Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door Jeroen95
Vandaag om 21:54:37
Vandaag om 21:30:58
Vandaag om 21:29:32
Vandaag om 21:22:51
PB Models, ICR-rijtuigen door spoorijzer
Vandaag om 21:22:03
19 Toen door GerardvV
Vandaag om 21:21:52
Vandaag om 21:21:34
Vandaag om 21:08:27
Vandaag om 21:02:15
Vandaag om 20:59:53
Vandaag om 20:56:03
servo aansturing door Henk G
Vandaag om 20:47:09
Vandaag om 20:33:30
Vandaag om 20:16:33
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Huibert
Vandaag om 19:32:41
Vandaag om 18:48:27
Vandaag om 18:48:02
Vandaag om 18:38:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Ben
Vandaag om 18:10:53
Vandaag om 17:28:19
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 17:09:34
US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 17:04:12
Vandaag om 16:44:42
Doornvliet door Eric B
Vandaag om 16:34:18
Weegbrug grootbedrijf en model door Hans Reints
Vandaag om 16:05:46
Vandaag om 15:53:55
Vandaag om 15:50:23
Dwergseinen met maximaal 2 kleuren, niet bevattende een witte lamp door Seinpaal
Vandaag om 15:33:01
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door NL-modelspoor
Vandaag om 14:31:58
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Arjan6511
Vandaag om 14:13:51
Auteur Topic: Langste reizigerstrein ter wereld.  (gelezen 127379 keer)
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
Re: Langste reizigerstrein ter wereld.
« Reactie #495 Gepost op: 02 February 2009, 20:44:03 »
Is een goedlopende Marklin Hamo 1607 al geprobeerd?
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
« Reactie #496 Gepost op: 02 February 2009, 20:46:34 »
Die viel het eerste af.
Vanwege de slechte rijeigenschappen.
Daarom zijn we ook overgegaan op de Roco.
Jos.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
Jeroen Water
« Reactie #497 Gepost op: 02 February 2009, 20:48:57 »
Dan heb je er geen 2 meer nodig... een 1600 plus een vol lood gepropt rijtuig samen is ZAT om het te redden, bovendien wel in een avond of 2 - 3 te bouwen. Kun je een Marklin ICR trouwens netjes uit elkaar halen in bodem / zijwand / dak of hoe zit dat? If so hoeft het voor de ICR bak zelfs niet onomkeerbaar te zijn.
Dak, zij- en kopwanden zijn 1 geheel. Bodemplaat en kap delen precies op de scheiding tussen blauwe stelbalk en het geel van de kap.
Interieur is een los onderdeel, dus dat kan er zo uit. Om tijd te winnen kun je nog overwegen om een 1600 draaistel onder die bak te zetten.
Een niet kloppend draaistel valt natuurlijk veel minder op dan 2 locs teveel. Moet je alleen kijken of de bak dan  niet te hoog komt te staan.
Peter Wijshake
« Reactie #498 Gepost op: 02 February 2009, 20:49:10 »
Ff een stomme vraag misschien, maar waarop is dit niet van te voren met 60 willekeurige vierassige rijtuigen geprobeerd... Dit probleem had je toch kunnen zien aankomen, of ben ik nou gek...  :o ::) ???
Peter
Jeroen Water
« Reactie #499 Gepost op: 02 February 2009, 20:50:54 »
Jos.
Krijg je die niet beter met een 5 polig anker en extra stroomafname van een paar ICR? Die loc is zwaar zat in ieder geval.
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #500 Gepost op: 02 February 2009, 20:51:34 »
Dat zat ik mij dus ook net af te vragen. :-|
JAB van Ree
« Reactie #501 Gepost op: 02 February 2009, 20:54:44 »
Maar slechts 2 assen aangedreven in een draaistel, dan heb je aan dat gewicht zo weinig (tenminste, de reviews die ik kan vinden over Marklin 1600'en hebben het over een aangedreven draaistel)
Ik denk dat een ICR ombouwen meer kans heeft, is in een paar dagen te doen.
ZwolsBas
  • NL/NS vanaf 1945
« Reactie #502 Gepost op: 02 February 2009, 20:55:02 »
Ludmilla ervoor ?
of 3 1600 loks aan elkaar gekoppelt en dan de rijtuigen eraan ipv om de 20 rijtuigen een lok?
Jeroen Water
« Reactie #503 Gepost op: 02 February 2009, 20:55:51 »
Peter
Klopt, is zeker niet slim. Maar dat lost het probleem nu niet meer op.
Persoonlijk zou ik inzetten op een aanrijving in ICR en verzwaren loc + ICR en tegelijkertijd de Marklin  Hamo 1607 upgraden naar 5 polig anker en extra stroomafname uit een paar ICR. Met die twee opties kijken wat haalbaaar is. In uiterste nood kan 3 locs altijd nog.
Peter Wijshake
« Reactie #504 Gepost op: 02 February 2009, 20:58:22 »
Ja... daar zat ik zelf ook al aan te denken (paar berichtjes hierboven)... dan lijkt het tenminste nog 'ergens' op.
Maar buiten dat... 60 rijtuigen door een boog trekken... brrrrr
Peter
Jeroen Water
« Reactie #505 Gepost op: 02 February 2009, 21:00:31 »
Desnoods twee aangedreven draaistellen in een ICR. Ruimte zat om die op gewicht te brengen en stroomafname kun je desnoods uit het 2e en evt. 3e rijtuig halen.
Bas, wie zegt dat met de locs over de trein wilde verdelen? Maar 3 locs ervoor hoort ook niet. Daaarom zoeken we naar een oplossing.
Peter Wijshake
« Reactie #506 Gepost op: 02 February 2009, 21:00:34 »
À propos....
Die drie locs (of rijtuigen)... met een aprte aandrijving... dat gaat wrikken en wringen met als resultaat dat ze elkaar eruit gaan drukken.
Tsja...  ???
Remco.
« Reactie #507 Gepost op: 02 February 2009, 21:02:51 »
3 Loks, die niet gelijk zijn ingereden en afgesteld dus multitractie zal niet je van het zijn.
Het is al veelvuldig gezegd, maar dit had waarschijnlijk wel voorkomen kunnen worden. Er zitten hier genoeg mensen met ideeen om het wel te realiseren!
Ik vind het jammer dat het er gewoon gekozen is voor 3 lok's, het hele idee erachter is dan weg :(
Gr. Remco.
Jeroen Water
« Reactie #508 Gepost op: 02 February 2009, 21:03:30 »
dat komt wel goed als je die locs meteen achter elkaar zet. Je moet er geen 30 rijtuigen tussen zetten.  En gelukkig is het digitaal goed af te regelen.
« Reactie #509 Gepost op: 02 February 2009, 21:05:31 »
Peter
Dat laatste mag je zelf weten  ;)  maar waar probeer je zoiets? Dat hebben ze denk ik net gedaan.
Loc met 8 keer asb en dan stroomafname via een stuk of twee rijtuigen?
