Vandaag om 01:41:51
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:53:05
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:40:25
06 February 2026, 23:38:45
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:53:35
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat door puntenglijder
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
06 February 2026, 17:55:38
06 February 2026, 17:51:10
06 February 2026, 17:11:55
06 February 2026, 17:04:49
Auteur Topic: roco portaalkraan 40115.1 en 41296  (gelezen 16017 keer)
BertuzZz
« Gepost op: 29 July 2008, 17:58:44 »
Ik heb vandaag twee portaalkranen van roco (zie titel) gekocht. Ik heb gebruiksaanwijzing gelezen en de kraan en joystick direct op het bijgeleverde unit (printplaatje) aangesloten.
Bij beide kranen hoor ik de motoren draaien, en kunnen ze alles doen behalve draaien (ik voel bij handmatig draaien geen weerstand). Nu heb ik in de handleiding gelezen(gezien eigenlijk) want het stond er niet textueel dat ik het zwarte pinnetje aan de zijkant(hierna X) van de rode cabine naar onderen moet duwen.
Dat heb ik gedaan, maar de motor krijgt nog geen grip. Nogmaals hij draait zich suf maar krijgt geen 'grip' als het ware.
Ik kan me niet voorstellen dat roco 2 kranen foutief aflevert, maar ik weet ook niet wat ik kan doen om het te verhelpen. Wie weet raad?
update:
Als ik aan de onderkant het onderste draaiende gedeelte met een zwart pennetje waar het zwarte dunne pinnetje(X) aan vast zit, waar  stevig aandruk pakt hij hem even tot ik stop met draaien. Daarna heeft hij weer geen grip.  :'(
« Laatst bewerkt op: 29 July 2008, 19:12:16 door Bert »
  • in 1964 met modelspoor begonnen
  • M* & bezig te digitaliseren
Re: roco portaalkraan 40115.1 en 41296
« Reactie #1 Gepost op: 29 July 2008, 21:21:08 »
volgens mij moet het pinnetje juist omhoog om grip op de motor te krijgen. na even draaien vab de motor pakt ie 'm wel
bij mijn kraan werkt het heffen en vieren van de giek niet. Ook de funktie aansluiting voor de magneet reageert niet op een commando vd joystick.
Voor de rest best een leuke set voor 't geld. maar dan moet wel alles werken. ::)
De groeten van Rob
BertuzZz
« Reactie #2 Gepost op: 30 July 2008, 18:58:42 »
Bij mij werken die dingen juist wel :).
Nou ik ga even kijken en houd jullie op de hoogte!
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #3 Gepost op: 30 July 2008, 20:31:45 »
Hallo Bert en Robkop
Het zwarte handeltje in het middenzijkant van de kraan moet naar boven staan (helemaal naar boven)  als je de kraan met de joystick wilt bedienden, dit staat ook in de handleiding, je mag de kraan alleen met de hand ronddraaien al het hendeltje naar beneden staat anders volg er een onherstelbare schade.
Als er iets niet goed werkt kun je proberen de kraan te ressetten, dit doe je door op je joystick de twee bovenste knoppen links en recht gelijktijdig ongeveer 1 seconde ingedrukt te houden.
De rechter knop heeft normaal geen functie voor de besturing en de linkerknop kun de het adres wijzigen, dit zijn adres 6, 7 of 8 afhankelijk van de gebruikte decoder.
Op deze wijze is het zelfs mogelijk om drie kranen op een joystick te kunnen besturen, afhankelijk van de gebruikte decoder.
Het middelste kleine knopje op de joystick moet op off staan, deze zit normaal vastgelijmd, dus niet forceren en op on zetten
Gr Piet
« Laatst bewerkt op: 30 July 2008, 20:36:29 door p.heinst »
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
BertuzZz
« Reactie #4 Gepost op: 31 July 2008, 13:11:58 »
Dag Piet, bedankt voor je reactie.
Ik weet niet hoe ik hem helemaal naar boven krijg want anders moet ik hem echt forceren waar ik geen zin in heb. Hoe heb jij het gedaan?
Zoals beschreven heb ik hem wel aan de onderkant geduwd en dan pakt hij hem eventjes totdat ik stop met draaien of de andere kant op stuur (met joystick).
RobE
« Reactie #5 Gepost op: 31 July 2008, 13:39:51 »
Hallo Bert,
Forceer dit niet anders vervalt de garantie.
Ik zou gewoon terug gaan naar de winkelier.
Volgens mij ben je niet de enige met deze problemen.
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
BertuzZz
« Reactie #6 Gepost op: 31 July 2008, 14:12:11 »
Hij werkt  ;D!
Ik schaam me een beetje want ik heb nergens duidelijk in de gebruiksaanwijzing gelezen dat hij HELEMAAL naar boven moet. Mocht iemand dat wel gelezen hebben houd ik me aanbevolen naar de referentie  ;)
Ik hoefde niet veel kracht te gebruiken maar ik heb het in eerste instantie niet gedaan omdat het pinnetje dun was en ik bang was iets te breken. Nu heb ik net iets meer 'kracht' gebruikt met goed resultaat!
Allen dank!
btw: ik heb wel ca 2 cm speling in de kraangiek. Als ik dus van richting verander draait de motor wel maar zonder dat de giek al draaid. Hebben jullie dit ook?
« Laatst bewerkt op: 31 July 2008, 14:14:51 door Bert »
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #7 Gepost op: 31 July 2008, 14:24:00 »
Hallo Bert,
Dat het helemaal naar boven moet staat inderdaat nergens in de handleiding.
Had misschien iets duidelijker zijn, dat het helemaal naar boven moet heb ik uit eigen ervaring en dat het pinnetje dun is dat klopt dus ik kan de voorzichtigheid heel goed voorstellen.
De 2 cm speling is mij niet opgevallen bij mijn kranen, heb de kranen op dit moment ook niet geinstalleerd i.v.m het wijzigen van de baan maar als het zover is zal ik er eens op letten.
Gr Piet
BertuzZz
« Reactie #8 Gepost op: 31 July 2008, 16:14:11 »
Andere mensen ervaringen? Want anders moet ik er nu mee terug en natuurlijk niet over 4 maand! :P
M.Schulte
    • Treinen in het GROOT en klein
« Reactie #9 Gepost op: 31 July 2008, 22:09:08 »
Of het 2 cm is durf ik niet te zeggen maar zowel mijn ongevallenkraan als de portaalkraan (zelfde type kraan) hebben inderdaad wat speling.
Je hoort inderdaad de motor al draaien voordat de kraan de andere kant op gaat draaien.
Groeten Marco
BertuzZz
« Reactie #10 Gepost op: 01 August 2008, 18:12:18 »
Nog een vraagje overigens (ik kan een nieuw topic openen maar dat zou het forum vervuilen dus vandaar dat ik hem hierin stel:
Hoe moet ik de kranen aansluiten om met 1 joystick beide kranen aan te sturen?
Ik denk dat ik dan ten eerste bij één kraan het adres moet veranderen (zijn nu beide standaard door even op multimaus aan te sluiten) en kan ik erna beide aansluitingen naar de kraanuitgang van mijn printplaatje laten gaan (waar ook de joystick en de voeding op is aangesloten)?
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #11 Gepost op: 01 August 2008, 20:56:09 »
Hallo Bert,
Je moet de kranen op verschillende adressen programmeren, welke is afhankelijk van de decoder die er in zit maar probeer de adressen 6, 7 en 8 en kijk op welke de kraan wil werken.
Als de dan de beide kranen op dezelfde interface (joystick) heb aangesloten dan kun je wisselen tussen de adressen met de linkerknop boven op de joystick. (indrukken en niet vasthouden)
Ook moet de brugstekker juist worden geplaatst.
Heeft u de brugstekker (JMP1) op de interface geplaats over het 2-polig contact, dan kun je 3 kranen bedienen, naar keuze adres 6,7 of 8 als de decoder V3 er in zit.
Heeft u de brugstekker verwijder of op 1 pinnetje gestoken, dan is 1 kraan te met adres 7 met de oudere software (46800 - 40108) te besturen en 2 kranen op 6 en 8
Reset-functie, Indien de kraan niet correct funtioneerd dan dienen de linker en de rechter knop gekijktijdig langer dan 1 seconde te worden ingedrukt. Hierna behoort de kraan correct bedient te kunnen worden.
Gr Piet
« Laatst bewerkt op: 01 August 2008, 21:01:24 door p.heinst »
Henk Kooiman
    • Draaischijf HK
« Reactie #12 Gepost op: 01 August 2008, 21:14:23 »
Is deze kraan ook met een IB aan te sturen? Trouwens, die ik op het oog heb heeft de nrs. 41290 en 40114.
Henk
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #13 Gepost op: 01 August 2008, 21:44:03 »
Hallo Henk,
De de PotalKran 41290 (nummer 40114 heb ik zo niet in mijn gedachten) kun je met de multumaus en lokmaus via de functie toetsen aansturen, dus ik ga ervan uit dat je met de IB dan ook via de functie toetsen kunt aansturen (heb zelf niet de IB).
Jen kunt tenslotte de wissels die je met de multimaus of lokmaus aanstuurd ook met de IB aansturen, ze hebben hetzelfde protocol.
Gr Piet
Henk Kooiman
    • Draaischijf HK
« Reactie #14 Gepost op: 01 August 2008, 22:21:48 »
Bedankt Piet,
De (zeer) beknopte handleiding geeft aan dat je CV 53 van adres 06 op 02 moet zetten voor de Lokmaus ipv de 01 voor de joystick.  Zo ook voor IB lijkt mij.
Die CV 53 van adres 6 zit toch gewoon onder locnr. 6 ? en dan onder reg prog. CV 53 oproepen? De IB geeft dan aan : leesfout.
Henk
