Blokkendoos Materieel in getrokken uitvoering door Eelco Storm
Vandaag om 17:33:04
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:58:44
Vandaag om 16:52:46
Drijfwerk bouten losmaken door puntenglijder
Vandaag om 16:49:33
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door basjuh1981
Vandaag om 16:01:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Baan in Los Angeles door basjuh1981
Vandaag om 14:31:08
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Vandaag om 12:12:52
Post II Baarn van Magica-Miniatura door Huib
Vandaag om 11:50:45
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:38:27
Kurk-Rubber of Kurk? door Benrail
Vandaag om 10:56:31
Vandaag om 10:52:44
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door Martijn193
Vandaag om 10:43:41
Auteur Topic: Wisseldecoder Roco 10775  (gelezen 8885 keer)
Bruno
    • Spoorpunt.nl
« Gepost op: 18 July 2008, 12:13:03 »
Heb gisteren wisseldecoder 10775 van Roco gekocht, nu heb ik echter het probleem dat als ik (bijvoorbeeld) wissel 16 schakel er een andere wissel (van diezelfde groep op die decoder) ook meeschakelt...
Is dit een bekend probleem of ben ik weer eens de enig die dit heeft?
Alle draadverbindingen tussen de decoder en wissels zijn goed.
Heb het probleem op meerdere groepen op 2 decoders (meer heb ik er niet).
Bruno
p.heinst
    • DutchRoco
Re: Wisseldecoder Roco 10775
« Reactie #1 Gepost op: 18 July 2008, 12:21:56 »
Hallo Bruno,
Dit is geen bekend probleem en of je de enigste bent, ik denk van wel.
Maar nu de mogelijke oplossing,
Je hebt de 1e wisseldecoder geprogrammeerd op adres 1 t/m4 en 5 t/m 8 en de 2e moet dan zijn 9 t/m 12 en 13 t/m 16.
Waarschijnlijk heb de de tweede wisseldecoder 2 maal geprogrammerd op 13 t/m 16.
Even opnieuw programmeren en het probleem zal wel opgelost zijn.
Ik neem aan dat je bekend bent hoe je de wisseldecoders moet programmeren, anders vragen
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
santerdam
« Reactie #2 Gepost op: 18 July 2008, 12:27:19 »
Hier werkt de decoder probleemloos en ik heb dit probleem nog nergens gelezen. Ik sluit me aan bij het advies van Piet - opnieuw instellen.
Sander
Bruno
    • Spoorpunt.nl
« Reactie #3 Gepost op: 18 July 2008, 12:35:11 »
Alle wissels reageren goed op hun eigen adres en geen dubbelen adressen, maar soms gaat er een andere wissel mee. Niet altijd dus.
santerdam
« Reactie #4 Gepost op: 18 July 2008, 12:42:19 »
Kontroleer voor de zekerheid de aansluiting van de ompoling. Dat stekkertje zou verkeerd om kunnen zitten (hoewel het dan eigenlijk ook sluiting zou moeten geven als je erover gaat rijden).
Probeer ook de logica van het 'soms' te vinden. De kans op spontane 'soms' is niet zo groot. Herken je niet bepaalde combinatie's van factoren ?
En PS : Stel ze voor de veiligheid even opnieuw in. Wie weet ......
FHJ Seller
    • TCM Opnieuw beginnen met een modelbaan
« Reactie #5 Gepost op: 18 July 2008, 12:50:33 »
Dit is een voor mij bekend probleem komt een enkele keer voor als je de decoder programmeerd gemonteerd en er gelijktijdig meerdere decoders zijn aangesloten op de centrale.
Bij mij werken overigens de decoder probleemloos, een 10 tal
Programmeer zellf altijd de decoder als enigste component aangesloten op de centrale.
Mvg F. seller
Mvg Frans
N spoor, HO spoor, Lenz systeem,
Roco systeem,Zimo, Uhlenbrock,
Roco Multimaus(Pro), Nanox-S88, Genli,
S88-XPress-NetLI, Software Koploper,
IB 65000.
TCM modelbaan.
Lid: Treinen Club Midden Nederland
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #6 Gepost op: 18 July 2008, 13:06:41 »
Hallo Bruno,
Eigendlijk zouden we iets meer moeten weten waarmee je werkt, bv lokmuis of multimaus of nog een ander systeen.
Maar goed volgende vraag en misschien wel het antwoordt.
Als er twee of meer wissels omgaan, gaan deze dan tegelijk om of zit er een vertraging is.
Bij gelijk tijdig zou ik mij kunnen voorstellen dat er ergens sluiting of zoals je wilt contact wordt gemaakt met de draden onderling.
Bij het omgaan met een kleine vertraging (bv 1 sec) wil ik je vragen of je mogelijk niet in je aanstuur apparaat (bv multimaus) een wisselstraatje hebt geprogrammeerd op een adres (spelend wijs zonder het te weten) waardoor er meerdere wissels omgaan.
Gr Piet
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #7 Gepost op: 18 July 2008, 13:17:54 »
Hallo santerdam,
Het omdraaien van het stekkertje geeft geen kortsluiten, hier wordt de wissel alleen maar tegengesteld geschakeld, links wordt rechts en omgekeerd.
Overigens als je de orginale stekkertjes van roco gebruikt en deze aan de wisseldecoder omdraaid dan werkt er niks omdat het contact aan de wisseldecoder maar aan een zijde contact maakt.
Gr Piet
santerdam
« Reactie #8 Gepost op: 18 July 2008, 13:25:03 »
@piet, jij doelt op het stekkertje voor de wissel-aandrijving. Ik sprak over het tweede stekkertje, wat je bij geoLINE onder de wissel aantreft, dat dient voor het polariseren. Het is een heel klein stekkertje, dat (bij handbediening) in een klemmetje onder de bedding is geparkeerd.
« Reactie #9 Gepost op: 18 July 2008, 13:35:05 »
Sander,
dat stekkertje van de puntstukompoling kan er toch niet de oorzaak van zijn dat er twee wissels tegelijk schakelen? Dat zou op magie gaan lijken.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #10 Gepost op: 18 July 2008, 13:38:48 »
Hallo santerman
Sander dat klopt. had het niet helemaal goed gelezen, sorry
Maar dit kan geen invloed hebben op de wisseldecoder 10775.
Gr Piet
ReesCees
« Reactie #11 Gepost op: 18 July 2008, 14:01:01 »
Je kunt wel degelijk op één Roco wisseldecoder 2 wissels op 2 contacten tegelijk laten schakelen als je 1 t/m 4 net zo programeerd als 5 t/m 8.
Op de ECoS programeer ik ze door de decoder in de programeer stand te zetten en dan op de ECoS het magneet artikel met het eerst te programeren nummer (1 in dit geval) heen en weer te schakelen > 1 t/m 4 begint dan ook met 1. Als je dit herhaald met de 2e kant van de decoder dan gaan 1 en 5 samen schakelen!
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #12 Gepost op: 18 July 2008, 14:06:29 »
Hallo Reel-Cees,
Er is ook niemand die zegd dat het niet kan maar komt niet in overeenstemming met hetgeen Bruno probleem is.
Ik denk dus dat Bruno een klein wisselstraatje onwetend heeft geprogrammeerd en als hij dan dat wisselnummer indrukt dat er dan meerder wissels omgaan.
Het zou wel makkelijker zijn als we weten waarmee Bruno werkt.
Gr Piet
santerdam
« Reactie #13 Gepost op: 18 July 2008, 14:11:31 »
Kees-Jan, bij jouw methode is het waarschijnlijk ook nog afhankelijk in welke volgorde heen-en-weer schakelen uiteindelijk afbuigen-rechtdoor aanstuurt.
Volgens de handleiding :
- Kies 'n nummer uit de reeks 5-8 en druk op Rechtdoor
OF
- Kies 'n nummer uit de reeks 1-4 en druk op Afbuigen
Je hoeft maar één van beiden te doen.
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #14 Gepost op: 18 July 2008, 14:32:13 »
Hallo sander,
OF
Je moet beide doen,
voorbeeld:
Je kiest adress 6 en drukt op rechtdoor, dan zijn adressen 5-6-7 en 8 op groep 5 t/m 8 geprogrammeerd.
Je kiest adress 3 en drukt op afbuigend, dan zijn adressen 1-2-3 en 4 op groep 1 t/m 4 geprogrammeerd.
Maar als je bv adres 3 kiest en op rechtdoor drukt dan zijn de adressen 1-2-3 en 4 op groep 5 t/m 8 geprogrammeerd.
Bij meerder wisseldecoders kun je voor de adres 6 of 3  in dit voorbeeld ieder willigkeurig adres nemen als je maar in groepen van 4 blijft en tot max 256
Maar goed we dwalen af van het prolbeem van Bruno, dit heeft te maken met het programmeren en staat duidelijk in de handleiding.
Gr Piet
