Vandaag om 11:06:09
Vandaag om 11:02:53
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 11:01:15
Vandaag om 11:01:02
automaus : Bespreking & Ervaring door spoorijzer
Vandaag om 11:01:00
Vandaag om 10:50:28
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Ben
Vandaag om 10:43:04
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Ronald Halma
Vandaag om 10:21:42
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 16:06:55
21 April 2026, 15:04:54
Auteur Topic: Gutzold Br 71.3 ombouw naar 3 rail.  (gelezen 3621 keer)
« Gepost op: 11 March 2026, 15:06:51 »
Zoals ik jullie al had verteld heb ik afgelopen beurs in Houten nogmaals een Br 71 van Gutzold aangeschaft.
Helaas is de vorige gesneuveld door een weg rollende soldeerbout, ook bij mij gaat er wel eens wat vaut. ::)
Hopelijk heb ik met deze meer geluk.
Overigens is de dame ombouwen ook voor mij niet makkelijk, maar hier kom ik later op terug.
Gutzold Br 71 by Kees Borgers, on Flickr
Goed, de ombouw.
Eerst heb ik de lok gestript, of uit elkaar gehaald.
Hierna de bodemplaat aangepast voor de sleper en er een paar gaten ingemaakt zodat deze genoeg ruimte heeft om in te veren.
20260311_110921 by Kees Borgers, on Flickr
20260311_110931 by Kees Borgers, on Flickr
Ook is er een gat door het frame geboord zodat er een voeding draad naar de binnen zijde van de lok geplaatst kan worden.
De massa strippen zijn met elkaar verbonden zodat alle wielen massa kunnen maken.
20260311_111143 by Kees Borgers, on Flickr
Omdat de omloop plaat dan ook los moet meteen de oude verlichting verwijderd en de lampen voorzien van leds.
Dit is ook te zien aan de uitstekende lak draden op de foto hier boven.
Later meer van dit geneuzel. ;)
Kees.
« Laatst bewerkt op: 11 March 2026, 21:14:24 door puntenglijder »
Bouw Br 44 002
Re: Gutzold Br 71.3 ombouw naar 3 rail.
« Reactie #1 Gepost op: 11 March 2026, 21:26:17 »
Om ruimte te maken voor de decoder het ik het gewicht in de lok aangepast.
Normaal loopt het gewicht vanuit de waterkasten door tot aan de keteldeur.
Het voorste deel is verdwenen en daar is nu plaats voor de decoder, ook is er een sleuf aan de onderzijde van het
nog resterende gewicht gekomen waar de bedrading door loopt.
Ook is er een verbinding tussen de 2 waterkasten verdwenen, zodat de decoder iets meer ruimte heeft.
Gutzold Br 71 ombouw 4 by Kees Borgers, on Flickr
Aan de voorzijde van de ketel is er een soort haak verschenen, deze haakt zich zelf vast in de bodemplaat.
Dit heb ik gedaan zodat de ketel niet als een banaan op de vloer staat en aan de voorzijde wijkt.
Als je naar de eerste foto kijkt die ik geplaatst heb zie je dat ketel er hol op staat.
Kees.
Bouw Br 44 002
« Reactie #2 Gepost op: 11 March 2026, 21:45:59 »
Hier het aangepaste lok gewicht met decoder en printplaat.
Gutzold Br 71 ombouw 6. by Kees Borgers, on Flickr
Kees.
Bouw Br 44 002
« Reactie #3 Gepost op: 11 March 2026, 23:13:39 »
Weer een flinke verbouwing  (y)
Am Ende der Strecke
Den gamla sågverket (gepland)
« Reactie #4 Gepost op: 12 March 2026, 08:17:12 »
Nou Kees, ik ga er maar weer eens voor zitten hoe jij de 2-rail modellen omtovert naar 3-rail.
Heb sinds gisteren ook een 2-rail exemplaar wat naar 3-rail moet, maar dat is niet jouw tijdperk en met een lok met draaistel heb ik ook niet zomaar een gat gemaakt in de lok.
Pfarrerwinkel de bouw:
Pfarrerwinkel
« Reactie #5 Gepost op: 12 March 2026, 13:47:59 »
Succes met de ombouw Jelmer, het zal best goed komen. ;)
Onder tussen zit het gewicht, de decoder en de print weer in de kap.
Eerst alle bedrading aan de print gesoldeerd en de print met dubbelzijdig plakband in de kap geplakt.
Met veel moeite de bedrading in de lok kunnen proppen en er voor zorgen dat de aandrijfriem met bijhorende
poelies vrij kunnen lopen zonder dat er bedrading tussen zit of langs schuurt.
Gutzold Br 71 ombouw 7. by Kees Borgers, on Flickr
Hier boven zie je de print tegen de bovenzijde van de kap zitten.
Ook de bedrading naar de motor en de verlichting achter zit er aan.
Gutzold Br 71 ombouw 8. by Kees Borgers, on Flickr
Gutzold Br 71 ombouw 9. by Kees Borgers, on Flickr
Straks de dame op de testbaan uitproberen en hopen dat alles naar behoren werkt.  :angel:
Kees.
Bouw Br 44 002
« Reactie #6 Gepost op: 12 March 2026, 16:40:26 »
Zorg je er voor dat de lok niet van de schutting afwaait?  ;D
Pfarrerwinkel
« Reactie #7 Gepost op: 12 March 2026, 19:22:12 »
Daarom ook nog geen film Jelmer.
Ik waai hier bijna de tuin uit. ;D ;D
Kees.
Bouw Br 44 002
« Reactie #8 Gepost op: 13 March 2026, 12:19:47 »
Ja, soms gaat het hier ook niet van het leiendakje.
Lok op een stuk rails gezet en uitlezen met die handel.
De verlichting brand, dus dat is in ieder geval positief en de lok word mooi uitgelezen. ;)
Nadat de decoder is uitgelezen maar eens rijden, en ja hoor, verlichting voor aan, de lok rijd achteruit en anders om. ::)
Ik had hier al een klein beetje rekening mee gehouden, maar goed.
Dus het spul weer los, breekt er een lakdraad van de verlichting af, *^#@)&$! , nog verder van huis.
We beginnen dus maar weer opnieuw alles aan te sluiten.
20260313_120320 by Kees Borgers, on Flickr
Rechts de decoder, in het midden het gewicht met de kabel door voer en links de print.
Later meer.
Kees.
« Laatst bewerkt op: 13 March 2026, 16:44:00 door puntenglijder »
Bouw Br 44 002
« Reactie #9 Gepost op: 13 March 2026, 16:55:36 »
Het gaat nu eindelijk de goede kant op met de 71.
De dame rijd best behoorlijk alleen mis ik wat snelheid, maar ik had al gelezen dat dit een euvel was van het model.
Ook lopen de drijfwielen nog niet helemaal lekker mee, deze zijn niet aangedreven dus daar zit nog even wat werk in.
Maar goed, hier een filmpje van de dame op de schutting baan.
Gutzold Br 71 Film. by Kees Borgers, on Flickr
Even op de foto klikken voor de film. ;)
Kees.
Bouw Br 44 002
  • Aachenau West
« Reactie #10 Gepost op: 13 March 2026, 19:50:46 »
Netjes Kees!
Misschien dat de drijfwielen slippen vanwege de tegendruk van de sleper en van het verwijderen van een deel van het gewicht. Dan zou je de loc misschien ergens weer wat moeten verzwaren. Maar ik vrees dat je daar maar weinig plek voor hebt.
Groet, Bas
« Laatst bewerkt op: 13 March 2026, 19:53:16 door wob »
« Reactie #11 Gepost op: 13 March 2026, 20:20:40 »
Bas.
Ik heb de missende grammen van het metalen blok op andere manieren opgevangen.
Zo zit er naast de decoder een stuk plaklood en het lok huis is ook aangevuld met stukken metaal.
Het probleem zit hem meer dat de drijfwielen met een veer op de rails worden gedrukt, maar de druk is niet
hoog genoeg.
De lok staat als het waren maar op 2 assen, de voorste en de achterste, deze zijn dan ook aangedreven.
Kees.
Bouw Br 44 002
  • Aachenau West
« Reactie #12 Gepost op: 14 March 2026, 11:13:13 »
Het is best een lastig aandrijfconcept.
Als je de veerdruk op de drijfassen verhoogt, dan loop je weer het risico dat de aangedreven loopassen gaan zweven, waardoor je geen tractie meer hebt.
Er gaat niets boven model-aandrijving conform het grote voorbeeld ;) ;D
Groet, Bas
« Reactie #13 Gepost op: 14 March 2026, 12:49:44 »
Dat klopt Bas.
Het laatste model van hun heeft daarom alle assen aangedreven, maar helaas heeft die van mij niet.
Goed na aanpassing van de veerdruk op de 2 middelste assen is dit het resultaat.
Gutzold Br 71 film 1 by Kees Borgers, on Flickr
Even op de foto tikken voor de film.
Ik ga er ook nog vanuit dat de dame moet inlopen, ze is nog nieuw. :angel:
Ook heb ik de los mee geleverde delen er op gezet, nu is de lok compleet. ;)
Kees.
« Laatst bewerkt op: 14 March 2026, 12:51:25 door puntenglijder »
Bouw Br 44 002
Rolf S
« Reactie #14 Gepost op: 14 March 2026, 14:39:10 »
Prachtig Kees!
