Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:14:44
Vandaag om 11:11:33
Vandaag om 11:07:57
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Bor de Wolf
Vandaag om 10:52:05
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
Rivarossi 2026 door 741230
Vandaag om 09:58:29
Vandaag om 09:52:48
Liliput NS 3500 - kortsluiting (alleen achteruit) door 008200
Vandaag om 09:48:32
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Jouef 2026 door Arjan6511
Vandaag om 09:40:48
Linux driver voor Uhlenbrock 63120 door Waalspoor
Vandaag om 09:37:48
Digitale BR 052 Roco door Ronald Halma
Vandaag om 09:35:00
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door Ronald Halma
Vandaag om 09:33:57
Lima 2026 door Arjan6511
Vandaag om 09:33:27
Roco 2026 door Bob R.
Vandaag om 09:28:02
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:08:43
Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 08:57:02
Piko 2026 door Tedo
Vandaag om 08:53:32
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Vandaag om 06:33:11
Vandaag om 06:00:28
Vandaag om 00:47:39
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
Auteur Topic: Trix 22583 digitaal gemaakt, maar wil niet rijden.  (gelezen 10819 keer)
Re: Trix 22583 digitaal gemaakt, maar wil niet rijden.
« Reactie #45 Gepost op: 14 November 2025, 15:41:08 »
Tsja... het punt is dat zo'n decoder nogal kieskeurig is en absoluut geen contact wil met het chassis. De blauwe draad is een uitzondering, maar die doet niks met de motor.
Je decoder wil een signaal ontvangen en ontcijferen via de rode en zwarte draad, direct vanaf de rails. Vervolgens stuurt ie de motor aan via de oranje en grijze draad. In jouw geval hangt er nog een chassis ergens "elektrisch" tussen, waardoor het dus niet werkt - ook niet analoog.
Je hebt een loc zonder decoder interface, gezien je soldeerwerk. De modernere Trix locs hebben denk ik wel een interface (nogmaals, zelf geen ervaring mee)... daar moeten ze er toch ook een oplossing voor hebben. Of ze gebruiken daar af-fabriek dubbel geïsoleerde assen.
Groet, Herb73
Josephes
« Reactie #46 Gepost op: 14 November 2025, 16:04:04 »
Mannen allemaal bedankt voor het meedenken.
Moraal van het verhaal.
Ik bouw hem weer om naar analoog.
Jos
« Reactie #47 Gepost op: 14 November 2025, 16:24:26 »
Ja, al is dat zonde van al je werk. Ik zou me voor kunnen stellen dat je er nu wel even helemaal klaar mee bent, maar misschien is het mogelijk om je assen aan beide kanten te isoleren; je hebt geen spaakwielen en een passend kunststof busje in een iets groter geboord wielgat doet wonderen... dan zou ie het gewoon doen.
Ik weet: makkelijker gezegd dan gedaan, maar misschien toch een reden om niet meteen alles ongedaan te maken.
Groet, Herb73
bellejt
« Reactie #48 Gepost op: 14 November 2025, 16:40:21 »
je mag zeggen wat je wil maar als je de decoder gewoon rechtstreeks van spanning voorziet en de juiste aansluitingen naar de motor maakt moet die gewoon werken.Chassis is gewoon identiek aan de marklin versie en motor is volledig gescheiden daarvan.Enkel de oudere versies van de RE 460 hebben zo een marklin versie motor.De nieuwe hebben als een centrale motor met swing
Ps : wat wel kan voor definitief is dat je de juiste kant van de wielen (zwart ) aan het chassis verbind en dan naar de decoder gaat.
Josephes
« Reactie #49 Gepost op: 14 November 2025, 17:13:15 »
Doe nog even een poging bij de buren op het 3rail forum.
Johnny, Het wil gewoon niet werken hoe ik het ook probeer.
bellejt
« Reactie #50 Gepost op: 14 November 2025, 17:16:05 »
heb ik gezien en het topic doorgestuurd om je te helpen
borotof
« Reactie #51 Gepost op: 14 November 2025, 17:16:35 »
Ik vermoed dat Ben gelijk had en je decoder nu naar z'n grootje is.
« Reactie #52 Gepost op: 14 November 2025, 17:38:10 »
Wielen tweezijdig isoleren heeft helemaal geen zin, het is niet ongewoon dat het lokchassis en motorhuis met één spoorstaaf verbonden is. Dat is bij een vergelijkbare Marklin digitale lok ook het geval.
« Reactie #53 Gepost op: 14 November 2025, 17:52:26 »
Ik geloof dat je iets gemist hebt:
Citaat uit ESU Lokpilot 5 handleiding, blz. 26
6.8.4. Motor- and Track connections
Firstly, please cut all wires installed in the locomotive. Take special
care to remove any connections to the chassis (ground): the motor
leads must be positively potential-free, in other words they may
not have any contact to the chassis or body or the wheels and
wheel contacts.
Het gaat hier om een Trix loc DC zonder interface. Hoe het oorspronkelijk geconstrueerd is en onderling wel of niet met elkaar verbonden, is uiteindelijk niet relevant; je moet gewoon aan de voorwaarden van de decoder voldoen en zo nodig de loc daaraan aanpassen, anders gaat ie niet rijden. En een Märklin lok is niet vergelijkbaar, die is nl. voor wisselstroom.
Groet, Herb73
bellejt
« Reactie #54 Gepost op: 14 November 2025, 17:56:59 »
de chassis van marklin en trix zijn identiek.Alleen de wielen en slepers verschillen. Of geloof je dat marklin voor elk model een aparte mal gaat maken die miljoenen kost enkel omdat ze verschillend stroom afnemen.
« Reactie #55 Gepost op: 14 November 2025, 18:00:00 »
Ik mis niets. Wat daar staat is dat de motorpolen potentiaalvrij moeten zijn en dat zijn ze.
Onzin. In digitaal is er geen onderscheid. Die decoder zal het een zorg zijn hoe het ding spanning krijgt.
Gr, Ben.
« Laatst bewerkt op: 14 November 2025, 18:02:08 door Ben »
« Reactie #56 Gepost op: 14 November 2025, 18:00:19 »
Nee, natuurlijk niet;dat zou een beetje onnozel zijn. Maar je geeft het zelf al aan: "de wielen en slepers verschillen"...
Het hele probleem hier is dat de wielen contact maken met het chassis.
Groet, Herb73
« Reactie #57 Gepost op: 14 November 2025, 18:02:22 »
Nog maar eens citeren dan:
Take special
Vrij vertaald: er mag GEEN ENKELE verbinding zijn met het chassis.
Groet, Herb73
« Reactie #58 Gepost op: 14 November 2025, 18:02:50 »
Dat geldt dus ook voor de wielcontacten.
Groet, Herb73
« Reactie #59 Gepost op: 14 November 2025, 18:04:21 »
Gr, Ben.
Nou.... hmmmm.... als dat zo was zou ie het gewoon doen toch.
Groet, Herb73
