Vandaag om 13:01:35
20 jaar BNLS door Martijn193
Vandaag om 12:28:22
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 12:02:33
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door D_Loc
Vandaag om 11:59:45
Vandaag om 11:57:24
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Rick
Vandaag om 11:39:41
Vandaag om 11:27:46
Vandaag om 09:49:20
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Frank103
Vandaag om 09:29:02
Ronald bouwt opnieuw een US Micro Layout! door Hendrik Jan
Vandaag om 09:28:47
Vandaag om 08:54:28
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 08:43:07
't Boemeltje door MOVisser
Vandaag om 08:38:48
Een HTM 'Ombouwer' door Frits C
Vandaag om 07:17:50
13 May 2026, 23:49:23
13 May 2026, 23:25:38
13 May 2026, 22:46:35
13 May 2026, 21:56:33
13 May 2026, 21:17:30
13 May 2026, 19:31:55
13 May 2026, 19:13:04
13 May 2026, 18:54:09
13 May 2026, 17:37:55
13 May 2026, 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
13 May 2026, 16:46:02
13 May 2026, 15:39:16
13 May 2026, 15:17:54
Auteur Topic: Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?"  (gelezen 14987 keer)
Ronaldk
Re: Welke centrale is betrouwbaar?
« Reactie #60 Gepost op: 26 January 2026, 08:47:40 »
Dan probeer ik handmatig de wissel om te leggen, maar dat gaat niet. Ik hoor het klikken van de relais voor de polarisatie, maar de servo beweegt niet. Niet met Koploper, niet met handregelaar. Ik leg de spanning af, met de rode knop in Koploper, en ook de hulpspanning van de baan. Daarna leg alle spanningen terug aan. Alles werkt weer.
Dan is het die wisseldecoder vervangen door een ander. Blijkbaar is die niet meer zo lekker.
Re: Welke central is betrouwbaar?
« Reactie #61 Gepost op: 26 January 2026, 08:59:21 »
Nee.
Roelco rommelt met adressering in een combinatie S88 bus en RS bus voor z'n terugmelding. En als het dan niet doet wat moet zegt hij dat er een bug is in Koploper.
Gr, Ben.
Ik "rommel" niet. Ik heb een hele kleine database gemaakt in koploper die koploper ophangt. Dat is niet met S88 en RS bus gecombineerd, maar met alleen 1 terugmeld nummer. Dus ja, dat is een echte bug in koploper want er is gewoon niets anders bij betrokken. Zal niet meer opgelost worden en is prima omheen te werken, maar is wel echt een bug.
En ondanks dat koploper bij mijn baan over het algemeen heel stabiel draait, en ik een zeer tevreden gebruiker ban van Koploper in combinatie met Lenz centrale, ben ik me ook bewust dat een software pakket zonder bugs een uitzonderlijkheid is.
Roelco
« Laatst bewerkt op: 26 January 2026, 09:14:07 door rjr »
Michiel VL
« Reactie #62 Gepost op: 26 January 2026, 09:21:41 »
Wie heeft er nog Rosoft ServoSwitch modules in de kast liggen en er vanaf wilt?  ::) ;D
« Laatst bewerkt op: 26 January 2026, 09:26:34 door Michiel VL »
« Reactie #63 Gepost op: 26 January 2026, 09:36:53 »
Heb even snel alle andere reacties ook gelezen. En paar opmerkingen, en zaken die je kunt testen.
Eerste. Zoals aangegeven rij ik met Koploper en Lenz en een redelijke baan, en dat gaat meestal goed.
Als er iets fout gaat en de verbinding tussen centrale en computer weg is, dan is dat na een kortsluiting.
Maar bij mij werkt de aansturing van treinen met de handregelaar dan nog wel. Het wissel ( servo in dit geval ) dat niet reageert kan ook aan die melder zitten.
Had bij mijn buiten baan ook 1 wissel die soms na een kortsluiting niet meer reageerde, al bleef koploper met de lenz centrale daar altijd wel gewoon werken.
Dus kun je, na deze situatie ( en het oplossen van de kortstluiting ) nog wel een trein bedienen met de handregelaar? Werkt dus helemaal niets meer?
Of alleen dit wissel, Omdat je het omschakel relais nog wel hoort lijkt besturing via handregelaar nog wel goed te zijn.
Dan, als de situatie inderdaad komt door deze kortsluiting, dan kun je het misschien ook na spelen. Als dit wissel geschakeld moet worden moet je met de hand de wissel in de oude stand laten staan zodat je kortsluiting krijgt.
Heb je dan dezelfde situatie?
Zo ja, krijg je het ook als je hetzelfde doet bij een ander wissel?
Zo nee, dan zou het ook nog aan die decoder kunnen liggen. En krijg je het probeem misschien inderdaad alleen als die decoder zelf wel relais, maar niet wissel schakelt. Zie dat je al naar een vervanger hebt gevraagd. Blijkbaar niet ergens een plaatsje over om hem op een ander aan te sturen.
Roelco
Michiel VL
« Reactie #64 Gepost op: 26 January 2026, 09:49:36 »
Na de kortsluiting werkt alles: handregelaar, koploper, treinen, terugmelders, andere wissels... Enkel de servo van die wissel wilt niet meer. Dit is de enige servodecoder die soms dit gedrag heeft (een keer of 4 de afgelopen paar dagen, mogelijk eerder ook, maar dat weet ik niet). Na mijn ingreep heb ik het probleem niet meer gehad, maar ik blijf huiverachtig tov de betrouwbaarheid van deze decoder.
Albert de Heer
« Reactie #65 Gepost op: 26 January 2026, 10:01:38 »
Hangen er nog meer servo's aan deze decoder? Zo ja, forceer dan eens een kortsluiting op een ander wissel?
Of nog beter, forceer eens een kortsluiting heel ergens anders en kijk of die servo en decoder het dan wel blijven doen.
(Ik heb een poosje geleden een topic gemaakt over alternatieven voor servo's, dat had een reden  ;D ;D )
Michiel VL
« Reactie #66 Gepost op: 26 January 2026, 10:40:46 »
Net weer de situatie gehad, maar de servo wou deze keer niet meer werken na het afleggen van spanningen, herstarten van Koploper... niets hielp, behalve eens met de hand de positie van de servo verzetten. Nu doet ie het weer. Dus... waarschijnlijk servo defect (versleten). Ik ga de servo vervangen...
« Reactie #67 Gepost op: 26 January 2026, 10:49:51 »
Michiel,
Dit schreef je in het begin.
Ik heb zelf ook een Lenz (LZV100), maar zit met een probleem dat na ongeveer 30 minuten de baansturing totaal blockeert, wel spanning, maar apparaten reageren niet meer; sturing noch terugmelding. Ik heb al alle feedback toestellen vervangen, RS buiten en nu S88. Ik heb de LI interface ook al vervangen door die van Wim Ross. En steeds blokkeert de Lenz na ongeveer een half uur rijden. Ik heb een firmware upgrade en motherboard vervanging laten uitvoeren door Lenz in Duitsland. Probleem blijft. Ik heb een andere PC aangesloten, maar idem. Ik zou dus eens GEEN Lenz willen proberen.  ;)
Je geeft aan dat je de situatie nu weer hebt, maar wat je nu beschrijft lijkt allemaal te linken met deze ene servo.
Klopt het dat bovengenoemde problemen totale blokkade na ongeveer 30 minuten inderdaad terug te herleiden zijn met de problemen met deze servo, eventueel in combinatie met de kortsluiting?
Roelco
Michiel VL
« Reactie #68 Gepost op: 26 January 2026, 12:03:42 »
De problemen die ik de afgelopen 12 jaar heb gehad zijn niet te linken aan deze servo. Maar mogelijk wel de problemen nu bij het heropstarten van de baan na anderhalf jaar stilstand. Ik heb net de servo vervangen, en begon weer met het testrijden.
Ik heb deze laatste week 3 kapotte servos ontdekt. De eerste twee waren evident (eentje totaal mechanisch geblokkeerd, de ander jitterde alsof de duivel ermee speelde). Deze laatste van wissel 77 (indien het de servo is) was niet evident want werkte normaal 95% (natte vinger) van de tijd.
« Reactie #69 Gepost op: 26 January 2026, 12:48:37 »
95% vind ik niet erg betrouwbaar. Zou toch minstens 99,99% moeten zijn.
Ik heb altijd mijn twijfels gehad bij decoders die de servo en het ompoolrelais apart schakelen. Het ompoolcontact zou mechanisch gekoppeld moeten zijn met de aandrijving, wat bij de meeste motoraandrijvingen het geval is.
Maar gezien het aantal wissels in jouw "baantje" wordt het vervangen van servo's door motoraandrijvingen een kostelijke investering.
Albert de Heer
« Reactie #70 Gepost op: 26 January 2026, 12:57:59 »
De arcomora servo decoders schakelen het puntstuk precies in het midden van de slag van de servo, dat zou altijd goed moeten gaan. Maar het probleem is blijkbaar vaak de servo zelf.
Alle servo's vervangen wordt zeker een duur grapje, helemaal als je er kwalitatief goede servo's onder gaat hangen. (en dus niet de overbekende SG en MG90's).
« Reactie #71 Gepost op: 26 January 2026, 13:03:23 »
Ik neem aan dat alle servodecoders halverwege de slag ompolen. Maar het probleem blijft dat de servo en de ompoling afzonderlijk worden aangestuurd. Er is geen harde koppeling tussen het omschakelmoment en de werkelijke mechanische stand van de servo.
Blausee-Mitholz
« Reactie #72 Gepost op: 26 January 2026, 13:35:21 »
Zijn twee relais Klaas. Eerst schakelt de ene relais af. Dan loopt de servo om en daarna komt het andere relais in.
Niet halverwege omschakelen maar er voor afschakelen en er na inschakelen. Zo werkt Rosoft.
Mvg, Johan
« Reactie #73 Gepost op: 26 January 2026, 13:38:45 »
dat is inderdaad de betere methode. Tijdens het omlopen gaat het puntstuk door het donker. Maar dan nog, als de servo het niet doet gaat het alsnog mis.
Intussen is de titel van dit draadje niet meer zo van toepassing. Zou beter zijn: Welke servo is betrouwbaar?
« Laatst bewerkt op: 26 January 2026, 13:42:47 door Klaas Zondervan »
  • My Dark Side
    • Modelbanen - Rob
« Reactie #74 Gepost op: 26 January 2026, 13:51:36 »
Tja Klaas, het valt me altijd op dat de hartstukpolarisatie vaak problemen geeft bij het ompolen. Veel items gaan hierover. Het is natuurlijk "de" methode omdat er zoals bij mij geen kortsluiting als detectie wordt gebruikt om te schakelen. Een eenvoudige printplaat voldoet bij mij. Zelf vind ik dit een elegante methode maar profs in de schakeltechniek gruwelen bij dit idee ... Het voordeel is wel dat mijn servo's nu al jaren functioneren, geen extra kosten, geen gezeur met falende techniek .... , het werkt gewoon  ;D Trouwens de ECoS werkt eveneens al een dik aantal jaren zonder problemen. Een snel baantje aansturen zonder pc !
Rob
« Laatst bewerkt op: 26 January 2026, 13:53:50 door RobVille »
I need to embrace imperfection, anomalies exist everywhere .....
and
asking me if that's black or dark green is not done!
Cornfield Junction / Boulder Crossing
Bypass Junction
de "Gelderse" vallei
