Vandaag om 22:53:59
'Volgende halte: Openluchtmuseum!' 2026. door R1954
Vandaag om 22:51:38
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 22:49:29
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Olav
Vandaag om 22:43:30
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 22:42:07
Vandaag om 22:39:26
Vandaag om 22:03:42
Vandaag om 21:57:29
Aachenau West door wob
Vandaag om 21:33:56
Vandaag om 21:14:08
Vandaag om 21:08:09
Vandaag om 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
Vandaag om 20:00:59
Vandaag om 19:51:17
Vandaag om 19:30:41
Vandaag om 19:02:08
Vandaag om 19:00:38
Vandaag om 18:45:25
Vandaag om 18:39:00
Vandaag om 18:11:32
Vandaag om 18:03:25
Vandaag om 16:51:46
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Auteur Topic: 1e keer aansluiten spoor, kennis nodig.  (gelezen 759 keer)
Zoldervloer
« Gepost op: 17 April 2026, 15:35:02 »
Voor de 1e keer probeerde ik rails uit een gekregen partij aan te sluiten, ik dacht dat ik maar 1 aansluitstukje zag en dat is de onderstaande.
Er zit een opening in de rails..achterkant ook niet als verwacht (denk ik).
Ik weet dat ik zou kunnen solderen maar heb ik dan geen goed stroomstukje hier? En zo nee, wat is dit dan wel?
Re: 1e keer aansluiten spoor, kennis nodig.
« Reactie #1 Gepost op: 17 April 2026, 15:39:19 »
Ijzeren Lima rails. Gooi die hele partij alsjeblieft gelijk weg, daar ga je gewoon niet blij van worden
« Reactie #2 Gepost op: 17 April 2026, 15:48:08 »
Daarnaast is dit geen aansluit rail.
Beide aansluit punten zitten aan dezelfde kant. Met een onderbreking in die spoor staaf.
Voor aansluiting moet je een draad hebben aan beide spoorstaven (beide kanten van de biels).
Roelco
Zoldervloer
« Reactie #3 Gepost op: 17 April 2026, 15:50:25 »
Ok, ik moet het toch met de set doen..
Dan kan ik het nu dus niet direct aansluiten en moet nu wat anders verzinnen..dank.
« Reactie #4 Gepost op: 17 April 2026, 16:02:30 »
Gewoon draadjes aan de rails solderen. Het makkelijkst gaat dat aan de onderkant van de railverbinders.
« Reactie #5 Gepost op: 17 April 2026, 16:13:52 »
Van wie moet je het met die set doen? Van de gemeente of de politie? Je hoeft niks. Natuurlijk kan je het met die set doen, maar railstaven van dat materiaal hebben een hoge elektrische weerstand en kunnen corroderen. Je zal meer treinen zien stilvallen en de wielen worden ook sneller vuil. Koop een ovaaltje code 100 rails van nieuwzilver. Dat kost je de kop niet en het verhoogt gewoon het spelplezier. Of omgekeerd: er is veel minder spelbederf  :)
Zoldervloer
« Reactie #6 Gepost op: 17 April 2026, 16:39:30 »
Bedankt voor de tips :)
Er is dus een revolutie geweest in betrouwbaarheid rails lees ik hier. Ik heb dus een paar opties.
Bedankt
« Reactie #7 Gepost op: 17 April 2026, 16:41:54 »
Dat corroderen zal wel meevallen. Het stukje op de foto ziet er nog tamelijk glimmend uit.
Is een kwestie van de railkoppen een keer goed poetsen.
Ik vraag me af of het wel ijzer is. Ik heb ook wel Lima rails in handen gehad die van aluminium waren.
« Reactie #8 Gepost op: 17 April 2026, 16:49:05 »
Ik heb het echt zien roesten, maar het roest inderdaad niet als een gek, het zal een of andere legering zijn.
En inderdaad zijn er nogal wat revoluties geweest en niet alleen qua rails. Je hoeft echt niet in alles mee te gaan, maar fijne rails is wel letterlijk je basis. Lima rails zou ik alleen bewaren als ze deel uitmaken van een set in doos
« Reactie #9 Gepost op: 17 April 2026, 16:49:09 »
Het kan natuurlijk nooit kwaad om de rails gewoon te proberen.
Je hebt het nou eenmaal toch al liggen...
Als het resultaat tegenvalt kun je altijd nog wat nieuws nemen.
De "aansluitrail"  is wrs een stukje rail dat wordt gebruikt bij een sein. De schakelaar in het sein kan dan wel of niet de stroomscheiding overbruggen.
Voor zo'n gescheiden stroomsectie heb je twee van dergelijke rails nodig, waarvan een van beide op het sein wordt aangesloten. De tweede kan ook een simpele geïsoleerde (kunststof) raillas zijn.
Aluminium of ijzeren rails eenvoudig te onderscheiden met een magneetje. IJzer is magnetisch, aluminium niet.
« Laatst bewerkt op: 17 April 2026, 18:41:24 door grossraumwagen »
Zoldervloer
« Reactie #10 Gepost op: 17 April 2026, 21:57:15 »
Goed om te lezen.
De rails is een zeer divers wel of weinig geoxideerd, soms een soort donkere vlekken maar de meesten zijn wel op te poetsen. Ik heb al een rondje gelegd en de verbinders vroegen wel wat aandacht maar ik heb nog 10 nieuwe in een zakje. Nu nog stroom er op en testen. En ontdekken of de oude trafo nog goed werkt.
Ze zijn magnetisch..behalve de koperkleurige rails.
« Laatst bewerkt op: 17 April 2026, 22:01:54 door Zoldervloer »
