Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Noud
Vandaag om 19:32:45
US diorama in H0 door Eric B
Vandaag om 19:31:04
Raadplaatje door chrvdv37402
Vandaag om 19:12:22
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door jdk
Vandaag om 19:07:19
Vandaag om 19:06:50
Vandaag om 18:53:42
camera roco db 180 z21.......... door VAM65
Vandaag om 18:49:09
Vandaag om 18:47:20
19 Toen door GerardvV
Vandaag om 18:46:03
3weg wissel rocoline in iTrain door Bert V
Vandaag om 18:34:45
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door roadster36
Vandaag om 18:29:25
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Floris Dilz
Vandaag om 18:25:35
Roco NS plan V door Corné81
Vandaag om 18:11:14
Vandaag om 18:09:31
Vandaag om 17:56:22
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door bellejt
Vandaag om 17:51:36
Vandaag om 17:27:14
Vandaag om 17:17:43
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Biesje
Vandaag om 17:17:03
Faller 2026 door Benrail
Vandaag om 17:04:50
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door richardvandijk
Vandaag om 17:00:38
Loc rijdt schokkerig door Robert vh Prutsert
Vandaag om 16:51:31
Heroplage Artitec Plan W? door henk
Vandaag om 16:40:56
Pantografen mDDM door StefanNL_Plays
Vandaag om 16:22:19
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Oosthoek
Vandaag om 16:01:09
7 en 8 maart 2026 | Jubileumtentoonstelling MSV Post B door Lucien
Vandaag om 15:42:59
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door schipcas
Vandaag om 15:33:35
17 mei Modelspoorbeurs Houten door Ad Cleijsen
Vandaag om 15:18:40
Aachenau West door wob
Vandaag om 15:07:06
Vandaag om 14:54:08
Auteur Topic: BMD16-SD2, BMD16 en verloopje  (gelezen 10088 keer)
Boertje
  • Carpe diem, leven is te kort om dat niet te doen
    • albulisch.blogspot.com
« Gepost op: 16 June 2008, 09:21:37 »
Beste mensen,
Na vele uitgeleverde printen BDM-16 SD hebben Huib en ik de 2e versie uitgebracht. De 2e versie heeft dezelfde functionaliteit als de eerste met nog een aantal extra's:
1. keuze uit schroefconnectoren of printconnectors
2. keuze uit een voeding per 8, voeding per 16 of voeding per stuk en alles wat daartussen in zit
3. kleinere print en geen draadbruggen meer
Daarnaast hebben we een 'normale' S88 variant uitgebracht, genaamd BMD-16. Ook deze is via schroefconnectors of printconnectors aan te sluiten.
Last but not least hebben we een verloopje ontwikkeld om RJ45 kabels direct aan de intellibox, twin center, etc aan te sluiten.
Ik moet mijn eigen site nog even vervolmaken maar op Huibs' site staat alles uitgelegd: www.floodland.nl/aim.
Met dit trio is een compleet setje gecreeerd om 2-rail en 3-rail rijders met een goed werkende S88 bus te helpen. De bekabeling bestaat alleen nog maar uit UTP kabels die je gewoon bij iedere bouwmarkt kunt krijgen.
Maar, ik heb nog wel wat vragen:
1. Mist iemand nog wat?
2. De eerste printplaten zijn uitgeleverd, hoe bevallen ze?
3. Moeten we nog wat verbeteren?
Alvast dank voor de reacties,
Eddy
« Laatst bewerkt op: 16 June 2008, 11:09:06 door Boertje »
MBZE_Erik
Re: BMD-16 SD2, BMD-16 en verloopje
« Reactie #1 Gepost op: 16 June 2008, 10:42:05 »
Let op: je kunt dit verloopje alleen gebruiken om van een standaard S88-connector naar een netwerkkabel te gaan. Andersom kan niet. Je kunt dus niet twee verloopjes in een gewone s88-decoder steken om aan beide kanten een netwerkkabel aan te sluiten! De witte pijl moet altijd in de richting van de centrale wijzen.
Dit zoek ik dus eigenlijk wel komt dit in de toekomst misschien nog ?
Erik.
Boertje
Re: BMD16-SD2, BMD16 en verloopje
« Reactie #2 Gepost op: 16 June 2008, 10:51:12 »
citaat:
Beste Erik,
Het antwoord op jouw vraag is in principe nee, want die is er al  :)...
Op iedere BMD-16 en BMD-16 SD kun je aan de 'achterkant' op RJ45 en op S88 aansluiten. Hierdoor hebben we het door jou gevraagde verloopje al gemaakt.  Het is dus heel gemakkelijk om bijvoorbeeld de volgende 'streng' te maken:
Intellibox -> verloopje -> (RJ45 kabel) -> BMD-16 (SD) -> (S88 kabel) -> 5233 -> (S88 kabel) ->5233 -> (S88 kabel) -> BMD-16 (SD) -> (RJ45 kabel) -> BMD-16 (SD) etc....
Maar, ik denk dat ik snap waar jouw vraag vandaan komt, je wilt BMD-16 (SD) aan het begin van de streng zo lang mogelijk via RJ45 doortrekken naar de eerstvolgende 5233 oid en daar met een verloopje naar binnen.
Dus, voer voor discussie intern het ontwikkelkamp.
Dank voor je input.
Eddy
« Laatst bewerkt op: 16 June 2008, 11:09:31 door Boertje »
« Reactie #3 Gepost op: 16 June 2008, 11:19:29 »
Voldoen de nieuwe prints aan S88-N?
In hoeverre verschilt deze tweede versie van de BMD16 SD eigenlijk van het ontwerp dat Wim Ros hier al een paar maanden geleden presenteerde?
Boertje
« Reactie #4 Gepost op: 16 June 2008, 12:07:30 »
Beste Henk,
De print is niet compatibel met S88-N, zoals in een ander draadje al is uitgelegd door Huib. Onze print met RJ45 connector bestaat al langer....
De verschillen met de print van Wim Ros zijn als volgt:
1. de BMD16-(SD2) heeft RJ45 connectors voor gebruik van simpele UTP kabels, net zoals de eerste versie van de BMD16-SD.
2. de ingangen van de BMD16-(SD) zijn, anders dan bij de print van Wim, variabel te gebruiken: of 2 * 8 gevoed of 1 * 16 of ieder apart of iedere willekeurige combinatie daarvan.
3. je kunt kiezen voor schroefconnectors of printconnectors voor het aansluiten van de rails en voedingsdraden.
- Verder blijft de BMD16-SD een 16 voudige stroomdetectie bezetmelder met S88 interface... ja, dat klopt.
- De BMD16 is nieuw en een s88-compatibele print, maar dan met RJ45 connectors om compatibel te zijn met de BMD16-SD2 en het verloopje.
- Het verloopje is nieuw.
Eddy
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #5 Gepost op: 16 June 2008, 12:18:42 »
Henk voor een oplossing met een S88-N aansluiting kijk je hier. Ook voor het verloopje voor beide kanten.
Mvg
Wim.
santerdam
« Reactie #6 Gepost op: 16 June 2008, 15:34:41 »
Eddy, is het RJ45  verloopje, dat je achterin je centrale kunt steken, niet een grote mechanische belasting voor de S88 pinnen ?  Op de eerste foto lijkt het net of de RJE45 nog al ver uitsteekt. Ik zie geen 'trekontlasting' of iets dergelijks.
Boertje
« Reactie #7 Gepost op: 16 June 2008, 19:53:18 »
Hoi Santerdam,
We hebben niet echt op mechanische belasting gelet eerlijk gezegd. Iemand die dit verloopje wil gebruiken zal zelf de UTP kabel even moeten ontlasten qua trek. Zal ik ook moeten doen....
Hoi Wim,
Ik zie dat S88-N bij jou nog toekomst is... wij wachten ook nog even af en kijken dan of we een verloopje S88 - S88-N zouden kunnen maken voor onze gebruikers.
Eddy
Jan Huchshorn
« Reactie #8 Gepost op: 16 June 2008, 22:35:08 »
Hallo Eddy,
Jullie printen zien er netjes uit.
Op je vragen wil ik graag reageren.
@1.
Op de site van Litfinski wordt een ontstoordiode op elke ingang van de kale S88 (bij jullie BDM16) aanbevolen, maar je moet ze dan buiten de print monteren. Mooier is een mogelijkheid om ze op de print te monteren.
Op alle schema's van S88 modules die op internet staan mis ik een weerstand van de basis van de reset transistor naar massa. Hiermee spert de transistor beter en kun je het spanningsniveau op de reset draad waarbij de transistor in geleiding komt wat omhoog brengen.
Sinds begin dit jaar heb ik al mijn S88 modules aangepast, de meeste door gewoon een SMD-weerstand tegen de pootjes van de transistor te solderen. Als basisweerstand een 100k en voor de basis-emitter weerstand een 220k, als transistor een BC517, een darlington dus.
Tja, die kabels, ik gebruik nog altijd de platte kabel met zelf aangesoldeerde stekkers.
@2.
Ik hoop dat de uitgeleverde printen goed voldoen.
Groeten Jan.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #9 Gepost op: 16 June 2008, 22:41:40 »
Hoi Wim,
Eddy
Binnenkort verwacht in dit theater.
Marcel (BR643 Talent)
« Reactie #10 Gepost op: 17 June 2008, 08:52:26 »
Tja, lastig probleem. Ik zit ook al een tijdje te denken over de BMD-16 SD (versie 2), maar vind het toch wel een nadeel dat deze print niet voldoet aan S88-N (wat combineren met modules van andere fabrikanten lastig zou kunnen maken). Van de andere kant: om nu op versie 2 wel S88-N te gebruiken, terwijl de aansluting bij versie 1 anders was, geeft ook alleen maar verwarring. Verloopjes ben ik nooit zo'n fan van, want dat geeft alleen nog maar meer "rommel" onder de modelbaan.
Een alternatief is de print van Wim (die volgens mij ook een lagere prijs heeft), maar daar vond ik het grote nadeel altijd dat deze geen netwerkaansluiting heeft. Als Wim binnenkort (voor een redelijke prijs) printjes kan leveren met S88-N, dan zou ik wellicht toch daar voor gaan.
Boertje
« Reactie #11 Gepost op: 23 June 2008, 21:15:41 »
Allen,
Dank voor de reacties tot nu toe.
Wij hebben de volgende acties uitgezet bij onszelf:
1. We maken een tweede verloopje, van BMD16-SD of BMD16 -> S88
Hiermee heb je de mogelijkheid om met UTP kabels een connectie te maken met een achterliggende Viessmann 5233 oid. We hebben dus straks twee verloopjes: 1 van S88 naar UTP en 1 van UTP naar S88.
2. We zijn bezig met een verloop-setje van S88 <-> S88N, maar lopen nu tegen wat vragen aan mbt de specificatie van S88N (zie ander draadje wat nu loopt).
Deze verloopjes worden bruikbaar op de BMD16 en BMD16-SD en alle normale S88 producten in de markt. Later kunnen we nog beslissen om echte S88N printplaten te maken.
3. @Jan: We gaan de reset schakeling niet ombouwen. Degene die we nu hebben voldoet prima bij alle bouwers van de BMD16-SD en we zien geen reden die te wijzigen. Ik snap je punt wel, maar ombouwen is oi niet nodig.
Tot zover even,
Eddy
Jan Huchshorn
« Reactie #12 Gepost op: 24 June 2008, 20:39:35 »
Hallo Eddy,
Je hoort mij niet zeggen dat de resetschakeling niet werkt. Deze schakeling heeft bij mij ook jaren gewerkt.
Nu gebruik ik zelf ontworpen, geëtste en opgebouwde S88 printen. Net als jullie probeer ik het ontwerp steeds weer te verbeteren, zoals kleiner maken maar ook om te proberen het aantal spontane resets van de IB terug te dringen. Bij het rijden met Koploper heb ik altijd de spooktrein beveiliging aan staan, hiermee kun je ook heel goed zien of je last hebt van valse bezetmeldingen.
Sinds eind 2003 houd ik de spontane resets van de IB bij, dus ik kan zien wanneer het aantal minder wordt. Het blijft moeilijk om hieruit keiharde conclusies te trekken, maar het lijkt beter te worden. Over een half jaar weet ik misschien wat meer.
Wie er wat in ziet kan zijn printen achteraf ook ombouwen.
Groeten Jan.
ReesCees
« Reactie #13 Gepost op: 24 June 2008, 20:51:39 »
Eigenlijk best wel jammer als ik dit allemaal zo lees...................
Toen Wim zijn print ontwikkelde (waar ik er ook een paar van heb naar volle tevredenheid overigens) was mijn vraag toen al om er een RJ45 aansluiting op te maken.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=8243.msg126770#msg126770
Pas nu gaat iedere "fabrikant" van deze prints dit doen....................
Kees-jan
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #14 Gepost op: 24 June 2008, 21:00:29 »
Ja Kees, inderdaad jammer, maar op dat moment zag ik even geen ruimte op de print, echter door goed te kijken en te puzzelen bleek deze er achteraf wel te zijn. Het nare is dat dit licht pas ging schijnen na de derde versie van de S88SD16. Maar zoals al eerder toegezegd, voor deze versie is er een verloopprintje gemaakt en voor de volgende versie zit het er gewoon op. Met nog steeds de mogelijkheid om andere modules van een losverloopje te voorzien. Maar dan wel met een aansluiting volgens de S88-N (norm), zodat hij met al deze producten te gebruiken is.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 24 June 2008, 21:05:43 door Wim Ros »
