Tram groefrail
om 01:12:04
Blausee-Mitholz
om 01:06:52
sneek
om 00:25:52
om 00:21:52
martr
om 00:12:02
Jewannes
om 00:07:43
FreekH
12 January 2026, 23:51:03
12 January 2026, 23:49:02
Op Zuid (NL H0)
Ruben90
12 January 2026, 23:31:29
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:53:18
3 januari NVBS oliebollenrit
KoploperMau
12 January 2026, 22:51:54
Surava in modules
BramFokke
12 January 2026, 22:47:05
12 January 2026, 21:08:02
Update: baan in de tropen
Hans Grasmaijer
12 January 2026, 20:38:28
12 January 2026, 20:16:57
12 January 2026, 18:59:51
12 January 2026, 18:59:43
12 January 2026, 18:58:52
Railz Miniworld
12 January 2026, 18:57:43
12 January 2026, 18:52:09
12 January 2026, 17:41:44
Thanks, Chat
12 January 2026, 17:27:45
Roco 42616
12 January 2026, 17:25:56
12 January 2026, 15:58:30
12 January 2026, 15:43:16
stootblok
12 January 2026, 15:39:06
Mug
12 January 2026, 14:49:57
12 January 2026, 14:46:30
12 January 2026, 14:29:14
Elektronica en analoog
Wat is dit voor component
Topic: Wat is dit voor component (gelezen 4933 keer)
008200
28 November 2025, 17:23:15 »
Een Trix loc rijdt niet meer ( is analoog) :32300
Een foto van de print toont de oorzaak:
de toevoer van spanning naar de motor loopt via een component die gebarsten is: zie de foto, erop staat iets van
PH41 RDSG1A (R zou ook een B kunnen zijn....)
Wie weet wat ik hier voor moet bestellen?
François
Railpassie
De laatste Trein stopt niet aan het perron......
Re: Wat is dit voor component
28 November 2025, 17:26:27 »
even Ai erbij gepakt deze zegt er dit over;
AI-overzicht
De afbeelding toont een elektronische component, waarschijnlijk een transistor of diode in een TO-252 (D-Pak) behuizing, met het opschrift "RUS" zichtbaar.
Door het ontbreken van bruikbare zoekresultaten kan de exacte functie of het volledige onderdeelnummer van de component niet met zekerheid worden vastgesteld.
De tekst "RUS" is mogelijk slechts een deel van een langer identificatienummer.
De component lijkt enigszins beschadigd of versleten te zijn, wat de leesbaarheid bemoeilijkt.
Misschien heb je er wat aan Gr Tino
Dennis1984
Gotthardbahn
28 November 2025, 17:30:47 »
Dit is geen TO-252 maar SOT-223(-4). Zeer waarschijnlijk een mosfet.
Dennis
Laatst bewerkt op: 28 November 2025, 17:32:53 door Dennis1984
Al mijn ideeën en modelbouwactiviteiten nu op mijn nieuwe weblog:
Dennis Model Trains
Dirk J
28 November 2025, 17:31:39 »
Er staat BDS61A. Dat is een transistor.
https://www.datasheets360.com/part/detail/bds61a/-2529946430361853071/
Laatst bewerkt op: 28 November 2025, 17:33:12 door Dirk J
28 November 2025, 19:03:55 »
Dank voor de determinatie, Dirk J !!
NB deze BDS61A zit twee keer op deze print: een defect en een zo te zien intact.
Nou zegt de datasheet: discontinued=niet meer geproduceerd.
Maar ik hoor dan graag van de kenners of er een andere tor beschikbaar is met soortgelijke specificaties.
François
Menno
29 November 2025, 12:36:36 »
Dat is een beetje een lastige, want iets vergelijkbaars is niet geweldig verkrijgbaar.
Ik vind het overigens een rare constructie om de motorstroom via twee
darlington
transistors te laten lopen, dat veroorzaakt nogal wat spanningsval en dissipatie in die dingen, mede reden dat een vervanger moeilijk is.
Een foto van de totale print zou kunnen helpen in de oorzaak determineren, want er moet behoorlijk wat stroom gelopen hebben om dat ding naar de andere kant te helpen, meer dan ik - zonder verdere schade - logisch zou vinden.
Ander ding: vervang ze allebei. Als deze transistors daadwerkelijk de motorstroom regelen, vermoed ik dat ze allebei een tik hebben gehad.
Daarnaast zit er een weerstand en diode ingebouwd in dat ding, terwijl elke vervanger die ik vind dat niet heeft (let wel: het wordt niet altijd duidelijk vermeld, soms zijn het intrinsieke eigenschappen die er gewoon bij horen).
Ik heb zelf (tot nu toe) alleen de FZT603TA gevonden bij meerdere winkels, maar de collectorstroom (maximum 2 Ampère) ligt daar lager van en het is de vraag of dat wenselijk is.
Mouser-link:
https://nl.mouser.com/ProductDetail/Diodes-Incorporated/FZT603TA?qs=Fd5IDHV0WqwTeUXwwFHKeg%3D%3D
Wat je ook doet: kijk goed uit met bestellen in China (Aliexpress en dergelijke). Halfgeleiders worden daar zeer vaak vervalst waardoor je dus iets anders krijgt dan je verwacht op basis van de opdruk op het onderdeel.
Nu vraag 2: hoe denk je het te gaan vervangen? Hetelucht is bijna de aangewezen methode, maar VOORZICHTIG met een mesje de pootjes omhoog buigen terwijl je deze verwarmt met een soldeerbout kan ook. Daarna kan je met de bout de vlakke pin aan de bovenkant te lijf gaan om het onderdeel te verwijderen. Met een kniptang aan de gang gaan is vragen om meer beschadiging, het is een erg minimalistisch uitgevoerde print.
29 November 2025, 13:22:04 »
Ik overleg even met de eigenaar van de trein wat er gebeurd kan zijn....
François
04 December 2025, 16:04:09 »
Ik heb hier en daar wat Märklinkleur toegevoegd .
Is de
FZT603TA
rechtstreeks te plaatsen zonder toevoegingen?
François
Rieks
Helemaal opnieuw begonnen
Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
04 December 2025, 16:56:45 »
Staan die twee condensatoren bol of lijkt dat zo.
mvg Rieks
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum bibendum esse
008200
04 December 2025, 19:18:51 »
Nee die ogen alleen zo tgv de kijkhoek. Ze zijn netjes recht.
FB
bellejt
05 December 2025, 10:05:24 »
die voorgestelde heeft geen interne weerstanden.Zal deze Pm eens verder zoeken want heb er al gevonden maar allemaal maar 1.5 ampere max.Weet niet of er plaats genog is om een andere casing te gebruiken zoals bv een TIP reeks bv TIP102 .Die heeft ook weerstanden intern en in die reeks is eer mss eentje nagenoeg identiek
Laatst bewerkt op: 05 December 2025, 10:46:21 door bellejt
Beneluxspoor.net Team Encyclopedie
Gevorderd beginner.
05 December 2025, 13:55:18 »
Heb een vervanger gevonden. Wel iets minder spanning. Maar wel 3 Amp.
BDP49-16
Korte link werkt niet. Dan maar de lange.
https://diotec.com/request/datasheet/bdp50.pdf
Staat op de bovenste pagina als vervanger van de BDP50-16.
Laatst bewerkt op: 05 December 2025, 15:49:43 door Beneluxspoor.net Team Encyclopedie. Reden: link werkte niet
Semi-beroeps electronica-bedenker/aanpasser.
bellejt
05 December 2025, 14:00:48 »
hoe ga je een NPN vervangen door een PNP ? Heb ook ff verder gezocht en een NPN zou kunnen zijn BDP 947/949 maar vind geen schema of er weerstanden inzitten en zijn geen darlingtons ook.
Op de duitse forums van weleer vervangen ze die door de FZT 605 of de ZT122 (ali)
PS: ff in de downloads gekeken en FZT 605 zit in de deltadecoders van tante M als de bipolar NPN darlington
Laatst bewerkt op: 05 December 2025, 15:10:35 door bellejt
Gevorderd beginner.
05 December 2025, 15:19:04 »
Sorry typefoutje.
Moest de BDP49-16 zijn.
Voor link, zie bericht 12.
Laatst bewerkt op: 05 December 2025, 15:51:07 door Beneluxspoor.net Team Encyclopedie. Reden: aanvulling
bellejt
05 December 2025, 15:31:15 »
en weer verkeerd denk ik : BDP 94-16 en amper nog vindbaar en een single met dus 1 transistor
Laatst bewerkt op: 05 December 2025, 15:46:22 door bellejt
