Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 00:42:52
11 February 2026, 23:28:10
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:23:49
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 22:14:55
11 February 2026, 21:45:58
11 February 2026, 21:44:26
11 February 2026, 20:35:00
11 February 2026, 20:15:01
11 February 2026, 19:49:21
11 February 2026, 19:36:16
11 February 2026, 19:21:51
11 February 2026, 19:05:05
11 February 2026, 18:52:39
11 February 2026, 18:41:57
11 February 2026, 17:14:34
11 February 2026, 17:14:16
11 February 2026, 17:09:19
11 February 2026, 16:56:15
11 February 2026, 16:03:06
11 February 2026, 15:01:26
Albula 2. 0m door maartenvdb
11 February 2026, 14:32:42
11 February 2026, 14:30:34
11 February 2026, 14:25:49
11 February 2026, 14:16:28
11 February 2026, 13:06:51
11 February 2026, 13:02:52
11 February 2026, 12:58:29
11 February 2026, 12:24:28
Auteur Topic: MM, LI-101F, HSI-S88 en Koploper  (gelezen 6953 keer)
santerdam
Re: MM, LI-101F, HSI-S88 en Koploper
« Reactie #15 Gepost op: 20 June 2008, 23:16:32 »
Wim, het verwarrende is dat de HSI-S88-USB van LDT niet werkt (uitgezocht door Dave vd Locht)  en de HSI-S88 van LDT met bijvoorbeeld een Sitecom CN-104 wel zal werken.
Bedankt voor je info over het hergebruik van de HSI-S88 in de toekomst.
Sander
santerdam
« Reactie #16 Gepost op: 20 June 2008, 23:57:25 »
Hierbij een nieuw plaatje, waarin ik getracht heb de RS-232 methode en de USB methode weer te geven.
(Klik op plaatje voor grote afbeelding)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #17 Gepost op: 21 June 2008, 00:23:36 »
Santerdam,
Het plaatje maakt het er niet echt duidelijker op, ook ik zal een poging wagen om het duidelijker weer te geven.
Hierbij is er onderscheid tussen de standaard RS232C aansluitig van de LI interface en de HSI-S88. Het verschil zit dus of je PC een RS232C aan sluiting heeft of niet.
Mvg
Wim.
santerdam
« Reactie #18 Gepost op: 21 June 2008, 00:49:46 »
Wim, open staat nog de vraag van Remco voor het aansluiten van meer componenten via een XpressNet hub.  Zou je die ook in het plaatje kunnen aangeven ?
Remco.
« Reactie #19 Gepost op: 21 June 2008, 08:32:46 »
Sander,
Gelukkig word het me steeds duidelijker, Xpressnet is een systeem waar je gewoon kan inprikken en het systeem zelf draagt er zorg voor dat de informatie bij elkaar komt zoals noodzakelijk dus je kan volgens mij gewoon alles bij elkaar inprikken. Dus ook met een hub dwz voor xpressnet met deze module.
Gr. Remco.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #20 Gepost op: 21 June 2008, 09:40:10 »
Santerdam, een optie is RTFM en DWEIS, gelukkig heeft Remco dit al gedaan, dus hem is het duidelijk.
Mvg
Wim.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #21 Gepost op: 21 June 2008, 09:49:06 »
Sander,
Gelukkig word het me steeds duidelijker, Xpressnet is een systeem waar je gewoon kan inprikken en het systeem zelf draagt er zorg voor dat de informatie bij elkaar komt zoals noodzakelijk dus je kan volgens mij gewoon alles bij elkaar inprikken. Gr. Remco.
Het systeem draagt er zelf niet helemaal zelf zorg voor, iedere XpressNet Module moet je eerst zijn eigen XPressNet (X-Bus) adres geven. En je hebt in het totaal 31 XpressNet adressen tot je beschikking.
Op die manier weet de master wie er tegen hem aan staat te praten.
Mvg
Wim.
Dirk
« Reactie #22 Gepost op: 21 June 2008, 11:42:09 »
Met risico tot ex-communicatie  even off topic..
nu kan ik weer wat leren, de uitdrukking "RTFM" die ken ik, maar WTF wil "DWEIS"zeggen??
mvg
Dirk
Mvg
Wim.
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #23 Gepost op: 21 June 2008, 12:46:24 »
Dirk wat dacht je van
Doe Wat Er In Staat.
Mvg
Wim.
santerdam
« Reactie #24 Gepost op: 21 June 2008, 14:04:38 »
Het probleem en gevaar van alleen maar RTFM en DWEIS is dat je dan bijvoorbeeld op de HSI-S88-USB van LDT gaat uitkomen. Die is ogenschijnlijk heel geschikt, maar werkt toch niet in combinatie met Koploper.
Daarom stel ik de vraag welke component gekozen zou kunnen worden. Soms zijn manuals alleen niet voldoende - ervaringsgegevens kunnen een nuttige aanvulling vormen.
Dave van der Locht
« Reactie #25 Gepost op: 21 June 2008, 14:29:49 »
Ho... Even inhaken...   ;)
Er wordt hier meerdere malen mijn naam genoemd, terwijl ik zelf NIETS heb uitgezocht met een HSI-S88-USB. Ik heb enkel deelgenomen aan een eerdere discussie op het Koploperforum, waarin Paul erop wees dat de USB variant niet werkt omdat dhr. Kramer hem wist te vertellen dat deze geen virtuele COM-poort aan maakt.
Zie dit topic: http://www.koploperforum.nl/topic.asp?TOPIC_ID=1013
Groetjes,
Dave
Beter een gat in een trein, dan een trein in je gat.
santerdam
« Reactie #26 Gepost op: 21 June 2008, 14:46:23 »
Dat draadje op het Koploper forum had ik inderdaad gelezen. De uitleg in je lange reactie, bijna aan het einde van dat draadje, was verhelderend en maakt prima duidelijk waarom het in dit geval niet werkt.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #27 Gepost op: 21 June 2008, 18:46:51 »
Santerdam, het RTFM en DWEIS was een antwoord op de vraag die volgens jouw nog open stond. De vraag over de HUB dus.
Dat staat los van andere zaken die je buiten om het digitale systeem van Roco gebruikt of niet gebruikt.
De HSI-S88 staat daar geheel buiten.
Mvg
