Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Jelmer
Vandaag om 10:55:08
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door Jelmer
Vandaag om 10:51:43
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door Martijn193
Vandaag om 10:45:59
Vandaag om 10:41:29
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Jelmer
Vandaag om 10:38:24
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 10:30:23
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:28:37
Maasmuiden Haven door Ronald Halma
Vandaag om 10:19:59
MLF Fleischmann motor kit door Jean
Vandaag om 10:16:57
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 10:07:34
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Charles_
Vandaag om 09:54:56
Elotrains Plan K pimpen. door gtw6016
Vandaag om 08:45:01
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door MOVisser
Vandaag om 08:17:33
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Hans Grasmaijer
Vandaag om 07:40:53
13 en 14 december PFT-TSP naar Aachen door Jos B.
Vandaag om 01:02:37
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door DJV
18 January 2026, 23:30:25
Station Arnhem jaren '80' door RICROO
18 January 2026, 22:34:52
18 January 2026, 21:43:53
Rondom Charlois door hervé
18 January 2026, 21:39:29
18 January 2026, 21:11:20
664470 door Die Bahn
18 January 2026, 20:43:26
18 January 2026, 20:13:14
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
18 January 2026, 19:38:53
18 January 2026, 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
18 January 2026, 18:07:25
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
18 January 2026, 17:11:54
18 January 2026, 16:30:10
18 January 2026, 16:02:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
18 January 2026, 15:45:12
18 January 2026, 15:30:56
Auteur Topic: welke verlichtingsbron?  (gelezen 3479 keer)
astrantia
« Gepost op: 16 October 2025, 22:52:07 »
Ben mijn baan van 1 bij ongeveer 2 meter aan het opbouwen. Hier heb ik zo'n 16 lantarens langs de weg gezet, van geloof ik 3,4 V elk. Welke stroombron kan ik hier nu het beste voor nemen?  Voor verlichting van huizen e.d. heb ik led strips genomen, van 5 V. Die kan je makkelijk op een USB lader aansluiten, en het maakt niet uit of je er een, of 20 of 30 opzet, ze branden allemaal even fel. Maar in die lanterens zitten echte lampjes, en geen Leds. Wie heeft er een suggestie, wat te gebruiken? Ook paralel, of in serie?
Re: welke verlichtingsbron?
« Reactie #1 Gepost op: 17 October 2025, 05:36:21 »
Om welke paaltjes gaat het precies?
In ieder geval mag je op een gloeilampje nooit meer spanning zetten dan aangegeven. Dan zijn ze heel snel stuk.
Je kan ze in serie zetten en dan kan je de spanningen optellen. Dus op een usb-lader van vijf volt kan je niet één paaltje aansluiten - ook niets meerdere parallel - maar wel twee in serie. Kijk eens of de lichtopbrengst dan bevalt. Bij 12 volt moet je er minstens vier in serie zetten.
saskia
« Reactie #2 Gepost op: 17 October 2025, 11:25:02 »
4 groepen maken van 4 paaltjes in serie ( 13,6 V)
en dan die 4 groepen parallel zetten op een voeding van 12 V
« Reactie #3 Gepost op: 17 October 2025, 11:33:25 »
....van geloof ik 3,4 V elk. ...
Geloof zal je in dit geval niet helpen, je moet het zeker weten. Waar komt dit getal vandaan, en wat zegt de fabrikant over de voeding die je moet gebruiken?
bellejt
« Reactie #4 Gepost op: 17 October 2025, 11:37:12 »
zoals gewoonlijk kan je zonder deftige info over die palen weinig zeggen. Fotootje en specs zouden wel helpen
Sylvester
  • Zwitserse fantasie baan met HoM van Bemo
« Reactie #5 Gepost op: 17 October 2025, 13:39:46 »
3,4 volt lijkt meer op een Led systeem met spanningsregelaar in de Led gebouwd, van deze kan je er maximaal 2 in serie zetten. Ik heb er 2 in serie staan op 12 volt met 1500 ohm weerstand in serie en dit gaat goed.
Ik gebruik iTrain i.c.m. Dinamo, 11 x TM44 en 4x OC32. Eberle Plc 511 S. Linux mint cinnamon.
