25e smalspoorbouwevenement Nationaal Smalsooormuseum Valkenburg door MOVisser
Vandaag om 14:10:43
Baan 225 x 165 door steele
Vandaag om 14:02:17
Raadplaatje door Lars Smelter
Vandaag om 13:55:59
Heroplage Artitec Plan W? door Wijbe
Vandaag om 13:39:22
Vandaag om 13:36:43
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door VAM65
Vandaag om 13:28:34
Vandaag om 12:38:17
Vraag bouwbeschrijving MK modelbouw Vickers panto door MathynK
Vandaag om 12:08:22
Vandaag om 11:57:32
Vandaag om 11:53:19
Frans loodsje et cetera door tothebeach
Vandaag om 11:26:07
Vsm werkplaats Apeldoorn h0 door Bob11
Vandaag om 11:21:15
Vandaag om 11:07:17
Electrostatisch begrassen door Arjen52
Vandaag om 11:02:54
Nieuw op 1 juni 2026: Lego stoomtrein en tram door spoorijzer
Vandaag om 10:37:16
Vandaag om 10:30:49
Vandaag om 10:27:40
motor problemen roco 72263 door Treintje_komt_zo
Vandaag om 10:12:07
Vandaag om 10:09:35
Vandaag om 10:09:08
Roco NS plan V door Harold34
Vandaag om 08:53:46
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Loki
Vandaag om 08:19:53
Vandaag om 05:06:45
NL-baan in Canada door ArjanB
Vandaag om 02:18:00
Projekt 083-338 door ex44
03 May 2026, 22:58:16
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Reinder1988
03 May 2026, 22:45:48
Welsh Smalspoor in 0-16,5 / NG7 door Hans1963
03 May 2026, 22:44:19
Anlage 2.0 door a.moonen
03 May 2026, 22:07:13
03 May 2026, 22:02:09
Fleischmann 4156 (DRG BR 56) en ESU sound decoder door Ronald Halma
03 May 2026, 21:06:42
Auteur Topic: Mehano ACTS 7102  (gelezen 2066 keer)
Henk Veenstra
Mehano ACTS 7102
« Gepost op: 26 February 2026, 10:23:23 »
Nadat de Mehano ACTS een tijdje in de vitrine heeft gestaan en weer op de baan wil zetten komt deze heel langzaam op gang en gaat niet naar de maximale snelheid in iTrain.
Wat kan daar de oorzaak van zijn.Voorheen in 1e ste instantie reed deze lok voortreffelijk.
mvg Henk
  • Twentelijn 1968-1980
Re: Mehano ACTS 7102
« Reactie #1 Gepost op: 26 February 2026, 10:50:18 »
Mijn eerste ingeving van dit verschijnsel na lange stilstand is aangekoekte olie of andere smeermiddelen. Remedie is alle draaiende onderdelen goed schoonmaken met wasbenzine en even spaarzaam opnieuw smeren.
ceuleer
« Reactie #2 Gepost op: 26 February 2026, 15:01:30 »
Ik heb een stuk of 50 Mehano locomotieven, ik heb nog nooit het probleem van aangekoekt vet gehad bij dit merk na lange stilstand.
Zou je de loc eens niet testen zonder iTrain.
Henk Veenstra
« Reactie #3 Gepost op: 26 February 2026, 15:27:53 »
Ook dat heb gedaan op een stukje spoor.
Helaas hetzelfde, moet de muis bijna voluit zetten
wil er een beetje gang in komen.
Mvg  Henk
Blausee-Mitholz
« Reactie #4 Gepost op: 26 February 2026, 15:33:44 »
Staat misschien de functie met schildpad aan zonder dat je daar erg in hebt?
De rangeergang functie.
Mvg Johan
Henk Veenstra
« Reactie #5 Gepost op: 26 February 2026, 16:10:39 »
Johan daar zal ik eens naar kijken.
Foto onderstel met wielen.Hoe kan ik het kapje eraf krijgen .Kan ik niet in de beschrijving ontdekken.
mvg Henk
ceuleer
« Reactie #6 Gepost op: 26 February 2026, 17:28:39 »
Op deze manier doe ik het, dit is bij een Mehano.
Je steekt een schroevendraaier tussen de wielassen en het plastic van de bogie, en je wringt met de schroevendraaier de plastic naar voor zodat de bogie voorbij het haakje komt en los klikt.
Henk Veenstra
« Reactie #7 Gepost op: 27 February 2026, 10:38:07 »
Moet de koppeling er eerst ook af?
mvg Henk
ceuleer
« Reactie #8 Gepost op: 27 February 2026, 11:13:38 »
Ik denk het wel, anders zit de bogie tegen de koppeling te drukken, en het is maar 1 vijsje, dus koppeling verwijderen.
En als het niet goed lukt, kan je met 2 schroevendraaiers langs het linker en rechterwiel tegelijk wringen.
Henk Veenstra
« Reactie #9 Gepost op: 27 February 2026, 14:10:58 »
Nog een vraagje.
Haal je dan het onderstel eruit of alleen het gedeelte wat de wielen klemt?
Anders is het misschien weer lastig te monteren omdat ie dan ook uit de cardanas /aandrijving valt misschien.
mvg Henk.
ceuleer
« Reactie #10 Gepost op: 27 February 2026, 14:46:09 »
Neen, het onderstel blijft in de loc zitten, alleen de plastic kap klikt eraf zodat de tandwielen zichtbaar worden en de wielen uit de bogie genomen kunnen worden.
En om alles terug in mekaar te klikken, gewoon met de vingers op de plastic bogie drukken zodat het haakje terug in het gaatje klikt.
Het ziet er nogal moeilijk uit, maar je gaat merken dat het gemakkelijk te doen is.
Let wel op wanneer je de wielen eruit neemt, en je plaatst ze terug dat de elektrische geleiders juist achter de wielflens zitten.
Henk Veenstra
« Reactie #11 Gepost op: 27 February 2026, 15:03:27 »
Het is gelukt.Bedankt voor je info.
Zat behoorlijk in het vet.Niet uitgedroogd, wat schoon gemaakt.
Er er weer op geklikt.Heb wel wat de cv's zitten veranderen.
CV 6 krijg ik een Error. Vreemd.
Eens kijken op de baan wat ie nu doet.
Misschien iets met de decoder?
Mvg Henk
bellejt
« Reactie #12 Gepost op: 27 February 2026, 15:15:18 »
CV6 is enkel benaderbaar bij een DCC type van esu
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
Henk Veenstra
« Reactie #13 Gepost op: 28 February 2026, 10:25:40 »
Nou hij doet niks anders.Met de roco muis op volle uitdraai rijdt ie net hard genoeg.In iTrain gaat de lok niet harder dan de helft.
Denk om een decoder reset te doen.Wat er nu precies aan de hand is , geen idee.
Terwijl deze lok in het begin voortreffelijk over de baan ging.Ook ,in iTrain.
mvg Henk
