Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
25 April 2026, 12:10:01
25 April 2026, 10:42:08
25 April 2026, 10:13:49
Auteur Topic: BNLS Actie nummer 4: MultiMaus - PC Interface met s88 terugmelding  (gelezen 196377 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: BNLS Actie nummer 4: MultiMaus - PC Interface met s88 terugmelding
« Reactie #345 Gepost op: 15 September 2008, 23:34:56 »
Henk,
Je kunt toch automatisch hernummeren. Dat doet Koploper helemaal zelf voor je, heb je helemaal geen omkijken naar.
Mvg
Wim.
« Reactie #346 Gepost op: 16 September 2008, 06:29:58 »
Dan volgen de nummers en dat zijn allemaal nummers die te maken hebben met de oude S88-nummering: 1.01, 1.02, ... etc.
Nu heb ik me een ongeluk gezocht waar die nummers nog zijn te vinden, maar ik kan het nergens vinden.
Henk,
Koploper kan veel exporteren naar Excel, zo ook bezetmelders in "definitie blokken" of "wat waar gebruikt". Dit kan je helpen. Klik op de Excel button. Als deze niet aan te klikken is open dan eerst even een onderhoudsprogramma.
Gr,Ben.
« Reactie #347 Gepost op: 16 September 2008, 08:26:17 »
Henk,
Mvg
Wim.
Bedoel je daarmee de knop 'Hernummer S88' Wim?
Die is zo te zien niet actief. Heeft misschien met de keuze voor Lenz te maken?
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #348 Gepost op: 16 September 2008, 08:33:39 »
Klopt Henk.
Ik heb met Paul Haagsma van gedachten gewisseld om ook s88 Modules in de Lenz omgeving op te nemen.
Leek ons in eerste instantie wel een aardig idee. Paul heeft toen de consequenties bekeken, waarna we tot de conclusie zijn gekomen, dat dat toch niet echt handig was. De s88 is een apart geval van besetmelder namelijk, dat opeenvolgende nummering vereist.
Ik heb je .bck even bekeken, ik zie dat je wissels beginnen bij 801. En je originele terugmelders bij 101. Je hebt dus geen overlappende adressen.
Dat zou een voordeel kunnen zijn :) als je de s88XpressNet op module adres 0 instelt, hoef je denk ik helemaal niets te wijzigen... :)
Het enige waar je misschien wat aan moet doen is de wisselnummering, omdat deze bij de muis 4 verschoven is. Maar misschien ook weer niet, gezien je met de Electuur centrale werkt. Even uitproberen dus :)
Grtzz,
Karst
P.S. Dit alles geldt alleen natuurlijk, als je je originele .bck nog hebt... ;)
« Reactie #349 Gepost op: 16 September 2008, 08:43:14 »
De wisselnummering heb ik al veranderd Karst. Oorspronkelijk waren de sein- en wisseldecoder van 1 tot 7 genummerd.
Maar goed, dat is een kleinigheid.
We beginnen vanavond opnieuw.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #350 Gepost op: 16 September 2008, 10:14:27 »
Ja, die bedoel ik.
Je gaat dus terug naar de keus voor een Marklin centrale, je maakt gebruik van de optie omnummeren.als dat gedaan is, kies je weer voor de Lenz centrale. Volgens mij ben je dan binnen enkele minuten klaar.
Mvg
Wim.
Karst Drenth
« Reactie #351 Gepost op: 16 September 2008, 10:38:58 »
Klopt Wim, is een optie.
Ware het niet, dat de s88XPressNetLI met z'n default module adres op 64 pas begint op no. 512. Zover loopt de range in KL niet om s88 te hernummeren :(
Hoofdprobleem is eigenlijk dat 'Lenz' dezelfde adresruimte gebruikt voor zowel wissels/seinen als voor terugmelding.
Daardoor mogen de wissel-/seinadressen niet overlappen met terugmeldadressen.
Dit was voorzien bij de s88XPressNetLI, waarvoor het module adres configureerbaar is gemaakt :)
De eenvoudigste optie voor Henk is volgens mij, de wissel-/seinadressen aante passen. Die hebben verder geen invloed binnen KL. En de s88XPressNetLI op moduleadres 0 te zetten. Hoeft er verder niets aangepast te worden.
Grtzz,
Karst
« Laatst bewerkt op: 16 September 2008, 10:44:59 door Karst Drenth »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #352 Gepost op: 16 September 2008, 10:43:29 »
Ook dat klopt, bedacht ik me ook na het verzenden van het bericht, ware het niet dat dit probleem binnenkort ook opgelost is in Koploper als het bereik aangepast is voor LocoNet.  ;)
Voor dit moment is het instellen op adres 0 van de S88XpressNetLI de makkelijkste optie en de wissel op een hoger gebied.
Mvg
Wim.
« Reactie #353 Gepost op: 16 September 2008, 11:25:47 »
Dat zal ik in ieder geval proberen. Jullie horen de aflloop wel.
Zal ik op de Koploperlijst misschien eens vragen waarom het nou zo lastig is om de nummering van de bezetmeldpunten te veranderen.
- Ik heb bij 'digitale onderdelen' de bezetmelders correct aangegeven. In dit geval 4 bezetmelders met 8 aansluitpunten, geadresserd 65 tot en met 68.
- Ik heb in 'onderhouden blokken' de nummering aangepast: 65.1 - 65.8, 66.1 - 66.8 en zo verder.
- Voor zover ik na kan gaan zijn daarmee overal in Koploper de bezetmeldpunten ook hernummerd. Dus bij 'baanopbouw' vind ik overal de nieuwe nummers.
- En toch meldt Koploper bij het opstarten dat bepaalde bezetmeldpunten niet bestaan. De nummers die dan worden genoemd zijn overigens in de trant van 10.1, 10.2 etc. Kennelijk een poging van Koploper om de oude S88-nummering (1.01, 1.02 etc)  aan Lenz aan te passen. De exacte boodschap ben ik even kwijt, maar praktisch betekent het dat Koploper ergens die nummers vind, terwijl die bij 'digitale onderdelen' niet worden aangekondigd.
Maar waar zou Koploper die nummers nog kunnen vinden?
De boodschap is overigens zonder meer weg te klikken en vervolgens zal het vermoedelijk wel werken. Maar ik wil die boodschap niet.
ps Nog een kleinigheid. Ik begrijp dat de nummering van locdecoders en wisseldecoders bij DCC ook niet door elkaar mag lopen? Dat was in ieder geval de reden om de wisseldecoders vanaf 801 te gaan nummeren.
« Laatst bewerkt op: 16 September 2008, 11:32:03 door henk »
« Reactie #354 Gepost op: 16 September 2008, 11:36:34 »
Oh hellup. Dat betekent dat adres 0 instellen ook niet gaat helpen, omdat Koploper de adressen verandert zodra wordt gekozen voor Lenz.
Instellen vanaf adres 10 is ook geen optie, want het oude 1.09 van een S88 zet Koploper om in 10.9 en niet in 11.1.  Wat zou er gebeuren als ik voor Lenz terugmelders met 16 aansluitingen kies? Mijn S88 (eigenlijk Edits) terugmelders hebben acht aansluitpunten en zijn dus in feite een halve S88.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #355 Gepost op: 16 September 2008, 11:38:07 »
De nummers van loks en decoder mogen gewoon door elkaar lopen. geen enkel probleem.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #356 Gepost op: 16 September 2008, 11:41:46 »
Henk gewoon kiezen voor 16, een s88 heeft 16 contacten. En of die nu samengesteld zijn met 2 of 4 of ik weet niet hoeveel modules, dat maakt niet uit, het gaat om het werkelijk aantal contacten. Dus 4 edits modules is 32 contacten, zij 2 s88 decoders. Je denkt veels te moeilijk, denk ik denkelijk.
Mvg
Wim.
« Reactie #357 Gepost op: 16 September 2008, 12:07:09 »
Gaan we proberen.
Vind eigenlijk dat Koploper moeilijk doet.  ;D
Met die andere vraag bedoel ik dat bij mijn weten dubbel gebruik van een adres bij DCC niet mogelijk is. Dus als een loc adres 5 heeft gekregen, dan kan een wisseldecoder niet meer adres 5 krijgen en omgekeerd. Bij Motorola kan dat wel, zoals je weet.
Karst Drenth
« Reactie #358 Gepost op: 16 September 2008, 12:14:00 »
Citaat van: henk
Bij DCC kan dat ook. Lok en accessoire adressen zitten in een eigen, verschillend, adressen domein.
Slechts bij Lenz zitten accessoires en terugmelders in hetzelfde addressen domein.
Grtzz,
Karst
« Laatst bewerkt op: 16 September 2008, 12:15:51 door Karst Drenth »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #359 Gepost op: 16 September 2008, 12:15:09 »
Ook bij DCC is dat geen probleem. Lok 5 en wissel decoder 5 is geen enkel probleem.
Mvg
Wim.
