om 01:45:30
Speedbuild; "Switch'n Play"
om 00:21:32
Dienstregeling IC+
om 00:04:58
janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200
Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
Duikeend
08 February 2026, 22:53:13
Peter Kleton
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
Carl
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
WesleyMunnik
08 February 2026, 20:50:26
Miniature Holland
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120
08 February 2026, 19:56:09
BrauWelt, fantasiebaan in H0
Brouwersbaan
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
Wohnzimmer AW werkrapporten
08 February 2026, 19:48:11
Drijfwerk bouten losmaken
08 February 2026, 19:07:42
nighttrain1
08 February 2026, 18:52:36
TonM
08 February 2026, 18:43:55
ModelLoco BR 99 4802 (H0e)
Topic: ModelLoco BR 99 4802 (H0e) (gelezen 3917 keer)
Simon Stenneberg
Dieselpower rules!
21 July 2008, 19:20:45 »
Via e-Bay heb ik een gebouwd model van Model Loco (ML 267) kunnen bemachtigen:
De foto's zijn van de verkoper, mijn eigen camera is helaas defect.
Bij het model zat geen originele verpakking, en ook geen bouwbeschrijving. Nu ben ik op zoek naar de beschrijving.
Ik zit namelijk met een technisch probleem: het model maakt kortsluiting.
Het gehele model is van messing. De wielen lijken wel geïsoleerd, maar maken weer kortsluiting via het aandrijfwerk dat via het cilinderblok met elkaar is verbonden...
Het model kon ik redelijk betaalbaar krijgen omdat het aandrijfwerk aan de rechterkant van 1 wiel los zit, maar het eigenlijke probleem blijkt dus groter.
Ik ben geen (elektro)technicus, maar wil deze loc toch graag weer aan het rijden krijgen.
Wie kan mij helpen?
Diesel- en smalspoorliefhebber. Modelbaan: Grensstation Broeksittard-Tüddern met Selfkantbahn (H0m) en ZLSM (H0):
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=90136.msg3222058526#msg3222058526
Simon Stenneberg
Dieselpower rules!
Re: ModelLoco BR 99 4802 (H0e)
26 August 2008, 17:07:02 »
Inmiddels een nieuwe camera gekocht:
Mijn vader heeft wat meer ervaring m.b.t. elektronica en de motor los gesoldeerd. De meeste draadjes bleken overigens al los te zitten
De asjes lijken nu alleen geïsoleerd te zijn d.m.v. de witte ronde kunststof schijfjes. Tenminste, dat lijkt de bedoeling, maar het effect is volgens mij nihil. De asjes blijken namelijk ook van metaal...
stig
26 August 2008, 17:12:25 »
Die schijfjes lijken me niet de reguliere isolatie, maar meer afstandsbussen. De wielen moeten op de as geisoleerd zijn, hetzij direct op de as, of om de wielband.
Gert Arkema
Rhenopa / Bruggen-IG:
26 August 2008, 17:18:58 »
Hartstikke leuk zo'n H0e locje, dus doe er alles aan om 'm weer aan het rijden te krijgen.
Bij DJH enzo zijn meestal wielen bijgesloten die uit twee delen bestaan; het binnenste deel; het eigenlijke wiel en de wielband. Die worden los van elkaar geproduceerd en later in het proces (maar nog voordat ze in de doosjes terechtkomen) samengevoegd tot één wiel. De grap van geïsoleerde versus niet-geïsoleerde wielen is dat er bij de eerste een isolerend materiaal tussen de wielband en het eigenlijke wiel zit, bij de tweede niet.
Test; haal de (eenzijdig aangebrachte) stroomafname eens los van de wielen (buigzaam koperdraadje, gewoon even een los stukje isolatie of krimpkous omheen schuiven)) en meet een voor een de wielen door. Eén pool van de multimeter op het loopvlak, het andere op een blank deel van het betreffende wiel. Blijkt dat één van de wielen aan die zijde ongeisloeerd is, dan heb je al één oorzaak te pakken. Waarschijnlijk is die verwisseld met één van de wielen aan de andere zijde.
groet Gert
Lokwerkstatt_DRG
''Einmal Maßstablich....immer Maßstablich''
26 August 2008, 19:25:14 »
Bij Model Loco zijn altijd de wielbanden geïsoleerd van de wielen dmv een dunne laag kurk, dat kun je met het blote oog zien als je goed kijkt tussen de wielen en de wielbanden. Dat gaf Gert Arkema ook al aan.
Het gehele model incl. beide drijfwerken heeft één pool, alleen de geïsoleerde wielbanden aan de
rechterkant
is de andere pool!
Je geeft aan dat er kortsluiting is aan de cylinder, dat moet dan ook aan de rechterkant zijn daar de wielen links en het drijfwerk dezelfde pool heeft
Er is dan hoogstwaarschijnlijk een deel van het drijfwerk wat sluiting veroorzaakt met hoogstwaarschijnlijk
het voorste wiel rechts of het aangedreven wiel met de kruk. Kun je dat waarnemen in de vorm van kleine brandplekjes op het drijfwerk? Wat ook kan is dat de drijfstang langs de wielband aan ligt en deze sluiting veroorzaakt. Je kunt dat eenvoudig oplossen door er kunstof ringetjes tussen te zetten..
Wie kan mij helpen?
Al met al een heel verhaal, lukt het je niet dan mag je het model opsturen aan me en dan repareer ik het wel voor je. Krijgt ie ook een technische keuring mee en een afstel/smeer -beurt
Ik hoor wel!
grt
Edwin
Laatst bewerkt op: 26 August 2008, 19:35:29 door Lokwerkstatt_DRG
Railsport: ''Die Rodachtalbahn'' in spoor Nul 1:43,5
Vliegsport: Heli-schaalvlieger met Align T-rex 500 ESP combo /
Trex600 ESP Flybarless Mikado 5.0 /Trex 700E Flybarless Mikado 5.0/
Hangar-9 Spitfire in aanbouw
