Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 16:14:19
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door bellejt
Vandaag om 16:06:27
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Montanbahn
Vandaag om 15:51:15
De Hondsrugbaan door Montanbahn
Vandaag om 15:46:47
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Montanbahn
Vandaag om 15:43:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Montanbahn
Vandaag om 15:37:07
Vandaag om 15:24:13
Vandaag om 14:18:09
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 14:09:06
Vandaag om 13:57:55
Polderbaan(tje) 0,3m2 door MiHe
Vandaag om 13:35:49
Fotowedstrijd 2025 door Peter J K
Vandaag om 13:17:58
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door RhB-Mikey
Vandaag om 13:16:51
Den Overslag & Marchan'Dix door Frans Peeters
Vandaag om 13:10:45
Vandaag om 13:01:54
Vandaag om 12:42:58
Vroeger in Breedorp door Jeroen95
Vandaag om 12:35:50
Vandaag om 11:09:57
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door BartvD
Vandaag om 11:05:39
Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 10:33:40
Synapse 2087 door Hans GJ
Vandaag om 10:20:30
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door maartenvdb
Vandaag om 09:55:46
Altburg. een analoge, opklapbare Märklinbaan door Jelmer
Vandaag om 08:58:13
Mooi, maar hou je neus dicht… door Benelux795
Vandaag om 08:53:59
Vandaag om 07:15:39
04 February 2026, 22:58:37
04 February 2026, 22:48:32
04 February 2026, 21:00:10
04 February 2026, 20:46:04
Exact-train 2026 door Ben
04 February 2026, 19:14:42
Auteur Topic: Roco line wissels aansturen  (gelezen 16879 keer)
Bertje
Re: Roco line wissels aansturen
« Reactie #15 Gepost op: 19 August 2008, 23:08:01 »
Ik gebruik de wisselaandrijvingen van Roco zelf: onderdeelnr. 10030.
Ze zijn niet echt gratis, maar werken goed en betrouwbaar en verzorgen ook de voeding van het puntstuk van de wissel als je dat wilt. Er wordt een malletje bijgeleverd, zodat je ze in een paar minuten kunt installeren.
Zie hier een plaatje:
Roco ondervloeraandrijving
Denk er aan dat je voldoende ruimte hebt als er nog sporen onderdoor liggen!
Het is wel zo dat de wissel in één keer omklapt, en niet, zoals met sommige andere wisselmotoren, de wissel langzaam wordt omgelegd. Ze maken niet al te veel lawaai, alleen een felle tik. De langzame motoren willen nog wel eens langdurig zoemen (of erger).
David.
Hoeveel steken ze dan uit onder de tafel?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #16 Gepost op: 19 August 2008, 23:11:03 »
Even bij google roco 10030 intypen en Go drukken.
http://www.roco.co.at/index.php?id=15&Anfangsposition=0&artikelnummer=10030
Mvg
Wim.
David Hoogvorst
    • AnyRail
« Reactie #17 Gepost op: 20 August 2008, 01:03:50 »
Denk eraan dat er nog een stekkertje onderin steekt met een snoertje eraan.
Bij mij komt het op 6,5 a 7 cm. Ze zijn wel vrij smal. Dus als de wissel niet recht boven een ander spoor ligt is er eigenlijk geen probleem.
David.
Peter Korsten
« Reactie #18 Gepost op: 20 August 2008, 09:36:38 »
Euhm, klinkt waarschijnlijk als een beginners-vraagje, maar wat is het verschil tussen een servo-aandrijving & een spoelaandrijving.
Een servo is een klein motortje, met extra elektronica om de beweging te beperken. Een spoel is een elektromagneet.
- Peter
Bertje
« Reactie #19 Gepost op: 21 August 2008, 18:58:20 »
Mvg
Wim.
Jah had ik zelf ook kunnen bedenken.. stom van me  :-[
Maar zie er in de omschrijving duitse taal staan dat de aandrijving ook  "waagerecht" horizontaal (in het nederland, als ik de vertaalsite moet geloven) kan worden gemonteerd..
Iemand dat al eens geprobeerd... of weet hoe dat in mekaar steekt
« Reactie #20 Gepost op: 21 August 2008, 19:16:21 »
Niet zelf geprobeerd. Maar ik heb er kortgeleden wel ergens een foto van gezien. Was op de site van een modelspoorder, weet alleen niet meer welke.
Het doosje was plat tegen de onderkant van de tafel gemonteerd. In de schuif was een gaatje geboord en daardoor was een stukje verenstaal gestoken dat door de tafel naar boven stak.
eenop87
« Reactie #21 Gepost op: 21 August 2008, 19:56:01 »
Hier is een methode om wissels met servo's aan te drijven.
klik hier
m.v.g.
Gerrit
Bertje
« Reactie #22 Gepost op: 21 August 2008, 22:16:44 »
Allemaal mooi Gerrit..
Maar heb de ballen verstand niet van al die dingen om het zelf te maken...
Dus zoek ik eigenlijk de makkelijkste oplossing, nou zijn er ook de gewone aandrijvingen van roco... maar die heb ik liever onder baan, als bovende baan in het zicht.  Ik bedoel zoals de aandrijvingen die Fleischmann ook heeft, omdraaien en ondervloers.
eenop87
« Reactie #23 Gepost op: 21 August 2008, 22:58:32 »
Dat is het nadeel van deze constructie; je moet wel een beetje ervaring hebben met electronika en het etsen van printjes.  :-|
Gerrit
David Hoogvorst
    • AnyRail
« Reactie #24 Gepost op: 22 August 2008, 00:12:53 »
Ik heb hier een Roco 10030 voor me liggen met de handleiding.
Er staat, dat ze 32mm innemen als je ze plat monteert. Alle ombouwspullen hiervoor zitten erbij.
Zelf heb ik dat nooit gedaan, maar het ziet er eenvoudig uit.
David.
Arnold
« Reactie #25 Gepost op: 22 August 2008, 08:13:36 »
Je kunt ook de standaard Roco aandrijving gebruiken en onder de rails monteren. Dat staaldraadje haaks buigen en in het voorgeboorde gaatje in de biels prikken. Wisselaandrijving onder de bielzen vastplakken met dubbelzijdig tape of lijm.  Let wel: kan natuurlijk niet als de rails zo op de plaat ligt. Dan moet je freezen om ruimte te creeëren.  Deze constructie moet zowieso als je dubbele Engelse wissels naast (dus niet achter elkaar) gebruikt.  En om deze reden was Rocoline met bedding nou zo handig... Hoefde je e.a. niet te doen....
Bertje
« Reactie #26 Gepost op: 22 August 2008, 09:18:12 »
Heb je daar misschien een voorbeeld foto van of een site waar je dat kunt zien.....  zou me op weg kunnen helpen
« Laatst bewerkt op: 22 August 2008, 11:58:23 door Peter Korsten. Reden: Citaat van vorig bericht verwijderd. »
David Hoogvorst
    • AnyRail
« Reactie #27 Gepost op: 22 August 2008, 09:26:42 »
Nadeel van die methode lijkt me dat als je later de baan hebt aangekleed, en er hapert iets, je de hele wissel eruit moet breken.
De 10030 zit volledig onder de baan. Het stalen pinnetje is lang genoeg om door de bodemplaat heen te steken.
David.
Bertje
« Reactie #28 Gepost op: 22 August 2008, 09:32:57 »
mmm dat is waar... kun je mischien een foto van die handleiding maken, David
Bombayduck
« Reactie #29 Gepost op: 22 August 2008, 12:04:26 »
Wat is eigenlijk beter, een servo'tje of een spoelaandrijving? Is een spoelaandrijving dan niet goedkoper, lijkt me?
