Ik ben een Märklin 3013 aan het restaureren maar… door Gerrit H
Vandaag om 08:24:38
Tram groefrail door Tjalling
Vandaag om 07:59:38
Roco 2026 door Quinzeedied
Vandaag om 07:22:49
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Piko 2026 door Simon Stenneberg
Vandaag om 07:05:23
Vandaag om 06:33:11
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 06:19:40
Vandaag om 06:00:28
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door roadster36
Vandaag om 03:12:58
Vandaag om 00:47:39
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
Jouef 2026 door T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:29:53
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
15 January 2026, 14:36:25
15 January 2026, 14:34:22
Auteur Topic: Trix 22583 digitaal gemaakt, maar wil niet rijden.  (gelezen 10790 keer)
Josephes
Re: Trix 22583 digitaal gemaakt, maar wil niet rijden.
« Reactie #75 Gepost op: 15 November 2025, 09:38:40 »
Ja
bellejt
« Reactie #76 Gepost op: 15 November 2025, 09:41:25 »
ff foto vergeleken van kleuren draden en aansluitingen van een uhlenbrol en dat is anders dan wat ik zie in deze wiki : https://wiki.3rail.nl/index.php?title=Uhlenbrock_76420
« Reactie #77 Gepost op: 15 November 2025, 09:53:34 »
Dat verschilt per decoder. Dit is volgens mij een Uhlenbrock 74320 en dan klopt het weer wel.
Ik heb niet het hele draadje doorgelezen, maar heeft Jos al geprobeerd of het werkt als rood en zwart direct op de centrale worden aangesloten?
« Laatst bewerkt op: 15 November 2025, 09:59:25 door henk »
« Reactie #78 Gepost op: 15 November 2025, 10:03:25 »
Jos heeft het volgende geprobeerd:
  • Motor getest met een batterij, motor loopt
  • Decoders getest in een andere lok, lok rijdt
  • alleen de oranje en grijze draad op de probleem motor en rood en zwart op de rails (lok staat naast de rails) motor draait NIET
Wordt langzaam een echte uitdaging..... ;D
Net nog ff met Jos gebeld. Komt tie:
Jos heeft die lok 2de hands gekocht. Hij heeft nu 4 identieke exemplaren, allen nog analoog.  Dus heeft Jos een 2de lok getest.......ook daar draait de motor niet op de decoder :o. Alleen grijs/oranje en rood/zwart zijn aangesloten.
« Laatst bewerkt op: 15 November 2025, 10:14:54 door ruudns. Reden: Net nog ff met Jos gebeld. Komt tie: »
Bahn-AG
« Reactie #79 Gepost op: 15 November 2025, 10:09:02 »
Dat hij met een batterij loopt gebeurt snel.
Ik tip erop dat de collectorlamellen onderling kortsluiting maken door vervuiling. De decoder schiet dan in overbelasting.
Motortje open maken en reinigen met wasbenzine. Zowel Anker, borsteltjes als motorschild.
Daarna koolborstelverrtjes even goed afstellen en dan zal hij waarschijnlijk gewoon draaien.
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=115662.msg3222551733#msg3222551733
Bart
« Laatst bewerkt op: 15 November 2025, 12:25:38 door Bahn-AG »
Josephes
« Reactie #80 Gepost op: 15 November 2025, 10:19:37 »
@ Bart,
Wat jij beschrijft, is het dan zo dat mijn Fleischmann trafo niet in kortsluiting schiet, omdat de kortsluiting net te weinig voor de trafo is ?
Is een Fleischmann MSF-trafo 6735
Bahn-AG
« Reactie #81 Gepost op: 15 November 2025, 10:33:40 »
Analoog is vrijwel ongevoelig voor vuile motortjes. ;D
Bart
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #82 Gepost op: 15 November 2025, 10:41:37 »
- Motor getest met een batterij, motor loopt
- Decoders getest in een andere lok, lok rijdt
- Alleen de oranje en grijze draad op de probleem motor en rood en zwart op de rails (lok staat naast de rails) motor draait NIET
Yep, dan zet ik mijn geld (ook) in op in dit geval 2 decoders (Uhlenbrock en Esu) die in beide in overbelasting schieten.  Ben benieuwd hoeveel ampère je meet als je met een trafo de motor laat draaien.
« Laatst bewerkt op: 15 November 2025, 10:43:22 door VAM65 »
« Reactie #83 Gepost op: 15 November 2025, 11:39:12 »
Blijft wel het feit dat het in 2 identieke loks gebeurt. Dat is bijna net zo toevallig als dat er op 11/11 om 11:11u een dakpan op mijn kop valt ;D.
Josephes
« Reactie #84 Gepost op: 15 November 2025, 13:24:07 »
@ Bart,
Motor schoongemaakt. ( Was niet echt vuil ).
Analoog loopt de motor nog even goed als voorheen.
Maar digitaal is een ramp aangesloten rechtstreeks op der rails.
Is met horten en stoten. ( alleen op de hoogste stand blijft de snelheid constant ).
En het maakt niet uit of de condensator wel of niet aangesloten is
Jos
bellejt
« Reactie #85 Gepost op: 15 November 2025, 13:36:47 »
beetje olie spaarzaam gedaan op de juiste plekken en laat die maar een tijdje inlopen
Blausee-Mitholz
« Reactie #86 Gepost op: 15 November 2025, 13:38:28 »
Heb je de spleten tussen de lamellen schoongemaakt?
Als daar koolstofslijpsel met vet zit heb je een soort van kortsluiting wat de decoder niet fijn vindt.
Mvg Johan
Blausee-Mitholz
« Reactie #87 Gepost op: 15 November 2025, 13:41:57 »
Jos
Herkenbaar.
Dan zijn je tandwielen te vet en kleven aan elkaar.
Tandwiel zijvlakken ontvetten.
Daarna spaarzaam olien.
Mvg Johan
Josephes
« Reactie #88 Gepost op: 15 November 2025, 14:30:44 »
Motortje in lagers spaarzaam gesmeerd.
Deze motor heeft geen lamellen, koolborstels zitten tegen een asje.
Tandwielen waren vetvrij maar had ik evengoed schoongemaakt.
Blausee-Mitholz
« Reactie #89 Gepost op: 15 November 2025, 14:42:38 »
De koopborstels maken contact met de collector
Collector bestaat uit minimaal 3 koperkleurig gebogen lamellen
Tussen de lamellen zitten spleetjes.
Die moeten schoon zijn.
Mvg Johan
