Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: kan ik een roco relais schakelen met een servo decoder  (gelezen 2086 keer)
Dirk
« Gepost op: 17 February 2026, 13:34:57 »
De titel is de vraag, Als dat niet gaat zoek ik een simpele wissel decoder, geen knutselwerk, gewoon een P&P zonder franjes en liefst niet te duur.
Dirk
2-rail digitaal, IB antiek, DR5000, Multimaus, Rosoft servo decoders en diverse Digikeijs spullen,Peco code 100.
Steven Loosman
Re: kan ik een roco relais schakelen met een servo decoder
« Reactie #1 Gepost op: 17 February 2026, 14:45:57 »
Dat hangt er vanaf wat voor relais het is, hoeveel spanning (v) je erop kan zetten en welke servo decoder je wilt gebruiken.
Fan van Yamorc en OC32
Dirk
« Reactie #2 Gepost op: 17 February 2026, 14:56:57 »
Het is een Rosoft servoswitch, en de relais is een Roco 10019
Steven Loosman
« Reactie #3 Gepost op: 17 February 2026, 15:12:43 »
Waarom wil je hiermee een extern relais aansturen? In de servo decoder zit al een relais voor het puntstuk. Het kan wel, maar dan met een externe 14-16v voeding.
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #4 Gepost op: 17 February 2026, 15:15:45 »
Nee,
Kannie... de Servoswitch heeft geen relais-uitgang.
Dirk
« Reactie #5 Gepost op: 17 February 2026, 16:01:03 »
Die decoder moet geen wissel bedienen, alleen die relais die een kruising ompoolt, Ik had een decoder maar die is blijkbaar overleden, Dan moet ik op zoek naar een enkelvoudige decoder, maar blijkbaar bestaat dat niet meer, altijd 2 of meer stuks.
« Reactie #6 Gepost op: 17 February 2026, 16:08:14 »
Je hebt het over een servo decoder. Die kan een servo bedienen, maar niet noodzakelijk een relais.
« Reactie #7 Gepost op: 17 February 2026, 17:16:53 »
Ik heb die servo decoder even bekeken, alsook de eerder bij Dirk opgetreden problemen, maar naar mijn idee kun je er via een niet zo fraaie omweg wel degelijk een relais mee schakelen.
Er zit namelijk een polarisatie uitgang op, dwz.  dat er een switch is tussen de 2 polariteiten van de DCC spanning.
Sluit 1DCC pool aan op het beoogde relais.  Voor wisselstroom niks doen, voor gelijkstroom een diode ertussen.
De decoder zal nu bij bediening van de (ongebruikte)  servo de polariteit op de uitgang omwisselen.
Dus even in plussen minnen:  staat er op beide pootjes van je relais dezelfde spanning plus en plus, dan doet het relais niks.  Staat er op de ene kant plus en op de andere kant min via de hartstuk uitgang, dan zal het relais omgaan.
ABC  ontwikkelen BM4
saskia
« Reactie #8 Gepost op: 17 February 2026, 17:44:01 »
Karst,
De Rosoft servoswitsch vers. 1.2 had ( heeft ) wel 2 relais aan boord, voor de puntstukpolarisatie.
Ik heb hier nog de handleiding met afbeeldingen op de PC staan.
grtjs
Karst Drenth
« Reactie #9 Gepost op: 17 February 2026, 17:48:00 »
Dat weet ik, heb het ding immers zelf ontworpen….
En idd met de nodige truuks zou je daarmee een extern relais kunnen sturen… rijst alleen de vraag: waarom een relais sturen met de interne relais. En deze niet gelijk gebruiken ?
Grtzz,
Karst
Dirk
« Reactie #10 Gepost op: 17 February 2026, 18:24:14 »
Wel, ik moet dus telkens 4 sporen ompolen, tenminste zo heb ik het begrepen, het heeft gewerkt met een spoelen decoder maar die is helaas overleden. ik heb nu nog een digikeijs 4018 gevonden in mijn schuif, en met veel gesukkel heb ik die op een wissel met adres 52 kunnen zetten en nu doet het Roco relais het weer. Maar de logica van die 4018 is voor mij van een orde die er niet in gaat. Anyway, de 3e poort staat op adres 52 die schakelt het relais en ik kan weer verder.
Dirk
saskia
« Reactie #11 Gepost op: 17 February 2026, 18:27:22 »
Grtzz,
Karst
Karst,
sorry,
Wist wel dat jij de ontwerper was van de Rosoft decoders, maar was dat eventjes vergeten :-[
Ronaldk
« Reactie #12 Gepost op: 17 February 2026, 18:40:52 »
Waarom moet je 4 sporen omwisselen? Voor welke oplossing moet je dat doen? Bij een wissel is het vaak niet meer dan alleen het puntstuk van het wissel wat je moet omzetten. Of misbruik je de boel om een stuk spoor stroomloos te zetten?
« Reactie #13 Gepost op: 17 February 2026, 19:14:58 »
Tsja, Dirk en logica  ;D
Gr.
Eric
Dirk
« Reactie #14 Gepost op: 17 February 2026, 19:30:47 »
het is geen kruiswissel maar een oversteek van een tegenspoor en de loks maken vonken bij het oversteken. En idd, logica is me vreemd, dan vonken mijn hersenen...
Dirk
