Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Ronald Halma
Vandaag om 10:21:42
automaus : Bespreking & Ervaring door Ronald Halma
Vandaag om 10:06:18
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Wissel polijsten door Pauldg
Vandaag om 08:45:27
Vandaag om 07:15:30
PB Models, ICR-rijtuigen door dh3201
Vandaag om 07:02:52
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
Ontraxs 2026 door D_Loc
21 April 2026, 22:47:11
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door RobVille
21 April 2026, 22:36:54
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
Roco E94 Motor uithalen door Blausee-Mitholz
21 April 2026, 21:15:44
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Tom Z.
21 April 2026, 18:52:23
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 16:06:55
21 April 2026, 15:04:54
Fleischmann 1306 probeersels door Zoldervloer
21 April 2026, 11:07:49
Auteur Topic: Digikeijs DRC 2400v5 lichtsetjes  (gelezen 1408 keer)
KoosDeJong
  • Nooit te oud om digitaal te ontdekken!
    • YouTube kanaal van Koos de Jong
Re: Digikeijs DRC 2400v5 lichtsetjes
« Reactie #15 Gepost op: 21 April 2026, 10:09:28 »
ja,
alleen ik moet nu even weg. Tot later
In 2025 weer begonnen, na verlies digitale modelbaan (zie YouTube) in 2021, t.g.v. vechtscheiding. Eerst lekker analoog automatiseren met Fleischmann H0 startset. Toch maar weer digitaal begonnen met YaMoRC hardware.
« Reactie #16 Gepost op: 21 April 2026, 10:29:51 »
Aan wie is de vraag gericht Ben?
Aan Koos.
Waarom dwalen we af, dit gaat toch over het V5 lichtsetje? Jou vraag is toch al beantwoord, je zegt dat je een LokSound V5 met 8 pins stekker hebt. Aan de decoder zitten 2 draden paars/lichtgroen gesoldeerd die je voor je rode sluitlichten kan gebruiken.
KoosDeJong
« Reactie #17 Gepost op: 21 April 2026, 13:01:50 »
Aan Ben  ;D
Ik heb de groene draden geprobeerd aan het groene draadpunt van de 8 polige stekker te solderen. Lukte niet echt (was laat :'(). Daarna besloten de groene decoderdraad door te knippen en een verbinding te maken van de 4 groene draden. Zie foto:
Dan is dat dus volgens het Digikeijs schema:
Daarna heb ik elk setje getest met een gelijkstroom trafo en het resultaat was:
oranje + geel > gele leds ok
oranje + paars > rode leds ok
oranje + groen > geen licht
Nu zou het kunnen dat ik met dat 'soldeer-gepruts'  ::) de led heb opgeblazen.
Ik heb net de lok op de rollenbaan gezet om te testen met de YaMoRC YD7010 centrale: Front en sluit doen het prima. F1 werkt niet, met F0 uit
Daarna verbonden met de SPROG IIv4 en DecoderPro:
Wat direct opvalt is dat de decoder wel super eenvoudig is. Op de foto is de tab 'licht' te zien: alleen front en rear.
Verder geen functietoewijzingen te vinden. CV tabel erg kort:
Wellicht hier een oorzaak?
Verder kom ik niet. Nog een idee?
Gr
Koos
bellejt
« Reactie #18 Gepost op: 21 April 2026, 13:13:14 »
vermoedelijk is je mapping niet juist
KoosDeJong
« Reactie #19 Gepost op: 21 April 2026, 13:34:23 »
Kun je dit uitleggen > waar doe ik dat?
« Reactie #20 Gepost op: 21 April 2026, 13:41:23 »
Nergens, je kunt jouw decoder niet mappen. CV7 met waarde 104 geeft aan dat je te maken hebt met een oude Esu OEM decoder.
Overigens: de led doet het nog immers je hebt een 3lichts frontsein toch? De top led daarvan is het rangeerlicht. Maar mogelijk is de functie defect geraakt door te solderen op de stekker maar dat kan ik niet zien noch weten.
patrick
« Reactie #21 Gepost op: 21 April 2026, 13:52:10 »
Heeft u op de achterkant de soldeer brug gemaakt op 3? Als deze er niet inzit doet het A-sein/rangeer sein niks.
Op de foto lijk deze niet aanwezig te zijn
Aan Ben  ;D
Gr
Koos
bellejt
« Reactie #22 Gepost op: 21 April 2026, 14:06:27 »
Bei LP3 war CV7 = 104   en is het een locsound met voorgeprogrameerde sound dan kan het een OEM zijn en is die beperkt in mogelijkheden .Is het eentje met een project van D-loc dan zijn alle AUX te mappen
« Laatst bewerkt op: 21 April 2026, 17:31:25 door bellejt »
KoosDeJong
« Reactie #23 Gepost op: 21 April 2026, 14:14:30 »
Kun je die 'soldeerbrug' uitleggen. waar?
« Reactie #24 Gepost op: 21 April 2026, 16:06:33 »
Je moet beide eilandjes bij 3 doorverbinden met een beetje soldeertin.
KoosDeJong
« Reactie #25 Gepost op: 21 April 2026, 16:18:14 »
Ok, thanks, ga ik straks uitproberen, ben benieuwd!
« Reactie #26 Gepost op: 21 April 2026, 16:41:34 »
Je schreef dat je 3-licht A-sein werkte toch?  ;D
Als je decoder inderdaad een werkende AUX1 heeft kun je die aan F1 knopen door waarde 4 te schrijven in zowel CV 147 als ook in CV150. Misschien heb je dan wel het rangeersein (als F0 uit is).
KoosDeJong
« Reactie #27 Gepost op: 21 April 2026, 17:11:08 »
Beste Ben en anderen,
Die brug gaf geen resultaat en er is zelfs 1 rood lampje minder nu,
Een goed moment om te stoppen met dit avontuur.
Vermoed dat mijn soldeerkunsten nog niet op orde zijn.
Wellicht een nieuwe poging als ik groot ben  ;D
In ieder geval dank voor de geboden hulp  (y)!
Gr
Koos
