Vandaag om 13:15:23
Vandaag om 13:13:07
Vandaag om 13:03:14
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 12:59:03
Vandaag om 12:55:07
Rivarossi 2026 door Eric B
Vandaag om 12:52:55
Vandaag om 12:36:31
Digitale BR 052 Roco door Ben
Vandaag om 12:04:43
Vandaag om 11:57:51
Vandaag om 11:39:09
Vandaag om 11:14:52
Vandaag om 11:11:33
Vandaag om 11:07:57
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Bor de Wolf
Vandaag om 10:52:05
Vandaag om 10:45:14
Vandaag om 10:21:52
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door MOVisser
Vandaag om 10:02:39
AMC Amsterdamse Modelbouw Club door Huibert
Vandaag om 09:46:20
Piko steuerwagen SBB digitaliseren met functiedecoder door Ronald Halma
Vandaag om 09:33:57
Roco 2026 door Bob R.
Vandaag om 09:28:02
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 09:08:43
Tram groefrail door Pauldg
Vandaag om 08:57:02
Piko 2026 door Tedo
Vandaag om 08:53:32
Roco 42616 door maartenvdb
Vandaag om 07:20:21
Vandaag om 06:00:28
Vandaag om 00:47:39
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
Auteur Topic: Trix 22583 digitaal gemaakt, maar wil niet rijden.  (gelezen 10863 keer)
bellejt
Re: Trix 22583 digitaal gemaakt, maar wil niet rijden.
« Reactie #30 Gepost op: 14 November 2025, 14:39:14 »
leg de trein eens gewoon plat op de zijkant en zet rechtstreeks spanning op de rode en zwarte draad van de decoder. Als die het dan niet doet is er zeker wat fel mis en zou de motor op een batterij ook niet kunnen draaien tenzij je de decoders verkeerd aansluit.
Trix loks zijn gewoon nagenoeg identiek kwa chassis als de marklin versie behalve dat ze stroom afnemen op de wielen en geen sleper hebben.Zitten de wielen er wel juist onder ?
« Reactie #31 Gepost op: 14 November 2025, 14:44:42 »
Wellicht ten overvloede - ik begrijp dat je alles hebt nagemeten - maar het lijkt er toch sterk op dat de elektrische aansluitingen een fout hebben. Anders zou de loc analoog moeten rijden (als de motor niet defect is).
Misschien toch zinvol om nog maar eens de geleiding te controleren tussen het chassis en de oranje, grijze, rode en zwarte draad... het is hoe dan ook een uitdaging.
Groet, Herb73
Josephes
« Reactie #32 Gepost op: 14 November 2025, 14:50:51 »
Als test even een proef.
De rode draad los gemaakt en deze rechtstreeks op de rails gehouden.
Resultaat met de Yamorc geeft fail aan.
als test ook de rode draad helemaal los dan geeft hij no load, wat logisch is.
Doe ik de rode draad op het chassis dan kan ik dus wel de decoder uitlezen en ook schrijven.
Doe nog even de originele versie erbij.
« Laatst bewerkt op: 14 November 2025, 14:59:47 door Josephes »
bellejt
« Reactie #33 Gepost op: 14 November 2025, 14:55:13 »
als je nu eens luistert en doet zoals gevraagd kom je beslist verder maar blijven testen met een halve oplossing en dan houd het op raad te geven.
Blausee-Mitholz
« Reactie #34 Gepost op: 14 November 2025, 14:56:54 »
Het is analoog gelijkstroom. Dan zit 1 motorpool aan massa = chassis
Als je die niet los gemaakt hebt zit daar  miz je probleem.
Mvg Johan.
« Reactie #35 Gepost op: 14 November 2025, 15:01:20 »
Met contact tussen rode draad en chassis gaat ie het niet doen. Het zelfde gaat op voor de zwarte, grijze en oranje draad - contact met chassis is uit den boze.
Groet, Herb73
Josephes
« Reactie #36 Gepost op: 14 November 2025, 15:07:40 »
@Johan,
Decoder eraf gehaald en alle polen nagemeten.
Alle polen zijn vrij van het Chassis.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #37 Gepost op: 14 November 2025, 15:09:35 »
@ Ronald, ??????
Oh ja, de decoder is nieuw.
Ik dacht dat het de motorloze van de set was ;) maar in je openingspost zag ik het woord motor.
« Reactie #38 Gepost op: 14 November 2025, 15:12:22 »
Heel apart. Hoe dan ook: zolang het op analoog spoor niet rijdt, hoef je i.i.g. niet met CV's of wat dan ook te experimenteren. Zo simpel is het.
Groet, Herb73
Josephes
« Reactie #39 Gepost op: 14 November 2025, 15:13:09 »
Herb,
Dan heb ik een groot probleem.
Alle 4 de wielen van een zijde maken allemaal contact met het chassis.
bellejt
« Reactie #40 Gepost op: 14 November 2025, 15:15:19 »
denk dat jullie teveel redeneren in gelijkstroom want bij trix en marklin is de motor/schild/poolaansluitingen VOLLEDIG ge-isoleerd van het chassis.
Ps : zitten alle wielen ook met hun zelfde isolatiekant erin ?
« Reactie #41 Gepost op: 14 November 2025, 15:19:48 »
Herb,
Dat is inderdaad een probleem... en hoogstwaarschijnlijk de oorzaak.
Groet, Herb73
« Reactie #42 Gepost op: 14 November 2025, 15:23:15 »
Dan maakt de rode of zwarte draad van de decoder contact met het chassis en gaat het niet werken. Het zal toch op de één of andere manier geïsoleerd moeten worden.
Groet, Herb73
« Reactie #43 Gepost op: 14 November 2025, 15:27:22 »
Een Trix loc is feitelijk een Märklin loc die voor gelijkstroom geschikt is gemaakt. Er worden dan zo veel mogelijk onderdelen van de Märklin loc gebruikt, om de kosten te drukken. Blijkbaar geldt dat ook voor de enkelzijdig geïsoleerde assen.
Ik wilde bijna suggereren: kun je niet de assen van de gelijkstroom variant bestellen... maar die heb je al.
Groet, Herb73
Josephes
« Reactie #44 Gepost op: 14 November 2025, 15:31:25 »
Herb,
Zie mijnreactie nr 21
Alleen de zwarte en rode draad rechtstreeks aan de rails helpt ook niet.
PS: Ook wel eigenaardig dat de motor dan niets doet.
« Laatst bewerkt op: 14 November 2025, 15:41:15 door Josephes. Reden: Tekst bijgemaakt »
