Botsing bij SGB 29-12-2025 door v140
Vandaag om 11:16:24
La vie...Sud-Est; zolderbaan met thema zuidoost Frankrijk door RikJ
Vandaag om 11:09:43
Mehano ACTS 7102 door 1200blauw
Vandaag om 10:50:18
Wandplanken, advies. door Martin Welberg
Vandaag om 10:18:07
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Henk Veenstra
Vandaag om 10:06:49
Vandaag om 09:44:20
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door MathynK
Vandaag om 09:36:35
Vandaag om 09:15:41
Swird HO door Manusjevanalles
Vandaag om 09:05:08
PB Models, ICR-rijtuigen door Luc2000
Vandaag om 08:58:54
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door spoorijzer
Vandaag om 08:41:01
Vandaag om 08:04:19
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Huibert
Vandaag om 05:06:58
Noord-Hollandse Modelspoor Dagen 2026 - 28 februari & 1 maart door KoploperMau
25 February 2026, 23:16:48
25 February 2026, 22:24:31
25 February 2026, 21:19:17
Nieuw in de winkel! door maartenvdb
25 February 2026, 20:47:23
25 February 2026, 19:57:09
RailBOX Electronics RB1110 DCC Centrale uit Polen door AlbertG
25 February 2026, 19:51:57
Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door VAM65
25 February 2026, 19:42:59
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door Joz
25 February 2026, 19:06:55
Rheinburg, TP V/VI door System-M
25 February 2026, 18:24:50
Zermitz door maartenvdb
25 February 2026, 18:14:41
Pattex Plastic lijm, isolerend of geleidend? door Klaas Zondervan
25 February 2026, 17:42:50
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Casmir
25 February 2026, 17:09:16
25 February 2026, 17:07:41
25 February 2026, 16:54:55
BNS-Thailand: Spoorbouwen onder de tropenzon door Montanbahn
25 February 2026, 16:18:29
25 February 2026, 14:17:04
25 February 2026, 13:41:42
Auteur Topic: MLF Fleischmann motor kit  (gelezen 4951 keer)
knar46
« Gepost op: 27 November 2025, 09:47:07 »
Wat zijn de voordelen van een ModelTorque MLF-55 Fleischmann re-motoer kit ten opzichte van de bestaande motor in een oude 1200?
Knar46
« Laatst bewerkt op: 08 December 2025, 11:39:05 door Reinout van Rees. Reden: Titel gecorrigeerd »
Re: MLF Fielschmann motor kit
« Reactie #1 Gepost op: 27 November 2025, 09:55:21 »
Niet, vind ik.
Als de oude motor nog in orde is, loopt die soepel. Daar voegt de Modeltorque niets aan toe.
Is de motor niet meer in orde, dan valt het niet mee nog originele onderdelen te vinden en is Modeltorque een optie. Heeft dan nog een belangrijk nadeel en dat is de hoge maximum snelheid. Digitaal kan de decoder de snelheid temmen, maar analoog is er eigenlijk geen goede oplossing voor. De meegeleverde diodeblokjes hebben weinig effect. Nog meer diodes en je raakt een deel van het regelbereik van je trafo kwijt.
Dan zijn er denk ik betere alternatieven. Heeft Micromotor geen setje dat voor de oude Fleischmann motoren geschikt is?
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #2 Gepost op: 27 November 2025, 12:29:29 »
Nieuw in de winkels misschien niet, maar in de categorie Fleischmann liefhebbers is alles ruimschoots voorradig.
Maar tenzij de motor is doorgebrand, zie ik geen reden om een FL lok van modeltorque te voorzien. Zeker de generatie na 2e helft jaren '70, eigenlijk de laatste analoge generatie. Dat waren de motoren met nauwkeuriger gevormde magneten en stillere lagering.
Vervuilde motoren goed met wasbenzine schoonmaken, vooral in de luchtspleten tussen de ankerplaatjes.
Nieuwe koolborstels er in, drupje olie op de juiste plekken en het loopt uitstekend.
RETROBAHN A.G.
knar46
« Reactie #3 Gepost op: 27 November 2025, 14:06:29 »
Dank voor de respons. Wat heeft een Mashima MH-1833D motor voor effect op een blokkendoos? Knar46
« Reactie #4 Gepost op: 27 November 2025, 14:13:33 »
Bij de eerste versie van de Blokkendoos uit de jaren zeventig is het een verbetering.
Bij de nieuwe versie uit de jaren negentig geeft het geen verbetering. Die zijn door Roco met de een hoge kwaliteit motor geleverd.
knar46
« Reactie #5 Gepost op: 27 November 2025, 14:18:32 »
Henk, waarin zit de verbetering voor een oude blokkendoos? Mvrgr
« Reactie #6 Gepost op: 27 November 2025, 15:52:15 »
Alles: motor is veel stiller, veel sterker en digitaal veel nauwkeuriger te regelen.
RETROBAHN A.G.
« Reactie #7 Gepost op: 27 November 2025, 16:57:08 »
Ja, het is dan een betere motor.
Maar voor alles geldt. Als je tevreden bent over de rijeigenschappen van een model, niks aan doen. Zo slecht rijdt de oude Blokkendoos niet.
hmmglaser
« Reactie #8 Gepost op: 28 November 2025, 07:10:24 »
Roco leverd nog steeds geen hoogwaardige motor in hun modellen, zelfs in de modellen van nu zitten nog steeds oude motoren betwijfel of het wel 5 polders zijn.
Ben net met en plan-T bezig maar het valt me wel tegen hoe soepel het loopt.
Zelf na het schoonmaken van alles!
Mvg Mark
« Reactie #9 Gepost op: 28 November 2025, 08:42:23 »
Roco plaatst al heel lang vijfpolige motoren in de modellen en heeft ze volgens mij ook een tijd in eigen beheer gemaakt. Dat zijn de motoren die een Blokkendoos of een 1600 van rond de eeuwwisseling prima rijeigenschappen geven.
Tegenwoordig worden de motoren ingekocht en dan wil het nog wel eens verschillen ja. Ik vind de rijeigenschappen van de plan t, plan v of de nieuwe 1600 ook minder. Vooral lawaaiïger.
Albert de Heer
« Reactie #10 Gepost op: 28 November 2025, 08:44:52 »
Dit werkt alleen maar als het lager wat aan de tandwielkant van de motor zit niet versleten is. Zeker bij locs waar behoorlijk mee gespeeld is zijn deze vaak versleten. En dan zul je eerst een nieuw lager moeten vinden en die weer netjes in het frame persen.
« Reactie #11 Gepost op: 28 November 2025, 09:34:37 »
Dat ben ik in zoverre met je eens dat wanneer het centrale lager uitgelopen is, ook het motortandwiel, aslagers en wielcontacten aanzienlijke slijtage vertonen. En de boel doorgaans ook flink vervuild is. Zo'n loc heeft toch een volledige revisie nodig voor je hem weer probleemloos kunt inzetten, dus dan gelden er andere regels ;)
RETROBAHN A.G.
Albert de Heer
Re: MLF Fleischmann motor kit
« Reactie #12 Gepost op: 19 January 2026, 08:58:08 »
Beetje late reactie van mijn kant, maar toch :
Ik ben nogal wat Fleischmann locs tegengekomen de afgelopen jaren, die in principe nog in redelijk goede staat waren, muv van dat motorlager. M.i. komt dit gewoon doordat het wel eens wat lastig kan zijn om dat lager goed te smeren. Het motortandwiel zit zo dicht tegen het lager dat het je goed op moet letten dat het drupje olie er precies goed tussen zakt, en ik denk dat regelmatig niet goed gaat.
En dan verslijt dat lager, (en blijft de rest van de draaiende delen in goede conditie) en krijg je wat zijdelingse beweging op de motoras en dat zie je na verloop van tijd ook terug op het motortandwiel.
Maar het blijft natuurlijk fantastisch mooi spul, dat oude Fleischmann  ;)
Jean
  • DB spoorbaantje: Schwarzburg Heimat
    • Schwarzburg Heimat
« Reactie #13 Gepost op: 19 January 2026, 10:16:57 »
De origine MLF Modeltorque motor is in ieder geval te dik om in een Fleischmann NS 1200 te plaatsen.
Het middendraaistelwiel zit in de weg. De motor moet bijgeslepen worden om deze te kunnen plaatsen.
Jean
« Laatst bewerkt op: 19 January 2026, 10:20:27 door Jean »
« Reactie #14 Gepost op: 19 January 2026, 11:57:09 »
Is een modeltorque motor nu echt een verbetering ten opzichte van een goed onderhouden (of goed gerenoveerde) Fleischmann rondmotor?
Bij Lima is de verbetering in trekkracht en lawaai meteen duidelijk, maar voor Fleischmann vraag ik het me af. Misschien vooral voor digitaalrijders?
RETROBAHN A.G.
