Vandaag om 22:04:36
Vandaag om 22:02:09
Halma ladies gaan bouwen voor....... OntraXS 2027! door Robkop
Vandaag om 21:58:28
Ontraxs 2026 door D_Loc
Vandaag om 21:51:45
Vandaag om 21:46:38
Vandaag om 21:38:38
Vandaag om 21:07:39
Vandaag om 20:58:28
Vandaag om 20:31:13
Vandaag om 19:21:47
Vandaag om 19:18:15
Vandaag om 19:08:29
Vandaag om 19:05:42
Vandaag om 18:38:10
Vandaag om 17:52:45
Vandaag om 17:49:16
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:23:07
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Auteur Topic: Een kromme muur uit een rechte mal. Hoe?  (gelezen 2956 keer)
Camickaeze
« Gepost op: 29 December 2025, 22:48:02 »
Olla,
Af en toe zie ik ze voorbij komen en vraag ik me af; hoe dan? Een gipsen muur in een bocht, uit een gipsmal. Wie heeft hier ervaring mee en kan delen hoe je dit hebt aangepakt? Ik moet nogal wat heftige R2-bochten aan de binnen- en buitenzijde voorzien van een mooie muur, maar geen idee waar ik moet beginnen.
Op deze site zie ik ook voorbeeld van gipsen muren in nette (flauwe) boog: https://mrmodelrailroad.com/gieten-van-een-arcade-muur-met-sporle-mallen/
Alvast bedankt voor het meedenken/delen van jouw ervaring!
Ik bén vreemd, en sta daarom altijd normaal op de foto!
Re: Een kromme muur uit een rechte mal. Hoe?
« Reactie #1 Gepost op: 29 December 2025, 23:00:45 »
Zoek op spörle mallen en dan kom je bv uit bij Bentink.
bv   concav buigvorm.
Daar wordt ook uitgelegd hoe rond te vormen.
Ronald Visser
Camickaeze
« Reactie #2 Gepost op: 29 December 2025, 23:15:07 »
Kijk, dat is hier om de hoek (Bentink), dank! Ff hardopdenkend; hoe krijg je dan de buiging de andere kant op? Voorbeeld van Bentink laat een 'binnenmuur' zien, maar wat als het een buitenkant betreft? Kan dat met dezelfde oplossing gedaan worden?
Duikeend
« Reactie #3 Gepost op: 29 December 2025, 23:16:40 »
gekopieerde txt van je eigen link:
Tip: Om gebogen delen te krijgen kun je na 6 a 7 minuten een paar latjes onder de mal leggen zodanig dat de juiste ronding wordt bereikt
Groetjes, Ferenc
hondekop
Camickaeze
« Reactie #4 Gepost op: 29 December 2025, 23:20:27 »
Het zit hem dan dus in de gips die je gebruikt, ik zie dit niet gebeuren met het spul wat ik nu gebruik. Ik zal ze in het nieuwe jaar eens verblijden met een bezoekje!
Camickaeze
« Reactie #5 Gepost op: 29 December 2025, 23:23:56 »
Op de site van Sporle zelf de oplossing gevonden voor mijn uitdaging; https://spoerle-form.de/produkt/0501-biegeform-concav/ ze zijn er dus allebei de kanten op :)
hmmglaser
« Reactie #6 Gepost op: 30 December 2025, 02:51:32 »
Je kunt gips sterker maken door fijn zilverzand toe te voegen, ook op kleur maken kan maar dan door kleurstof/pigment toe te voegen.
Ik weet dit omdat mijn vader ambachtelijke stukadoor was die ook antieke plafonds en ornamenten repareerde.
Mvg Mark
Forever Rocofan
« Reactie #7 Gepost op: 30 December 2025, 06:50:13 »
Hoi Floris,
Je zou ook één rechte muur zelf kunnen maken uit styreen en daar zelf een mal van maken. Deze afgieten met resin. Als je resin even in kokend water legt kun je het in elke gewenste radius buigen.
Zelf de muur en de mal maken kost wel wat geduld. Maar daarna kun je er zoveel afgieten als je nodig hebt. Resin is ook makkelijk te schilderen ( ook met acryl )
Mocht je hier meer over willen weten kan ik je er mee op weg helpen.
Vriendelijke groet Ruud B.
Camickaeze
« Reactie #8 Gepost op: 30 December 2025, 08:46:19 »
Hoi Floris,
Hi Ruud,
Oei, dat klinkt als een leuke uitdaging maar ik heb de mallen al liggen. Dank voor het meedenken!
Forever Rocofan
« Reactie #9 Gepost op: 31 December 2025, 12:02:06 »
Hoi Floris,
Dat je de mallen al hebt liggen was niet op te maken uit jouw vraag.
Ik schrijf deze er wel weer bij op mijn lijstje tips en advies wat niet had gehoeven  ;D
Fijne jaarwisseling en succes met jouw gebogen muren maken.
« Reactie #10 Gepost op: 31 December 2025, 13:21:15 »
Mooi uitdaging Ruud: met styreen...
Ronald Visser
Forever Rocofan
« Reactie #11 Gepost op: 31 December 2025, 13:54:52 »
@Ronald,
Hoezo is een muur uit styreen een uitdaging ? Rechte muur maken van een paar lagen 2 mm.  styreen. Hier een laag stenen overheen maken uit 0,75 mm. En dan met een goedkope spuitbus een laagje primer overheen om de kiertjes te vullen. Hier een mal van gieten en afgieten met resin.
« Reactie #12 Gepost op: 31 December 2025, 17:43:10 »
En dan het resin buigen.....
Dat kan, maar is een uitdaging.
Uitdaging is hier niet   o wat moeilijk,   maar    ga het nu maar doen (ik daag je uit....)
Groet
Ronald Visser
