om 10:13:49
Benrail
om 09:50:55
Benrail
om 09:50:10
Wim1969
om 09:45:12
om 09:27:47
om 09:23:34
motor problemen roco 72263
om 09:05:40
om 08:33:38
om 08:25:42
Hatsune Miku
om 08:17:29
om 07:52:56
om 04:38:00
Te 2/2
om 02:40:41
Rico [momfer]
om 00:17:27
sdz1976
R.C.Grootveld
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
Koen/264
24 April 2026, 21:46:38
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
Topic: Bouwbeschrijving mat' 54 hondekop ElD-4 van FRIE (gelezen 10832 keer)
Stroomlijners, mijn favorieten
Re: Bouwbeschrijving mat' 54 hondekop ElD-4 van FRIE
Reactie #30 Gepost op:
10 April 2026, 21:14:49 »
Ik kom even terug op de daktuin van de BDk. Ik heb een overzicht gemaakt van de diverse leidingen en wat ze doen.
Hoop dat dit helpt.
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
Reactie #31 Gepost op:
12 April 2026, 20:50:57 »
De laatste bak, de Bk, is nu aan de beurt. De Bk heeft als groot voordeel dat je van de Piko HK van het stuurstandrijtuig naast de neus ook het onderstel en interieur kan gebruiken. Is wel zo makkelijk.
Wat nog moet gebeuren is het aanleggen van de daktuin. Het is weer een hoop puzzelwerk maar met het combineren van diverse foto's gaat dit ook wel lukken.
Bijvoorbeeld deze twee foto's.
Beeldbank NVBS
Hier zie je het dak van de Bk. Je ziet de waterbak voor de toiletgroep. Ook de hoogspanningsbeveiliging met daarbij de condensator. Je ziet verder de hoogspanningskabel van de achterte stroomafnemer en de centrale deursluiting kabel. Aan de andere kant van de waterbak zie je de luchtleiding voor de achterste stroomafnemer en de ATB kabel. Dit treinstel heeft geen snelschakelaar, getuige de enkele dikke hoogspannings kabel van de stroomafnemer naar de hoogspanningsbeveiling. Van deze beveiliging een korte kabel naar de hoogspanningskast voor de stroomafnemerschakelaar. Deze kast zat bij de toiletgroep.
Beeldbank NVBS
Op de achtergrond zie je de Bk met zijn dak. Echter voorop is ook interessant want dit is het dak van een ABDk, een ElD-2 dus, en daar zie je de dak indeling voor een snelschakelaar. De hoogspanningsveiligheid is verbonden met de stroomafnemer met een dunnere kabel. Aan de andere kant van de stroomafnemer zit de nu de echte hoogspanningskabel.
Dan nog een waarschuwing voor de mensen die een gele uitvoering willen maken, neem dan een gele HK want de verf van Piko zweemt er doorheen. Als je een groene gebruikt voor een gele uitvoering dan gaat het er anders uitzien....
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
Bertoane
As it net kin sa't it moat, moat it sa't it kin
Reactie #32 Gepost op:
13 April 2026, 11:59:27 »
Het is voor gele afwerking in ieder geval handig om een crème kleurige primer te gebruiken. En niet bijspuiten, maar het geheel egaal voorbehandelen. Dan wordt de gele kleur ook egaal
Groet, Oane
Polderbaan in wording
Reactie #33 Gepost op:
13 April 2026, 22:33:06 »
Voor de gele kleur goed te laten dekken gebruik ik de witte primer. Ik gebruik hem ook voor de binnenkant van de kap, want het interieur was allemaal formica wit /heel licht grijs.
Dus alles wordt egaal in de witte primer gespoten.
Wat ik bedoelde met het doorzwemen van het geel, was van de Piko kop. Als ik de witte primer erop spuit dan lost de gele kleur van Piko op en mengt zich met de witte primer. Raar heb ik nog niet eerder gezien.
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
Bertoane
Reactie #34 Gepost op:
13 April 2026, 22:44:35 »
Hallo Rob,
De oplosmiddelen in je primer lossen ook de bestaande verflaag op. Als het samen weer strak opdroogt is het geen probleem.
Als de primer gaat werken als afbijtmiddel wordt het problematisch, dan moet je de oude verflaag verwijderen.
Groet, Oane
Reactie #35 Gepost op:
13 April 2026, 23:55:23 »
Het verwijderen van verf van kunststof is iets waar ik een haat -liefde verhouding mee heb. Heb je iets gevonden gevonden dat zijn werk doet dan is vaak de ondergrond aangetast. Of sommige verfsoorten reageren helemaal niet er op.
In dit geval is het niet erg. want er gaat geel op
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
Reactie #36 Gepost op:
19 April 2026, 22:02:33 »
Afgelopen dagen de verfspuit aan het werk gezet. Maar dat is uiteindelijk op een klein drama uitgelopen of beter gezegd meerdere drama's.
Als eerste heb ik alle bakken van binnen en van buiten in de witte primer gezet tot het goed dekkend was.
Dan het geel. Ik had op het forum gelezen dat Marlon Hubner verf onder de naam DeMaliebaan zou uitbrengen en die goed zou zijn. Op de beurs in Houten zo een potje bij hem gehaald om eens te proberen. Nou dat is mij vies tegengevallen. De verf was niet spuitklaar maar dik. Dus een scheutje thinner erbij om het te verdunnen maar dat ging mis want de verf werd een bal en niet meer te verwerken. Dus geen thinner gebruiken. Nu had ik ook nog de verdunner vallejo staan dus die geprobeerd en dat zag er goed uit. Dus de spuit gepakt maar helaas dat werd een drama. De verf ging zich ontmengen, het geel zakte er uit en de verdunner bleef staan. Het zag er zeer vreemd uit in ieder geval.
Nu zal het hoogst waarschijnlijk aan mijn manier van werken zijn maar ik heb die verf meteen weggegooid, ik was er helemaal klaar mee.
De bak die ik gespoten had heb ik met een doek met thinner weer schoongemaakt klaar voor een nieuwe verfbeurt.
Ondertussen was mijn bestelling van Phildie voor gele en blauwe reclamebanen verf binnen gekomen. Ongeveer 6 weken gewacht dus dat lijkt mij normaal.
Dus gele Phildie klaargemaakt en de kappen gespoten. Strak en goed dekkend zoals ik van Phildie gewend ben. Helemaal blij mee.
Na 48 uur drogen het geel afplakken om de daken en de deuren grijs te maken. Appeltje eitje dacht ik maar helaas het volgende drama was er. De grijs van Crop reageerde op de Phildie geel en ontstond er een craquelé effect.
Dus verf eraf halen en overnieuw beginnen.
dus ik plak eerst de delen af die grijs moeten worden. Dan geel er overheen. Laten drogen en de tape verwijderen. Nu het geel afplakken en daar het grijs overheen. En dat ging nu goed.
Voor de blauwe reclame banen had ik Kleinspoor decals besteld. Ziet goed uit dus op een bak geprobeerd. Je krijgt ze er met moeite op en ze scheuren makkelijk. Toen ik de ramen wou uitsnijden sprongen er stukken af. Al met al niet mooi. Dus ook er af.
Dan maar afplakken en reclamebanen blauw van Phildie spuiten. Dus afplakken maar weer. Toen ik het potje openmaakte begonnen bij mij alarmbellen te rinkelen. De kleur op het potje kwam niet overeen met de inhoud. Ik had toen moeten stoppen maar ben verder gegaan onder het mom van goed roeren en het droogt vast lichter op. Mooi niet dus, het leek meer op Intercityblauw.
Ik had nog een bus blauw van Crop dat de juiste kleur had maar die durfde ik niet meer te gebruiken vanwege de problemen met grijs. De redding was een potje blauw van Kleinspoor. En dat ging goed.
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
FRIE
Reactie #37 Gepost op:
19 April 2026, 22:07:28 »
Rob,
Onthoud goed: de aanhouder wint.
Erwin
Enge buur bij de buren
Reactie #38 Gepost op:
19 April 2026, 22:28:46 »
Zelf vind ik het op kleur brengen van de stukken huisvlijt altijd het spannends, je weet nooit hoe de ene verf op de ander reageert.
Het afspuiten met blankelak is nagelvretend spannend vanwege al het werk wat ervoor is gebeurd
Modelspoor;
Trein1:1;
Tram 1:1;
179*hier
158* bij buren
Spaar ze allemaal.
Reactie #39 Gepost op:
20 April 2026, 08:26:43 »
Ik heb laatst bij elke spuitbeurt een messingstrip als proefstuk meegespoten, bij verschillende verftypen heb ik het daarop eerst geprobeerd.
Stephan.
Adieu
Reactie #40 Gepost op:
20 April 2026, 08:32:55 »
En daarom doe ik aan pre Spoorslag ‘70
Wat een gedoe Rob! Je bent wel een volhouder
Reactie #41 Gepost op:
20 April 2026, 19:12:36 »
Wat een drama Rob.
Gelukkig is het nog goed gekomen na wat stuntel werk met die lakken.
Mij is dit ook al eens overkomen dat de ene lak de andere opvreet, dat dit gebeurt is al erg genoeg.
Maar dan het extra werk dat het oplevert om alles weer goed schoon te krijgen, daar word je echt niet vrolijk van.
Kees.
Bouw Br 44 002
Reactie #42 Gepost op:
22 April 2026, 21:57:29 »
De kappen voorzien van decals. Ik heb hiervoor geshopt in de catalogus van Kleinspoor. Die alles wat nodig was.
Om het te beschermen gelijk een laagje vernis er overheen. Terwijl dat staat te drogen ben ik begonnen met het interieur. Daar voor plaatjes kunststof en strips en een zak met banken van FRIE.
Dus nog genoeg te doen
ROb
YouTube
Mat 46
Mat 40
