Mijn LEGO modellen.
om 12:24:28
Contact met de NVBS
om 12:13:43
om 11:54:12
om 11:27:36
om 11:10:21
om 11:09:29
Roco 4150 H0e ombouwen?
Gerard van de Weijer
om 10:58:08
datalek bij Flickr
om 10:45:20
om 10:41:23
om 10:07:13
om 09:15:41
om 08:59:22
Z21 newGen
Hammondman
om 08:47:42
om 07:09:18
om 07:06:29
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen
Duikeend
om 02:45:17
Wouter W
om 00:29:33
om 00:19:16
willyTEE
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 22:38:07
De Projecten van RetroJack
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
LJ
10 February 2026, 21:46:22
Zermitz
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
Huib
10 February 2026, 20:35:28
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 17:52:43
The Rail Lab; Synapse 2087
The Rail Lab
10 February 2026, 17:20:56
Diorama Oelde Mittelweg Hp
Topic: Diorama Oelde Mittelweg Hp (gelezen 11204 keer)
19 October 2025, 16:12:44 »
Het is voor mijn gevoel al veel langer geleden maar in augustus ben ik met het onderstaande diorama begonnen en daarna tijdelijk gestopt omdat het schilderen van de gebouwen fysiek niet meer mogelijk was door mijn
functionele bewegingsstoornis
. Nu het weer mogelijk lijkt de bouw weer op te pakken en ik dat ook hier wil laten zien gaan we eerst even het eerste stuk inhalen.
Tijd voor het volgende diorama en het volgende stukje Hoest Oelder Nordbahn. Het thema is een stukje van de halte Oelde Mittelweg in omliggende bebouwing. Na bij Lauenstein Camerbusch een stukje onderstation te hebben gemaakt en daar voorbeelden voor te hebben gezocht wil ik dat op meer aanwezige schaal ook hier terug laten komen. Als basis daarvoor wilde ik 2 zijwanden van een locloods gaan gebruiken waar van alles op en aan gebouwd moest worden. Dat bleek niet de juiste keuze dus is het grotendeels zelfbouw geworden met een wand van een andere locloods als basis.
Het doel is ook in dit diorama alleen gebouwen en wanden te gebruiken die ik van Hans en Jos van
de-wisselstraat
kreeg. Dit is allemaal spul waar delen van missen dus overal moet ik wat aan doen om het bruikbaar te maken.
Ik ben begonnen met 2 resin gebouwen van beide is onbekend wie de fabrikant is. Ik zou verwachten Artitec of Tilly Models maar ik kan de gebouwen op de sites en via google niet vinden. De grote schuur was erg krom en verkeerd in elkaar gelijmd. Dat heb ik nu opgelost met een skelet van Lego en een nieuw dak. Verder moeten vooral de daken opgebouwd worden en de gebouwen opnieuw geschilderd worden.
Ik heb die werkplaats met zaagtand dak ook een lego skelet gegeven en daarna ben ik met het gelijkrichter station begonnen. Dat ging niet heel vlot maar het begint ergens op te lijken. Daarbij moest ik ook eerst de voorgevel maken en kijken hoe die op het diorama paste voor ik wist wat ik er verder mee kon.
De ventilatie dingen boven op de schoorstenen/ventilatiekanalen was veel zoeken. Ik heb wat dingen gekocht die niet werkten en ze nu rond ipv vierkant gemaakt zodat ik M4 en M6 sluitringen kon stapelen.
Ik ben de dagen daarna ook met veel andere doe het zelf dingen bezig geweest. De tijd die wel aan modelbouw besteed kon worden heb ik gebruikt om aan het gelijkrichterstation verder te werken. Er ging veel tijd zitten in steentjes schilderen. Ik heb geprobeerd de stappen van het schilderen zo veel mogelijk vast te leggen.
De dag erna was het plan verder met streepjes zetten op de schoorstenen. Dat was met penseel niet te doen en ik deed dat toen met moeite met de Posca PC-1M stiften. Ik had toen nog het een en ander gedaan maar het ging vooral lichamelijk mega moeizaam. Ik heb wegens spier problemen diverse keren het schilderwerk voor langere tijd moeten staken. Ik raakte de flow daardoor ook kwijt en ben tijdelijk gestopt met het diorama. Ik heb nog 3 gebouwen op schilder handvaten gezet maar dat loste de problemen toen niet op.
Nu de spierschokken weer grotendeels van mijn handen naar andere plekken verhuisd zijn( wat voor de modelbouw beter is maar voor het normaal op mijn benen kunnen staan niet) ben ik begonnen met te testen of en hoe ik met dit diorama verder kan. Voorlopig ben ik begonnen met hier en daar wat schilderwerk aan het werkplaats blok te doen, voortgang daarvan komt vanaf nu in de posts hierna.
Groetjes Michiel
Re: Diorama Oelde Mittelweg Hp
19 October 2025, 17:45:55 »
Ik ben van de week voorzichtig begonnen weer wat schilderwerk aan het werkplaats blok te doen om te kijken of dat weer gaat. Uiteraard moest ik met heel fijn werk beginnen en dat ging moeizaam en ik was daardoor verre van overtuigd. Daarna kon ik ook wat grover werk gaan doen en dat ging redelijk.
Hier bij de ramen kreeg ik de verf ondanks het reliëf ook op plekken waar ik het niet wilde hebben. Dat moet ik zien bij te werken zonder dat ook het groen weer opnieuw moet. Ik ben heel benieuwd hoe het verdere schilderwerk gaat en zolang het werkbaar blijft ga ik stap voor stap met de andere gebouwen verder. Ik wil nog steeds heel graag dit diorama afbouwen zoals ik het in mijn hoofd heb en ik heb nog geen plan voor het geval dat dat met bepaalde delen niet mocht lukken.
Groetjes Michiel
20 October 2025, 20:23:03 »
Het schilderen van dit blok ging verrassend goed, vooral de controle en coördinatie van de bewegingen gaat nu zodanig dat dat motivatie en zin bied voor de rest van de gebouwen.
Ik ga denk ik zo eens kijken of ik met dat witte gebouw( een deel van station Osterburken) wat kan doen want daar moet ik vooral eerst veel schoonmaken.
Groetjes Michiel
22 October 2025, 17:13:45 »
Het gebruik van de Lego is in deze wel heel creatief en vernieuwend. Mooie resultaten. En wat een georganiseerde chaos op jou werkplek. Sterkte met de lichamelijke ongemakken.
Groet Erik
Verzonden vanaf mijn
Fleischmann transformator
Edsko Hekman
Nooit uitgeklust....
22 October 2025, 17:50:40 »
Dat zat ik me ook te bedenken. Lekker bezig!
Grasland
23 October 2025, 00:21:10 »
Erik en Edsko, bedankt voor jullie reacties, een van de doelen van op forums actief zijn is de hobby delen en elkaar inspireren en op ideeën brengen. Ik ben in 2017 begonnen met treinen maken van een lading modulex wat ik een per jaar ervoor had gekregen. Dat spul daar is niet meer aan te komen en daarna ben ik overgestapt naar eerst namaak lego en daarna ook echte lego. 1 a 2 jaar terug was er iemand op het n-spoorforum die lego gebruikte als tijdelijke ondersteuning van een gebouw. Ik dacht toen dat kan ik ook doen alleen laat ik het gewoon zitten, zeker de nep lego kost niet veel dus dat kan ik er gewoon in laten.
Maandag ben ik nog het witte gebouw gaan schoonmaken, wat dasty ontvetter op de ramen en dan met een cocktailprikker in een handvat van wijnkurken de ramen schoon gekrapt. Daarna heb ik nog wat schilderwerk aan het dak gedaan. Zoals verwacht blijft dit gebouw om aan te werken een probleem maar op opschriften na is hij af dus ik ben er bijna vanaf.
Ik ben ook weer met het vakwerk huis aan de gang gegaan, dat was nu weer prima te doen. Ook hier zijn het eigenlijk alleen nog opschriften en enkele details die nog moeten en dan is die ook af.
Mijn (hyper)focus vooral op die SNCF Draisines dus aan denk en zoekwerk voor dit diorama ben ik nog niet toe gekomen, misschien morgen. In ieder geval word het tijd om een keermuur te gaan maken zodat de gebouwen er tegen aan kunnen.
Groetjes Michiel
24 October 2025, 15:09:18 »
Ik heb opschriften klaar staan om te printen voor op de gebouwen. Ik ben nu vooral met de bestrating en de keermuur bezig. De bestrating is bewust een lappendeken van verschillende structuren behang om verschillende soorten bestrating te creëren. De keermuur is na wat basis lagen gedrybrusht met donker grijs, zwart en donker bruin en nu een laag grotendeels transparant op drogende roest kleurige verf. Daarna moet ik zien wat ik dan heb en wat ik aan verdere verven nodig heb om tot het gewenste effect te komen. Als voorbeeld dienen de vele keermuren in Wuppertal.
Groetjes Michiel
26 October 2025, 19:58:42 »
Na de vorige verflagen ging er een dikke laag matte vernis overheen waarbij ik zoveel mogelijk bezinksel uit de pot heb gebruikt waardoor een deel van de naden stevig wit werden.
Hierna ben ik met 5 kleuren gaan dry en overbrushen waardoor ik nu een vrij aardige muur heb.
Toen kon de rails er op:
Bij het gelijkrichterstation heb ik nu de laatste stenen kunnen tekenen en nu moet er nog een lichte wash overheen.
Ik heb inmiddels ook 2 bovenleidingsmasten gespoten, die gaan er zo op en foto's daarvan volgen nog.
Groetjes Michiel
30 October 2025, 00:33:11 »
Er is veel aan het diorama gebeurd, de bovenleidingsmasten staan, de bovenleiding hangt en is geschilderd en de gebouwen zijn zover af dat ze geplaatst zijn/kunnen worden.
Groetjes Michiel
31 October 2025, 22:32:55 »
Ik heb vanavond het gelijkrichterstation op z'n plek gelijmd en begroent, nu moet dat minimaal 24uur drogen.
Groetjes Michiel
09 November 2025, 13:56:50 »
Het diorama is inmiddels droog maar dat duurde zeker 5 dagen.
Vorig weekend bracht Bjorn 3 draken mee waarvan ik er minimaal 1 nodig heb voor het middelste gebouwen blok op de voorgrond. De vleugels stonden in een andere stand dan op de logo's van de spellenwinkel in dat blok dus die moest ik aanpassen. Met een aansteker kon ik het verwarmen en verdraaien. Daarna heb ik dat met secondelijm gefixeerd en alles wat te flexibel was een laagje secondelijm gegeven. Het is heel rubber achtig kunststof dus het verstijven met secondelijm is wel handig om te zorgen dat de verf er niet af springt.
Nu kan ik ze gaan schilderen al bedenk ik me net dat ik wel moet zorgen dat ze wat meer recht op staan zodat het schild wat er op moet ook past en de houding meer overeenkomt met die op het logo.
Groetjes Michiel
11 November 2025, 12:24:39 »
De draken heb ik inmiddels geheel geschilderd, met penseel en kwast kwam ik niet helemaal waar ik wilde zijn dus ik heb nog wat accenten met stiften gedaan. Toen ze klaar waren kreeg ik ze uiteraard nog niet passen op hun plek want de daken zijn te schuin. Een paar tactische rotsen zoals men dat in de warhammer wereld noemt van boomschors gemaakt en er onder gelijmd en toen paste het redelijk. De foto's ervan op het diorama zijn nogal beroerd geworden maar ik probeer nog wel betere te maken.
Groetjes Michiel
11 November 2025, 23:30:58 »
Nu een paar nieuwe foto's gemaakt met de lamp die boven die werkplek hangt aan en m'n ellenbogen op m'n knieën afgesteund. M'n handen waren nog steeds niet stabiel maar door de grote hoeveelheid licht had de camera nu aan een korte sluitertijd voldoende.
Verder was ik nogal inspiratieloos vanmiddag dus verder niks gedaan en wentink maar even gaan vervelen om inspiratie op te doen/dingen te kopen waar ik wel de inspiratie voor heb maar niet de materialen voor had.
Groetjes Michiel
19 November 2025, 14:15:17 »
Na wat inspiratie opgedaan te hebben ben ik het laatste hoekje gaan invullen. Ik ben gestart met het uitsnijden van een passende bodemplaatje, een driehoekje van 6,5x2cm. Na wat denken ben ik begonnen met een stukje golfplaat gebouw. De eerste deed ik verkeerd om dus dat moest overnieuw. Daarna met Clump Foliage van Woodland en secondelijm de open strook er naast opgevuld zodat het voor een boom door kan. Het onderste stuk met ik met een rest karton en wat restjes hout tot een betonnen wand gemaakt.
Nu word het verder vooral detail aankleding, als ik weet wat ik wil kan het heel snel gaan. Over de achtergrond heb ik nog geheel niet nagedacht en dat zal mede door de omliggende diorama's
Hellman Logistics Oelde
en in veel mindere mate
Oelde Kükenhöhlerweg
en
Oelde Landhagen
bepaald worden. Verder kijk ik voor zover mogelijk ook naar google streetview alleen is dat ter plaatse nog maar zeer beperkt aanwezig.
Groetjes Michiel
22 November 2025, 02:38:53 »
Het detailleren vorderd gestaag:
Het gaat vooral op de automatische piloot en ervaring en veel minder op inspiratie. Ik heb nog een hoekje waar ik wat mee moet en ik moet nog wat volk plaatsen voor de washes er op kunnen.
Groetjes Michiel
