De Projecten van RetroJack door Eric B
Vandaag om 17:40:20
Vandaag om 17:29:47
Vandaag om 17:29:22
Vandaag om 17:27:14
Vandaag om 17:19:09
Vandaag om 17:17:43
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Biesje
Vandaag om 17:17:03
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door VulcanRaven
Vandaag om 17:16:21
Faller 2026 door Benrail
Vandaag om 17:04:50
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door richardvandijk
Vandaag om 17:00:38
3weg wissel rocoline in iTrain door Henk Veenstra
Vandaag om 16:57:53
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ronald69
Vandaag om 16:55:51
Loc rijdt schokkerig door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:51:31
Heroplage Artitec Plan W? door henk
Vandaag om 16:40:56
Pantografen mDDM door StefanNL_Plays
Vandaag om 16:22:19
camera roco db 180 z21.......... door astrantia
Vandaag om 16:14:37
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Oosthoek
Vandaag om 16:01:09
US diorama in H0 door RetroJack
Vandaag om 15:49:26
7 en 8 maart 2026 | Jubileumtentoonstelling MSV Post B door Lucien
Vandaag om 15:42:59
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door schipcas
Vandaag om 15:33:35
17 mei Modelspoorbeurs Houten door Ad Cleijsen
Vandaag om 15:18:40
Aachenau West door wob
Vandaag om 15:07:06
Vandaag om 15:03:42
Vandaag om 14:54:08
Artitec 2026 door Peter J K
Vandaag om 14:23:07
Vandaag om 14:15:00
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door bellejt
Vandaag om 14:02:43
SIK Roco 72012 snelheid ijken Itrain door Goosie
Vandaag om 13:51:04
Vandaag om 13:36:06
Vandaag om 13:32:07
Auteur Topic: BMD16-SD2, BMD16 en verloopje  (gelezen 10083 keer)
Re: BMD16-SD2, BMD16 en verloopje
« Reactie #30 Gepost op: 10 August 2008, 19:17:12 »
Bij de oorspronkelijke schakeling kunnen stoorpulsen alleen via de 10k weerstand en de basis-emitter van de transistor naar massa, dus waarom zou de schakeling dan storingsgevoeliger worden na het verhogen van de basisweerstand.
Jan,
Het gaat me niet alleen om het verhogen van de basisweerstand. Het kwam misschien niet helemaal uit de verf, maar ik trok een vergelijking tussen de oorspronkelijke schakeling met BC547 en 10k basisweerstand enerzijds, en de variant met BC517 en 100k basisweerstand anderzijds. Het lijkt mij dat je de oorspronkelijke schakeling net zo makkelijk storingsongevoelig maakt door er eenvoudig een weerstand naar GND bij te zetten, zonder verder iets aan te passen.
Boertje
  • Carpe diem, leven is te kort om dat niet te doen
    • albulisch.blogspot.com
« Reactie #31 Gepost op: 12 August 2008, 21:13:49 »
Klaas (en Jan),
Dank voor de feedback. Even reageren naar aanleiding van je twee opmerkingen:
1. Het ging me inderdaad alleen om de tijdconstante van 0.1 us. Die is niet alleen met 1k/100pf te bereiken. Er zijn legio mogelijkheden. Ik denk niet dat 160 mA een probleem is, maar een simpele mogelijkheid is om een 10k/10pf combinatie als tijdconstante in te bouwen. Daarmee wordt de totale benodigde stroom 16 mA en da's al helemaal geen probleem -> dus opmerking ter harte genomen en we zullen de handleiding iets herschrijven... grazie!
2. Jan heeft eigenlijk al geantwoord op jouw 2e opmerking, waar jij je gedachten ook weer over liet gaan. DE reden om het wel op te nemen in de BMD16N(-SD) versie is gelegen in de hogere b-e spanning wat een direct filterend effect heeft op stoorpulsen. Let wel, wij gebruikten al een 100k basisweerstand icm de BC547...
Ook de verminderde belasting per resetschakeling op de reset van de IB was voor mij een reden om deze 'nieuwe' schakeling wel toe te voegen.
Dus, dank heren!
Eddy
Sanderr
Re:BMD16-SD2, BMD16 en verloopje
« Reactie #32 Gepost op: 13 February 2011, 22:52:16 »
Wat moet je aansluiten op de pinnen bij data, gnd, clock, etc. bij de BMD16N-SD?
Sander
MC
  • Mvg Mark
  • 1145 & 1136 de 2 11-fjes (Mark)
    • Huidig Baanplan
« Reactie #33 Gepost op: 16 February 2011, 00:36:01 »
die pennen zijn bedoeld voor:
aansluiting van een opvolgende modules.
het kan ook zonder pennen, dan via datakabels
daarop kan de S88LN of verloopje naar de s88bus gebruikt worden om de communicatie tussen intellibox en modules te maken
De S88LN
Het verloopje naar de s88 uitgang
(kijk goed naar de pijlen op de printen!!! verkeerd aansluiten = niet werken!)
zelf ervaring mee...
pijlen wijzen naar de date naar de intellibox of TC toe.
Handleiding:
schroll helemaal naar beneden
_____________________________________________________________________________________________________
bronnen:
site van: Avondtuur in miniatuur
site van: Wim Ros
« Laatst bewerkt op: 16 February 2011, 00:37:45 door MC »
Sanderr
« Reactie #34 Gepost op: 16 February 2011, 15:03:12 »
Ja, maar die hoeven dus niet op de centrale te worden aangesloten?
MC
  • Mvg Mark
    • Huidig Baanplan
« Reactie #35 Gepost op: 16 February 2011, 16:33:26 »
je kan ze allemaal doorlinken aan elkaar zoals op het 2e plaatje wordt aangegeven
een daarvan gaat naar de s88 bus of de s88LN en dan naar de centrale.
wil je echt groot gaan, dan moet je eventjes contact opnemen met wim ros, die kan je er veel meer over vertellen.
succes!!
« Laatst bewerkt op: 18 February 2011, 09:59:23 door Peter van der Leek. Reden: Het laatste bericht hoef je niet te quoten »
Sanderr
« Reactie #36 Gepost op: 16 February 2011, 20:40:56 »
Dus de decoder hoeft alleen met de S88-N kabel te worden aangesloten op de centrale? (en natuurlijk de stroom voor de twee groepen)
Ronaldk
« Reactie #37 Gepost op: 16 February 2011, 21:49:35 »
Inderdaad... alleen met de CAT-Kabel...
Groeten Ronald.
