Vandaag om 00:15:46
03 February 2026, 23:52:50
03 February 2026, 23:23:21
19 Toen door Ferdinand Bogman
03 February 2026, 22:54:50
03 February 2026, 22:53:27
03 February 2026, 22:51:05
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
03 February 2026, 22:38:45
03 February 2026, 22:34:39
Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door tothebeach
03 February 2026, 22:32:08
03 February 2026, 22:23:43
Stub switches door Frank 123
03 February 2026, 21:54:07
03 February 2026, 21:52:47
03 February 2026, 21:46:39
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Arjen52
03 February 2026, 21:45:35
03 February 2026, 21:18:19
Zoek site ombouw lokomotieven door Scratchbuilt
03 February 2026, 20:59:07
03 February 2026, 20:23:28
Rijnstraat door Sven
03 February 2026, 20:10:34
Exact-train 2026 door VAM65
03 February 2026, 20:09:59
Fotowedstrijd 2025 door Frank 123
03 February 2026, 20:02:50
03 February 2026, 19:37:34
03 February 2026, 19:28:42
03 February 2026, 19:28:36
03 February 2026, 19:12:23
03 February 2026, 18:47:07
03 February 2026, 18:33:38
Zermitz door maartenvdb
03 February 2026, 18:30:38
03 February 2026, 18:09:15
03 February 2026, 18:04:47
03 February 2026, 17:49:20
Auteur Topic: Wissels C-rail (Marklin/Trix)  (gelezen 6210 keer)
Werner
« Gepost op: 25 June 2008, 16:19:53 »
Ik ben in bezit van C-rail van Trix. De wissels heb ik allemaal voorzien van Marklin wisselaandrijving en Viesmann decoders.
(Dit scheelt een hoop draad onder de baan. ;D)
Echter ik kom wel een probleem tegen.
Bij het schakelen lijkt het of de wissel naar één zijde eenvoudiger c.q. gemakkelijker schakeld dan naar de andere zijde. Soms wordt hierdoor de wissel niet omgezet met alle problemen van dien. vervolgens haal ik het hendeltje een antal keer heen-weer en doet hij het weer. Maar dat is natuurlijk niet de manier.
Heeft iemand van jullie die Marklin/Trix C-rail gebruikt hier ook ervaring mee. En wat kan er aan gedaan worden.
Werner
Trix en Fleischmann, III/IV, CS3, MFX-rijden, DCC schakelen, Trix C-rail, LDT-HSI  en Train Controller 9.0 B2 Gold
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Wissels C-rail (Marklin/Trix)
« Reactie #1 Gepost op: 25 June 2008, 23:56:35 »
De wisselaandrijving van Marklin is gewoon dure rommel, hier is al jaren een probleem mee, en dat is nog steeds niet opgelost.
Mvg
Wim.
Werner
« Reactie #2 Gepost op: 26 June 2008, 07:45:36 »
Wanneer er al jaren problemen mee waren dan had de winkelier dit wel mogen vertellen.
Het klopt dat het een hele investering is.
Trouwens wanneer ik de wissel omdraai en schakel lijkt het probleem te zitten in een veertje dat het moment moet leveren. Deze zit niet in het midden, daarom gaat één zijde gemakkelijker over dan de andere zijn.
Werner
daan2353
  • live steam en oude treinen
« Reactie #3 Gepost op: 26 June 2008, 21:17:20 »
Wellicht dat het geheel beter schakelt als je het handbedieningshendeltje eruit wipt. Deze klikt wel eens los en blokkeert dat het wissel. (die van mij blijven handbediend, dus heb dit wel eens).
De opmerking "rommel" snap ik niet helemaal, Fleischmann profirail gaf me veel meer problemen met het (niet) omschakelen (regelmatig die dingen moeten openklikken en veertjes moeten rapen) en had geen geleidend puntstuk.
Met beide rails trouwens geen ervaring met de electrische (losse) aandrijvingen..
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #4 Gepost op: 26 June 2008, 21:47:06 »
Als jij geen ervaring hebt met de elektrische aandrijvingen, dan snap ik dat jij de opmerking over dure rommel niet begrijpt.
Mvg
Wim.
Werner
« Reactie #5 Gepost op: 26 June 2008, 22:07:47 »
Het bedieningshendeltje eruit halen is helemaal geen oplossing, want als de wissel dan gaat haperen krijg ik hem niet meer goed omgezet.
Werner
Paul VT 11.5
« Reactie #6 Gepost op: 27 June 2008, 00:16:37 »
//vervolgens haal ik het hendeltje een antal keer heen-weer en doet hij het weer. Maar dat is natuurlijk niet de manier. Heeft iemand van jullie die Marklin/Trix C-rail gebruikt hier ook ervaring mee.//
- Werkt hier ook niet vanaf dag 1, probleem idem. =>  "goedkoop" plastic  >:(
waar nog het volgende bijkomt:
- Org. slepers onder org M* wagons geven vaak kortsluiting op de gebogen wissels.
Ook hier is geen oplossing voor want hoek sleper/ wissel/ spoor deugt niet.
Een andere maat sleper en/ of een andere plaats onder de wagon maakt ook helaas niets uit. Hierover als eens gebeld (2006) met M*.  Antwoord: klacht klopt. Is bekend probleem. "U moet ook de startset handhaven en geen andere wagons gebruiken dan de geleverde" (zonder sleper) Een oplossing was er niet. 1.5 - 2 jaar later nog steeds niet.
Mijn oplossing: ik koop geen C- rail meer bij. (Helaas ligt de treintafel van mijn zoontje vol met die m**k)  >:(
Greetz, Paul
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #7 Gepost op: 27 June 2008, 00:33:31 »
@ Werner,
Ik heb het zelfde probleem als jou maar ik ben hier nog niet zo mee bezig houd mij eerst met de aanleg van mijn baan bezig daarna de electriche gedeelte.dit omdat ik ook nog niet overal de juiste spanning heb maar als ik het hendeltje heen en weer haalt werkt het weer.
Dus ik blijf dit draadje even volgen.
Groet Wim
Goed dan nog maar weer eens een keer, het probleem bestaat al jaren en is nog steeds niet opgelost. En wat is nu het probleem, nu dat is het volgende, het is een mechanisch probleem in de wisselaandrijving, aangaande het niet ver genoeg doorschieten in een bepaalde stand. En dat heeft tot gevolg dat de eindafschakelaar niet werkt en daardoor geen contact meer maakt zodat het wisel in de andere stand gezet kan worden. Dit heeft niets met de voeding van de wissel te maken, en is puur een constructie misser.
Niets aan te doen dus met hogere spanning of andere hulpmiddelen uit die richting.
Het enigste wat het probleem oplost is het uitschakelen van de eindafschakeling, doomiddel van het overbruggen van de contactacten van de schakelaar intern de wisselaandrijving.
Dus je betaald een bom duiten en je krijgt een hele hoop ellende. Dure troep dus.
Over dit probleem met deze aandrijvingen zijn al bladzijden vol geschreven, dus is het zeker niet nieuw.
Ja, en waarom een winkelier niets zegt, nu waarom denk je? Hij heeft de keus uit niets verkopen, of gewoon wel verkopen, en de doosjes over de toonbank schuiven en de kassa laten rinkelen. Zijn probleem is het niet.
Mvg
Wim.
Werner
« Reactie #8 Gepost op: 27 June 2008, 07:37:04 »
Wim jij schreef,  "Het enigste wat het probleem oplost is het uitschakelen van de eindafschakeling, doomiddel van het overbruggen van de contactacten van de schakelaar intern de wisselaandrijving."
Hun je me ook aangeven hoe dat moet?(plaatje oid). Als dit het "probleem" oplost ben ik eerst tevreden. Verkopen is geen optie, ik heb veel te veel en krijg er veel te weinig voor terug.
Werner
Paul VT 11.5
« Reactie #9 Gepost op: 27 June 2008, 20:08:31 »
Werner, om een idee te krijgen:
http://www.floodland.nl/aim/info_verborgen_wisselspoel_1.htm
@Paul,  Dan moet ik het maar te koop zetten en wat anders er voor terug kopen ???    :D :D
@Wim (Transeurop), voor de kortsluiting zie ik geen oplossing. Voor de aandrijving: misschien is geheugendraad  een optie? De eerste aanpassingen aan (k- rail) wissels zijn hier succesvol verlopen. Dus waarom niet eens proberen met C-rail? "Offer"   :o een wissel op en kijk of het gebruik van geheugendraad een optie is.  Suc6! Gr. Paul
Greetz, Paul
« Laatst bewerkt op: 27 June 2008, 20:25:43 door Paul VT 11.5 »
renev
  • BR50 VSM
« Reactie #10 Gepost op: 28 June 2008, 22:42:38 »
Hallo Werner,
Nadat ik een keer met een decoupeerzaag in de buurt van wat wissels aan de slag was geweest en daarmee veel stof veroorzaakte kreeg ik ook problemen met niet goed schakelen. Ik heb dat toen opgelost de de eindafschakeling onklaar te maken. Doordat ik digitaal aanstuur is die eindafschakeling ook niet echt nodig.
Ik deed dit door de aandrijving uit de wissel te halen en vervolgens het ding open te maken door met een schroevendraaier voorzichtig de blikken lipjes wat om te buigen.
Als het ding open is zie je aan beide zijden kleine schakelaartjes, met een soort klein zwart flippertje er op. Flippertje heb ik er met een tangetje uit gehaald. Daarna weer in elkaar gezet door oa. de lipjes weet terug te buigen. Al met al een vrij eenvoudig klusje.
Het loste het probleem op maar bij één wissel kwam het weer terug. Daar heb ik toen zoals door anderen genoemd de contacten overbrugd. De schakelaar met het flippertje heeft drie aansluitingen. De middelste is niet in gebruik. De buitenste twee heb ik met een klein draadje aan elkaar gesoldeerd.
Sindsdien geen problemen meer.
Groet en succes, René
Voorheen bekend als SS700
Werner
« Reactie #11 Gepost op: 29 June 2008, 09:47:26 »
Rene,
Je hebt een duidelijke omschrijving gegeven hoe je te werk gegaan bent. Hier kan ik zeker wat mee.
De probleem wissels pak ik eerst aan en alle nieuwe nog niet ingebouwde wissels ga ik van te voren ombouwen.
Bedankt.
Werner
Paul VT 11.5
« Reactie #12 Gepost op: 29 June 2008, 11:09:21 »
//waarbij ik wat gaten in de platen onder de baan kunt maken waar ik gelijk wat makkelijker bij de decoders kunt komen.//  Maar zet het geheugendraadje even op mijn harde schijf :D :D// Groet Wim
@ Wim, voor wat betreft de aandrijving:
Wat bij k- rail wissels kan, kan bij c-rail wissels zelfs nog makkelijker zag ik vanmorgen. Zie svp onderstaand proefstuk met K- rail voor het idee.
onderzijde (module):
dwarsdoorsnede excl. bedding:
bovenzijde (ronde puntje is de "aandrijving"):
Greetz, Paul
Werner
« Reactie #13 Gepost op: 29 June 2008, 14:07:37 »
Ik heb bij 4 wissels de lipjes verwijderd zoals Rene omschreef.
Het werkt fantastisch.  ;DHet lijkt ook wel of ze soepeler schakelen.
Nu hoef ik de boel in ieder geval nu niet meer te verkopen en kan rustig verder bouwen.
Super.
Werner
Piet van Trigt
  • Nieuwe gebruiker
Re:Wissels C-rail (Marklin/Trix)
« Reactie #14 Gepost op: 02 September 2009, 19:52:11 »
Wat een vondst! Hier ben ik heel blij mee. Had 3 van de 8 wissels die dit probleem hadden. Heb er eerst 1 onderhanden genomen, lipjes verwijderd en contacten overbruggen, en het werkte perfect. De andere 2 ook gedaan en geen probleem meer. Héél hartelijk dank voor deze oplossing René.
Piet van Trigt
