om 15:03:26
Vitrineplankje
Wisselwachter
om 15:01:51
bert55
om 15:01:19
bellejt
om 14:55:35
om 14:14:10
edwin1974
om 14:10:25
om 14:05:03
Mijn LEGO modellen.
om 13:45:12
om 13:45:00
sound piko NS2000
Coen Burki
om 13:34:13
Spoor010
om 13:28:18
om 13:27:27
Roco h0, NS 1200
borotof
om 13:27:04
om 12:22:27
om 12:00:08
Scandinavië-IG: Skandinavisk bangården. Voor op Scandinavië gerichte spoorzaken
Loki
om 12:00:03
om 11:52:35
om 11:17:32
Peter Kleton
om 11:06:58
Z21 newGen
Niels64
om 10:04:57
om 10:03:54
om 09:42:16
om 09:38:21
om 09:00:23
Jeroen Water
om 08:50:25
om 08:47:38
Dienstregeling IC+
om 08:11:41
om 07:58:13
om 07:53:50
om 07:06:46
2200 stroomafname probleem
Topic: 2200 stroomafname probleem (gelezen 7977 keer)
BertuzZz
05 August 2008, 20:59:20 »
Ik heb nog een roco instap-setje aangeschaft en hier zat een 2200 bij. Deze trein presteerd het om overal en nergens stil te staan, waar mijn 5 andere treinen nergens last van hebben.
Ik heb hem netjes een half uurtje vooruit en half uurtje achteruit laten inlopen en toen viel het probleem mij al op. Hij schokte, viel soms plots met 1/4 snelheid stil en soms was er ook niets aan de hand.
Wat kan ik hier tegen doen?
Om nu meteen een buffer teken schokken in te bouwen vind ik overdone. Ik neem aan dat het niet de bedoeling is dat ik zo een locje aantref in een doos!
Remco.
Re: 2200 stroomafname probleem
05 August 2008, 21:00:46 »
Ik zou toch je baan eens nakijken, die loc heb ik ook en presteerd prima. Maar gezien je vage problemen met de sprinter erbij, lijkt het mij raadzaam dat je even je baan nakijkt, welke rails gebruik je ?
TonM
05 August 2008, 21:09:08 »
Bert,
Heb je de loc op een bestaande baan laten rijden? Zo ja, probeer het dan eens met de beginset zelf. Rails uitleggen, locmaus en booster, de hele boel uit de doos gebruiken. Als het dan nog niet goed werkt, dan weet je dat het aan de loc ligt. Is dat het geval, dan gewoon ermee terug naar de winkel.
En als hij op de rails uit de startset wel goed loopt, dan moet de fout zoeken in je baan.
Ton
Eric "den Belg"
05 August 2008, 21:57:59 »
Lijkt een beetje op dit verhaal
klik
Nervensäge.
05 August 2008, 22:01:49 »
kun je m ook analoog proberen? dus decoder dr uit en brugstekkertje dr in en gaan?
meer over mijn hobby
meer over mijn leven
meer over mijn werk
één druk op de knop. huhuhu.
Casey Jones
05 August 2008, 23:10:22 »
Hallo
Dit probleem had ik ook met mijn Postbank-1600.
Het bleek dat de koolborstels niet altijd goed aandrukten bij de toen
nieuwe open motor. Borstels en houder schoon gemaakt en het probleem was verholpen Jay Jay
12x Fleischmann MSF 6735 25x 2N3035
BertuzZz
06 August 2008, 13:10:39 »
Mijn baan is verder in orde, ik maak hem zeer regelmatig (1x p/w) met lux stofzuiger schoon, en daarna poets ik met de hand (zonder toevoegingen) met een kale tissue of een katoenen doekje!
Ik zal hem even uitproberen op de bijgeleverde rails
. Dat is idd een goeie.
offtopic: Mn sprinter werkt nu wel naar behoren, waar het nu precies aan lag, weet ik niet. Overigens ik heb een apart stukje programmeer rails om de decoder waarde te veranderen en daar merkte ik al problemen met de sprinter op, maar dat offtopic
Wat mij overigens wel opvalt bij nieuwe locs is dat er altijd veel smeervet wordt gebruikt. Zo zaten er plakkaten aan de wielen van de fl 4471.
Laatst bewerkt op: 06 August 2008, 13:32:55 door Bert
BertuzZz
10 August 2008, 15:13:54 »
Update:
Goed nieuws en slecht nieuws.
goede nieuws: locje werkt
slechte nieuws: Ligt schijnbaar aan mij baan, vind ik raar want ik doe mijn uiterste best hem schoon te houden.
Even off-topic:
Naast mijn lux-stofzuiger, en noch filtjes (die tussen de wiel-assen), wil ik dus ook nog een poetswagon hebben. Nu kan ik een dure lux nemen, óf ik kan deze nabouwen. Zie deze link
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=11168.15
FreekH
11 August 2008, 23:19:16 »
Bert, probeer eens een Roco reinigings-wagen, zie
http://www.roco.cc/index.php?id=296
als aanvulling op wat je al hebt. De viltjes van Noch ruimen wel het een en ander op, maar ze zijn erg licht in gewicht en aaien alleen maar wat over de rails. De Roco wagen drukt veel zwaarder op de rails, en ruimt ook het meer hardnekkige spul op dat de viltjes laten liggen.
Freek.
BertuzZz
12 August 2008, 18:45:32 »
Dank voor je reactie freek maar ik denk dat er van gummen wel krasjes komen. DAarom wil ik alle andere methodes, behalve gummen gebruiken.
Mocht je nog iets weten, houd ik me aanbevolen
FreekH
12 August 2008, 22:19:42 »
Ik denk dat het met die krassen erg meevalt. Ik heb nl. niet gemerkt dat de rails sneller weer vuil worden sinds ik zo'n Roco Clean wagon of het losse Roco gum-blok ben gaan gebruiken op mijn Roco Line rails.
In het draadje waarnaar je hierboven zelf verwijst voor het zelf-bouwen van een rail-reiniger, zijn nog allerlei andere methoden te vinden.
En anders een beetje wasbenzine op een om je vingertop of om een houten stokje gewonden stukje theedoek, en daarna nog even navegen met een droog stukje theedoek. Bij wissels oppassen dat de theedoek niet achter de wisseltongen blijft haken.
Tenslotte: niet alleen de rails poetsen, maar ook af en toe de wielen van het rollend materieel inspekteren en waar nodig schoonmaken.
Freek.
BertuzZz
13 August 2008, 01:39:39 »
Wasbenzine gebruik ik niet omdat het residu achterlaat, maar enkel 97% alcohol.
Over wel of geen rail-reinigingsblokken gebruiken zijn de meningen verdeelt. Zelf kies ik voor het gebruik van andere methoden.
Ik reinig ook soms de wielen van locs en wagonnen, maar dit zijn er echt ontzettend veel.
Hoe doen jullie dat en wat kan bijv. een rollerbank hier aan toevoegen?
Mvg
13 August 2008, 09:08:58 »
Citaat van: Bert op 12 August 2008, 18:45:32
....maar ik denk dat er van gummen wel krasjes komen.
Een paar maanden geleden hebben we een tamelijk intensieve discussie gehad over railgum. Toen is met dit fabeltje stevig afgerekend. Een railgum veroorzaakt geen krassen, en ook geen extra slijtage aan de rails.
BertuzZz
13 August 2008, 17:38:43 »
dat klopt en die wil ik ook niet overnieuw beginnen.
Wat is trouwens het voordeel van een rollerbank?
Ik weet dat ik daar spanning op kan zetten, dus de loc kan laten lopen, zonder dat deze vooruit komt, maar kan ik dan bijv. ook die wielen met een wattenstaafje en de niet aangedreven wielen schoonmaken (draaien deze dan dus ook)?
En hoe zit dat met wagons?
Online
13 August 2008, 17:44:34 »
Niet aangedreven wielen kun je zo niet schoonmaken. Maar dat hoeft ook niet, want die kun je zonder meer met de hand draaien en dus gemakkelijk schoonmaken. De rollenbank kan nou net handig zijn om aangedreven wielen schoon te kunnen maken.
