bigboynl
om 04:14:21
Brawa 2024 H0
KNed
om 00:18:38
om 00:12:53
KNed
om 00:10:42
Goederenloods Zandvoort
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo?
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:48:08
Koen/264
01 May 2026, 20:25:53
Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
01 May 2026, 19:40:19
Bahn-AG
01 May 2026, 19:23:21
Baan in Los Angeles
01 May 2026, 19:12:44
Bob11
01 May 2026, 18:31:42
01 May 2026, 18:10:02
01 May 2026, 18:06:52
01 May 2026, 17:59:09
René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as
01 May 2026, 17:20:52
Basmans
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen
WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Baanplannen
Vragen over een railplan uit de RRAILHOBBY van sept. 1988
Topic: Vragen over een railplan uit de RRAILHOBBY van sept. 1988 (gelezen 15355 keer)
rhberk
Re: Vragen over een railplan uit de RRAILHOBBY van sept. 1988
Reactie #30 Gepost op:
24 November 2025, 17:53:14 »
Ja, inderdaad en als je slim bent zet wat van die opklapbare aluminium behangtafels langs de wanden: even aan elkaar koppelen en dan een populieren multiplexplaatje erop en klaas is kees. Is steviger dan menigeen denkt......
Peter Kleton
Reactie #31 Gepost op:
24 November 2025, 19:45:01 »
Hoi Klaas,
Momenteel twijfel ik tussen H0 en 0...
Ik heb jouw laatste plan van Dubbelom ook bekeken , om de baan opbouw te
zien.
In beide schalen wil ik in ieder geval een niet helemaal rondlopende baan omdat ik op mijn huidige 0 baan een klapbrug heb , die erg kritisch is met goed aansluiten van rails en bovenleiding. Zoiets wil ik niet meer,rondjes rijden verveelt toch gauw .
Ook weer uit een RH heb ik een voorbeeld gevonden van een Engelse baan in U vorm met twee kopstations ,maar ook in H0 weinig vrije baan daar tussen in.
De 0 baan in een ander plan loopt langs drie en een halve zijde en ,is open bij de deur in de hoek.De hoogte is dan ca 125 cm.
Het kan nog alle kanten op .
Peter
NS 1924-heden.
0 baan NS loks 2100 ,6200, 3700, 3900 ,SSN 023 en eloks 1100,1200,1300, Mat 24 en SSN023023 en 01 1ng075op 2 rail met bovenleiding voor front en sluitseinen,nu gesloopt i.v.m. verhuizing
Reactie #32 Gepost op:
24 November 2025, 19:57:50 »
Dubbelom kent wel hellingen maar geen verborgen niveaus. Alles ligt in het zicht.
Er zit wel een klapbrug in met twee sporen die ook nog in een verschillende helling liggen. Dat was een hele puzzel omdat ik in de hoogte weinig ruimte had. Er wordt altijd geadviseerd om het draaipunt boven de sporen te leggen, maar dat kon bij mij dus niet. De scharnieren liggen ongeveer 10 cm onder het spoorniveau.
Gelukkig heb ik geen bovenleiding, maar die kan je op de klapbrug weglaten. Is bij veel beweegbare bruggen in het echt ook zo.
(inmiddels gesloopt)
BAD
Reactie #33 Gepost op:
07 December 2025, 17:44:37 »
Beste ..., kan je ook de andere kant van het plan delen. Dat geeft ook inzage in hoever je daar nog kan zakken, ook omdat het spoor boven in de linker hoek, onder het andere spoor door zak. Waar gaan A, B en C dan heen. Heb je iets meer informatie van het baanplan (paar scans). Dat maakt het iets gemakkelijker. Groetjes, Bart
Peter Kleton
Reactie #34 Gepost op:
08 December 2025, 18:50:32 »
Ik heb wat problemen me de melding van een reaktie op een bericht,net als anderen hier.Reakties worden door KPN als spam beschouwd en niet naar ons gestuurd. Daardoor zag ik toevallig gisterenjouw reaktie .
Nu over het sporenplan.
In de tekening gaat bij A een lang stuk enkelspoor ondergronds naar een keerlus met twee wachtsporen .onder het deel rechtsboven.
Vanaf B gaat ook een korter stukje dubbelspoor naar een andere keerlus, die naast de eerst genoemde keerlus gaat enligt op hetzelfde niveau,
Peter
NS 1924-heden.
Peter Kleton
Reactie #35 Gepost op:
13 December 2025, 11:26:32 »
Vervolg over de vragen over Railplan RH.
Ik heb een simpel 3D model gemaakt van het RH plan. met de twee keerlussen met daarin de twee schaduw stations, Daaruit bleek dat er niet een kruising in zit ,maar 2. Dus 3 niveau,s.
Dat gaat mij te ver...llemaal moeilijk bereikbare plaatsen als de baan tegen 3 zijden van de kamer gebouwd zou zijn.
Het is een aardig plan ,maar voor een goede bereikbaarheid moet je een flnke kamer hebben.
Einde verhaal.
Peter
NS 1924-heden.
Baanplannen
