Vandaag om 00:47:39
Piko 2026 door Bas Pos
Vandaag om 00:42:13
Roco 2026 door EddyK
Vandaag om 00:40:02
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 23:01:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door PeterV
15 January 2026, 22:51:21
15 January 2026, 22:44:27
Jouef 2026 door T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:33:26
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:29:53
Tram groefrail door martijn v m
15 January 2026, 21:28:27
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
15 January 2026, 20:19:37
Roco 42616 door johan george
15 January 2026, 19:48:46
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
15 January 2026, 14:36:25
15 January 2026, 14:34:22
Roco NS 1211 blauw door Ben
15 January 2026, 13:17:23
Auteur Topic: Philotrain Asbest Hondekop tweetje en BNL Hondekop aangekondigd  (gelezen 13998 keer)
  • NS 1607 Vlissingen
  • Zal 't gaan, ja!
    • Tramlijn Maastricht-Vaals
Re: Philotrain Asbest Hondekop tweetje en BNL Hondekop aangekondigd
« Reactie #45 Gepost op: 09 September 2008, 21:57:38 »
@Marnix.
dat klopt helemaal
Een echte klinknagel op een trein is gemiddeld tussen 1,5 2,5 cm.
Als ik dit verklein naar 1:87 dan is ie met het blote oog praktisch niet waarneembaar.
Maar zoals ik al eerder zei kan dat wel met schepen van deze schaal, want die klinknagels zijn dan wel 2x zo groot.
En waarom ben ik volgens Lennert oftopic?
Ik heb het nu alleen toch over de hondekop.
En was 1680 cm Lang
(Rotterdam, 2009)
marnix2000
« Reactie #46 Gepost op: 09 September 2008, 22:57:08 »
Maar dan kan de verhouding toch nooit kloppen Neem eens een voorbeeld:
Als in hen het echt onder de voorruit of zo een rij klinknagels zit van 30 stuks.
En de klinknagels zijn op een 1:87 model weergegeven waar ze dus waarschijnlijk 1:72 zijn.
Krijg je op die afstand nooit 20 klinknagels op een rij.
Als je dat wel doet zitten ze praktisch tegen elkaar.
Maar als je er wat tussen uit haalt en bijvoorbeel 16 in plaats van 20 er op zet...
Hoezo 'waarschijnlijk 1:72' ?
Nog een voorbeeld:
Als in het het echt onder de voorruit of zo een rij klinknagels zit van 30 stuks.
En de klinknagels zijn op een 1:87 model weergegeven waar ze gewoon 1:87 zijn,
krijg je op die afstand gewoon 30 klinknagels op een rij, zonder dat ze tegen elkaar zitten.
Immers, de hele voorruit is 1:87.
Natuurlijk, ik weet best dat niet elk detail in model uit te beelden is, en daar ben ik ook helemaal niet rouwig om). Maar als een messingfabrikant er in slaagt om wél veel detail in z´n modellen door te voeren, zeg dan alsjeblieft niet dat sommige producten van Philotrain wat overgedetaileerd zijn.
Als je iets kleins in 1:72 kunt zien, kun je dat ook in 1:87 zien. Dat verschil is namelijk minimaal.
Nou ben ik absoluut geen klinknagelteller, maar 25mm-klinknagels kun je wel degelijk waarnemen:
 25mm : 87 = 0,30 mm
(25mm : 72 = 0,35 mm)  <== (slechts één derde milimeter, maar met blote oog wél zichtbaar !)
Dus als Philotrain erin slaagt om die klinknagels erin te timmeren (met de hand uiteraard), dan zal Philotrain dat vanzelfsprekend doen.
Waar slaat in de titel van dit draadje overigens het woord 'Asbest' op ?
- Zit er asbest in het Hondekop tweetje, maar niet in de BNL Hondekop ?
- Of zit er zowel asbest in alle Hondekoppen, dus ook in de BNL Hondekop ?
- Of komt er asbest in de Philotrain Hondekop ?  ;D
groet:Marnix
Albert.H0
  • Roco Fccpps vriend
« Reactie #47 Gepost op: 09 September 2008, 23:29:49 »
Er waren Hondekoppen die aan de binnenzijde geïsoleerd waren met asbest (asbeststellen genoemd in spoorkringen) en latere die met glaswol waren geïsoleerd (je raadt het al: glaswolstellen). Ook aan de buitenzijde zaten verschillen, de stellen die Philotrain aankondigde waren uit de reeks "asbeststellen".
Overigens, ook alle Benelux Hondekoppen waren geïsoleerd met asbest. Is één van de problemen bij het eventueel alsnog opknappen van het Belgische museum Benelux Hondekopstel.
