om 22:49:32
MichielB
om 22:48:29
Botsing bij SGB 29-12-2025
om 22:25:40
om 22:24:31
Paulus
om 21:56:56
Paulus
om 21:19:17
Nieuw in de winkel!
om 20:47:23
om 20:21:10
om 19:57:09
AlbertG
om 19:51:57
VAM65
om 19:42:59
Marcel Kirkels
om 19:12:45
Joz
om 19:06:55
om 18:30:31
System-M
om 18:24:50
Zermitz
om 18:14:41
om 17:42:50
Casmir
om 17:09:16
BrauWelt, fantasiebaan in H0
Brouwersbaan
om 17:07:41
Anton Maris
om 16:54:55
om 16:36:09
om 16:18:29
om 14:17:04
om 13:41:42
om 13:28:59
Casmir
om 13:01:28
Klarentrein
om 10:03:24
om 07:58:16
om 07:56:58
Trix 22680 doet niets meer
saskia
om 00:46:02
Ombouwen
Ombouw roco 72194 BR01 BEM van DC naar AC
Topic: Ombouw roco 72194 BR01 BEM van DC naar AC (gelezen 1075 keer)
Bestuur
10 January 2026, 11:14:52 »
Hi allen
Ik ben bezig om bovenstaande lok omruilen te bouwen van DC naar AC. Het is een 01 met aandrijving in zowel tender als de lok zelf (via cardan).
Het mechanische deel ben ik al wel uit. Andere bodemplaat en sleper zijn er al. De wielen ga ik verder niet aanpassen.
Maar nu het elektronische. De printplaat ziet er vanbinnen als volgt uit:
En dat is wat ingewikkelder dan ik tot nu toe gewend ben. Nee, ik heb nog niets doorgemeten, voordat ik verder ga wil ik graag weten:
- weet iemand hier al toevallig hoe de stroom loopt?
- op links lijkt een brugstekker te zitten die je de keuze geeft om te kiezen tussen....ja wat? Ik kan het niet vinden
- zit er enige vorm van stroom afname in de tender? Ik kan het niet 1 2 3 zien, maar soms zit het goed verborgen.
M
Derde generatie Fleisch-mann
Klaar voor vertrek!
Re: Ombouw roco 72194 BR01 BEM van DC naar AC
10 January 2026, 11:43:44 »
Dat van de brugsteker staat in ieder geval in de handleiding:
Wohnzimmer Rbf
10 January 2026, 12:12:59 »
Dat lijkt redelijk op mijn 01 van de BEM.
Twee draden van de wielen +/-
Een voor de verlichting.
Een voor de rookgenerator, als je dat brugstekkertje omzet kan je dus kiezen of je ‘m apart of samen met de verlichting schakelt bij digitaal.
En de laatste is de blauwe massa draad van de (DCC) decoder.
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
10 January 2026, 12:31:25 »
Je kunt op het onderdelenblad het printje zien en de sporen volgen. De 6 zwarte draden zijn feitelijk rood/zwart (wielen), blauw (functie plus), wit/geel (F0) en groen (F1). De brugstekker zet je in standje F1 zodat de rookgenerator met de groene draad geschakeld kan worden.
Om het ding om te bouwen naar AC kun je rood naar de sleper voeren en zwart doorlussen naar zowel de wielen links en rechts.
Gr, Ben.
Bestuur
10 January 2026, 14:19:00 »
Hi hi
Stom, ik had wel het onderdelenblad erbij maar niet de handleiding. Dus RTFM, of zoek hem eerst op
Ik ga even kijken met jullie tips!
Bestuur
10 January 2026, 15:04:55 »
Mmmm
Toch stroomopwaarts op de tender. Geïntegreerd met de printplaat. Ik probeer ombouw altijd te doen zodat het makkelijk terug te draaien is, maar 40 euro voor een AC versie betalen gaan we niet doen.
Dan maar iets doorkruisen.
Bestuur
16 January 2026, 16:08:02 »
Aanvullend. Is dit een 01 of een 01.1. Er moet namelijk ook nog geluid in en ben aan het zoeken naar de juiste file
16 January 2026, 16:23:18 »
Dit is een 01, met nieuwbouwketel. Maar dat zal voor het geluid minder verschil uitmaken.
De 01.10 (011 kolenversie, 012 olieversie) is een driecylinder dus die heeft een ander aantal slagen per omwenteling. Hoewel dat ook wel weer zelf in te stellen is bij de meeste sounddecoders.
Laatst bewerkt op: 16 January 2026, 16:25:44 door Quinzeedied
Bestuur
16 January 2026, 17:40:30 »
Dank!
Ombouwen
