om 11:20:59
om 11:18:08
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Karben
om 11:04:12
om 10:56:38
Sankt Georgen.
om 10:34:18
KoosDeJong
om 10:31:53
Au bord de la Cèze
daan2353
om 10:22:21
om 10:08:07
om 09:07:28
spoorzeven
om 08:50:21
om 08:47:18
om 08:46:23
EifelBurgenBahn
om 08:06:24
Olav
om 08:05:13
om 07:09:37
Een HTM 'Ombouwer'
om 06:54:37
14 May 2026, 23:38:14
14 May 2026, 22:30:48
Heroplage Artitec Plan W?
14 May 2026, 22:12:48
14 May 2026, 20:32:51
Anton Maris
14 May 2026, 19:51:25
14 May 2026, 19:47:01
Model voor 20 jaar BNLS?
14 May 2026, 19:39:28
cor_b
14 May 2026, 19:17:43
Welke merken H0 Materieel
14 May 2026, 18:26:25
kawaaad
14 May 2026, 17:14:00
Koen/264
14 May 2026, 17:00:55
Leubachtalbahn
Krokodil68
14 May 2026, 16:29:52
14 May 2026, 16:04:59
14 May 2026, 15:33:34
Vreemd rijgedrag Fleischmann T10
Topic: Vreemd rijgedrag Fleischmann T10 (gelezen 10536 keer)
Robert uut Salland
01 March 2026, 09:20:33 »
Hallo allemaal,
Mijn meest recente aanwinst, een Fleischmann T10 uit set 1903 vertoont vreemd rijgedrag. Vooropgesteld ze loopt mooi soepel en fluisterstil, een traktatie voor het oog. Op 90% van mijn baantje dan. Op de overige 10% is het bokken, schokken, horten en stoten, inhouden en sprinten. Andere locomotieven vertonen op die plekken geen mankementen. Toch weer rails reinigen, wielen reinigen ( loc is nieuw en heeft nooit rails gezien, maar goed…) slepertje checken. Probleem blijft. De plekken waar dit rijgedrag optreedt zijn bochten op een stuk waar het tracé daalt. En als kers op de taart gebeurt het alleen wanneer de loc een paar wagentjes aan de haak heeft. Solo rijdend geen vreemd gedrag bemerkbaar. Loc in tegengestelde richting laten rijden geeft geen problemen op die plekken. Wel weer op andere. Zucht…Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Dat was het wel voor nu.
Robert
Laatst bewerkt op: 22 March 2026, 15:28:02 door Duikeend. Reden: titel aangepast
Benrail
Re: Vreemd rijgedrag nieuwe aanwinst
01 March 2026, 09:34:54 »
The only way is up?
Groet van Ben
Steven Loosman
01 March 2026, 09:35:54 »
Krijgt de loc spanning via alle wielen? Het lijkt erop dat 1 van de stroomafnemers niet werkt.
Yamorc, OC32, Roco, ITrain
Derde generatie Fleisch-mann
Online
Klaar voor vertrek!
01 March 2026, 09:57:53 »
Citaat van: Robert uut Salland op 01 March 2026, 09:20:33
Wat een pech weer! Wat gebeurt er als je de loc omdraait en in dezelfde richting laten rijden?
Wohnzimmer Rbf
ceuleer
01 March 2026, 10:09:15 »
Lijkt me een probleem met de decoder instellingen. De lastregeling staat niet juist ingesteld.
Modeltrein Catalogussen pdf
meino
01 March 2026, 10:22:36 »
Ik vermoed dat het toch met de stroomopname te maken heeft. Ik ken dit gedrag ook van sommig van mijn eigen loks. Dan weet ik dat ik toch weer de stroom opname moet reinigen. Je schrijft dat het in een bocht en dalend gebeurt, daar heb ik ook last van. Ik ken de T10 niet zelf, maar vermoedelijk heeft hij op 1 as anti slip bandjes. Het probleem daar mee is dat de dikte daarvan niet even precies is. Het kan dus gebeuren dat door de vorm van het spoor dat nooit helemaal vlak is, zeker in een bocht (misschien heb je daar ook verkanting is aangebracht?), waardoor de loc aan een kant hoofdzakelijk op het wiel met de ASB rust en de wielen die voor het stroomcontact zorgen net vrij komen van de spoorstaaf. Ik ken de constructie van de T10 niet, maar ik zou ook eens naar het voorloopdraaistel kijken. Dat neemt vermoedelijk ook stroom op, maar werkt dat wel goed? Misschien is de veerspanning te laag, waardoor dat ook niet betrouwbaar contact maakt. Mocht het niet werken, dan kun je altijd nog proberen om een stroombuffer op de decoder aan te sluiten.
Groet Meino
A clean desk is a sign of an empty mind
Kranenberg een exercitie in code70
De CanBus komt naar Kranenberg
Robert uut Salland
01 March 2026, 11:09:30 »
Dank voor de reactie tot zo ver.
Loc heeft stroomopname via alle 5 assen. (Asindeling 2C)
De middelste 2 van de 6 drijfwielen hebben asb’s
Zelf denk ik dat aanpassen van de lastregeling van de esu wel uitkomst kan bieden (cv49), echter kan ik die met mijn eenvoudige mobile station 2 niet aanpassen.
Online
01 March 2026, 11:20:31 »
Met CV49 kun je helemaal niets, hooguit de lastregeling van de decoder uitzetten. Bovendien zeg je dat op 90% van je baantje het ding goed rijdt dus met de decoder is niets mis.
Je bent 3railer, de zwakke schakel in alles is je puko sleper. Die zal wel slecht contact maken op dat stukje spoor. In de stroomafname van de wielen hoef je het niet te zoeken.
Robert uut Salland
01 March 2026, 11:41:32 »
En dat het enkel optreedt met rijtuigjes aan de haak heeft daar ook niets mee te maken?
Robert uut Salland
01 March 2026, 12:55:31 »
De vraag stellen is in dit geval hem ook beantwoorden.
Door het gewicht van de rijtuigen die op het dalende tracé tegen de loc aandrukken, wordt de loc minimaal omhoog gedrukt. Met als gevolg dat de sleper minder/slechter contact maakt met de puko’s. Sleper iets bijstellen? Loc iets verzwaren misschien?
bellejt
01 March 2026, 13:02:03 »
andere sleper onder zetten ?
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
Online
01 March 2026, 13:52:55 »
Als de sleep je lok omhoog drukt is je lok te licht lijkt mij. Leg er eens iets op, dan weet je of verzwaren je probleem op lost.
Robert uut Salland
01 March 2026, 14:15:30 »
Inmiddels 32 gram extra gewicht om de loc te verzwaren. Geen verbetering helaas.
Andere strakker geveerde sleper duwt loc uit de wissels. Ook niet een daverend succes…
ceuleer
01 March 2026, 14:18:10 »
Probeer eens met de lastregeling uit te zetten. Helpt het niet, dan zet je ze terug op.
bellejt
01 March 2026, 14:19:49 »
kijk eens goed naar je koppelingen want als wagens de lok omhoog duwen is er daar mss wat mis kwa hoogte afstelling. Sleper heeft geen extra veer nodig maar dikwijls is een roco fluistersleper de oplossing en soms met het plastiek deeltje eruit gehaald.Heb hier kleinere lokjes met 4 wagens erachter en in de spiraal geen enkel probleem.
PS : zet er eens een ander soort koppeling tussen bij lok en eerste wagen bv een roco 40270
Wielemans Marklin
