Vandaag om 17:05:19
MaTrix 2026 door Rob Ellerman
Vandaag om 16:57:08
Hoe gaat het met Heris? door Cegielski
Vandaag om 16:51:47
Vandaag om 16:50:45
Vandaag om 16:48:36
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Ronald Halma
Vandaag om 16:36:31
Vandaag om 16:22:03
Vandaag om 16:19:34
Vandaag om 15:45:34
Vandaag om 15:31:00
Vandaag om 15:23:02
automaus : Bespreking & Ervaring door Ronald Halma
Vandaag om 15:19:43
Vandaag om 14:13:51
Vandaag om 13:49:39
Vandaag om 13:21:18
Vandaag om 12:56:53
Vandaag om 12:28:39
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 12:10:30
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 12:04:02
Vandaag om 10:51:54
Raadplaatje door Jelmer
Vandaag om 09:27:50
PIko Sounddecoder in Märklin lok door Hennie
Vandaag om 09:11:28
19 January 2026, 23:51:52
19 January 2026, 23:45:31
MLF Fleischmann motor kit door Besselspoor
19 January 2026, 22:42:31
19 January 2026, 19:54:02
19 January 2026, 19:45:51
19 January 2026, 19:20:08
19 January 2026, 19:17:56
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
19 January 2026, 18:40:24
Auteur Topic: Kato H0 DB BR515 tijdperk IV (ex ETA150)  (gelezen 11718 keer)
Sven Kerkvliet
« Gepost op: 24 June 2008, 03:39:50 »
Al sinds geruime tijd was het mijn wens om mooie fraaie DB accumulatorenrijtuig ETA150 op minn DC H0 baan in te kunnen zetten.
Vanwege de uitvoering in de 1:87 ook qua lengte en de mooie detaillering viel de keuze op een exemplaar van de firma Kato die in opdracht van de firma Lemke dit model vervaardigde.
Vanwege mijn keuze voor tijdperk IV werd het een BR515, maar dan nog wel in de rode kleurstelling. Behalve natuurlijk de gewijzigde opschriften is te opzichte van de rode tijdperk III versie het dak bij mijn 515 donkergrijs (umbragrau?) i.p.v. zilvergrijs en zijn er Zugbahnfunk-antennes op motor- en stuurstandwagen aangebracht.
Na het plaatsen van een ESU Lokpilot eenmaal in bedrijf op de modelbaan viel het allemaal nogal tegen:
De rij-eigenschappen waren eigenlijk ronduit beroerd:
Allereerst bleek de stroomafname uiterst slecht; de motorwagen hortte en stootte over de baan dat het een lieve lust was. De motorwagen voelde ook wel heel erg licht aan, dat kon ook nooit goed gaan. Het geheel bestaat uit een kunsstof kap welke op een -eveneens uit kunsstof opgetrokken- frame is geplaatst. Voor een stuurstandwagen op zich prima, maar voor een motorwagen funest.  Er komt op deze wijze nauwelijks asdruk op het spoor tot stand. Misschien toch maar de stuurstandwagen (BR815) in de stroomafname betrekken? Wel jammer, dan kun je nooit "solo" rijden.
Een ander bijkomend nadeel van een dergelijke holle plastik constructie is de enorm hoge geluidsproductie mede door klankkastwerking van de grote holle ruimten binnenin de trein.
In het echt is de lichtbron bij tijdperk DB tijdperk IV front- en sluitseinen afkomstig nog uit de onvervaste "peertjes". De frontseinen behoren dus een warmwit te tonen en niet het NS gele frontlicht.
De detaillering van het Kato treinstel staat echter op een dusdanig hoog peil dat er voor mij geen weg terug meer was. Voor mij een echt hebbeding.
Om het stel zonder ergenis (om de 5 cm. een duwtje geven of op de rand van de baan gaan slaan) in te kunnen zetten was er dus werk aan de winkel: werk dat achteraf trouwens hardstikke meeviel.
Allereerst werd de originele Kato motor vervangen door een Faulhaber exemplaar van de firma SB Modellbau. Het is geen koopje maar wat moet je dan; je mooie treinstel uit ellende maar laten staan? Liefhebbers van Lima NS-modellen weten waarschijnlijk wel hoe het voelt...
Goed, de motor is echt alleen een kwestie van vervangen. Kind kan de was doen; geen frezen en andere dingen dit keer, lekker makkelijk.
Er word nog een massief stuk messing door SB meegeleverd wat zodanig op maat is gemaakt dat het een flink deel van de bodem opvult zodat de motorwagen meteen flink in gewicht toeneemt, hetgeen de rij-eigenschappen (lees dus: stroomafname) enorm verbetert.
Want wederom dezelfde Lokpilot erin en testen maar.
Wow! Rijdt ie nou? Ja, daar gaat ie, alleen ik hoor niets. O jawel, klakkerdeklak van de wielen daar waar de spoorstaven in elkaar overgaan, verder niets. Niks meer slechte stroomafname. Rijdt nu absoluut stottervrij zonder ook maar iets aan de stroomafname te hebben aangepast. Fantastisch!
De 515 kan nu weldegelijk ook "solo" rijden. De 815 hoeft niet in de stroomafname te worden betrokken, da's mooi meegenomen want dat brengt meer mogelijkheden met zich mee en da's ook van belang voor de aansluiting van de verlichting.
Allereerst moeten de gele leds die de frontseinen middels lichtgeleiders verlichten worden vervangen door warmwitte exemplaren (3mm, 60 gr. 1500 mcd) evenals de bijbehorende weerstanden.
De bedrading van de decoder wordt niet aan de 8-polige NEM stekker "ingeplugd", maar direct aan de elektirische componenten gesoldeerd. Hierbij wordt het licht in de motorwagen als volgt aangesloten:
witte en gele draad aan de beiden rode LED's voor de achterlichten die nu via F0 worden geschakeld.
de beiden witte LED's krijgen de groene, resp. de paarse draad en worden afzondelijk via F1 en F2 geschakeld. Voordeel van deze schakeling ten opzichte van het originele principe:
Bij de DB reed men in tijdperk IV overdag vaak alleen met sluitlichten op het railvoertuig, hetgeen nu ook bij het model tot de mogelijkheden behoort. Bovendien kan, wanneer de motorwagen in combinatie met de stuurstandwagen rijdt, de duwende 515 alleen rood aan het einde tonen, maar aan de zijde van de gekoppelde stuurstanden dus "niets" hetgeen conform de werkelijkheid is (loc met aan rijtuigzijde rode lichten "aan" is ook geen gezicht).
De extra schakeling 3xwit/3xwit; dus aan beide zijden van de trein wit licht (= DB rangeerverlichting) is eveneens mogelijk. Het treinstel moest in het echt regelmatig naar het Bahnbetriebswerk om aan de "lader" bij te tanken.
De Stuurstandwagen heeft slechts aan één zijde een stuurstand en daarom ook maar aan dié zijde functionele seinen. De twee sluitseinen aan de stuurstandloze zijde zijn niet functioneel. De stuurstandwagen heeft een lichtschakeling welke werkt op een sleepschakelaar in één van de draaistellen; werkt voor mij prima zo... niets aan gedaan verder.
Als laatste wordt er nog een machinist op maat gevijld en geplaats, het toiletraampje aan de binnezijde nog even wit gemaakt en als laatste de trein met airbrush van wat gebruikssporen voorzien.
Bijgaand nog wat fotootjes van het model van de BR515 en de BR815, dat imiddels al weer een paar dagen naar mijn volle tevredenheid dienst doet op mijn baan.
Het grote voorbeeld reed trouwens ook ooit nog een tijdje in Zuid-Limburg (Maastricht-Aachen Hbf ?)
Misschien heeft een aantal Beneluxspoorders een exemplaar "live" nog meegemaakt. In Bochum-Dahlhausen staat er tijdens de Museumstage ook veelal een exemplaar op het terrein.
kedegedeng-kedegedeng, lekker boemelen over de hoofdbaan... Frontlicht "aan" werd ten tijde van de Bundesbahn overdag vaak niet gedaan (minder vaak peertjes hoeven vervangen de reden?)
Concentreren op hetgeen er in de verte gebeurt en handje op de remkraan; je weet immers maar nooit...
Heuveltje op? Neen, fotootje scheef genomen...
Hier de 515 (links) en de 815 in gekoppelde toestand. Op veler verzoek heeft Kato het gemis aan een kortkoppeling(-s-mechaniek) proberen te verhelpen met een vreemdsoortig geval van een vereenvoudigde Scharfenberg-achtige koppeling... De bufferafstand blijft ook ondanks dát aan de ruime kant, jammer...
De detaillering en opschriften van combinatie zijn echter wel een lust voor het oog.
De 515 643-5 met de warmwitte frontseinen hier dan toch maar ontstoken.
De gele seinen waren echt geen gezicht!
De opschriften "vorsichtig verschieben" en de "Vmax van 100 Km/h" prijken eveneens gestoken scherp op de fronten.
De buffers kregen nog even een kledder "smeer" uit de verfdoos.
Edit: volgorde verlichtingsverhaaltje + wat schrijffoutjes gecorrigeerd (was laat...)
« Laatst bewerkt op: 24 June 2008, 09:14:59 door Sven Kerkvliet »
en_voyage
Re: Kato H0 DB BR515 tijdperk IV (ex ETA150)
« Reactie #1 Gepost op: 24 June 2008, 08:12:47 »
Leuk verhaal, zo zie je maar weer dat ook een best gerenommeerde fabrikant als Kato wel eens een steekje kan laten vallen. Tenminste, dan neem ik aan dat Kato ook verantwoordelijk is voor het technische ontwerp van dit model.
Die BR515 heeft wel iets van een Schienenbus op steroïden: duidelijk meer capaciteit en waarschijnlijk ook iets betere loopeigenschappen in het echt door de draaistellen, maar qua uitstraling is het net zo'n Uerdinger VT98. Gaaf, hoor.
Groeten, Geoffrey
stadlerGTW(Remco)
« Reactie #2 Gepost op: 24 June 2008, 09:02:11 »
Is een heel mooi "treintje" heb zelf een BR 515 van marklin, hij straalt wel wat bijzonders uit vind ik. Een echt boemeltje.
FC Groningen mijn trots! samen met........
Hans Kl
  • Periode III - heden
« Reactie #3 Gepost op: 24 June 2008, 09:20:35 »
Mooi dingetje.
Vroeger regelmatig gezien inderdaad in limburg, vanuit het vakantiepark Schin op Geul (80er jaren). Vaker de o/b versie dan de rode volgens mij.
DB TPIII-VI, Ecos/Koploper 2rail
  • Hengelooo 1:160
« Reactie #4 Gepost op: 24 June 2008, 09:27:23 »
Dank voor je uitgebreide verslag Sven, scheelt mij een hoop vragen waarvan ik mij afvroeg of er wel antwoorden op zouden komen. Ik heb zelf ook zo'n rood setje maar dan met tijdperk-3 opschriften. Deze wordt vroeg tijdperk-4 (1975) gemaakt met opschriften van Lokpaint. De set krijgt nummers en opschriften van het Bw Rheine, zoals ze reden van Münster naar Enschede en vice versa. De tijdperk-4 uitvoering van Kato was voor mij minder goed bruikbaar vanwege de grote 1e klasse-afdeling. In 1975 reden er nog 515/815 met gele band en zilverkleurig dak. Ze kwamen via Glanerbrug (Münster-Enschede), Groesbeek (Kleve-Nijmegen) en Simpelveld (Aachen-Masstricht) ons land binnen. Naar Enschede 515+815, de overige bestemmingen solo 515.
ReesCees
« Reactie #5 Gepost op: 24 June 2008, 09:29:23 »
Absoluut leuk verhaal en leuke trein!
Grappig detail van die vette buffer.
Jammer dat ze niet van de DR waren ( maar die hebben ook leuke "railbusjes"gehad).
  • Hengelooo 1:160
« Reactie #6 Gepost op: 24 June 2008, 11:10:48 »
Ja, die hadden smeerpoestaxi's...
Trabantfahrer
    • Spoorwegfoto's uit Duitsland, DDR, Polen en Nederland
« Reactie #7 Gepost op: 24 June 2008, 13:24:05 »
Voor de liefhebbers van Akkutriebs mag ik misschien wat reclame maken: op mijn website www.raymondkies.nl staat onder Andere Thema's > Duitsland een tweetal gallerijen met Akkutrieb-foto's: de miljoenenlijn en de laatste Akkutriebs in het Ruhrgebiet. Veel kijkplezier!
www.raymondkies.nl
Sven Kerkvliet
« Reactie #8 Gepost op: 25 June 2008, 09:55:53 »
Dank voor je uitgebreide verslag Sven, scheelt mij een hoop vragen waarvan ik mij afvroeg of er wel antwoorden op zouden komen.[
Ja hoor, geen dank; ik vind het hardstikke leuk om te doen. Ik heb nog wat meer ombouwprojectjes gedaan waarover ik wel iets zou willen plaatsen.
Mochten er trouwens nog vragen zijn over de Kato 515/815; stel ze gerust hoor. Ik kijk hier regelmatig op het forum; vind het hardstikke leuk hier... :)
Leuk dat je de trein vernummert naar Rheine; ik heb trouwens nooit geweten dat ze ook zo noordelijk in Duitsland reden. Nu ik erover nadenk; in de Harz op het traject Goslar-Altenau (Innerstetalbahn) reden ze ook (evenals de 798 railbussen).
Dat zilverkleurige was er na verloop van tijd door weersinvloeden wel af.
Een beetje verweren met airbrush haalt de scherpte van zo'n zilveren dak al een stuk weg.
Succes met je 515 project en zoals gezegd: vraag gerust!
Bijgaand een fotootje m.b.t. het zilveren dak:
Met een airbrush en drybrushing verweerd gemaakt zilveren dak van een loc van het type BR150.
« Laatst bewerkt op: 25 June 2008, 09:57:25 door Sven Kerkvliet »
  • Hengelooo 1:160
« Reactie #9 Gepost op: 25 June 2008, 10:22:16 »
Aan verweren ben ik voorlopig nog niet toe, maar wie weet...
Ze reden inderdaad ook in de Harz en vanuit het Bw Hildesheim.  Nog veel noordelijker: Husum, dat ligt nog boven Kiel (maar dan aan de westkust).
Pittoresker dan een 515 is natuurlijk een railbus solo:
798 op weg naar Waging bij Traunstein, 30 maart 1995
Lokpaint
« Reactie #10 Gepost op: 26 June 2008, 22:46:40 »
Gaaf sven ;D
Er horen echter dringend gehalveerde preisertjes in de motorwagen. Het interieur is namelijk een aanfluiting.
Jammer van kato vind ik het dat ze als set geleverd worden. Ik had namelijk graag een o/b motorwagen met een rode bijwagen gehad.
Overigens hebben ze in het origineel gwone schroefkoppelingen, een goederenwagentje kon dus ook meegenomen worden, maar dit werd door de geringe akkucapaciteit  wrijwel nooit gedaan.
Bart
  • Hengelooo 1:160
« Reactie #11 Gepost op: 26 June 2008, 22:48:33 »
En de verfspuit hanteren is natuurlijk niets voor jou...
Lokpaint
« Reactie #12 Gepost op: 26 June 2008, 22:52:23 »
Goed idee ;D, was ik zelf nog niet opgekomen  :-[
Bart
Sven Kerkvliet
« Reactie #13 Gepost op: 27 June 2008, 00:02:37 »
Lokpaint schreef:Er horen echter dringend gehalveerde preisertjes in de motorwagen. Het interieur is namelijk een aanfluiting.
> Het interieur wil ik idd nog wel aanpassen:
 Eerst het gehele plastic interieurdeel donkergrijs/ zwart? (dat wordt dan het vloergedeelte). Vervolgens de 2e kl. -banken rood en de 1e kl.-banken groen, als ik het niet mis heb...<
>wanneer je bij DSO een oproep plaatst waarin jij een ruil van een 515 danwel 815 omwille van een "gemengd dubbel" na aanschaf van je o/b dan wel alt-rote set aan derden voorstelt, weet ik bijna zeker dat iemand hetzelfde (maar dan omgekeerd) wil.
Gooi daar eens een balletje (wellicht bij "gesucht") op zou ik zeggen... <
> Dit laatste is wanwege de (te) geringe hoogte van de koppelingshaken van dit model ook niet mogelijk. Om geen afbreuk aan het front van het model te doen heeft Kato ervoor gekozen om de koppelingen lager aan te brengen om zodoende geen uitsparing in het frontschort te hoeven aanbrengen, ervan uitgaand dat er alleen met "soortgenoten"gekoppeld wordt en niet met andere voertuigen die de koppeling wel op NEM-hoogte hebben hangen<
« Laatst bewerkt op: 27 June 2008, 00:05:14 door Sven Kerkvliet »
Lokpaint
« Reactie #14 Gepost op: 27 June 2008, 00:19:04 »
Helaas heb ik nog geen 515. Bovengenoemde heeft me er tot nu toe nog steeds van weerhouden.
Bart
« Laatst bewerkt op: 27 June 2008, 00:24:27 door Lokpaint »
