Station Steenwijk poging 2 door FredD
Vandaag om 12:01:39
Rheinburg, TP V/VI door Arjan6511
Vandaag om 11:59:44
Roco witte z21 Start en Yamorc door spoorijzer
Vandaag om 11:31:27
Bezetmelder extra aansluiten door Sjack
Vandaag om 11:27:20
Tillig 2026 H0/H0e/H0m door Sven
Vandaag om 11:22:34
Vandaag om 11:06:59
3weg wissel rocoline in iTrain door Ben
Vandaag om 10:54:40
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door nederbelg
Vandaag om 10:52:13
Vandaag om 10:39:52
Tillig TT 2026 door Sven
Vandaag om 10:00:15
wanneer een extra voeding voor loconet? door Remunj
Vandaag om 09:38:06
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door AB 7216
Vandaag om 09:14:45
Vandaag om 09:11:11
Vandaag om 09:10:55
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Echelle N
Vandaag om 08:55:10
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door MOVisser
Vandaag om 08:50:18
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door spoorijzer
Vandaag om 07:50:50
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorijzer
Vandaag om 07:47:37
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
29 January 2026, 23:08:32
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
Auteur Topic: Reset TC? Hij gaat gewoon uit.  (gelezen 4194 keer)
Marc M
Re: Reset TC? Hij gaat gewoon uit.
« Reactie #15 Gepost op: 06 July 2008, 11:05:02 »
Het probleem wat Werner beschrijft heb(had?) ik ook af en toe. Het gebeurd inderdaad als Koploper werkt. De TC is dan kompleet dood, drukken op welke knop dan ook geeft geen reactie alleen een stroom onderbreking verhelpt het probleem. Zover ik me kan herrinneren, want is inmiddels al geruime tijd gelden, heeft Koploper het niet in de gaten en moet ik Noodstop uitvoeren om Koploper te stoppen, inclusief de niet bedoelde exit te maken zonder dat Koploper zijn programma heeft afgewerkt.  Vaak moet ik dan ook de computer resetten, stroom af van het hele systeem, Comp + TC. Daarna werkt het weer.
Dit verhaal komt niet echt overeen met de resets zoals ik ze ken! Bij mij is het meer een opnieuw opstarten van het TC. Duurt zoals Wim al schetst max 10 sec. Koploper schiet dan automatisch in de noodstop. Deze noodstop was niet meer op te heffen en koploper moest dan opnieuw opgestart te worden. Na wat aanpassingen (oa wissels initialiseren uit zetten) in koploper op advies van Wim is dit echter verholpen en rijden na een muisklik de treintjes gewoon weer verder!  ;D
Een hoop frustratie minder en een hoop treinplezier extra  ;D
Marc
PS Misschien gaat dit meer richting het Koploperforum!
« Laatst bewerkt op: 06 July 2008, 11:06:56 door Marc M »
Groeten, Marc
H0, Tijdperk V/VI, DB-AG, ESU Ecos + Koploper
Werner
« Reactie #16 Gepost op: 06 July 2008, 13:04:36 »
Vanmorgen heb ik de laatste versie van Koploper geinstalleerd en zal in de gaten houden wat er gebeurd.
Tevens bij alle wissels het initialiseren uitgezet.
Werner
Trix en Fleischmann, III/IV, CS3, MFX-rijden, DCC schakelen, Trix C-rail, LDT-HSI  en Train Controller 9.0 B2 Gold
Werner
« Reactie #17 Gepost op: 06 July 2008, 19:27:01 »
Vanmiddag is het TC toch weer uitgegaan.
Ik was net bezig ik Koploper te tekenen en wijzigingen aan te brengen. (lijnen en wissels plaatsen).
Om het eens en ander te testen druk ik op het spiegelei, alleen er gebeurde niets en zag vanuit mijn ooghoek dat hij weer uitstond.
Ik vindt het leuk wanneer dingen spontaan gedaan worden, maar daar valt dit zeker niet onder.
Werner
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #18 Gepost op: 06 July 2008, 19:57:14 »
Dit heeft er dus alle schijn van dat er sprake is van een draadbreuk, of een losse soldeerverbinding in het Twin-Center, als hij weer een keer uitgaat (spontaan), trek dan de stekker van de trafo uit de WCD, kom verder nergens aan en stop hem er dan weer terug in, als het Twin-Center dan nog steeds uit blijft is er sprake van een slechte verbinding ergens.
Vermoedelijk in je Twin-Center, door het herhaardelijk uit en inpluggen van je aansluiting van de trafo en rails, zoals je in een eerder bericht aangaf te doen om het probleem op te lossen.
Mvg
Wim.
Werner
« Reactie #19 Gepost op: 06 July 2008, 21:18:15 »
Wim,
Ik ga het proberen.
Werner
Werner
« Reactie #20 Gepost op: 10 July 2008, 20:58:58 »
Vanavond weer een storing gehad.
Alles uitgezet op de wijze waarop Wim het zei.
Daarna weer aangezet en hij deed het weer.
Dus geen los draadje.
Gewoon ellende waar ik waarschijnlijk mee moet leren leven.
Werner
Agebe
« Reactie #21 Gepost op: 10 July 2008, 22:14:15 »
Werner,
Het verschijnsel wat jij beschrijft lijkt totaal niet op een reset, wat anderen ook al zeiden.
Een soort gelijk probleem heb ik met de IB ook gehad, hij ging gewoon uit.
Na het trekken van de net stekker (ik had dan een schakel contactdoos) kwam da IB weer tot leven. Na het meten van de spanning op de trafo bleek dat de 16V~, een kleine 3 Volt was. Na het los halen van de trafo, dus de trafo op de werkbank kon ik dit verschijnsel gewoon na spelen, met een lamp eraan. Even de steker er uit en de spanning was weer terug. Uit eindelijk heb is gewoon een nieuwe tranformator gekocht.
Mijn transformator was een Viessmann 16 V 52VA.
Nooit aan de TC of IB klooien. Op de klemmetjes van de trafo meten, kan geen kwaad.
Een test doen met de losse trafo en een lamp er aan geeft veheldering ;D.
Als een lamp lange tijd bljft branden, is er wss een probleem met de IB of TC.
Voor de test gebruikte ik een oude autolamp van 12V/ 18W
De lamp ging af en toe gewoon uit. (wel in de gaten houden of de lamp niet stuk gaat)
(Lange tijd heb ik de thermo-beveiliging verdacht, maar het bleek uit eindelijk een interne verbinding naar de aansluit klemmen te zijn.)
Als de transformator spontaan uit gaat met een lamp er aan, is een nieuwe trafo een optie.
Soms had ik ook tijden geen last, dan weer wel. (meten is weten)
Als de transformator standalone geen problemen geeft is er iets met je TC.
Mvg Ab Boezerooij (Die sinds 1999 een IB heeft en deze nog steeds gebruikt)
Ho-NS-tot nu,  Digitaal met Ecos, IB en met Koploper
daarnaast Grootbedrijf NS
