US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 15:43:15
Stilstand schoonmaken lok gelocked door bellejt
Vandaag om 15:36:16
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Aanpassen CV locs PIKO weinig effect door sjoef
Vandaag om 15:07:01
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Peterstein - KPEV -H0 Fleischmann door Opi
Vandaag om 11:40:27
Vandaag om 11:23:07
motor problemen roco 72263 door Herb73
Vandaag om 11:13:13
Vandaag om 10:36:39
Vandaag om 10:19:22
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Vandaag om 00:09:19
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
23 April 2026, 21:56:43
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
Auteur Topic: AC en DC tegelijk op (vermoedelijk) een Minitrix n-baan  (gelezen 4885 keer)
Bartdr1
  • Nieuwe gebruiker
Re: AC en DC tegelijk op (vermoedelijk) een Minitrix n-baan
« Reactie #16 Gepost op: 08 December 2025, 21:03:59 »
Dank voor de toevoeging/verheldering. De paarse zelfklevers heb ik er inderdaad zelf op gekleefd om het voor mezelf en voor jullie wat helder te maken en ik begrijp dat ik weliswaar iets in AC meet, maar dat ik best over EMS spreek. Als het dubbeltje maar in één richting meer rijdt, iemand een suggestie wat er aan kan zijn? En hoe kan ik het dubbeltje dan stuk gemaakt hebben, want ik heb alleen maar enthousiast gedraaid aan de twee transfo-knoppen :-) en dat zou normaal geen bezwaar mogen zijn of mag ik telkens maar één EMS en één DC-trein opzetten?
WimC
  • Spoor N
« Reactie #17 Gepost op: 08 December 2025, 21:34:37 »
Zoals ik al schreef zou het geen probleem moeten zijn om een EMS lok en een AC lok tegelijk aan te sturen. Daar is het systeem voor bedoeld.
Wat Stephan (prutser) al schreef, met de railbus  (dubbeltje) lijkt iets niet in orde, want de kap is gesmolten. Het spul is al circa 40 jaar oud (of ouder) en heeft mogelijk al lange tijd stilgestaan. Vet kan b.v. verhard zijn waardoor de motor te heet is geworden. Of er is iets anders mis.
Grt, Wim
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #18 Gepost op: 08 December 2025, 22:41:39 »
De ene trafo stuurt de ene trein onafhankelijk van de andere trafo de andere trein. Dus als je 3 treinen tegelijkertijd op de rails hebt staan, dan rijden er 2 op de ene trafo en 1 op de andere (gesteld dat er minimaal 1 trein tussen zit die anders is dan de andere 2).
Meer treinen op de rails maakt dus niet de loc stuk , maar is wat meer belastend voor de ene trafo.
Zo lees ik het, althans.
De rode dieselloc die op AC reageert, wil wel in twee richtingen rijden, maar gaat duidelijk minder vlot als het dubbeltje ook op de baan staat.
Stel én het dubbeltje (de railbus), én de rode dieselloc zijn EMS locs , en  rijden dus op een en dezelfde trafo.
Het dubbeltje veroorzaakt intern kortsluiting (oorzaak brandschade), en geeft de dieselloc vertraging vanwege die kortsluiting. Dat zou wel kunnen. Maar dan zou de EMS trafo harder moeten brommen, als dat gebeurt.
De oorzaak was je niet zelf, dat kan nauwelijks, en kan voor je aanschaf al zijn ontstaan.
Kortsluiting bij 2-rail krijg je bij onjuiste polarisatie en door wielen niet recht (met kortsluiting) op de baan te zetten.
Op één van de loks en het 'dubbeltje' (de railbus) staat onderop ook EMS.
Die worden dus aangestuurd door de EMS trafo.
Precies, en wat staat er dan onder op de rode dieselloc?
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
Bartdr1
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #19 Gepost op: 08 December 2025, 22:49:18 »
Op de rode dieselloc staat ook E-M-S onderaan en die werkt perfect.
Ik heb ook nog een wit-blauwe loc en daar staat dat onderaan niet op. Die reageert op de blauwe transfo.
« Reactie #20 Gepost op: 08 December 2025, 23:04:18 »
Zo te zien is de kap van de stuurstandwagen (1 toeter) gesmolten en niet die van de motorwagen (2 toeters).
De schade aan de kap kan dan niet van een oververhitte motor zijn (tenzij de kappen zijn verwisseld).
Wrs zit in de stuurstandwagen de ems elektronica (spoor N, motor en elektronica pasten toen niet allemaal in de motorwagen) en is deze afgefikt. Met 50V niet onwaarschijnlijk...
Verder is het denkbaar dat de blauwe trafo niet (meer) in orde is. 50V AC is zelfs al op de rand van wat 'veilig' wordt geacht.
Voor kinderspeelgoed dus veel te veel.
De 25V DC is ook erg hoog voor N-spoor. Normaal gesproken ongeveer de helft, 12-14V.
Heb je de uitgangsspanning van de blauwe trafo ook gemeten zonder dat de oranje ems regelaar is aangesloten?
Geeft deze dan ook nog de hele hoge wisselspanning (50V) naar rechts en de nogal hoge gelijkspanning (25V)?
« Reactie #21 Gepost op: 08 December 2025, 23:10:43 »
Even voor mijn beeldvorming, Minitrix heeft nooit wisselstroommodellen(3Rail) uitgebracht want het is een gelijkstoom(2Rail) merk en ik mis de slepers onder de Railbus(rode dubbeltje) en de puntcontacten in de rails die Märklin wel heeft of heeft er een verandering plaatsgevonden die ik gemist heb?
Het is spoor N, dus geen 3 rail en ook geen puntcontacten.
Bartdr1
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #22 Gepost op: 08 December 2025, 23:16:08 »
Ik heb de baan net weggeborgen. Ik probeer het te meten wanneer ze terug een keer op stel. Ik zou ook eens moeten kijken, want er gaat maar één 230 V aansluiting naar de groene transfo (enkel verlichting) en een tweede naar één van de twee andere transfo's (de oranje en de blauwe). Die twee worden voor zover ik kan zien ook maar op één plaats geconnecteerd op de baan. Dus de stroom wordt vermoedelijk eerst samengebracht  en dan pas op de baan aangesloten.
Mocht iemand een manual hebben van zo'n EMS transfo?
Ik vond die 50V ook wel stevig....
De meting is trouwens telkens tussen het linker en rechterspoor. De multimeter staat telkens ingesteld op de schaal van 200V
MVG
Bart
« Reactie #23 Gepost op: 08 December 2025, 23:47:28 »
Op basis van de plaatjes in de oude catalogi (zie links hiervoor in dit draadje) is de oranje ems-regelaar geen trafo.
Deze wordt alleen met vier aders aangesloten op de secundaire zijde van de blauwe trafo, aan de uitgang van de ems-regelaar komen twee aders naar de beide rails (spoorstaven).
De groene trafo lijkt me alleen voor de wissels e.d.
Hoe heb je wisselspanning gemeten?
Als je een gelijkspanning ("omgeklapte" sinus) meet op de AC-stand op de multimeter, kan het zijn dat je een twee keer zo hoge waarde afleest.
Sommige multimeters gaan nl. uit van een volledige sinus (+ en -) en meten alleen de positieve waarden.
Omdat deze maar de helft van de tijd optreedt, is de schaalverdeling of de display hierop aangepast en vermenigvuldigt de waarde als het ware met een factor 2, zodat je toch de juiste waarde afleest.
Als je hiermee een gelijkspanning meet heb je 2x zoveel positieve pieken en is de waarde dus een factor 2 te hoog. Dat verklaart ook waarom je dat alleen rechtsom hebt. Linksom heeft dan alleen negatieve waarden en je meet niets. Als je de multimeter andersom aansluit zul je waarschijnlijk de 50V linksom meten.
Dit zou je kunnen testen met een batterij en de spanning aflezen in de DC- en de AC-stand. In dat geval zul je ook een factor 2 in de waarden aflezen.
Dat neemt niet weg dat 25V DC erg hoog is voor een gewone treintrafo.
WimC
  • Spoor N
« Reactie #24 Gepost op: 09 December 2025, 05:48:04 »
Correct. De EMS regelaar krijgt de stroom vanuit de blauwe trafo. Volgens de Minitrixcatalogus van 1982/1983 levert deze 14 V AC en 12V DC.
https://www.nsesoftware.nl/mtdb/manuals/minitrix/catalogi/82-83/069.html
Grt, Wim
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #25 Gepost op: 09 December 2025, 08:14:42 »
Misschien staat hier nog wat bruikbare info: http://www.grinsen.de/trix/ems/zub/index.htm
ChrisNL
« Reactie #26 Gepost op: 09 December 2025, 08:27:26 »
Voormalig ems-gebruiker hier... Ik heb in 1979 van mijn opa een vergelijkbare setup gekregen.
In m'n jeugd daar mee gespeeld maar het was altijd gedoe. Die ems-lok (BR01, art. 2100) reed gewoon niet lekker. Nadat die oranje trafo (die inderdaad geen trafo is!) voor de tweede keer stuk was gegaan, heb ik de boel aan de kant gezet.
Fast forward naar de 21 eeuw... De ems-decoder is inmiddels uit de lok verwijderd en vervangen voor een digitale. Voor een lok van bijna 50 jaar oud, doet 'ie het niet gek.
