Vandaag om 16:36:30
Vandaag om 16:32:28
Vandaag om 16:18:47
Vandaag om 16:17:57
Vandaag om 15:21:38
Vandaag om 14:50:52
Vandaag om 14:13:48
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
Auteur Topic: LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906)  (gelezen 5780 keer)
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Gepost op: 28 January 2026, 20:38:01 »
Ik heb jaren geleden een Conrad stadsverlichting module gekocht (191906).
(de foto is van Ebay geplukt, dus de draadjes hangen er bij mij niet zo bij ;) )
Ik wil de module nu aansluiten, maar ik krijg de LEDs met geen mogelijkheid aan de praat. De desbetreffende LEDs zijn niet defect, op gewone spanning werken ze prima (er zit netjes een voorschakelweerstand voor om tot de juiste spanning te komen).
Bij het tweede programma van deze module zijn er 16 aansluitingen voor huizen en 4 voor straatverlichting. Bij de start van dat programma wordt de straatverlichting ingeschakeld, dat werkt goed (met Viessmann 64906). Het bijzondere is dat ik daarbij de gele draad met de weerstand op de module moet aansluiten en de bruine draad met de diode aan de +12V. De module zegt in de handleiding immers dat er een gemeenschappelijke plus is en dat de min aan de module moet:
Mijn vraag is nu: is het misschien mogelijk dat deze module niet geschikt is voor LEDs? Lijkt me persoonlijk vreemd aangezien de Viessmann lantaarnpalen wel werken.
Bij interesse of als het nodig is om mijn vraag te kunnen beantwoorden kan ik de gehele handleiding uploaden, daar staat zelfs het schema volledig in.
Peter van der Leek
bert55
Re: LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906)
« Reactie #1 Gepost op: 28 January 2026, 20:41:13 »
Ik mis een IC op de print. Daar waar het vierkante ding (IC voet) zit. Moet een processor zijn.
Met vriendelijke groet, Bert
Märklin, DCCnext, ECOS
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #2 Gepost op: 28 January 2026, 20:43:06 »
Die zit er bij mij gewoon op :)
(beetje slechte foto, hij zit al onder de baan)
Peter van der Leek
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #3 Gepost op: 28 January 2026, 20:46:35 »
De volledige handleiding heb ik ingescand en is er helaas alleen in het Duits. Ik heb delen al wel naar het Nederlands vertaald:
https://images.beneluxspoor.net/bnls_2026/module_deel1.pdf
https://images.beneluxspoor.net/bnls_2026/module_deel2.pdf
Programma 2 (Huis- en straatverlichting):
Avond in de modelstad; twee groepen van elk acht schakeluitgangen worden met onregelmatige tussenpozen aan- en uitgeschakeld totdat ze allemaal branden. Vervolgens worden ze weer uitgeschakeld, eveneens in een onregelmatige volgorde, totdat overal de nacht is gevallen. Vier verschillende tijden kunnen voor dit proces worden geselecteerd (tot 3,5 uur!), wat een absoluut realistische, willekeurige indruk geeft.
Straatverlichting; de vier uitgangen simuleren het flikkeren van TL-buizen. Dit gebeurt aanvankelijk met een lagere helderheid, waarna ze geleidelijk allemaal helder gaan branden.
In beide bedrijfsmodi zijn er twee stuuringangen om de functies in of uit te schakelen; het is daarom bijvoorbeeld denkbaar om ze aan te sluiten op een schemerschakelaar en ze te activeren wanneer het kamerlicht gedimd is.
Uiteraard kunnen aan elk van de 20 schakeluitgangen meer dan één lamp worden toegewezen (tot vier van de standaard 50 mA-types parallel geschakeld). Dit geeft toegang tot een vuurwerkshow verspreid over het hele systeem, waardoor een waar lichtfestival ontstaat. De elektronica die hiervoor verantwoordelijk is, kost slechts evenveel als een goederenwagon van iets betere kwaliteit.
Als je naar het schakelschema kijkt, zie je de structuur. IC4, een zogenaamde microcontroller of microcomputer (μC), is verantwoordelijk voor alle processen.
Deze bevat een alleen-lezen geheugen waaruit hij continu leest wat hij moet doen en wanneer (bijv. de uitgangen aan- en uitschakelen of de schakelposities opvragen en daarop reageren). Om dit geheugen in de Ta-
SO
moet je
Aansluiten/Inbedrijfstelling
2.1 Sluit nu de printplaat aan (zie de bedradingsschema's op pagina's 34 tot en met 37).
Deze controller kan zowel met gelijkspanning als wisselspanning werken. De beschikbare voeding moet echter wel de benodigde stroom kunnen leveren.
Gebruik een voedingseenheid.
Levensgevaar!
Spanningsbron,
conform!
De jumpers J1...J5 zijn ook verbonden met de voorste pinnen St 27...31 (direct boven R2).
Technische gegevens
Functie
: Microcomputer
geassembleerde
module
voor
programmagestuurde schakeling van lampen
of een transformator voor een speelgoedtrein, aangezien deze moeten voldoen aan de VDE-regelgeving
Programma 1
Wegverkeer met knipper- en waarschuwingslichten (verkeerslichten, blauwe lichten, bouwplaatsverlichting)
2.3 Voordat u de voedingsspanning inschakelt, moet u bepalen welk programma u wilt uitvoeren:
Als jumper J5 open is, wordt programma 1 uitgevoerd; anders wordt de avondshow met huis- en straatverlichting uitgevoerd. Om naar het andere programma te schakelen, moet u daarom (naast het verplaatsen van J5) Uext uit- en weer inschakelen (even wachten tussendoor).
Volgens tabel 1 kunt u met programma 2 de timing variëren, d.w.z. de cyclustijd voor een volledige run instellen. Er zijn vier opties beschikbaar (van 26 tot 208 minuten, wat bijna vier uur is!), en u moet de jumpers J3/J4 dienovereenkomstig instellen.
Houd er tijdens het testen rekening mee dat deze huisverlichtingsfunctie zeer traag werkt (afhankelijk van de jumperpositie kan het ongeveer 2-5 minuten duren voordat het eerste lichtje oplicht), in vergelijking met het nerveuze flikkeren wanneer straatverlichting wordt ingeschakeld. Wanneer u in de schemering door de straten loopt, flikkeren de lichten in de huizen niet wild, maar volgen ze de bewegingen van de bewoners op een beheerste manier.
Na elke run is een herstart vereist; dat wil zeggen dat J2 kort moet worden gesloten en vervolgens weer geopend voordat het volgende "nachtprogramma" wordt uitgevoerd.
De ingangen naar jumpers J1/J2 schakelen de functies die eraan zijn toegewezen in de tabel in of volledig uit. Dat wil zeggen dat met een LAAG signaal op J1 de knipperende lichten in Programma 1 worden uitgeschakeld. De verkeerslichten en knipperlichten zijn in deze bedrijfsmodus dus alleen actief wanneer J2 open is.
U kunt ook ingrijpen in het lopende Programma 2 door jumper J1 te verwijderen (deze te ontgrendelen): De straatverlichting zal onmiddellijk aangaan en de modelbewoners zullen pas gaan slapen als jumper J2 open is. Als J2 gesloten is, blijven alle huizen donker.
Programma 2
Ingangsspanning:
Uitgangen
Schakelcapaciteit
Huis- en stadsverlichting (16 overlappende aan/uit-cycli, straatverlichting)
10...16 V of 12...20 V DC
Totaal 20, verdeeld over 8 + 4 + 8 per uitgang
200 mA (continue belasting) 160 x 100 mm
Peter van der Leek
« Reactie #4 Gepost op: 28 January 2026, 21:14:39 »
Viessmann 64906 is volgens de handleiding met gloeilampjes uitgerust.  Dus als die het wel doen kun je meten (multimeter) wat er aan spanning tussen de 2 polen (uitgang en gemeenschappelijke) staat en wat de plus en min zijn.
Op grond daarvan kun je:
- bepalen wat de weerstand ongeveer moet zijn.  Het zou kunnen zijn dat de nu gekozen weerstand te groot is.
- de led in de juiste richting aansluiten, ongeacht wat er verder in de handleiding staat. De polariteit zou verkeerd kunnen zijn.
Als je dat gedaan hebt kun je de Viessmann lantaarn vervangen door een ledje met weerstand op dezelfde werkende uitgang en kijken wat die doet.  Doet die niks, dan sluit je de lantaarn op dezelfde uitgang parallel met de led aan. Kijken wat die dan doet.
Het zou ook nog zo kunnen zijn, dat de gehele module zo ingericht is, dat er een minimale stroomafname per kanaal moet zijn om te kunnen functioneren.
Afgezien van voorgaande zullen met led's niet alle functies werken. Zo zal de TL-simulatie waarschijnlijk niet of zeer summier werken, waarschijnlijk meer een uit-aan-uit-aan weergave.
ABC  ontwikkelen BM4
« Reactie #5 Gepost op: 28 January 2026, 21:27:19 »
Dat denk ik niet. De uitgangen zijn standaard buffer-IC's, die zijn gewoon aan of uit, ongeacht de stroom die je vraagt.
Peter, het is wel handig dat je de handleiding hebt gescand, maar het zou nog handiger zijn als de teksten rechtop staan.
Aan de print zit een 31-polige connector. Daarvoor heb ik nog enkele (gebruikte) contraconnectors liggen. Is misschien handiger dan de draden rechtstreeks in de print solderen.
Als je wil kan ik er een paar opsturen. Laat dan even een adres weten per PB.
« Laatst bewerkt op: 28 January 2026, 21:59:44 door Klaas Zondervan »
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #6 Gepost op: 29 January 2026, 11:06:00 »
Met dank aan jullie tips heb ik het inmiddels werkend, de LED's waren niet juist aangesloten. De module is wel enorm traag in het schakelen van de verlichting in de huisjes. Hier staat een waarschuwing over in de handleiding, maar ondanks dat was mijn geduld nog onvoldoende ;)
Dat snap ik, het is een A5 boekje, dus ik moest de pagina's los scannen. Ik heb al geprobeerd om chatGPT erop los te laten, maar die kon de OCR niet aan.
Aan de print zit een 31-polige connector. Daarvoor heb ik nog enkele (gebruikte) contraconnectors liggen. Is misschien handiger dan de draden rechtstreeks in de print solderen. Als je wil kan ik er een paar opsturen. Laat dan even een adres weten per PB.
Super, dankjewel voor je aanbod! De draadjes zitten al allemaal netjes gesoldeerd, dus dan zou ik die weer los moeten halen.
Peter van der Leek
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #7 Gepost op: 31 January 2026, 16:51:59 »
Nou, die vreugde was van korte duur. Inmiddels alweer 2 dagen aan het zoeken en troubleshooten. De lampjes in de huizen gaan niet meer aan :( Van alles geprobeerd: jumpers aan en uit, hele module op een eigen voeding, slechts enkele lichtjes gekoppeld, niets werkt meer. Het vreemde is dat de module op het gebied van straatverlichting prima z'n werk doet, bij inschakelen gaat deze knipperend aan, precies volgens simulatie. En met jumper 1 gaan ze direct uit en bij loslaten weer op dezelfde manier aan.
Ik ben op dit moment ernstig geneigd om het op te geven. Ik laat de module dan wel zitten voor de straatverlichting, maar met de huisjes ga ik dan wel met iets anders aan de slag.
Peter van der Leek
bert55
« Reactie #8 Gepost op: 31 January 2026, 18:07:42 »
Vervelend Peter!
Slecht contact ergens?
Je kunt het IC eruit halen en opnieuw plaatsen.
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #9 Gepost op: 31 January 2026, 18:49:59 »
Zijn het nu leds of lampjes. Het heeft gewerkt, toch? Heb je daarna nog iets aangepast. Bij gebruik van leds de + en - omgekeerd ergens?
Wat mij over het algemeen opvalt bij deze schakeling is dat ze voor de ULN2004 zijn gegaan en niet de ULN2003 terwijl de controller op 5 Volt werkt.
Johan
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #10 Gepost op: 02 February 2026, 19:15:54 »
Het zijn nog steeds LEDs, daar heb ik niets aan veranderd. Ze zijn ook allemaal getest (vandaag nog) en werken prima.
Vandaag de module maar onder de baan vandaan gehaald om eens goed door te meten. Alle componenten inclusief het IC zitten goed vast, maar de gesoldeerde draadjes zijn niet allemaal goed gegaan. Dus ik heb een contra-stekker besteld, die komt hopelijk snel binnen, dan kan ik opnieuw aan de slag.
Peter van der Leek
bert55
« Reactie #11 Gepost op: 03 February 2026, 12:51:31 »
In het algemeen pak ik mijn Fluke multimeter, in verreweg de meeste gevallen het euvel dan snel gevonden. Maar ik hoop dat de stekker het oplost voor je.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #12 Gepost op: 03 February 2026, 17:04:50 »
Als zo'n PLCC-chip goed vast zit in z'n voet is dat (bij mij) vaak verdacht. Er zijn de nodige voeten die in de loop der jaren helemaal bros worden waardoor de contactvingers hun veerdruk verliezen. Dan lijkt de chip wel vast te zitten en contact te maken, maar in werkelijkheid wordt het dan gokken.
Tip: trek de PLCC in ieder geval eens uit z'n voet en controleer hoe het plastic er aan toe is. Als je pech hebt brokkelt dat al af bij het uitnemen.
Je kunt kijken of je de contacten met een mesje wat op kan ruwen, maar mijn ervaring met PLCC-voeten is dat de contacten zodanig druk uitoefenen dat trekken en weer insteken voldoende corrosie wegschraapt.
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #13 Gepost op: 04 February 2026, 13:38:42 »
Dank voor de tip. Ik heb de PLCC-chip eruit gehaald, dat ging vrij makkelijk. Er lijkt geen corrosie zichtbaar, de chip zit nu weer netjes op zijn plek. Conrad bestelling is onderweg, dus hopelijk kan ik snel verder :)
Peter van der Leek
Peter van der Leek
  • Administrator
    • Somda
« Reactie #14 Gepost op: 05 February 2026, 16:46:39 »
Helaas een treurige update: de module is in de container beland. De connector vandaag binnengekregen en aangesloten. Alle contacten nagelopen en gecheckt, maar bij inschakelen nog steeds alleen maar de straatverlichting.
Ik heb er al een heleboel tijd en energie in zitten, die ga ik nu weer in andere dingen stoppen die hopelijk wel werken ;)
Dank allen voor het meedenken!  (y)
Peter van der Leek
