Vandaag om 04:27:59
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Frank103
Vandaag om 00:45:29
Vandaag om 00:39:04
Roco 2025 door prutser
Vandaag om 00:31:15
Repareren van gebarsten tandwielen door MOVisser
Vandaag om 00:11:52
Vandaag om 00:06:32
31 January 2026, 23:49:58
Gare de Tannay, Frans N-spoor door hervé
31 January 2026, 23:49:20
31 January 2026, 23:25:07
DCCNext probleem door gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
Line-up foto's van modellen door 1200blauw
31 January 2026, 23:05:15
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
31 January 2026, 22:23:53
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Sven
31 January 2026, 22:10:48
31 January 2026, 21:05:28
Rivarossi 2026 door Robert vh Prutsert
31 January 2026, 20:43:09
31 January 2026, 20:08:38
Bouw graafmachine Artitec. door Robert39
31 January 2026, 19:35:46
Omnummeren van Roco NS 1211 naar NS 1204 door Sven
31 January 2026, 19:01:08
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door NL-modelspoor
31 January 2026, 18:49:59
Aachenau West door defender
31 January 2026, 18:32:39
31 January 2026, 18:19:47
31 January 2026, 18:02:32
31 January 2026, 17:59:01
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door WesleyMunnik
31 January 2026, 17:42:57
31 January 2026, 16:51:19
31 January 2026, 16:42:57
Nijmegen in h0 door Wim Vink
31 January 2026, 15:38:38
31 January 2026, 15:25:17
Auteur Topic: Reset TC? Hij gaat gewoon uit.  (gelezen 4219 keer)
Werner
« Gepost op: 05 July 2008, 12:34:23 »
Ik heb wel eens gelezen over een reset van de TC of IB. Echter bij mij gaat hij helemaal uit.
Snap er niets van.
Het enige wat dan nog helpt is de stekker achter uit het TC halen en opnieuw plaatsen. Het rare is dan wel dat alle treinen op de baan spontaan beginnen te rijden voor +/- 0,5 sec.
Heeft iemand anders hier ook ervaring mee, en wat is de oplossing. Graag geen oplossingen aandragen in de trend van "koop maar een ECOS oid".
De kabels heb ik reeds voorzien van Ferriet kernen, daar heb ik goede ervaringen mee. Maar dat is hier  kennelijk niet van toepassing.
Werner
Trix en Fleischmann, III/IV, CS3, MFX-rijden, DCC schakelen, Trix C-rail, LDT-HSI  en Train Controller 9.0 B2 Gold
Re: Reset TC? Hij gaat gewoon uit.
« Reactie #1 Gepost op: 05 July 2008, 13:02:59 »
Er is geen oplossing. Is eigen aan IB of TC helaas, heb er zelf ook één. Ferrietkernen helpen bij mij een beetje maar is niet de oplossing.
Mvrgr.,Ben.
Marc M
« Reactie #2 Gepost op: 05 July 2008, 13:25:42 »
Ben,
Is inderdaad TC eigen! Gaat een hele tijd goed en dan soms drie resets op een avond.
Dat verhaal met die stekker is wel vreemd. Die van mij reset ook wel eens, maar start dan ook vanzelf weer op. Hoef er dus zelf niets aan te doen.
Ik had er eerst drie Viessmann 5233 deocders aanhangen en nu vier. Lijkt alsof het resetten minder is geworden, maar kan ook verbeelding zijn  ;) Heb namelijk wel eens gelezen dat een oneven aantal onstabieler zou zijn  ???
Marc
Groeten, Marc
H0, Tijdperk V/VI, DB-AG, ESU Ecos + Koploper
Werner
« Reactie #3 Gepost op: 05 July 2008, 13:32:10 »
Marc,
Ik heb er allemaal Littfinski RM-GB-8 achter hangen in cominatie met een HSI.
Met de aantallen even-oneven ga ik nakijken.  Je weet maar nooit. Alle beetjes helpen.
Werner
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 05 July 2008, 13:32:15 »
Werner, en als dat gebeurd, wordt de TC dan door een computerprogramma aangestuurd, of gebeurd het als de TC zelfstandig werkt?
Wat jij nu beschrijft lijkt niet op een reset.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 05 July 2008, 13:33:25 »
Marc,
Werner
Uhhmm, dit snap ik even niet, hoe zit dat dan aangesloten?????
Mvg
Wim.
Werner
« Reactie #6 Gepost op: 05 July 2008, 14:17:06 »
Wim,
Zal ik ff uitleggen.
Vanuit het TC een kavel naar de HSI
poort 1 reeks S88 modules
poort 2 reeks S88 modules
poort 3 reeks s88 modules
maar volgens mij weet jij dat ook wel.
Werner
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 05 July 2008, 14:24:52 »
Werner, waar en in welke handleiding staat dat je de HSI met het Twin-Center moet verbinden.
Je HSI MAG JE NIET aansluiten op je Twin-Center, HSI is een standalone, een opzichzelf staand systeem, wat via een compoort op de computer wordt aangesloten, en wat helemaal buiten om het digitale systeem werkt.
Overigens heb je bij een Twin-Center helemaal geen HSI nodig, je Twin-Center is in staat om hetzelfde te doen als de HSI.
Mvg
Wim.
Werner
« Reactie #8 Gepost op: 05 July 2008, 15:06:09 »
Wim, je hebt gelijk.
Ik was te snel, de HSI is op de computer aangesloten. (Ik rij met Koploper.)
Werner
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 05 July 2008, 15:29:46 »
Dan hangen er dus geen enkele 5233 melders achter jouw Twin-Center, en doen deze dus in dit geheel helemaal niet mee.
Dus aub wel een duidelijk beeld schetsen, en wel alles juist omschrijven en benoemen.
De vraag die nog open staat is wanneer komt die storing tot uiting, want ik denk nog steeds dat het geen reset is.
Geef nu aub, duidelijke en complete informatie, dan kunnen we er mee verder.
Mvg
Wim.
Werner
« Reactie #10 Gepost op: 05 July 2008, 18:07:32 »
De storing komt spontaan.
Gewoon tijdens het rijden, of vlak na het opstarten.
Er zit geen regelmatigheid is.
Werner
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 05 July 2008, 18:22:36 »
Werner, als het om een reset gaat, dan zal hij na ongeveer 10 seconden vanzelf weer opstarten, het is overigens niet verstandig om aan de Twin-Center zijde iedere keer de stekkerverbinding los te halen en er weer opnieuw in te steken. De kans dat de soldeerverbinding op de print los raakt is heel erg groot. Beter is het om de stekker van de trafo uit de WCD te halen.
Wil je het advies meegeven om het geheel in de gaten te houden en dan precies te kijken wat er gaande is. Verder moet je ervoor zorgen dat koploper zo min mogelijk tegen je TC aan het praten is tijdens het opstarten. Dus wissels initialiseren, niet doen gewoon uitzetten.
Mvg
Wim.
R Fongers
  • Heb je al gelachuhh
  • Mooi Man
« Reactie #12 Gepost op: 05 July 2008, 19:08:01 »
Wim / Werner,
Het probleem wat Werner beschrijft heb(had?) ik ook af en toe. Het gebeurd inderdaad als Koploper werkt. De TC is dan kompleet dood, drukken op welke knop dan ook geeft geen reactie alleen een stroom onderbreking verhelpt het probleem. Zover ik me kan herrinneren, want is inmiddels al geruime tijd gelden, heeft Koploper het niet in de gaten en moet ik Noodstop uitvoeren om Koploper te stoppen, inclusief de niet bedoelde exit te maken zonder dat Koploper zijn programma heeft afgewerkt.  Vaak moet ik dan ook de computer resetten, stroom af van het hele systeem, Comp + TC. Daarna werkt het weer.
Volgens mij is het niet meer gebeurd sinds Wim en Paul de reset aanpassing hebben gemaakt in Koploper.
Ik zal het in ieder geval in de gaten houden en jullie op de hoogte houden
Grtz Rob
Grtzz Rob
N <- IB II  + P19 >< iTrain ex Koploper - S88LN  - Tijdperk VI>
Werner
« Reactie #13 Gepost op: 05 July 2008, 19:26:33 »
Wim,
Ik was al bezig met wissels uitzetten aangezien dit nogal wat tijd kost. Maar ik zal ze allemaal uitzetten en kijken of hij het dan nogsteeds doet (spontaan) bij het opstarten. Wanneer dat lukt is in ieder geval 1 deel gelukt.
Rob, wat jij schrijft klopt precies, nergens wordt meer op gereageerd. Ik zal de laatste update downloaden van Koploper, misschien scheelt dat, maar het lijkt me sterkt. Koploper is niet de schuldige lijkt me.
Werner
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #14 Gepost op: 05 July 2008, 22:13:22 »
Werner, als je nog niet met de laatste versie werkt van Koploper, dan zijn we dus nu bezig met een probleem op te lossen wat wellicht al lang is verholpen.
Mvg
Wim.
