ze te dun voor. Maar je kunt wel de hele loc wit spuiten, vervolgens de twee strepen afplakken en daarna de loc blauw spuiten.
Voor het afplakken van de lijnen is speciaal, heel smal, afplakband te verkrijgen. Het wordt vaak gebruikt in de automobiel wereld voor sierstrepen. (Daar spuiten ze ook eerst de strepen, plakken die af en spuiten daarna het grote vlak)
Sander
amber
« Reactie #2 Gepost op: 30 August 2008, 15:08:56 »
Maar is dat ook smal genoeg voor N spoor?
Melina: N-spoorbaan in aanbouw.
« Reactie #3 Gepost op: 30 August 2008, 15:20:17 »
Die lijnen zijn geen lijnen, en ze zijn ook niet wit.
In het echt zijn het aluminium strippen die op de loc geschroefd zijn. In de bouwmarkt of bij de loodgieter kun je aluminium plakband kopen. Dat wordt normaal gebruikt om rookafvoeren dicht te plakken. Daarvan kun je smalle strippen snijden en die op de loc plakken. Staat in ieder geval beter dan opgeschilderde lijnen.
Zaanlijn
« Reactie #4 Gepost op: 30 August 2008, 15:35:55 »
hoi,
alvast bedankt voor de reacties.
Klaas, is het zilver spuiten van de loc en daarna blauw waarbij de lijnen worden afgeplakt dan niet beter.
Ik weet niet hoe dik dat plakband is voor n-spoor dient het dunner te zijn dan aluminiumfolie.
Groetjes Marco
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #5 Gepost op: 30 August 2008, 15:42:10 »
Deze lijnen heb ik getrokken met een zilverstift, geen gedoe met afplakken en lijnen afsnijden. Gebruik je een geel/grijze 1100 van Minitrix? Zo ja, dan hoef je de lijnen alleen maar over te trekken aangezien ze al meegegoten zijn.
GerritM
« Reactie #6 Gepost op: 30 August 2008, 15:49:26 »
In het midden zit ook nog het ovale schild met het locnummer en een rand er om.
En het zijn, zoals Klaas al zei, echt strips die er op liggen dus echt enige dikte moeten hebben.
Groet Gerrit
H0, 2-rail DCC, Lenz
« Reactie #7 Gepost op: 30 August 2008, 15:58:06 »
Eerst zilver spuiten en dan blauw lijkt me de verkeerde volgorde. Dan komen de strippen verzonken in de wand, terwijl ze er in het echt op liggen.
De echte strippen zijn minstens 20 mm dik. Dat alu plakband heb ik net even tussen de schuifmaat gehouden, dat is 0,09 mm dik. Dus zelfs voor schaal N nog te dun.
ReesCees
« Reactie #8 Gepost op: 30 August 2008, 16:23:29 »
al de voorgaande berichten te hebben gelezen is dit mijn oplossing.
de lijnen moeten er op komen dus:
1 blauw spuiten
2 eerst één zilveren lijst afplakken en spuiten
3 drogen
4 de tweede zilveren lijn spuiten
is dit te veel werk dan is de oplossing van Rick bij het gebruik van een minitrix het meest eenvoudige.
succes.
Kees-jan
NB er is teep van 0,4 mm breed hoor! ws ook in het zilver dus das dan nog makkelijker Harolds grafiek verkoopt dat (en dan plak je ze er op!
Zaanlijn
« Reactie #9 Gepost op: 30 August 2008, 21:15:18 »
Ten eerste hartelijk dank voor alle tips, hiermee ga ik er absoluut uitkomen.
De tip van zilveren ipv witte lijnen is zeer welkom, aangezien het toch een beetje realistisch moet worden.
Ik ga maandag eerst kijken voor een zilveren stift (bij het minitrix model zitten de contouren van de lijnen al op het model).
Als dit niet lukt ga ik voor de plak methode.
Het spuiten en afplakken is denk ik vrijwel niet strak te krijgen.
Groetjes Marco
« Laatst bewerkt op: 30 August 2008, 21:32:27 door Marco »
« Reactie #10 Gepost op: 30 August 2008, 21:48:11 »
Als het relief van de lijnen al op de loc zit, dan lijkt overtrekken met een zilverkleurige merkstift mij de beste optie.
  • Spoor N
« Reactie #11 Gepost op: 30 August 2008, 22:07:21 »
Vandaar ook mijn suggestie. ;)
ReesCees
« Reactie #12 Gepost op: 30 August 2008, 22:09:03 »
Ja Rick, goed idee!
Hoe breed zijn die lijntjes (richels) eigenlijk?
Kees-jan
  • Spoor N
« Reactie #13 Gepost op: 30 August 2008, 22:20:55 »
Geen idee, ze zijn zo'n 0,3 mm op een gietharskapje dat ik heb. Op de Minitrix 1100 die ik heb zijn ze helaas opgedrukt (op de geel/grijze zitten ze wel, maar die moet ze juist niet hebben :P).
ReesCees
« Reactie #14 Gepost op: 30 August 2008, 22:48:27 »
Effe snel een testje gedaan.
De afgeplakte lijn is 0,4 mm (krijg je dus wel strak en zeker op een verhoging lijkt mij).
