Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 08:20:21
Fotowedstrijd 2025 door Huibert
Vandaag om 08:13:40
Vandaag om 08:11:38
Vandaag om 08:03:01
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Eric B
Vandaag om 07:46:59
Vandaag om 07:34:34
Vandaag om 07:19:45
Vandaag om 06:59:59
Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 06:56:15
19 Toen door Ferdinand Bogman
03 February 2026, 22:54:50
03 February 2026, 22:51:05
03 February 2026, 22:34:39
03 February 2026, 22:23:43
Stub switches door Frank 123
03 February 2026, 21:54:07
03 February 2026, 21:52:47
03 February 2026, 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
03 February 2026, 20:59:07
03 February 2026, 20:23:28
Rijnstraat door Sven
03 February 2026, 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
03 February 2026, 20:09:59
03 February 2026, 19:37:34
03 February 2026, 19:28:42
03 February 2026, 19:28:36
03 February 2026, 19:12:23
03 February 2026, 18:47:07
03 February 2026, 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
03 February 2026, 18:30:38
03 February 2026, 18:09:15
03 February 2026, 18:04:47
03 February 2026, 17:49:20
Auteur Topic: Nauwkeurig positie bepalen  (gelezen 6299 keer)
Vin
    • vincentmobile
« Gepost op: 28 July 2008, 14:17:22 »
Dag allemaal,
Weet iemand een manier om op 5 mm nauwkeurig op een traject van 50 cm te bepalen waar het eind van een trein is die daar net op is gaan staan?
Deze vraag houd mij bezig i.v.m. het autom. koppelen van een lok aan treinen met een willekeurige lengte.
Zelf denk ik aan magneet of licht gevoelige schakelaars over die lengte maar wellicht weet iemand iets beters?
Bij voorbaat dank voor de reacties.
Vincent.
Doe maar gek, da's al normaal genoeg.
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
Re: Nauwkeurig positie bepalen
« Reactie #1 Gepost op: 31 July 2008, 00:24:02 »
Vincent,
Dat is niet zo heel erg moeilijk. Op mijn werk gebruiken we daar RTK meetingen voor. Dit staat voor Real Time Kinematic meeting met behulp van GPS. Werkt als een tierelier. Een GPS ontvanger als referentie, en een tweede voor de trein.
Sorry, begint alweer vroeg te worden. Er zijn wel mogelijkheden om te bepalen waar het einde van een trein staat. Het probleem is met welk systeem wordt er gereden en hoe wil je er gebruik van maken.
Heb je drie rail, kun je een stroom bron maken en die door de beide spoorstaven laten lopen. De assen maken een stroomkring met een variabele weerstand die een functie is van de afstand waarop de eerste as zich bevind. Dit is ook mogelijk met twee rail maar dan luisterd 't een stuk lastiger: weerstandslak over de wielen,  en een zeer kleine stroom anders gaat de lok er van tussen.
Een andere optie is metingen met behulp van reflectie van de 'voorzijde'van de trein. Dit kan met ultrazone geluid (varieer de frequentie en dedecteer het rondzingen) of licht (twee leds knipperen, een licht sensor en dan het inteferentie licht sterkte meten).
Er zijn hier dus een hele zoooi oplossingen, (al gedacht aan kontakt rail, van 5mm lengte, heb je er slechts 100 nodig), technisch allemaal op te lossen en niet bijzonder moeilijk, of het praktisch is voor hobby doeleinden lijkt mij echter sterk.
Dus ja er is een boel mogelijk, maar voor de 'gemiddelde' hobbyist niet erg praktisch (geld, tijd, et).
Vriendelijke groeten,
Jan-Peter
Lvdwerf
« Reactie #2 Gepost op: 31 July 2008, 11:48:05 »
Is zo iets niet een oplossing?
klik
eventueel met een losse LED en phototransistor gemonteerd tussen de spoorstaven als een reflectie lichtsluis?
ReesCees
« Reactie #3 Gepost op: 31 July 2008, 11:50:47 »
Vraag het anders is aan Koos Jabaaij.
Hij weet heel veel van dit soort zaken.
Vin
    • vincentmobile
« Reactie #4 Gepost op: 02 August 2008, 15:05:58 »
Koos Jabaaij? Ik vind twee Koos-en maar geen Jabaaij...
Licht gevoelige zaken zijn net zo praktisch als reed contacten maar veel duurder dus daar wacht ik even mee denk ik.
JP: Ik rijd spoor N (minitrix, roco, fleischmann) op twee rails.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Patrick Smout
« Reactie #6 Gepost op: 03 August 2008, 11:27:29 »
Vincent,
geen idee hoe handig je bent met elektronica maar sharp heeft onderdelen die je wel een heel eind op weg kunnen helpen (vereist wel de nodige electronica kennis).
http://www.sharpsma.com/Page.aspx/americas/en/b25198ae-eeda-458b-a14f-92e2bd34f1c7
Bepaalde sensors geven op een afstand van ongeveer 50 cm een straal diameter van ongeveer 5cm. Lijkt me nog net voldoende om niet al te veel last te hebben van foutieve reflecties.
Een andere oplossing die ik zie is vooral mechanisch en uitdaging.
Ik denk dan aan een systeem met principiëel 2 wieltjes waar een draad over loopt. Aan de draad zit een hendeltje bevestigd dat meegenomen wordt door de loc bij het inrijden/uitrijden van het spoor. Voorts heb je wat electronica (lichtsluis) voor het tellen van de omwentelingen + wat mechanische creativiteit voor de constructie van het hendeltje (2 richtingen, meenemen/lossen aan het begin/einde, etc.)
Andere mogelijkheid, die makkelijker te fabriceren zal zijn, is om tussen de rails een metalen tandradrail te bevestigen. Onderaan de loc wordt een vrijlopend metalen tandwieltje bevestigd dat, als het rondraaid, beurtelings wel/niet contact maakt met met één van de gewone rails. In principe is dit onze pulsgever. De tandradrail sluit je vervolgens aan op de ingang van een bezetmeldschakeling.
Op het ogenblik dat een loc een baandeel inrijd zal je exact de positie kunnen bepalen vanaf het begin van de tandradrail.
Zal het mooiste zijn als de sporen waarop gerangeerd wordt wat verborgen liggen.
Patrick Smout
Met vriendelijk groeten,
Patrick Smout
Vin
    • vincentmobile
« Reactie #7 Gepost op: 03 August 2008, 13:05:43 »
Wim: Bedankt, ik heb een pm gestuurd.
Patrick: Zo'n sensor zou ergens recht achter de trein moeten zitten. Bij lange sporen is dat ver weg. Ik betwijfel of zo'n sensor een klein spoor N karretje nauwkeurig kan waarnemen. Mechanische koppelingen gaan zeker voor storingen zorgen als ze al te reaiseren zijn denk ik.
Het blijft een lastig vraag stuk...
Bedankt voor jullie hulp in ieder geval. Als ik iets heb gevonden zal dat t.z.t. zeker gepubliceerd worden :-)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 03 August 2008, 13:38:41 »
Vincent, aan de nauwkeurigheid van dat soort sensoren hoef je niet te twijfelen.
Mvg
Wim.
ReesCees
« Reactie #9 Gepost op: 03 August 2008, 13:40:18 »
Graag gedaan Vincent. Koos weet hier heel veel van tenslotte.
piksov
  • OpenDCC fan
    • Het rijk N op zolder
« Reactie #10 Gepost op: 03 August 2008, 14:33:23 »
Kijk eens op http://hccm-gg.hobby.nl/boek/infobladen/ib_142_ASP.pdf en
http://hccm-gg.hobby.nl/boek/infobladen/ib_141_OKP.pdf
De HCCM heeft speciaal printjes die automatisch ontkoppelen.
« Laatst bewerkt op: 03 August 2008, 14:36:13 door piksov »
OpenDCC fan
Patrick Smout
« Reactie #11 Gepost op: 03 August 2008, 22:10:33 »
... Ik betwijfel of zo'n sensor een klein spoor N karretje nauwkeurig kan waarnemen. Mechanische koppelingen gaan zeker voor storingen zorgen als ze al te reaiseren zijn denk ik...
Ik ook als ik lees dat het voor schaal n is.
gr,
Patrick
Patrick Smout
Ferry van der Meij
« Reactie #12 Gepost op: 04 August 2008, 07:12:16 »
Vincent,
Kijk eens in modelspoormagazine 71. Hier staat een artikel in over een lichtsluis voor een exacte plaatsbepaling. Ik denk dat het ook voor spoor N zeker zal lukken.
Ferry
Begin de dag met een lach. En eindig de dag ook zo.
Vin
    • vincentmobile
« Reactie #13 Gepost op: 04 August 2008, 13:12:13 »
Koos had een erg goed idee: Nadat de lok van achter de trein ie weggereden richting voorkant blijft daar een leeg blok over. Als de trein gaat koppelen dan kan ie net zo lang rijden tot ie koppelt en de wagens het lege blok binnen duwt (slechts een paar cm). De blok-bezet melding zal een signaal afgeven dat gebruikt kan worden om de trein te stoppen. Simpel en doeltreffend. Ik zie geen problemen. Iemand anders?
Piksov: bedankt voor die links. Daar ga ik eens goed naar kijken :-)
Ferry: Ik heb geen modelspoor magazine :-|
Iedereen heel erg bedankt voor de reacties. Ik denk dat ik voldoende munitie heb om een test project op te zetten. Als het zover is laat ik weer van me horen :-)
ReesCees
« Reactie #14 Gepost op: 04 August 2008, 13:23:11 »
Zie je wel dat Koos het weet.
Kees-jan
