Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: kan ik een roco relais schakelen met een servo decoder  (gelezen 2087 keer)
Re: kan ik een roco relais schakelen met een servo decoder
« Reactie #15 Gepost op: 17 February 2026, 19:56:06 »
Toch niet weer hierover ?
ABC  ontwikkelen BM4
Dirk
« Reactie #16 Gepost op: 17 February 2026, 23:02:46 »
Ja hoor, die decoder is overleden bij de laatste knal. :-)
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
« Reactie #17 Gepost op: 18 February 2026, 10:28:22 »
F35 overgevlogen ?  (Kleine Brogel)
ABC  ontwikkelen BM4
Ronaldk
« Reactie #18 Gepost op: 18 February 2026, 10:38:39 »
het is geen kruiswissel maar een oversteek van een tegenspoor en de loks maken vonken bij het oversteken. En idd, logica is me vreemd, dan vonken mijn hersenen...
Dan is het gewoon een kruising. Dat zou geen probleem moeten zijn. Heb je al gekeken naar waarom je treintjes sluiting maken bij het passeren van de kruising? Je kan het beter ter plaatse oplossen dan de boel via een relais aan te passen. Welke rails (merk e.d.) gebruik je? Je hoeft namelijk alleen maar het puntstuk van de afslaande wissel juist te zetten. Het aanpassen van de kruising zou niet de bedoeling moeten zijn.
« Reactie #19 Gepost op: 18 February 2026, 10:51:27 »
Die discussie is al eerder gevoerd, vandaar het plaatje.
ABC  ontwikkelen BM4
Dirk
« Reactie #20 Gepost op: 18 February 2026, 11:10:05 »
Ja sommige loks raken met de flens de verkeerde rail, het zijn micro vonkjes, en van alles geprobeerd, ook nagellak en secondelijm, en een andere kruising erin, het probleem blijft, met die Roco relais werkte het feilloos. Ik heb Peco code 100. De kruising ligt tussen 2 wissels.
Ronaldk
« Reactie #21 Gepost op: 18 February 2026, 14:30:26 »
Goed, controleer dan of de loks dan niet de verkeerde afstand tussen de wielen hebben. Staat die wel goed? Heb je dat gecontroleerd? Meet eens de maat tussen de flenzen op. Als het alleen een paar loks zijn dan hoeft het probleem niet groot te zijn. Of het moet ook bij de rijtuigjes en wagonnetjes gebeuren.
Een simpel Bi-stabiel ding en een simpele DCC-wisseldecoder gebruiken is een mogelijke oplossing. Je kan natuurlijk eens kijken naar goedkope oplossingen als de DCC-next of een andere Arduino oplossingen of zelfs andere fabrikanten. Het moet gewoon een wisseldecoder zijn die een standaard spoel aanstuurt. Dan stuurt hij een simpel Bi-relais aan voor het ompolen van de polen / kruising. En ja dan heb je "teveel" ten opzichte wat je gebruikt. Dat is dan helaas maar zo. Daar is dan even niets aan te doen. In theorie kan je ook de bijhorende wissels omzetten met de DCC-Next. Of dat zo te programmeren is mag je zelf uitzoeken.
Succes!
« Reactie #22 Gepost op: 18 February 2026, 15:45:52 »
Volgens mij was dit het oorspronkelijke draadje.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=102925.0
Probleem was dus een kruising die geen rekening hield met de veel grotere gevoeligheid van de beveiliging van een digitale centrale in vergelijking met een klassieke regeltrafo. Zowat iedere denkbare oplossing is daar al besproken en het werd uiteindelijk dat relais. Als je nog originele voorstellen hebt Ronald, kan je misschien daar beter verder gaan.  :)
Die servodecoder van Rosoft heeft twee relais aan boord die na elkaar schakelen. Bij elkaar komt er dan één omschakelcontact naar buiten en dat is eentje te weinig voor direct gebruiken. Je moet immers twee polen beurtelings op het ene of het andere spoor aansluiten. De lelijke manier is via het omschakelcontact nog een relais met twee omschakelcontacten bedienen.
Maar handig blijft het niet met een servodecoder. Zou toch maar ergens een gebruikte decoder op de kop tikken.
« Laatst bewerkt op: 18 February 2026, 15:54:37 door henk »
Ronaldk
« Reactie #23 Gepost op: 18 February 2026, 16:08:08 »
 (y)
Ik lees het een en ander al. De oplossing die ik aandraag ligt in lijn met de oplossingen van Klaas, Ronald H en anderen  :) Voor mij is het nu klaar. Ik lees ook dat hij via Rosoft al een aangepaste versie van de ServoSwitch heeft gekregen / kan krijgen. Dan zou het op die manier ook gewoon moeten werken.
Dat  ;D
« Reactie #24 Gepost op: 18 February 2026, 16:10:35 »
Dirk, als je gewoon verder was gegaan in dat draadje waar het over die kruising ging, dan was het direct duidelijk geweest waar het over ging.
De conclusie is dat het met dat Roco omschakelrelais goed werkte, maar dat de sturende decoder is overleden.
Ik sluit aan bij de conclusie van Henk, schaf een decoder aan waar je dat relais direct mee kan aansturen en ga niet knutselen met een servo decoder want dat gaat je boven de pet.
Weet je ook waarom die decoder stuk is gegaan?
Dirk
« Reactie #25 Gepost op: 18 February 2026, 16:19:48 »
Ik vermoed met die laatste knal die ook de centrale en 2 boosters heeft opgeblazen, en het was niet de bedoeling om weer het hele verhaal te vertellen, ik zoek een simpele spoelen decoder, vind er zo direct geen en omdat ik nog een servo decoder liggen had wilde ik weten of die bruikbaar is, niet dus, dat is alles.
« Reactie #26 Gepost op: 18 February 2026, 16:47:00 »
... en je hebt inmiddels een 4018 decoder gebruikt, daarmee is het toch klaar?
Dirk
« Reactie #27 Gepost op: 18 February 2026, 19:29:43 »
Yep
Dirk
« Reactie #28 Gepost op: 19 February 2026, 18:25:03 »
nu zit ik me af te vragen of ik die kruising zou kunnen vervangen door een dubbele kruis wissel Peco sl90, zou ik dan ook van die vonken verlost zijn? Die heb ik hier nog liggen.
« Reactie #29 Gepost op: 19 February 2026, 19:56:50 »
Dat is geen dubbele kruis wissel, maar een Engelse wissel.
Voor zover ik op het plaatje kan zien zijn sommige afstanden tussen elkaar bijna rakende tegengepoolde railstaven nog kleiner dan in de kruising.  Dus bij de te brede loopvlakken zal dat nog eerder een probleem veroorzaken, verwacht ik.  Tenzij je die ook weer aanstuurt met een relais, maar dat is dan lood om oud ijzer.
Maar als je hem toch al hebt liggen:  wat let je om uit te proberen ?  Kan toch ook op een losse plank nagebootst worden ?
ABC  ontwikkelen BM4
