Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door spoorijzer
Vandaag om 09:18:00
3weg wissel rocoline in iTrain door rjr
Vandaag om 09:15:14
Bahnstrecke 5867 door puntenglijder
Vandaag om 09:13:36
Vandaag om 09:10:05
Vandaag om 09:09:57
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Sven
Vandaag om 09:08:36
Faller 2026 door Besselspoor
Vandaag om 08:52:22
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door hmmglaser
Vandaag om 08:51:11
NS Stempelautomaat 1:87 door Sven
Vandaag om 08:50:59
Arlbergbahn.. ? door spoorijzer
Vandaag om 08:44:41
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door spoorijzer
Vandaag om 08:41:27
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door MathynK
Vandaag om 08:39:44
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door MathynK
Vandaag om 08:20:54
Auhagen 2026 door Lucien
Vandaag om 07:12:54
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Martijn193
Vandaag om 05:45:55
Vandaag om 03:15:40
PB Models, ICR-rijtuigen door MikeMike
Vandaag om 00:49:59
28 January 2026, 23:59:57
28 January 2026, 23:57:01
28 January 2026, 23:48:41
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
28 January 2026, 23:34:02
PIKO 2240 71096 uit de doos! door Ronald Halma
28 January 2026, 23:20:43
28 January 2026, 23:05:06
De Projecten van RetroJack door Wim Vink
28 January 2026, 22:46:44
28 January 2026, 22:30:12
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door Rob Ellerman
28 January 2026, 22:25:55
Roco NS plan V door Sicco Dierdorp
28 January 2026, 22:12:17
Blokken , secties en terugmelding ( Marklin Crail ) door R.C.Grootveld
28 January 2026, 21:38:29
Mte korting door weslyr
28 January 2026, 21:33:44
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door Klaas Zondervan
28 January 2026, 21:27:19
Auteur Topic: PBM/PWM met joystick  (gelezen 4396 keer)
BR41
« Gepost op: 28 October 2025, 14:21:41 »
Ik weet natuurlijk wat een PBM/PWM is en ik gebruik die allang.
Maar al die dingen hebben een potmeter voor de snelheid en een omkeerschakelaar voor de draairichting.
Ik wil een PBM hebben met een joystick. Bedoeld voor de bediening van een kraan.
Die joystick moet een middenstand hebben waarbij de motor stilstaat,
duw ik de stick naar voren gaat de motor rechtsom en omgekeerd.
Volgens mij zit dat op alle RC besturingen maar
als bedrade besturing voor een motor zie ik het nergens.
behalve dit https://www.amazon.nl/-/en/Controller-Regulator-Joystick-Potentiometer-Control/dp/B0FBC1QB4W
Alleen het verhaal over het ompolen in deze tekst is mij niet duidelijk.
En verder zoek ik iets wat veel goedkoper is want ik heb er een aantal nodig.
Heeft iemand zoiets ooit gezien?
Bijv bij Ali?
groeten
Jan
Re: PBM/PWM met joystick
« Reactie #1 Gepost op: 28 October 2025, 19:33:36 »
Je kan er zelf 1 bouwen.
Je koopt deze items op aliexpress, sluit de dupont kabels aan. Hoef je niet te solderen. Even een programma in die arduino schieten (die mail ik je wel toe)
2x DC Motoren, ze kunnen beide kanten op draaien. Als je later wilt upgraden naar een stappenmotor of wat servo's wil toevoegen. Sensortje hier en daar. Het kan allemaal.
Ik kan die arduino ook je handelingen laten opnemen en dan kan je dat later de arduino laten afspelen. Ik heb daar een library voor, dat hacken we zo in elkaar.
Dan komt ook dit ding er bij.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
BR41
« Reactie #2 Gepost op: 28 October 2025, 19:50:29 »
dag Bas
Is een L298H hetzelfde als een L298N?
Die N zie ik namelijk wel bij Ali.
De aangesloten motor is 12VDC, maar hoeveel Watt mag deze zijn?
Ik wil een gewone motor, geen stappenmotor of servomotor. 1 motor.
VDC is denk ik de voeding?
Weet je of die joysticks er ook zijn met een wat langere handle in plaats van zo'n ronde knop?
Sensortje. Kan ik daarvoor 2 microswitchen nemen? Aan iedere kant een.
Als ik gewoon met de hand blijf bedienen, heb ik dan "ding" ook nodig?
Wat is "ding" voor iets?
groeten
Jan
« Reactie #3 Gepost op: 28 October 2025, 20:17:32 »
Ja beide is prima
Ik weet niet wat voor motoren jij heb? Die L298 met dat grote koelblok kan 2x 2.5A uitspugen.
(y)
Niet uit mn hoofd. Dat is een kwestie van zoeken. Je hebt ook van schuifpotmeters, maar die hebben je middenstand niet.
Ik heb precies dat ding in m'n hand liggen, die knop kan er af. Je kan er zelf een knop voor versieren, als je iemand kent met een 3D printer... En anders een messing buis ofzo?   Die joystick gaat wel twee kanten op.  Als je dat niet wilt, dan kan je hem mechanische begrenzen zodat die 1 kant op gaan door gewoon een goed kastje in elkaar te zetten.
Train-Science.com
Rieks
  • Helemaal opnieuw begonnen
  • Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
« Reactie #4 Gepost op: 28 October 2025, 20:33:18 »
Even zoeken op RC joystick. Daar vind je wel het een en ander.
Mvg Rieks.
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum  bibendum esse
Eric v C
« Reactie #5 Gepost op: 28 October 2025, 20:59:39 »
Ik heb destijds deze 4D joystick gebruikt en zelf wat Arduino code gemaakt.
https://www.alt-wutachtalbahn.nl/portaalkraan-bw-futzen/
Even naar beneden scrollen voor het schema.
Zoek op JH-D400X-R4 10kOhm (10 euro oid)
Succes
BR41
« Reactie #6 Gepost op: 12 November 2025, 16:14:25 »
Even een update
Om een realistische bediening te maken voor mijn portaalkraan heb ik 3 functies nodig.
Langs rijden, dwars rijden en hijsen/vieren.
Dat wil ik maken met 3 handels naast elkaar.
Elke handle zou een 1 axis joystick moeten zijn.
Ik heb ondertussen die joystick van Arduino hier liggen en dat ding werkt niet fijn,
lijkt er ook niet op dat dit een kwaliteit is die je op een beurs nodig hebt als iedereen een keer de joystick wil bedienen.
De JH-D400X-R4 ziet er wat dat betreft een stuk degelijker uit.
Is er een PWM-print waar deze op past?
Ik weet dat jullie met Arduino werken maar ik heb er geen klap verstand van en ik werk liever met gewone elektronica.
Fijn dat jullie hulp aanbieden maar ik kan op dat gebied dus helemaal niets.
Ik heb ooit een bouwpakketprintje gekocht van een PWM bij Conrad via het tijdschrift Elektuur.
Zelf in elkaar geknutseld.
Werkt erg mooi maar Conrad heeft dit niet meer.
« Reactie #7 Gepost op: 12 November 2025, 17:06:12 »
Niet dat ik weet, niet kunnen vinden.
Je hebt die Xbox, PS4 dingen. Die zijn redelijk resistent tegen kinderjatten
Yes, maar die kan je ook 2 kanten op bewegen. Ik zou dan eerder zelf iets mechanische in elkaar flansen en koppelen aan een potmeter of een encoder. Je kan ook kijken naar die arcade joysticks. Maar die hebebn geen potmeters ingebouwd, wel schakelaars. Die zou je er dan af moeten slopen en zelf via een stang oid een potmeter aandrijven.
https://www.youtube.com/watch?v=LOjx3V5156c
Yes you can. Als je slim genoeg ben om een printje in elkaar kan solderen, kan je dit namelijk ook. Maar je moet het wel doen. Je kan het voor jezelf makkelijk maken door het in stapjes op te breken,
Spullen bestellen
Test Programma in de arduino schieten.
aansluiten conform het bovenstaande schema
Finale programma er in schieten
Blij zijn met je eindproduct.
Je kan zelfs nog chatGpt een werkend programma laten aanleveren voor je.
Er staan een shitload aan tutorials online, programmeren zelf hoef je niet. Dat kan ik je toemailen.
Die middenstand van je maakt een printje van discrete componten lastig. Misschien dat je met een setje opamps en 555 timers uit de voeten kan komen, maar ik ben daar niet helemaal thuis in en ik heb er ook geen zin in dat uit te vogelen. Als ik echter mn jatten op een werkend schema kan leggen, kan ik wel een printje versieren.
Train-Science.com
BR41
« Reactie #8 Gepost op: 12 November 2025, 18:02:27 »
Bas denkt dat ik een onzinverhaal sta te vertellen....
« Reactie #9 Gepost op: 12 November 2025, 18:11:37 »
Nee helemaal niet. Ik vertel je dat je iets kan waarvan jij denkt van niet. Ik probeer je oprecht de helpen, maar ik nok. Fijne avond verder
Train-Science.com
BR41
« Reactie #10 Gepost op: 12 November 2025, 18:22:59 »
Ik snap dat je mij probeert te helpen en ik waardeer dat ook maar ik heb dus geen verstand van Arduino en computers en ga het ook niet meer krijgen. Vaak genoeg geprobeerd.
Daarom zoek ik een simpele ouderwetse oplossing.
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
« Reactie #11 Gepost op: 12 November 2025, 20:44:56 »
Hoe handig ben je mechanisch Jan?
Om een PWM aan te sturen zou je zelf een joystick kunnen maken, als je denkt dat te kunnen leg ik m'n idee graag aan je uit.
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
BR41
« Reactie #12 Gepost op: 12 November 2025, 21:16:20 »
Mechanisch kan ik goed uit de voeten. Als het klein wordt wat lastiger.
Die Arduino joystick waar Bas het over heeft, is dat met 2 potmeters?
Ik meet over de buitenste pootjes 5K, en van buiten naar het middelste pootje allebei 4K??
In de link die ik in mijn eerste bericht gaf, staat een complete regeling met joystick van Amazon.
De joystick zelf ziet er uit als dat ding van Arduino.
Is die dan ook met potmeters?
Want als dat zo is zou ik bijv de print wel kunnen gebruiken en voor de joystick een andere nemen.
    • Obdam in h0
« Reactie #13 Gepost op: 12 November 2025, 21:51:22 »
Bij een potmeter meet je over het algemeen tussen de beide buitenste pootjes de maximale waarde van de potmeter.
Tussen de buitenste pootjes en het middelste pootje zou je de ingestelde waarde moeten meten.
Dus bij een 10k potmeter in de middenstand aan beide zijden 5k, verdraai je de potmeter, dan wordt de waarde aan de ene zijde lager en aan de andere zijde hoger, de som van beiden moet echter wel weer 10k zijn.
Dit alles bij een potmeter met een lineair verloop, bij een logaritmische potmeter zijn de waarden natuurlijk heel anders.
Wat jij eigenlijk nodig hebt is een stereopotmeter met 2 tegengesteld draaiende lopers ...
Maar die heb ik nog niet kunnen vinden.
Er zijn wel potmeters met een voelbare middenstand, maar die middenstand is enkel een indicatie, een 10k exemplaar staat dus in de middenstand gewoon op 5k.
Wat je zou kunnen doen is 2 gelijke potmeters, met de juiste waarde voor je PBM schakeling tegenover elkaar zetten, met daartussen een handel/stick en een constructie met meenemers en veren om de juiste potmeter te bedienen bij het naar voren, of naar achteren bewegen van de handel/stick.
Tevens zal je gelijktijdig de draairichting én de benodigde potmeter moeten omschakelen a.d.h.v. de bewegingsrichting.
Obdam
