Vandaag om 01:30:21
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 01:17:15
Vandaag om 00:03:50
13 January 2026, 23:49:18
Raadplaatje door Jewannes
13 January 2026, 23:23:29
13 January 2026, 23:17:55
13 January 2026, 22:52:12
13 January 2026, 22:50:09
13 January 2026, 22:49:06
13 January 2026, 22:48:36
13 January 2026, 22:41:44
13 January 2026, 22:27:37
13 January 2026, 22:03:21
13 January 2026, 21:41:26
13 January 2026, 21:34:11
Rail away door Eric B
13 January 2026, 21:22:01
Roco 42616 door maartenvdb
13 January 2026, 21:10:50
MoBaBro.de door Dennis1984
13 January 2026, 20:43:10
13 January 2026, 20:29:17
13 January 2026, 19:31:40
Railz Miniworld door Huibert
13 January 2026, 19:28:53
13 January 2026, 18:58:06
13 January 2026, 18:31:52
13 January 2026, 17:10:30
13 January 2026, 16:57:26
13 January 2026, 15:29:15
13 January 2026, 14:10:20
13 January 2026, 14:06:57
13 January 2026, 13:33:46
13 January 2026, 12:32:58
Auteur Topic: Bitry Bascule in 0e, een nieuw baantje op Micromodules  (gelezen 34009 keer)
Lucien
  • narrow minded and proud of it
« Gepost op: 09 October 2025, 08:45:19 »
Eind augustus was ik met Am Büdchen https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=95657.0 op de Smalspoormodelbouwdagen en sprak daar het welbekende duo Ronald & Ronald, die daar onder de naam Micromodule hun nieuwe concept presenteerden.
Omdat ik weer toe ben aan een volgend project (ideeën zat, maar je moet keuzes maken...) heb ik uitgebreid met ze gesproken om te kijken of de modules die ze aanbieden voor mij een interessante optie zijn. Ook omdat ik eigenlijk wil proberen voor het jubileum van de SMD in 2026 iets nieuws te hebben.
Aangezien ik de vaardigheid heb om zelfs met een decoupeerzaag langs een stalen rei een kromme zaagsnede te produceren was het laten laseren misschien wel een goed alternatief. Dus na het doornemen van wat opties (en er is heel veel custom te regelen met de mannen!!) besloten de knoop door te hakken en 2 bakjes van 50x30 en 1 fiddlebakje van 50x30 te bestellen, zodat ik daarop iets kleins kan maken.
En opeens was ik klant # 1!!
Een klein maandje later waren de bakken al gelaserd en klaar om geleverd te worden. Omdat dit de eerste levering was hebben we daar nog even een mooi momentje van gemaakt en had ik meteen een excuus om Ronald & Ronald eens te bezoeken. Afgelopen zondag was de feestelijke overdracht van het hele pakket.
Dat het pakketje hout de dag erna na thuiskomst erg lag te lonken kon ik de aandrang niet weerstaan om maar eens te gaan bouwen en ervaren of de bakken inderdaad zijn wat ik ervan verwacht.
Geleverd werd het als volgt: een pakketje lasergesneden platen nejes gewikkeld in beschermende folie en gebundeld per module:
en een zakje met alle kleine onderdelen zoals hoekverstevigingen, klemmen om de bakken te verbinden, de poothouders en een flinke hoveelheid spijkers met en zonder kop. Alleen lijm toevoegen  ;D
[/url]
Ik begon met de fiddle, en hoewel ik de handleidingen nog moest krijgen van Ronald ging dit ook zonder instructies. De onderdelen wijzen zichzelf. Nog geen 10 minuten later zat het in elkaar, gelijmd en gespijkerd.
[/url]
Resultaat was een mooi stevig en vooral haaks bakje. De afmetingen zijn voldoende voor kortere treintjes op het zichtbare deel van 100 x 30 cm. En zo niet kan er altijd een 2e schaduwbakje bijbesteld worden.
Daarna moesten de grote bakken eraan geloven. Omdat Ronald het had over een bepaalde volgorde die ervoor zou zorgen dat de bak haaks zou worden, heb ik toch even de instructies afgewacht. Die waren ondertussen via de mail al binnen gekomen. Een simpel stappenplan met 3D plaatjes waarbij je niet mis kunt gaan. Waar je wel even zelf op moet letten zijn de voorgeboorde (gelaserde) gaatjes voor de spijkers, sommige delen kunnen zonder problemen ondersteboven gemonteerd worden, alleen mis je dan de gaatjes. Voor de constructie maakt het verder niet uit, hooguit voor het gemak bij de montage. Maar ook dat wijst zich grotendeels vanzelf.
De linker bak was voorzien van een gesloten zijkant, waarin op mijn verzoek een aangepast gat was gemaakt om de vrijheid te hebben straks in h0e of 0e te bouwen. Dat gat kan op elke plek en in elke maat gelaserd worden, gewoon even met de heren afstemmen. De rechter bak was voorzien van een glad afgewerkte open zijkant. Dus even opletten met de montage dat je de onderdelen wel aan de goede kant monteert.
Na een klein half uurtje was ook de eerste bak klaar.
Ik heb zelf de bovenkant nog even los gelaten, zo kan ik kijken of het handig is om die als laatste vast te zetten met verlichting, of dat het toch een idee is om dat meteen vast te zetten en vervolgens onder het juiste licht de baan te bouwen. Nadel is dan wel dat je voor alles in de bak moet kruipen, aan de andere kant is de diepte van 30 cm. nou ook weer geen grote belemmering. Een voordeel zou kunnen zijn dat ik met de Grasmaster  van boven makkelijker kan werken, en ook dingen via de bovenkant kan plaatsen of vasthouden. Dus dat wordt nog vervolgd.
Het tweede bakje ging net zo makkelijk in elkaar. Met de in ruime mate meegeleverde houten klemmen zijn de bakken verbonden. Ze worden gefixeerd aan de boven-, achter- en onderzijde, dus dat zit echt wel vast.
Als laatste werden de poothouders gemonteerd, een enkele voor de fiddle, en dubbele voor de baan zelf. Let bij het monteren van deze laatste wel op dat de voorgeboorde gaten corresponderen met de gaten in de zijkanten van de modules. Maar ook dit wijst zich eigenlijk vanzelf. O ja, misschien ten overvloede, maar ze worden niet standaard meegeleverd, moet je even erbij bestellen. De gaten zijn gemaakt voor poten van 44 x 44 mm. dus voor een paar tientjes heb je ook het onderstel. Ik heb nog geen poten gehaald, staat op het programma, dus een plaatje met poten volgt nog.
Zoals je ziet in bovenstaand plaatje ligt de poothouder aan de rechterkant op een verstevigingsdriehoek. Om hem horizontaal te monteren heb ik zelf in de linkerhoeken een overtollig verbindingsklemmetje gelijmd voor de hoogte. Dat is natuurlijk niet echt nodig, maar voor mij was dat makkelijker.
Al met al een kleine anderhalf uur bouwtijd, en de onderbouw voor een volgende baan is klaar.
Dat was in het verleden wel eens anders, waar in de zomer de tuin een grote zagerij leek, en in de winter de woonkamer onder het zaagsel zat na een dag platen doorzagen, lijmen, timmeren en dan jezelf een zesje voor het resultaat geven.
Voor mij zijn de Micromodules wel een optie. Mensen zullen altijd roepen dat het veel kost, maar hout is ook duur, zelf zagen kost ook tijd, en als ik een flink bedrag kan uitgeven aan een lok, materieel en scenery, is de investering in een goede basis voor een tentoonstellingsbaantje een logische stap. Daarnaast zou ik met dit concept de reeds gebouwde baantjes in h0e (Zweifelsfall, Am Büdchen) kunnen integreren in een grotere baan met black boxes (maatwerk maar vast bespreekbaar met de mannen) of overgangsbakken, en zo een vaste/modulaire baan thuis kunnen bouwen door segment na segment toe te voegen. Voordeel is dat het bij een verhuizing ook gemakkelijk uit elkaar gaat en te transporteren is.
En dan natuurlijk de grote vraag: wat ga je er op bouwen?
Mijn britse schaal 0 modellen gaan het niet worden, met een wissel dat al 40 cm. lang is kom ik niet ver.
In 0e kan ik al wat; een ander lopend project is Bitry-Baulay, een franse bietenbaan in 0e. Wordt ondertussen ook nog aan gewerkt. Maar om snel iets te kunnen maken kan ik ook een van de uitlopenrs van zo'n bietenbaan bouwen, daar waar de bieten verladen werden om afgevoerd te worden naar de suikerfabriek
Ik heb nog een half afgebouwd stationnetje dat  ik ook als bouwval met begroeiing kan wegzetten. Een paar spoortjes voor 2-3 bietenwagens, dat zou het dan moeten zijn. Met een beetje inspiratie van Bad Bimmelberg van Gerard  ;)
[/url]
Een andere optie in h0e is het eindpunt van een smalspoorlijntje, waarbij de trein door de stadspoort (als in Lechenich) komt. Op die manier kan ik nog een paar gebouwtjs uit de voorraad wegwerken. In deze schaal is dan ook wat meer ruimte om de hoogte in te werken, waarbij ik de huizen linksachter hoger dan de spoorlijn wil wegzetten.
Maar alles is nog maar een eerste idee, dt kan nog wel tig keer veranderen.
« Laatst bewerkt op: 22 November 2025, 21:58:12 door Reinout van Rees. Reden: Titel op verzoek gewijzigd »
Lucien
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Een nieuw baantje op Micromodules
« Reactie #1 Gepost op: 09 October 2025, 09:39:34 »
Dank voor het mooie verhaal! (y)
Absoluut! Alles is bespreekbaar wat binnen onze mogelijkheden ligt. Dat is wat ik/wij heel belangrijk vind/vinden; de persoonlijke touch en aandacht plus korte communicatielijnen. De lijn van modules ontsproten uit mijn hobbybrein zijn in beginsel ook bedoeld voor de kleinere modelbaantjes, vandaar ook de merknaam "Micromodule". Het systeem laat je kleinere modulebakken combineren tot een grotere. Je kunt er een permanente baan mee maken maar ook een modulebaan(tje) voor tentoonstellingen.
De lijn is nog steeds in ontwikkeling en er liggen nog wat leuke dingen op de plank. Voor wie het interessant vindt: www.micromodule.eu of .nl :)
Ik zou zeggen; bouw er een leuk modelbaantje in wat dat kun je heel goed. En ja, het was uitermate gezellig zondagmorgen en je komt nooit meer af van die 1  ;D
Namens Buurman & Buurman bedankt!
« Reactie #2 Gepost op: 09 October 2025, 10:58:05 »
A je to.
So far so good.
Ronald Visser
    • MCKmodelbouw
« Reactie #3 Gepost op: 09 October 2025, 11:04:01 »
Leuk om het product nu toegepast te zien worden! Op de beurs in Houten zag het er veelbelovend uit.
Groet, Mathyn
Nu ook op instagram
« Reactie #4 Gepost op: 09 October 2025, 11:13:03 »
Ik heb je niet gezien! Volgende keer even komen praten, lang niet gedaan  ;)
Casmir
« Reactie #5 Gepost op: 09 October 2025, 19:12:52 »
Mooie modules.
Dit ga ik even volgen (y)
Peter Soonius
« Reactie #6 Gepost op: 09 October 2025, 21:41:48 »
Dat ga ik natuurlijk volgen!  Ik ben heel benieuwd naar de première van je nieuwe baan op de 25e editie van de smalspoormodelbouwdagen op 29 en 30 augustus 2026. Ben heel benieuwd wat het uiteindelijk gaat worden. Stiekem hoop ik dat je "Bitry-Baulay" het Franse bietenbaantje, weer oppakt. Ik heb daar jaren geleden al een sneak preview van gezien. Leuk dat je de bouw van de micromodules van Ronald en Ronald uitvoerig hebt beschreven. Ik zie hier voor mijzelf ook wel een nieuw project in komen. Maar eerst deze winter verder bouwen aan mijn eigen Franse havenbaantje. Ik ben van plan bij de volgende editie van Houten nog eens goed te kijken naar deze micromodules. Een professionele presentatie van je modelbaan is voor het uiteindelijke eindresultaat ontzettend belangrijk.
« Reactie #7 Gepost op: 09 October 2025, 22:30:29 »
Ik volg Lucien, leuk en..... smalspoor is altijd goed  ;D
« Reactie #8 Gepost op: 09 October 2025, 22:35:42 »
U is zeer welkom  :)
« Reactie #9 Gepost op: 09 October 2025, 23:03:04 »
Zien er mooi en doordacht uit, Ronald!
 Benieuwd Lucien, wat je er op gaat maken.
Volgen dus!
Lucien
« Reactie #10 Gepost op: 14 October 2025, 07:45:07 »
Gisteravond toch nog even wat gerichter zitten prullen in 0e.
En hoewel het voor mij momenteel een stuk gemakkelijker zou zijn om nog een baantje in h0e te bouwen omdat daar nu eenmaal het gevoel voor verhoudingen beter in is, wil ik toch nu eindelijk eens die opstap naar schaal 0 maken. Daarnaast zou dan de herbouw van een ander baantje parallel kunnen lopen....
Dus wisseltjes neergelegd, stukjes spoor erbij gehaald en eens gekeken wat er mogelijk is op dit oppervlak.
Dat er nog veel geschoven gaat/moet worden is duidelijk, maar dit zou een ideetje kunnen zijn.
Eventueel zou ik de 2 wissels links ook nog kunnen vervangen door een driewegwissel, die heb ik liggen, en die kwamen op franse smalspoorbaantjes verrassend vaker voor dan je zou denken. Scheelt dan ook meteen een stukje lengte.
Om de eenrichtings-Crochat motorwagen te kunnen draaien heb ik in het verleden al eens zitten rommelen met een oudere Roco 90 graden kruising die ik dan in een sterk ingekorte versie als een soort grotere Decauville draaischijf zou kunnen gebruiken. Hierop past ook een 030T Decauville stoomlok. Hoe ik een en ander dan moet aandrijven is nog een de vraag, misschien is er bij ome Ali wel een mooi langzaam lopende motor te vinden die ik met een drukknop kan bedienen, en anders gaat een en ander weer op de mechanische wijze. Wordt (wellicht) nog vervolgd.
Een zijspoortje voor laden en lossen maakt dit minimale eindpunt van een lijntje dan compleet.
En het hoeft geen bietenbaantje te worden, een generieke franse sfeer zou ook kunnen, aangezien het stationsgebouwtje eigenlijk een Bretons voorbeeld heeft.
Lucien
« Reactie #11 Gepost op: 14 October 2025, 08:38:23 »
Leuk plan, simpel en eenvoud. Daar hou ik wel van  (y) (y). Wil je de draaischrijf nog aan laten sluiten op het 2e spoor? Dan krijg je nog een omloopmogelijkheid en kan je ook makkelijk met bv getrokken treinen rijden?
Rogier
Lucien
« Reactie #12 Gepost op: 14 October 2025, 09:00:26 »
Dat was wel de bedoeling Albert, zoals je zegt, dan heb ik meteen een omloopmogelijkheid.
Lucien
  • Michel
  • low-budget modelbouwer
    • Rangeerbanen
« Reactie #13 Gepost op: 14 October 2025, 09:13:52 »
Herkenbaar, soms zou ook ik wel eens iets groter willen bouwen, maar het blijft lastig. Zeker als je het ruimtelijk wilt houden is dat met 0e wel lastiger op een klein oppervlak.
Voor het keren van een éénrichting railbus heb ik wel eens zitten denken aan een plaatje tussen de rails, die het geheel optilt en dan draait. Die plaat zou je dan kunnen camoufleren als oversteek of zo.
Mechanisch wel uit te voeren, maar electronisch??
Succes, ik volg je.
groet,
« Reactie #14 Gepost op: 14 October 2025, 09:27:45 »
Een mini draaischijf is altijd mogelijk.
Smalspoor had die ook.
En dan een sleepcontact onderdeel toevoegen.
Ronald Visser
http://www.industriespoor.nl/Draaischijf.htm
