Vandaag om 12:33:43
Molendaal, h0-baan, Nederlands tintje, Periode III-heden. 2,6x1,4m door Eric B
Vandaag om 12:32:14
MTB DP1 v2 - Wormwiel terug plaatsen. door Eric B
Vandaag om 12:30:14
Vandaag om 12:25:26
Vandaag om 12:23:05
Bahnstrecke 5867 door 741230
Vandaag om 12:20:38
Vandaag om 12:11:48
Vandaag om 12:01:40
Rondom Charlois door Hans Reints
Vandaag om 11:53:32
Probleem met Trix Lok 22137-01 en ESU DCC MTC32 Nem660 decoder door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:25
Geïsoleerd motorschild. door maartenvdb
Vandaag om 11:24:45
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Eric B
Vandaag om 10:59:43
lichtsluis een bezetmelding laten geven door Bert55
Vandaag om 10:56:51
Werkplaats Wael en Bosch door Forever Rocofan
Vandaag om 10:56:33
Bouwverslag BlueBrixx BR 01 No.108054 (plusminus 1:18) door Ronald Halma
Vandaag om 10:52:21
Welke wielreiniger door Carl
Vandaag om 10:46:00
Beekdaelen in H0 door NS264
Vandaag om 08:53:48
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Frank 123
Vandaag om 07:34:17
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Frank 123
Vandaag om 07:18:08
27 December 2025, 22:28:54
27 December 2025, 21:55:02
27 December 2025, 21:52:11
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door johanw
27 December 2025, 21:18:01
27 December 2025, 20:57:34
Yamorc 7001 dood door ruudns
27 December 2025, 20:51:36
Raadplaatje door Charles_
27 December 2025, 20:50:27
Spelregels 'Raadplaatje' door Pauldg
27 December 2025, 19:40:30
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door ruudns
27 December 2025, 17:55:35
27 December 2025, 17:49:19
BR 54 Minitrix problemen. door Rick
27 December 2025, 17:16:11
Auteur Topic: MM, LI-101F, HSI-S88 en Koploper  (gelezen 6841 keer)
Remco.
« Gepost op: 20 June 2008, 13:32:14 »
Goedemiddag mensen,
Ik heb nu zo'n beetje alles door gelezen wat er gepost is over deze combinatie :) maar nu even voor mijn beeldvorming en om te controleren of ik het goed begrepen heb ( Want er is iets waar ik mijn vinger nog niet op kan leggen geloof ik ):
Ik heb een MM set, ik koop daar een LI-101F bij en een HSI-S88. PC erbij + Koploper.
Ik sluit de HSI-S88 aan op de PC, vrij logisch :)
Ik sluit nu de MM ( De handheld ) op de LI-101F aan en op de pc of doe ik hier wat anders ?
( Mijn gevoel zegt me dat ik eigenlijk de versterker aan de LI-101F moet hangen op de master ingang zodat koploper tegen de versterker kan praten om de treinen te laten rijden en de handheld is dan nog een extra rijregelaar op de slave ingang van de versterker maar dat is mij dus niet helemaal duidelijk geworden )
Iemand die daar zijn licht over wil/kan laten schijnen ?
Ik ben namelijk aan het twijfelen tussen eventueel een Ecos/Intellibox enerzijds en de 2200 startset van Roco met MM. En aangezien ik en zoals ik hier meer lees meerderen met mij 500 euro voor een Ecos/Intellibox erg aan de prijs vind en ik de 2200 toch wil hebben zou dat een mooie manier zijn om van 2 walletjes te snoepen ;) Ik ben mij er trouwens van bewust dat een LI-101F en HSI-S88 samen ook nog een euro of 175 zijn, maar dat is dan totaal 400 euro voor een computergestuurd digitaal systeem en locomotief ipv 500 euro voor 1 kastje :)
santerdam
Re: MM, LI-101F, HSI-S88 en Koploper
« Reactie #1 Gepost op: 20 June 2008, 13:41:38 »
Remco, ik lees met belangstelling mee.  Mijn doel is een grote baan te gaan aanleggen en bedienen met een Ecos en Koploper. Vanwege hernia stel ik dat (noodgedwongen) uit en wil in de tussentijd wel wat ronddollen met diezelfde starterset.
En ik stuit ook op het aansluiten op een PC. Later kan ik bijna alles van de starterset wel hergebruiken, maar met die 175,00 euro uitgave kun je niets meer doen.
Gisteren ben ik bij Wapstad geweest om te kijken of ze een andere oplossing hadden, maar ik kwam niet veel verder.
Sander
Remco.
« Reactie #2 Gepost op: 20 June 2008, 13:49:51 »
Ja daar heb je gelijk Sander maar die 175 euro is wel als je alles kant en klaar koopt. Zelfbouw zal wel wat goedkoper zijn. Los daarvan zou ik, voor mij persoonlijk zodra je koploper aan de gang hebt, geen reden kunnen bedenken waarom ik nog een Ecos/IB zou willen hebben. Want dan is 500 euro voor een regelaar behoorlijk aan de prijs of ik moet wat missen hier?
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #3 Gepost op: 20 June 2008, 13:57:26 »
De vraag is nog niet eens beantwoord, of hij is al gelijk off-topic.
ON-TOPIC,
Het Multi-Maus systeem van Roco is een systeem op basis van het XPressNet.
En op dit XPressNet sluit je alles aan.
De Master, de booster, de LI101F.
De booster ontvangt zijn commando's van de Master, en zet die gegevens om naar de rails.
De LI101F ontvangt zijn gegevens van zowel de Master als van de PC en geeft die door aan of de Master, of de Computer.
In het geval van PC->Master zal de Master op zijn beurt de gegevens weer doorgeven aan de Booster, en dus ook weer aan de baan.
Zo simpel is het.
Mvg
Wim.
Remco.
« Reactie #4 Gepost op: 20 June 2008, 14:21:06 »
Ok ik denk dat het duidelijk is, dus dit kan:
Of moet ik dan nog een soort van hub erbij hebben waar je alles op aansluit ( Misschien sowieso handig voor uitbreidingen ? )
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 20 June 2008, 15:07:32 »
Wat zal je dan willen uitbreiden?
De HSI-S88 wordt natuurlijk niet aangesloten op de baan, daar moet nog wel het een en ander tussen.
Mvg
Wim.
Remco.
« Reactie #6 Gepost op: 20 June 2008, 15:10:23 »
Qua uitbreidingen nog een multimaus bijvoorbeeld ? Dat moet toch kunnen dan ?
En inderdaad ik zie het je moet nog de S88's zelf ertussen hebben :) ik dacht dat de HSI-S88 alles in 1 was, my bad!
Maar verder klopt dit schema dus Wim ? Dit moet dan werken :)
Gr. Remco.
santerdam
« Reactie #7 Gepost op: 20 June 2008, 15:28:24 »
In mijn situatie is geen seriele aansluiting op de laptop.
- Kan ik met een USB-serieel adapter werken aan de LI-101F?
- Of is de LI-USB vergelijkbaar met de LI-101F ?
Welke HSI-S88 adapter is USB-geschikt ? Of heb je hier weer een USB-serieel adapter nodig ?
Kan iemand hierover iets meer vertellen ?
Dank je,
Sander
« Reactie #8 Gepost op: 20 June 2008, 16:36:16 »
De HSI-88-USB van LDT.
santerdam
« Reactie #9 Gepost op: 20 June 2008, 16:47:00 »
Ben, die HSI-S88-USB van LDT is volgens informatie van Koploper niet geschikt.  Volgens Dave v.d. Locht komen de fabrikant-specifieke drivers niet overeen met de HSI-S88 aansturing van Koploper. Koploper 'ziet' de virtuele com-poort niet.
Sander
« Reactie #10 Gepost op: 20 June 2008, 16:59:23 »
Sander,
Dat weet ik, mij is ontgaan dat je ook met Koploper wilt rijden. Koploper kan niet met USB overweg dus zul je ook geen HSI-88-USB van welk merk dan ook kunnen toepassen. Dus werken met een converter, kost je 12 euro.
Mvrgr.,Ben
santerdam
« Reactie #11 Gepost op: 20 June 2008, 17:17:42 »
Ben, ik weet niet wat je bedoeld met een converter van 12 euro. Bedoel je een USB-serieel converter ?  Als ik het goed lees, lukt dat immers niet met Koploper.
Sander
« Reactie #12 Gepost op: 20 June 2008, 18:00:41 »
Ik druk me wat ingewikkeld uit. Wat ik bedoel is dat naar ik begrijp een gewone seriele HSI-88 wel werkt via een converter. Zelf heb ik een OMS32 serial via een converter werkend met Koploper bij gebrek aan 2e compoort.
Meer info vind je op het Koploperforum.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #13 Gepost op: 20 June 2008, 20:38:28 »
Allemachtig, wat kunnen jullie simpele dingen, ongelooflijk ingewikkeld maken.
Geen serieële poort, gebruik dan een USB to Serial adaptor.
Voor iedere adaptor wordt een eigen virtuele Compoort aangemaakt, dus het aantal compoorten is bijna onbeperkt.
Dan gewoon aan je software vertellen op welke compoort er iets aangesloten is en gaan met die baan.
Verder Santerdam als jij in de toekomst met een ECoS gaat werken, is alleen de LI101F niet meer bruikbaar, en kun je nog altijd de HSI-S88 blijven gebruiken.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #14 Gepost op: 20 June 2008, 20:39:43 »
Gr. Remco.
Als je gewoon doet wat er in de handleiding staat werkt het.
Mvg
Wim.
