Vandaag om 01:41:51
Vandaag om 00:04:01
06 February 2026, 23:53:05
06 February 2026, 23:49:43
06 February 2026, 23:40:25
06 February 2026, 23:38:45
06 February 2026, 23:34:42
06 February 2026, 23:23:20
06 February 2026, 22:34:47
06 February 2026, 22:31:07
06 February 2026, 22:22:22
06 February 2026, 21:30:31
Zermitz door maartenvdb
06 February 2026, 21:29:16
06 February 2026, 20:53:35
06 February 2026, 20:25:18
Raadplaatje door Whis
06 February 2026, 20:24:12
06 February 2026, 19:44:45
06 February 2026, 19:42:31
06 February 2026, 19:29:02
06 February 2026, 19:21:19
Rijnstraat door puntenglijder
06 February 2026, 19:17:50
06 February 2026, 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
06 February 2026, 19:06:53
06 February 2026, 19:06:32
06 February 2026, 18:20:47
06 February 2026, 18:19:05
06 February 2026, 17:55:38
06 February 2026, 17:51:10
06 February 2026, 17:11:55
06 February 2026, 17:04:49
Auteur Topic: roco portaalkraan 40115.1 en 41296  (gelezen 16012 keer)
marnix2000
Re: roco portaalkraan 40115.1 en 41296
« Reactie #30 Gepost op: 06 September 2008, 20:46:33 »
Piet,
Je verhaal (+ aanvulling) is duidelijk. Ik ga het vanavond gelijk uitproberen met een oude Roco / Fleischmann / Lima trafo...
groet:Marnix
marnix2000
« Reactie #31 Gepost op: 06 September 2008, 23:33:55 »
Yeeeeessssss !!!!
Erg leuk speelgoed. Is lang geleden dat ik met een bestuurbare kraan gespeeld heb. Vroegâh had m'n vriendje zo'n grote gele, op batterijen.  Zo een waar een Playmobil-poppetje in het kraanhuis pastte.
Maar dit is een leuke extra dimensie op de modelbaan.
De bediening van de kraan met de Joystick werkt een stuk prettiger dan met de MultiMaus, maar had volgens mij nog iets intuïtiever gekund:
(1) Joystick links/rechts ==> arm links-/rechtsom;
(2) Joystick naar achteren/voren ==> magneet omhoog/omlaag;
(3) vuurknop_duim + Joystick naar achteren/voren ==> arm omhoog/omlaag;
(4) vuurknop_wijsvinger: magneet aan/uit.
Als ik kon kiezen, had ik de functietoekenning van (2) en (3) omgewisseld, dus:
(2) Joystick naar achteren/voren ==> arm omhoog/omlaag;
(3) vuurknop_duim + Joystick naar achteren/voren ==> magneet omhoog/omlaag;
Vind ik zelf iets logischer.
Piet, dank voor je hulp. Weet jij (of anderen) of je de functies van de Joystick kunt omdraaien/toekennen ?
Zo, nu ga ik nog ff spelen...  ;D
groet:Marnix
(PS: De Joystick is nu aangesloten op een oude Fleischmann trafo met 14V wisselspanning)
« Laatst bewerkt op: 07 September 2008, 00:08:57 door Marnix »
Agnes Wolter
« Reactie #32 Gepost op: 27 September 2008, 19:50:38 »
kan je deze kraan alleen met roco gebruiken of ook met fleischmann of andere merken?
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #33 Gepost op: 28 September 2008, 12:10:52 »
Hallo Agnes,
Deze kraan kun je ook met Andere systemen gebruiken dan Roco, dus ook met Fleismann als het maar DCC gestuurd is.
Als de kraan met de joystik wordt bediend dan staat hij helemaal los van het stysteem dat je gebruikt, (heeft dan zijn eigen aansturing en staat los van de rails waarop de treinen rijden).
Als je het via de box (regelaar) van fleismann doet dan wordt deze met de funktie toetsen bediend.
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Agnes Wolter
« Reactie #34 Gepost op: 02 October 2008, 10:35:51 »
ik gebruik de nieuwe profi boss, kan deze hierop aangesloten worden of moet het dan met een apparte roco trafo + verdeelbox (staat in de kraanbeschrijving)
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #35 Gepost op: 02 October 2008, 11:34:30 »
Hallo Agnes,
Als je de nieuwe profi boss gebruikt (ik heb met de profi boss geen ervaring) dan kun je de kraan besturen met de functie toetsen.
Als de kraan via de rails is aangesloten dan gebruik je geen joystick en dan krijgt hij de stroomvoorziening en besturing via de rails en dus van de profi boss.
Als de kraan wordt bediend via de joystick dan moet hij een eigen trafo hebben (zie eerder bericht in dit draadje) en dan moet hij ook geisoleerd staan van de rails (geen verbinding met de rails).
Gr Piet
Wim Rosbender
  • Wullem NS
« Reactie #36 Gepost op: 08 March 2009, 16:07:11 »
Beste treiners, laders en lossers,,,,
Ik heb een jaar of wat geleden bij MTE een Roco kraan aangeschaft met zo'n lompe joystick. Het ding werkt voortreffelijk alleen de Joystick daar wil ik vanaf als het kan.
Is het ook mogelijk om de kraan gewoon op de railstroom aan te sluiten en met het Twincenter aan te sturen???
Als dat kan wil ik hem met Koploper gaan aansturen maar dit is voor een ander forum.......
Laat maar horen,,??
Groetjes, Wullem NS
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #37 Gepost op: 08 March 2009, 20:24:10 »
Hallo Wim
De kraan kan gewoon met de rails worden verbonden, zonder het kastje er tussen waar de joystick op aangesloten wordt.
Of het met de twincenter werkt weet ik niet omdat ik die niet gebruik maar de intelli box daar werkt het wel mee, kijk maar een in eerdere berichten.
Als je geen beschrijving meer hebt dan moet je dit maar laten weten dan zal ik kijken wat ik je kan toesturen, staat er wel in hoe je het moet aansluiten.
Gr Piet
Wim Rosbender
  • Wullem NS
« Reactie #38 Gepost op: 08 March 2009, 20:35:37 »
Bedankt Piet voor de info....
De kraan is met Koploper 6.6 aan te sturen idd zonder het kastje.
Dan ben ik van die vervelende joystick af en kan ik desgewenst ook automatisch laden en lossen met koploper.
De beschrijving van de kraan heb ik nog,,,
Nogmaals bedankt en met groetjes,
Wullem NS
