PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Dennis1984
Vandaag om 08:38:49
Update: baan in de tropen door Jelmer
Vandaag om 08:33:01
MoBaBro.de door Arjan6511
Vandaag om 08:32:43
Vandaag om 08:27:50
Rheinburg, TP V/VI door Jelmer
Vandaag om 08:19:18
E C Brussel-Rotterdam CsD door Chris Westerduin
Vandaag om 08:16:55
BNLS modulebaan: Werkspoor-Kathedraal 3.5 door Jelmer
Vandaag om 08:12:27
Station Arnhem jaren '80' door Jelmer
Vandaag om 08:06:07
Vandaag om 07:16:23
Vandaag om 06:20:48
Vandaag om 00:41:57
Vandaag om 00:14:17
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:03:27
Rondom Charlois door hervé
11 January 2026, 23:09:19
11 January 2026, 23:09:15
Slijptrein door Rob Ellerman
11 January 2026, 22:58:23
11 January 2026, 22:34:28
11 January 2026, 21:55:30
11 January 2026, 21:38:39
11 January 2026, 21:26:25
11 January 2026, 20:51:21
11 January 2026, 20:25:59
11 January 2026, 19:51:27
11 January 2026, 19:28:41
11 January 2026, 19:14:51
11 January 2026, 18:47:09
11 January 2026, 18:26:03
MaTrix 2026 door Robkop
11 January 2026, 18:24:23
11 January 2026, 18:08:18
11 January 2026, 17:41:33
Auteur Topic: N Spoor bovenleiding  (gelezen 10825 keer)
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
Re: N Spoor bovenleiding
« Reactie #15 Gepost op: 25 August 2008, 10:27:28 »
Als je dat zou willen doen. :)
Spoors
  • Smalspoor Fröbelaar
    • Koala Creek - Australian Sugar Cane in HOn30
« Reactie #16 Gepost op: 25 August 2008, 12:34:57 »
Peter,
Ik ben ook wel benieuwd naar wat fot's met rijdraad. Heb zelf ook ooit één dubbele portaal van FMP gekocht. Zit vrij eenvoudig in elkaar en is zelf te bouwen van oude rails. We hebben bij de DMV al een aantal zelf in elkaar gebraden.
Sven Kerkvliet
« Reactie #17 Gepost op: 25 August 2008, 13:45:50 »
De Viessmann uiteinden zijn helaas niet hoog genoeg, de hoogte van de 2 aanhaakpunten op de mast is groter. Eigenlijk zou de laatste dwarsverbinding moeten verdwijnen, maar dat ziet er ook niet mooi uit.
Wanneer het hoogteverschil niet al te groot is kun je de hangdraad (= bovenste draad) ietwat stijler omhoog buigen.
Ter compensatie hiervan moet je dan de rijdraad (= onderste draad) -die je uiteraard dan niet buigt, maar gewoon recht moet laten-  ietwat inkorten en er een nieuw oogje ter bevestiging aan buigen.
Misschien is dan door deze kleine ingreep het hoogteverschil te overbruggen en kun je de Viessmann draden aan de hoogte van de uithouders aanpassen.....
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #18 Gepost op: 25 August 2008, 16:58:04 »
@Rick & Jeroen, bij deze:
(sorry voor de wazige foto, mijn camera weigert te focussen op het portaal :()
@Sven,
ja, dat heb ik nu geprobeerd en dan zal ik inderdaad de onderste rijdraad moeten inkorten. Op bovenstaande foto's zie je nog dat de onderste bevestigingsstaaf van het portaal omhoog getrokken wordt door de draad, dat kan natuurlijk niet.
Straks een nieuwe poging waarbij ik de draad wat ga inkorten.
Peter van der Leek
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #19 Gepost op: 25 August 2008, 21:00:40 »
Het opnieuw ombuigen na inkorten van de draad is niet gelukt. De draad is zo teer dat ie na opnieuw ombuigen vrijwel direct breekt.
Ik heb daarom besloten niet opnieuw te buigen maar gewoon op maat af te knippen. Dat ziet eigenlijk nog veel beter uit.
De enorme stijging van de bovenste draad vlak voor de mast vind ik niet eens zo storend, zeker niet nu ik meerdere portalen achter elkaar heb staan.
Peter van der Leek
bas den boer
    • Schwarzach
« Reactie #20 Gepost op: 25 August 2008, 21:35:01 »
Jongen, ga lekker Duits rijden, veel leuker!  ;)  ;D  ;D
ja ga lekker duits rijden ;D ;D
軌道ñ!!
Sven Kerkvliet
« Reactie #21 Gepost op: 25 August 2008, 21:38:07 »
Hallo Peter,
Op de door jou op de foto's getoonde wijze komt er inderdaad wel héél erg veel mechanische spanning op de uithouders van het portaal te staan.
Wat je ook zou kunnen proberen is (zoals je zelf reeds suggereerde) is de laatste dwarsverbinding tóch verwijderen en de hierdoor onstane "kaal" aandoende leegte in de bovenleidingsdraad later voor het mooie en wellicht óók ter versteviging van het geheel van een zogenaamde "Y-draad" (Viessmann N Kat. Nr. 4370 óf zelfbouw) voorzien.
sven
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #22 Gepost op: 25 August 2008, 21:56:39 »
Sven, die Y-stukken had ik inderdaad ook al naar zitten kijken.
Nu staan mijn masten gelukkig erg stevig (2 mm gat en dan erdoorheen drukken inclusief bout aan de onderzijde), dus ze kunnen wel wat hebben. Ik zal morgen toch eens kijken of ik het anders kan doen. Voor nu is dit toch wel mooi:
Peter van der Leek
  • Spoor N
« Reactie #23 Gepost op: 26 August 2008, 09:19:34 »
@Peter: bedankt voor de foto's, dat wordt eens priegelen als ik de bovenleiding ga zetten. Haal trouwens die baanruimers eens van je 1800 ;)
@Sven: Ook een goed idee.
@Bas:  :P
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #24 Gepost op: 26 August 2008, 09:27:52 »
Ja, die baanruimers moeten er nog van af. Maar hij is alleen voor de show even uit z'n verpakking gehaald, heeft uberhaupt nog geen decoder, laat staan gereden ;)
Peter van der Leek
  • Spoor N
« Reactie #25 Gepost op: 26 August 2008, 09:34:30 »
De baanruimers heb ik er meteen van af gehaald, dat was geen gezicht. De loc heeft hier al een rondje gereden met een soort Beneluxstam, heel handig om te kijken hoe de baan ligt en handig als bovenleidingmal (de 1800 heeft de hoogste panto's van alles wat ik heb).
  • Spoor N
« Reactie #26 Gepost op: 04 September 2008, 20:21:27 »
Vandaag bracht de post 20 portalen en 6 rijdraden. Momenteel staan er 3 portalen, hangt er 1 draad tussen en vraag ik me af er snellere manieren zijn om gek te worden. De verticale draad heb ik aan 1 zijde doorgeknipt, het past nu wel maar staat de rijdraad zelf een beetje krom.
Maar mooi dat het nu al is. ;D
