Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Remunj
Vandaag om 16:38:09
Vandaag om 16:37:44
Repareren van gebarsten tandwielen door meino
Vandaag om 16:37:31
Railz Miniworld door R1954
Vandaag om 16:23:28
Vandaag om 16:22:50
Vandaag om 16:17:44
Vandaag om 16:06:25
Vandaag om 16:03:05
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Eric B
Vandaag om 16:00:56
Vandaag om 15:53:43
Kleurweergave losse led WS2812 door AlbertG
Vandaag om 15:48:59
Les Billards du Vivarais door Wim Vink
Vandaag om 15:40:46
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 15:31:45
Roco 2026 door Reinout van Rees
Vandaag om 15:24:11
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 15:19:27
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 15:18:52
Toon hier je (model)treinfoto's door R1954
Vandaag om 15:11:03
Thanks, Chat door Reinout van Rees
Vandaag om 15:01:21
Vandaag om 14:58:06
Vandaag om 14:56:16
Vandaag om 14:34:48
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Sounddecoder in Märklin loc door Hennie
Vandaag om 14:16:37
Bauarbeiten im gange door Harryku
Vandaag om 14:02:40
Vandaag om 14:00:36
Slijptrein door Automatic-rock
Vandaag om 13:47:48
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door borotof
Vandaag om 13:32:26
Kalkwagens van NS door nederbelg
Vandaag om 13:05:34
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door Eric B
Vandaag om 12:40:14
Vandaag om 12:34:10
Vandaag om 11:38:57
Auteur Topic: N Spoor bovenleiding  (gelezen 10795 keer)
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Gepost op: 16 August 2008, 15:27:43 »
Is er iemand die ervaring meeft met de (dubbelspoor) bovenleidingsportalen van Focus Modell Parts in N? Kan hiervoor de rijdraad van Viessmann gebruikt worden? Ik ben namelijk van plan deze te gaan gebruiken. :)
Robert_N-Nm
  • Fan van Zwitsers Spoor N(m)
    • RhB in N-spoor (blog)
Re: N Spoor bovenleiding
« Reactie #1 Gepost op: 16 August 2008, 17:34:36 »
Hoi
De masten zien er wat overgedimensioneerd uit tov de viessmann-masten. Ik denk dat de draden sowieso uitgebogen moeten worden aan de uiteinden en dan is de vraag of het er nog een beetje fatsoenlijk uit blijft zien. Maar ik alleen ervaring met de viessmannmasten en draden en niet met de masten van FMP.
Robert
Fan van Zwitsers spoor N(m)
hoefhaan
« Reactie #2 Gepost op: 16 August 2008, 17:53:21 »
Ik heb geen ervaring met N spoor, maar voor Ho adviseerd FMP in ieder geval de viesmann rijdraden.
De andere merken zijn minstens net zo grof.
  • Spoor N
« Reactie #3 Gepost op: 18 August 2008, 14:51:18 »
@Robert: Hier zijn geen Viessman masten dus als ze iets te groot zijn valt dat niet meteen op. Hoe zit de rijdraad eigenlijk aan de masten vast?
Robert_N-Nm
« Reactie #4 Gepost op: 18 August 2008, 15:52:03 »
Hoi
Viessmanndraden hebben haken/ogen aan de uiteinden van de draad zitten. Deze passen om de uitleggers van de viessmannmasten (vrij forse, plastic, uitlegger uiteinden) en zitten dan gelijk vast (evt nabehandelen met een drupje secondelijm).
Robert
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #5 Gepost op: 18 August 2008, 20:47:49 »
Ik ben hier ook erg benieuwd naar. Heb al wel de FMP masten aangeschaft, maar nog niet nagedacht over de rijdraad.
Uit bovenstaande begrijp ik dus dat de Viessmann draden bruikbaar zijn?
Peter van der Leek
  • Spoor N
« Reactie #6 Gepost op: 19 August 2008, 19:22:26 »
Ah, kan je dan vertellen hoe de FMP masten je bevallen? Zien ze er redelijk uit? Ook belangrijk: wat is de afstand tussen de portalen van de dubbelspoormast
Jeroni
  • BAM!
  • Créateur du corridor
« Reactie #7 Gepost op: 19 August 2008, 19:44:56 »
Jongen, ga lekker Duits rijden, veel leuker!  ;)  ;D  ;D
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #8 Gepost op: 19 August 2008, 19:45:47 »
Ik moet je eerlijk bekennen dat ik ze nog niet heb staan  :-[
En nu ben ik daar eigenlijk wel blij mee aangezien de Viessmann draden alleen in vaste maten te krijgen zijn.
De normale afstand tussen portalen op de vrije baan is in het echie ongeveer 70 meter, dus 43 centimeter. Maar op emplacementen en in bochten haalt men die afstand vrijwel nooit.
Peter van der Leek
  • Spoor N
« Reactie #9 Gepost op: 19 August 2008, 19:52:15 »
@Peter: Oeps, ik bedoel tussen de poten van een portaal. :P Als afstand tussen twee portalen neem ik de afstand van de Viesman bovenleiding (22,2 cm, korter in de bogen). Het gaat helaas niet anders.
@Jeroen: Er rijdt hier al genoeg Duits spul rond ;)
Jeroni
  • BAM!
« Reactie #10 Gepost op: 19 August 2008, 20:03:13 »
Die 22+ cm is prima met de Vmann draden. Langer moet je ook niet willen, dat gaat nog ten koste van de stabiliteit......als je tenminste met de panto tegen de draad wilt rijden.
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #11 Gepost op: 19 August 2008, 21:11:56 »
Oeps  :-[
Net even opgemeten, exact 7 centimer.
Als je meer wilt weten (ook van andere varianten), roep maar. Ik heb ze hier allemaal liggen :)
Peter van der Leek
  • Spoor N
« Reactie #12 Gepost op: 19 August 2008, 21:18:44 »
Bedankt. :) Het lijkt me iets te breed maar dan kan ik de sporen iets verder uit elkaar leggen. De afstand van de rijdraadhouder tot aan de onderkant van het 'betonnen' voetstuk wil ik nog wel weten. De masten zal ik dan maar eens gaan bestellen om de baan af te maken. ;D
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #13 Gepost op: 20 August 2008, 20:18:48 »
Die afstand is 44mm :)
Peter van der Leek
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #14 Gepost op: 24 August 2008, 22:04:12 »
Klopt:
Dit weekend enkele Viessmann draadjes binnen gekregen (bleken er 3 in 1 pak te zitten, nooit geweten ;) Ach, nu heb ik alvast een voorraadje). Direct 2 dubbelspoor masten neergezet met draadjes ertussen. De Viessmann uiteinden zijn helaas niet hoog genoeg, de hoogte van de 2 aanhaakpunten op de mast is groter. Eigenlijk zou de laatste dwarsverbinding moeten verdwijnen, maar dat ziet er ook niet mooi uit.
Indien gewenst kan ik morgen wel wat foto's plaatsen.
Peter van der Leek
